HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Der MB Quart / German Maestro Thread... | |
Der MB Quart / German Maestro Thread...+A -A |
f348
#1355 erstellt: 20. Okt 2014, 00:31 | |||
Ist ja alles sehr subjektiv aber ich würde das so sehen. kleine Regalboxen 280er mittelgroße Standboxen: 610s große Standboxen: 980s, 890 MCS, 1000er, 2000er, QL3000D es gibt noch die 3200er waren damals die teuersten von MB Quart kann ich aber nichts zu sagen ich habe noch kein paar gehört. |
Mike_Music
#1356 erstellt: 20. Okt 2014, 20:48 | |||
@ all hab gerade ein Paar MB QUART QL SP X 8 im Visier, kann aber relativ wenig darueber finden. Bitte mal um ein Paar objektive Meinungen. |
Octaveianer
#1357 erstellt: 20. Okt 2014, 20:53 | |||
Tolle Lautsprecher , stehen die bei ebay kleinanzeigen , nur aufpassen auf die Sicken , diese "bröseln" schonmal , aber ansonsten tolle dinger und für den Preis Aber vorher anhören und alle Chassis testen bzw. hören ob was kratzt etc. Gruß |
Sisko39
#1358 erstellt: 21. Okt 2014, 01:35 | |||
Da hilft wohl nur Reparieren "lassen", wenn Du die originalen weiter benutzen möchtest. |
Mike_Music
#1359 erstellt: 22. Okt 2014, 17:34 | |||
@ Oktavianer Ok, besten Dank für den Tip. Klar, der Zustand sollte schon passabel sein, nach ca. 30 Jahren Hifianer denke ich das krieg ich hin zu beurteilen. Hab eben nur noch keine MB QUART QL SP X 8 gehört und wollte mal ein paar Meinungen, oder links zu Vergleichstests. ABer ab Besten ist halt immer noch sich selbst eine Meinung beim Probehoeren machen. |
f348
#1360 erstellt: 26. Okt 2014, 15:26 | |||
Natürlich muss man auf die Sicken achten aber wenn nicht irgendwelche Finger diese eingedrückt haben gibt es bei MB-Quart seltener Probleme mit den Sicken. Bei Quadral oder Infinity muss man wesentlich mehr drauf achten. Dennoch ist es immer richtig einen Blick drauf zu werfen. Was man schon mal öfter ließt ist, dass ein Hochtöner defekt ist. Ich selber habe mehrere Paar MB-Quart 280er, - 610s, - 1000er, - 2000er und QL3000D, hatte selber aber noch nicht das Problem das es einen Hochtöner gekillt hat und ich mache nicht nur leise Musik. Der Verstärker sollte halt auch immer gut zur Leistung der Box passen wenn man gern mal laut hört um nicht in den Bereich des Clippings zu kommen. Das schont die Lautsprecherchasis. |
Sisko39
#1361 erstellt: 27. Okt 2014, 17:05 | |||
Ich habe mich auch an etwas neues gewagt, das Retten eines Tieftöners. Die Vorgeschichte ist, das ich ein paar MB Quart 600 gekauft hatte, eine davon hatte einen defekten Tieftöner. Er hatte wohl ein zu starkes Clipping erfahren, so das die Spule zu heiß geworden ist, sich ausgedehnt hat und im Spulen-Spalt festklemmte, die Folge war, die Membrane saß unten und bewegte sich kein Stück mehr. Der Vorbesitzer hatte dann aus einer "angeblich" anderen MB Quart andere Tieftöner eingebaut, das dass ohne Weichenanpassung nicht so richtig klingen kann, wissen wir Selbstbauer natürlich. Hatte auch den direkten Vergleich, da der noch funktionierende Lautsprecher noch das original Chassis hatte und der andere das ausgewechselte. Hier