HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Mitteltöner-Chassis neu - musik scheuslich!!! | |
Mitteltöner-Chassis neu - musik scheuslich!!!+A -A |
FartMan
#1 erstellt: 19. Mai 2005, 14:42 | |
Ichn hab mal ne frage: Ich habe eine 3-Wege-box: Bassreflex, Tieftöner ca. 28cm, Hochtöner Kalotte,ca.7 cm, Mitteltöner 10cm. Belastbarkeit: 70W RMS 100W MPO Impedanz: 8 Ohm Problem: Beide Mitteltöner defekt (gebraucht bekommen, da war einer defekt und der zweite ist beim umzug draufgegangen). Sie haben einen 10cm durchmesser. Ich hab gedacht, ich muss nicht wieder solche riesigen dinger einbauen und hab´ kleinere (6cm d-messer) mithilfe eines selbstgesägten Holzrahmens eingebaut. Die Mitteltöne sind aber jetzt etwas lauter als der rest, wodurch die mucke scheuslich klingt, was ist die günstigste Möglichkeit, dies zu ändern??? Die Boxen sind 20 Jahre alt und jetzt 100% intakt. Es klingt etwa so, als hätte ich die Boxen in Pergamentpapier gewickelt. Hinzu kommt, dass heftige bassschläge ein wenig auf die Mitteltöner gehen, obwohl die Weiche neu ist. Mit der Größe der Chassis hängt dies ja wohl nicht zusammen. Die alten Mitteltöner hatten auch eine wachsartige Membran. Die ohmzahl stimmt übrigens auch. [Beitrag von FartMan am 19. Mai 2005, 14:44 bearbeitet] |
funny1968
#2 erstellt: 19. Mai 2005, 15:04 | |
Einfach einen Mitteltöner nehmen, geht einfach nicht. Überhaupt, das Einzige, was anpassbar ist, ist ein Hochtöner. Kennst Du die technischen Parameter des Mitteltöners? Qts, VAS usw.? Oder die Marke/Modell? Sonst wird es leider nichts. |
detegg
#3 erstellt: 19. Mai 2005, 15:09 | |
... hast Du da auch was anderes eingebaut? Gruß - Detlef |
FartMan
#4 erstellt: 21. Mai 2005, 06:51 | |
Die Daten des Mitteltöners sind: Belastung: 80W RMS/100W MPO Impedanz: 8 Ohm Frequ.bereich: 800-22000 Durchmesser Membran: 6cm -8dB, keine ahnung was und wofür er ist gerade neu. In der anderen Box ist einer vom Sperrmüll. Exakt derselbe, nur anderer Hersteller! (auf beiden keine Herstellerangaben) Die alten Mitteltöner waren: 70 W MPO DM Membran: 10cm Impedanz: 8 Ohm Frequ. bereich: 800 bis (glaub ich) 12000. Bei den Mitteltönern war der Mulm so eingedrückt, dass die Schwingspule verformt war. Die Weiche ist exakt dieselbe, wie vorher - gleicher Hersteller, gleiche Bauweise, gleiches aussehen - nur dasse neu is! Ich hab zwar Ahnung von Strom und Spannung, weiß, wie Lautsprecher funktionieren, aber ich hab gottverdammt keine ahnung von schall usw. daher hab ich gedach, mitteltöner sei mitteltöner! [Beitrag von FartMan am 21. Mai 2005, 06:53 bearbeitet] |
Bass-Chassis als Mitteltöner? jsb2003 am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2004 – 3 Beiträge |
Mitteltöner einspielen ASK_MY_NAME am 21.06.2024 – Letzte Antwort am 23.06.2024 – 16 Beiträge |
Excel Chassis janbohlen am 25.03.2003 – Letzte Antwort am 27.03.2003 – 20 Beiträge |
Mitteltöner Bogen12 am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 3 Beiträge |
Hoch/mitteltöner defekt? dark_aragon am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 2 Beiträge |
Chassis brummt pixelpriester am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 2 Beiträge |
Chassis - kleine Löcher schlimm? doranna69 am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 13 Beiträge |
Lautpsprecher-Selbstbau, welche Chassis Don_Marantzio am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 5 Beiträge |
Neue Chassis??? tomasso am 14.10.2003 – Letzte Antwort am 12.01.2004 – 3 Beiträge |
FOCAL-Chassis Badhabits am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 7 Beiträge |
2005
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedVeritie_Dodkins
- Gesamtzahl an Themen1.557.104
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.588