der mit dem anderen Tiefton-Chassis. Der klang war definitiv anders, Mittel und Bassloser als der Original-LS. Das alte defekte Tiefton-Chassis war noch vorhanden und meine Suche begann. Ein Original-Chassis gebraucht zu bekommen ist so gut wie unmöglich (einzeln selten), ein paar funktionierende andere wäre auch nicht drin, am günstigsten 60€ und am teuersten 300€. Und was soll ich mit noch einem Paar MB Quart 600? Dann habe ich das Chassis mal zerlegt, und mit Mühe die defekte Schwingspule raus bekommen, danach konnte ich auch die Maße rekonstruieren und eine passende neue Spule bestellen. http://foto.arcor-on...3338313964316466.jpg Danach ging die Such-Odyssee weiter, weil ich auch jetzt eine neue Zentrierspinne brauchte...und was soll ich sagen, es gibt keine passende, ich brauchte eine mit 134mm Außen und 30mm Innendurchmesser, geben tut es aber nur 134mmm Außen (gut), aber nur mit 40mm Innendurchmesser (schlecht). *gnampf...* Das geht so nicht, da die Spinne innen zu weit oben an dem Trichter der Membran hängen würde und sich daher das Hub-Verhalten ändern würde und dann die Spule anschlagen würde. Also was macht man, genau...man improvisiert, besser gesagt, man macht aus 2 Spinnen eine! Ich hatte hier noch einen alten wertlosen 16'er Tiefmitteltöner von ITT mit einer Spinne, die innen einen 30mm Durchmesser hatte, die wurde dann sauber raus getrennt, verkleinert und auf die andere auf geklebt. http://foto.arcor-on...3239646265333064.jpg http://foto.arcor-on...3737376432353332.jpg Dann die neue Spule einpassen, zum Glück konnte ich anhand der alten defekten Spule die Höhe messen bis wo sie eingeklebt war, denn das sollte auch eingehalten werden, sonst kommt sie entweder zu weit oben raus, oder schlägt unten im Magneten an. http://foto.arcor-on...6435333134383434.jpg Nach dem alles getrocknet war, habe ich zuerst wieder die Spinne zum Zentrieren ein geklebt. http://foto.arcor-on...6131633333366464.jpg Dann die plus und minus Pole wieder mit dem Korb verbinden. http://foto.arcor-on...3861376633626132.jpg Und hier mal ein Tipp an die, die auch mal eine Schwingspule, oder auch ein neues Diaphragma mit integrierter Spule verbauen wollen, "wie erkennt man was + und - ist? Die lieben Hersteller markieren das meist nicht, wenn man Glück hat, bekommt man mal eine Spule mit einem rötlichen und einem silbernen Drähtchen, rötlich + und silbern -, aber wie gesagt, meist ist es nicht markiert. Man nehme zur Hilfe eine 1,5V Mignon, oder Mikro-Batterie, befestige ein Kabel an plus und eins an minus der Batterie (anschleifen der Polo und dann Anlöten hält am besten), dann steckt man die Schwingspule in den Magnet/Luftspalt und hält die Pole der Batterie an die Drähtchen der Spule. Bewegt sich die Spule nicht, bzw. wird rein gezogen...ist falsch gepolt, spring die Spule allerdings raus aus dem Spalt, ist richtig gepolt und man kann sie dann am Spulenträger mit plus und minus Markieren. Dann habe ich die Sicke wieder eingepasst und eingeklebt. http://foto.arcor-on...3066636337656564.jpg So sieht das Chassis wieder gut aus. http://foto.arcor-on...3037313765326333.jpg Und so sieht es wieder original aus. Der an der Front angerichtete Schaden wird von mir auch noch behoben. Und was soll ich sagen, der Klang ist wieder einwandfrei, es macht wieder richtig Spaß mit diesem LS-Paar Musik zu hören! :banana: So das wars erst mal wieder vom Teil-Reconing (was fast schwieriger ist, als ein Total-Reconing) und von mir. Gruß Der Sisko |
OLLO_SEINS
#1362 erstellt: 29. Okt 2014, 17:49 | |||
Hallo Sisko, Das nenne ich mal eine OP am offenen Herzen Hatte mal bei meinen Ecouton's das Problem, das mir der Magnet vom Korb abgebrochen war, aber ab zum Hersteller und gut war es Bei meinen MB Quart's 2200s hatte sich mal die Zentrierspinne ein bissle abgelöst und flattrige Geräusche gemacht, angeklebt , seit dem ruhe Vorrallem lohnt es sich erheblich, die Frequenzweichen bei unseren alten Schätzchens zu überarbeiten Viele Grüße |
panzerstricker
#1363 erstellt: 29. Okt 2014, 20:14 | |||
Gratuliere zu dieser Arbeit an der Chassis, das hört sich wirklich aufwendig und fummelig an! Meine Hochachtung hast du definitiv! @Ollen Was meinst du mit "Frequenzweichen überarbeiten"? |
Sisko39
#1364 erstellt: 29. Okt 2014, 21:01 | |||
Danke Jungs! Ja, eine Frischzellenkur von um/über 20j jungen Weichen kann manchmal Wunder bewirken, habe das schon bei einigen Quadral; MB Quart und eigenen (meiner First Audio FA-220) gemacht und danch klangen sie wieder erstaunlich frisch, will sagen der Klang hat sich wirklich verbessert! Man darf dabei auch nicht vergessen, das sich die Fertigungs-Qualität in den letzten 20j auch um einiges verbessert hat, gerade was Kondensatoren an geht. [Beitrag von Sisko39 am 29. Okt 2014, 21:02 bearbeitet] |
Tebartz
#1365 erstellt: 01. Nov 2014, 16:26 | |||
Werte Mitmenschen, gestern sind mir die Tieftöner meiner 1000er durchgegangen. Kennt jemand eine Lösung, Abhilfe, Ersatzteilhändler etc. ?! Es handelt sich um 195mm 4Ohm Papiermambranen. Danke im Voraus! |
Sisko39
#1366 erstellt: 01. Nov 2014, 19:16 | |||
Entweder mal hier anfragen, oder bei ebay die Augen offen halten, oder Reparieren lassen! |
panzerstricker
#1367 erstellt: 03. Nov 2014, 20:53 | |||
Gibt gerade einen MB Quart 1000 Tieftöner bei Ebay. Vielleicht ist es ja der, den du suchst. |
Tebartz
#1368 erstellt: 05. Nov 2014, 10:49 | |||
Wow, sahnig! Danke für die Hinweise! |
mbquartforever
#1369 erstellt: 08. Nov 2014, 08:24 | |||
Hi Panzerstricker, hast Du schlußendlich die Fiale mit den 390er gekauft? Ich hätte das Duo sofort gekauft, wenn es in dem von Dir beschriebenem Zustand ist und farblich zusammen paßt. ..Sowohl die 390er als auch gerade die Fiale werden ja nicht mehr, wie auch Krümelkater ja schon beschrieben hat. Ein Nachbau der Fiale halte ich für extrem aufwändig, da diese extakt dem Aufbau und Finisch der Lautsprecher entsprechen (inkl. der erhabenen, runden Kanten) So long, |
panzerstricker
#1370 erstellt: 08. Nov 2014, 18:55 | |||
Moin, ja ich habe sie gekauft. Auf den Fiales stehen nun meine 390er 3. Generation, die "neuen" 390er, 2. Generation, sind noch im Karton und werden vielleicht mal für 5.1 eingesetzt. Habe vor Kurzem einen einzelnen 290er in schwarz ersteigert. Leider meldet sich der ehemalige Besitzer nicht und hier kommt auch kein Paket an. Mal sehen was da noch passiert. Dir habe ich auch mal eine Mail über das Forensystem geschickt aber bis jetzt noch keine Antwort erhalten. Mail Adresse alt? |
mbquartforever
#1371 erstellt: 09. Nov 2014, 08:09 | |||
Moin Moin, ja,gratuliere zu den 390er Sets. ..ist immer Mist, wenn ein Verkäufer sich plötzlich nicht mehr meldet. Hast Du absichtlich die 290er gekauft? -die passen vom Finish nicht ganz so gut zu den 390er wie die älteren 280er! Hmm..ja, Mail ist unverändert, da muß ich passen, ich habe nix bekommen. Neuer Versuch? Schönen Sonnntag |
panzerstricker
#1372 erstellt: 09. Nov 2014, 09:44 | |||
Ja habe ich absichtlich gekauft. Mein Gedanke dahinter war, dass Tieftöner und Hochtöner eine Linie bilden und das beim Center sich von Vorteil erweisen könnte. Ist mein Gedanke nicht so klug gewesen? Was sind denn die Unterschiede zwischen 280ern und 290ern? Ich schicke dir einfach mal eine PN, die kommt bestimmt an |
mbquartforever
#1373 erstellt: 09. Nov 2014, 13:52 | |||
Hi panzerstricker, doch, Dein Gedanke war absolut klug gewesen. Allerdings sind eben die 220er oder 280er bzgl. der Chassis auf einer Linie mit den 390er. Die 190er bzw. 290er sind jünger und haben eine andere Töner-Bestückung. -ich habe keine von den beiden. Bzgl. der Gehäuse sind die veränderten "runden Kanten" am auffälligsten, wenn die Bespannung drauf ist. (bei den 220/280/390 sind diese stärker ausgeprägt und ein echtes "viertel Rund" wie auch bei den Fiale) Viele Grüße |
panzerstricker
#1374 erstellt: 10. Nov 2014, 21:37 | |||
Oh das wusste ich nicht, dachte die seien Tonal nahe beieinander. Vielleicht ersteigere ich ja noch mal eine 280er und bestücke die 290er neu, wenn das denn überhaupt klingen mag. Erst mal testen wie die 290er als Center klingt. |
Syma
#1375 erstellt: 12. Nov 2014, 12:45 | |||
Kenne die 2200er und 3200er vom Klangbild - habe Daheim 3200er stehen und bei einem Kumpel die 2200er. Muss sagen, dass die Teile klanglich einfach der absolute Hammer sind und ich Sie nicht mehr missen möchte -> hat natürlich den Nachteil, dass die Heco Metas 700 die am PC angeschlossen sind nun einfach minderwertig klingen Ich würde gerne mal die Telefonzelle probehören, was noch mehr geht |
Mike_Music
#1376 erstellt: 13. Nov 2014, 22:16 | |||
Ok, war ein paar Tage nicht online, ist ja einiges los hier. Find ich richtig gut. Zum Thema: Ich hab ja nun ein Paar Ql SP 2 erstanden und bin hellauf begeistert. Hab schon den Bass meines Yamaha CA-V2 2 Stufen runter gesetzt und Loudness (regelbar) auf NULL. Die Speaker sind mit Schaumstoffunterlagen versehen und nun passt der Sound perfekt. Hatten fuer meinen Geschmack etwas zu viel Wumms. Ich denke nun darueber nach das Ganze mit ein Paar QL SP 4 zu ergaenzen. Mcht das Sinn, und wie wird sich das Klangbild veraendern? Hat da jemand Erfahrung? Hat evtl. jemand ein Paar QL SP4 zum Verkauf? Besten Dank fuer Tips und Angebote. LG Mike |
mbquartforever
#1377 erstellt: 15. Nov 2014, 14:53 | |||
Wie die LS tonal zueinander sind, weiß ich nicht, da ich weder die 190 noch die 290 habe. Aber hier ist zumindest der optische Unterschied sehr schön sichtbar: http://www.hifi-wiki.de/index.php/MB_Quart_Lautsprecher Viele Grüße, Björne |
mbquartforever
#1378 erstellt: 15. Nov 2014, 14:57 | |||
..die teuersten waren nicht die 3200er, sondern die beschriebenen "Telefonzellen" http://www.hifi-wiki.de/index.php/MB_Quart_Referenz |
buayadarat
#1379 erstellt: 16. Nov 2014, 16:10 | |||
Dies müsste eigentlich der richtige Ort sein, um meine Minderwertigkeitskomplexe zu dämpfen, falls es überhaupt möglich ist. Mein Problem ist folgendes: Ich habe seit etwa 27 Jahren MB Quart 610S bei mir stehen und finde die gar nicht sooooo schlecht. Ist das schlimm? Sind meine Ohren defekt? Etwas bassschwach sind sie zwar, aber sonst finde ich die okay. Wie würdet ihr die einschätzen, z.B. im Vergleich zu aktuellen Boxen, wo sind die einzuordnen? Gruss buayadarat |
mbquartforever
#1380 erstellt: 16. Nov 2014, 16:24 | |||
Nö, absolut nicht schlimm. ..ich habe vor 26 Jahren mir die 650 als erste Lautsprecher gekauft und bin/ war absolut ewig mit den zufrieden gewesen. Erst als die Anlage dann auf 5.1 erweitert wurde, mußten die 650er weichen. Inzwischen habe ich einige andere Quarts ausprobiert (siehe Profil) und bin jetzt bei den 2200er Warum solltest Du die 610er tauschen, wenn Du mit Ihnen zufrieden bist und sie zu den Räumlichenkeiten bzgl. Aufstellung passen? "never touch a running system" Ein Einordung ist eher schwer.. es hat sich viel getan -hauptsache, sie gefallen Dir! So long |
LoIo
#1381 erstellt: 19. Nov 2014, 21:25 | |||
Hallo habe jetzt von meinem dad ein Paar 3200s "geschenkt" bekommen, kann diese jedoch überhaupt nicht stellen. Daher denke ich nun an einen Verkauf. Was wäre den ein realistischer preis? |
Donsiox
Moderator |
#1382 erstellt: 19. Nov 2014, 21:27 | |||
Die sind Mist. Schick sie für 20€ an mich, ich übernehm auch die Versandkosten. Dann bist du den Krempel endlich los |
LoIo
#1383 erstellt: 19. Nov 2014, 21:29 | |||
Guter versuch;) blöd das es nur das schöne Google und hifi wiki gibt;) Würde mich über ernste Information freuen. Lg |
Donsiox
Moderator |
#1384 erstellt: 19. Nov 2014, 21:30 | |||
Verdammt Nun ja, also unter 1.000 ging wohl kein Paar weg. Bilder der Boxen wären gut. Ist noch alles an Zubehör dabei, was dazu gehört, Raucher- oder Nichtraucherhaushalt, Zustand (Chassis & Gehäuse)? [Beitrag von Donsiox am 19. Nov 2014, 21:31 bearbeitet] |
Sisko39
#1385 erstellt: 19. Nov 2014, 21:45 | |||
Kommt wohl auf den Zustand an, irgendwo zwischen 500-1300€ jeh nach Farbe und Ausführung! [Beitrag von Sisko39 am 19. Nov 2014, 21:45 bearbeitet] |
Octaveianer
#1386 erstellt: 20. Nov 2014, 11:33 | |||
geschenkt behalten , das sind richtig tolle dinger ( auch wenn Du diese nicht stellen kannst vll. aber mal in ein paar Jahren? ) |
LoIo
#1387 erstellt: 20. Nov 2014, 13:09 | |||
Naja bin zwar sowieso hifi zugewandt jedoch bisher nur im KopfhörerBereich;) von daher habe ich mich mal bissel im Internet umgeschaut was es eher für kompakte gibt da es doch noch 10 Jahre dauern würde bis ich sie vill mal stellen könnte... Gibt es den vill kompakte bis 2000 die an die quarts dran reichen? Lg |
Sisko39
#1388 erstellt: 20. Nov 2014, 13:34 | |||
Na ja, kompakt und an so größere Lautsprecher ranreichen widerspricht sich ein bisschen, das kann man so nicht sagen. Das wäre wie zu fragen, suche ein paar PA-Lautsprecher "laut müssen sie können", aber klingen sollen sie wie ein paar Magneplanar, das funktioniert natürlich auch nicht! Wenn Du was schmales kompaktes suchst, was auch noch vergleichsmäßig gut klingt und bezahlbar ist, empfehle ich die hier! |
-qba-
#1389 erstellt: 21. Nov 2014, 00:43 | |||
Hallo Liebe MB Quart Liebhaber, Ich interessiere mich für die folgende Anzeige MB Quart 2200 S Leider kann man auf den Bilder erkennen das etwas mit dem Tieftöner der rechten Box nicht ganz in Ordnung ist. Ist dies ein kritischer Defekt bzw kann ich damit Rückschlüsse auf den Zustand der Boxen machen? lg, -qba- [Beitrag von -qba- am 21. Nov 2014, 01:20 bearbeitet] |
Karl_Retter
#1390 erstellt: 28. Nov 2014, 23:07 | |||
Liebe MB Quart Freunde, ich habe noch 2 Stück 720 er zu Hause stehen. Die LS sind technisch i.O. Die Kondensatoren der Frequenzweiche wurden erneuert. Bevor ich nun die LS wegwerfe möchte ich die größte Schwachstelle nämlich den Mittenbereich bearbeiten. Sollte sich eine erhebliche Verbesserung einstellen werde ich Bilder und Messdaten einstellen und die LS behalten. Wenn nicht kommen sie weg, schöner Gruß Karl [Beitrag von Karl_Retter am 02. Dez 2014, 22:49 bearbeitet] |
mischiausmyk
#1391 erstellt: 30. Nov 2014, 10:58 | |||
Hallo liebe MB Quart Experten. Ich habe den MB Quart Thread leider erst jetzt gefunden... Ich könnten ein Paar MB Quart 600 für 150 Euro bekommen. Worauf sollte ich als Laie beim Kauf achten bzw ist der Preis okay Die Boxen möchte ich als frontlautsprecher an meinem Yamaha RX V 671. Ist der mit 7*150 Watt zu stark für die boxen? Wie würdet ihr die boxen klanglich beschreiben. Sind die boxen bei wandnaher Aufstellung kritisch? Habe leider nicht mehr als 20cm Platz. Sorry für die vielen Fragen aber ich bin halt nur ein Laie der gerne Musik hört ;-) [Beitrag von mischiausmyk am 30. Nov 2014, 11:01 bearbeitet] |
Sisko39
#1392 erstellt: 30. Nov 2014, 12:36 | |||
150€ finde ich persönlich zu teuer, eher so um 100 - max. 120€ jeh nach Zustand! Ich habe selber gerade ein Paar hier, die ich für 130€ verkaufe, da ich auch noch was rein gesteckt habe. |
mischiausmyk
#1393 erstellt: 30. Nov 2014, 13:31 | |||
Hast ne pm |
Octaveianer
#1394 erstellt: 30. Nov 2014, 16:51 | |||
für runde 150€ kann man, wenn man etwas Zeit hat. Die Quart 1000 bekommen |
panzerstricker
#1395 erstellt: 01. Dez 2014, 18:03 | |||
Und noch was, dein Receiver hat keine 7x150 Watt. Ich finde für meine 390er ist mein RX-V2700 grenzwertig. Viel kleiner dürfte er nicht sein... |
mischiausmyk
#1396 erstellt: 01. Dez 2014, 18:21 | |||
Hallo. Ich möchte ja nicht streiten, aber das steht auf der Yamaha Deutschland Seite: Kraftvoller 7-Kanal Surround Sound mit je 150 W/Kanal (4 Ohm, 1 kHz, 0,9 % THD) Diskreter Verstärkeraufbau Zugriff auf : Internetradio (vTuner), Streaming Services (Napster®) und Musikdateien auf Ihrem PC AV Controller-App für die Bedienung diverser Funktionen via iPhone Digitaler USB-Port am Frontpanel zum Anschluss Ihres iPods/iPhones Neues, mehrsprachiges GUI mit Album Art 1080p-kompatible HDMI-Anschlüsse (6 Eingänge (1 an der Front)/1 Ausgang) HDMI-Anschluss an der Front für Datenquellen, wie Camcorder, Digitalkameras und Tablet PCs Hochwertiges Video Processing mit präzisem Deinterlacing HDMI CEC-Funktion schaltet TVs und Blu-ray DiscTM-Spieler ein HD Audio Dekoder mit CINEMA DSP 3D (17 DSP Programme) Ich denke daher die 150W sind schon korrekt oder hab ich da was falsch verstanden? |
panzerstricker
#1397 erstellt: 01. Dez 2014, 18:42 | |||
Guk mal auf die Rückseite deines Receivers, da steht hoffentlich die Netzteileistung des Receivers. |
mischiausmyk
#1398 erstellt: 01. Dez 2014, 18:51 | |||
@panzerstricker Da steht 330W - ist jetzt vielleicht ne blöde Frage, aber was sagt mir das? |
Sisko39
#1399 erstellt: 01. Dez 2014, 19:19 | |||
330Watt ist die maximale Leistungsaufnahme deines Verstärkers, hat nicht's mit der Leistung für die Lautsprecher o.ä. zu tun! Kleiner Auszug aus Wiki: Die Hersteller elektrischer Geräte sind zur Angabe der maximalen Leistungsaufnahme verpflichtet, also der Leistung, die der Stromversorgung (Stromnetz, Batterie) maximal entnommen wird. Dies ist stets ein größerer Zahlenwert als die Leistungsabgabe, also die Leistung in jener Form, die der Benutzer wünscht (z. B. mechanische Leistung, Lichtleistung). Die abgegebene Leistung kann weit geringer sein je nach Wirkungsgrad, d. h. nach Abzug der Energieverluste bei der Wandlung der elektrischen Energie in die gewünschte Energieart. Wärmeverluste, mechanische und andere Verluste reduzieren die tatsächliche abgegebene Leistung z. B. einer Bohrmaschine oder eines Staubsaugers. |
mischiausmyk
#1400 erstellt: 01. Dez 2014, 19:23 | |||
@Sisko Vielen Dank! So habe ich mir das auch gedacht.... Unabhängig davon welche Leistung mein AVR jetzt hat oder nicht, denkt ihr das er genug Power hat um die MB Quart 600 oder 1000 vernünftig anzutreiben? |
Sisko39
#1401 erstellt: 01. Dez 2014, 19:32 | |||
Ja sicher, die Leistung reicht vollkommen aus, ich selber betreibe einen alten RX-450 (6x85Watt / 8Ohm) an meinen Visaton VIB Extra 2 (110W Nenn und 140W Musik bei 8Ohm) und das schon seit jahren, hatte noch nie Probleme! |
mischiausmyk
#1402 erstellt: 01. Dez 2014, 19:38 | |||
Hab gerade gesehen das Yamaha folgendes zur Impendanz der Lautsprecher schreibt: Dieses Gerät ist werksseitig für 8-Ohm-Lautsprecher konfiguriert. Beim Anschluss von 6-Ohm-Lautsprechern stellen Sie die Lautsprecherimpedanz-Einstellung auf „6ΩMIN“. In diesem Fall können Sie auch 4-Ohm-Lautsprecher als Front-Lautsprecher verwenden. Bekomme ich dann ein Problem, wenn die Front (MB Quart mit 4 Ohm) der Center, Rear und Aktivbass je 8 Ohm haben? Spielt es eine Rolle, ob ich den AV Receiver im 2 Kanal / 7 Kanal oder 5.1 betreibe? |
andreaspw
#1403 erstellt: 01. Dez 2014, 22:51 | |||
Trotzdem sollte man aufpassen, nicht mit zu niedriger Verstärkerleistung zu fahren. Ich hatte mal Clipping bei meinen Lautsprechern und das möchte ich nie wieder hören. Wenn man gerne ab und an sehr laut hört, dann sollte nicht der Verstärker, sondern die LS der limitierende Faktor sein. Nur meine Erfahrung. Andreas |
panzerstricker
#1404 erstellt: 02. Dez 2014, 11:24 | |||
Ich kann nur aus meinen Erfahrungen sprechen. Ich hatte mal einen KRF-V7090D mit 7x155 Watt und einer Netzteilleistung von 330 Watt. Habe mich damals schon gefragt woher die 7x155 Watt kommen sollen. Wenn das Ding nur an war und keine Musik gespielt hat, hat es schon 100 Watt verbraucht und da bleibt einfach nicht viel übrig für die Verstärker. Damals hatte ich noch 2 Heco Victa 300 und ich hatte andauern Clipping so bei hohen Lautstärken und somit brauchte ich auch alle Nase lang neue Hochtöner. Mit meinem RX-V2700 klangen die Hecos direkt viel besser und der hat 7x195 Watt und 500 Watt Netzteilleistung. Es wird ja öfter berichtet, dass die Quarts recht anspruchsvoll sind und gleichzeitig liest man häufiger von defekten Hochtönern. Ich würde die Quarts vielleicht mit deinem Receiver betreiben aber mich nicht in höhere Lautstärkegefilde hervor wagen. Wäre schade um die Lautsprecher. Hehe, jetzt habe ich auch meine eine Frage. Habe jetzt einen neuen Verstärker bekommen und zwar einen Sansui AU-G50X. Der hat wohl 2x60 Watt an 8 Ohm. Netzteilleistung sind 440 Watt. Reicht der für meine beiden 390er? [Beitrag von panzerstricker am 02. Dez 2014, 18:41 bearbeitet] |
Karl_Retter
#1405 erstellt: 03. Dez 2014, 13:07 | |||
also die MB Quart 720 z.B. verträgt schon ein Pfund. Habe sie an einem NAD 375 und der hat bekanntlich Reserven ohne Ende. Was mich stört sind die Mitten. Die HT sind sehr gut der Bass etwas ungenau. Wie zuvor beschrieben verspreche ich mir mit einer Verstrebung in der Nähe der MT Kalotte nach hinten eine Verbesserung. Bericht folgt. Zum wegwerfen sind sie mir jedenfalls zu schade. Gruß Karl |
MB Quart jetzt MAESTRO Don-Pedro am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 5 Beiträge |
MB Quart JAPPS! am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 3 Beiträge |
MB Quart 390 vs MB Quart 980 nolo68 am 19.05.2023 – Letzte Antwort am 21.05.2023 – 3 Beiträge |
MB Quart 980s Sit085 am 23.06.2017 – Letzte Antwort am 23.06.2017 – 2 Beiträge |
Mb Quart 560a popelo am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 3 Beiträge |
MB Quart One öffnen RobbieW am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 4 Beiträge |
MB Quart, Mitteltöner defekt? nixblick am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 2 Beiträge |
MB Quart 980S Glasscheiben esemand_initial am 02.02.2022 – Letzte Antwort am 09.04.2022 – 14 Beiträge |
MB Quart Boxen identifizieren limbrunn am 01.03.2018 – Letzte Antwort am 02.03.2018 – 12 Beiträge |
MB Quart 3200 S elektrowolfgang am 19.04.2021 – Letzte Antwort am 29.04.2021 – 8 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChristian_Eckert
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.351
