HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » verwirrung der ohme 2 | |
verwirrung der ohme 2+A -A |
leich
07:05
erstellt: 11. Jun 2005, |
hallo miteinander! habe kürzlich, zugegebenermaßen mehr aus optischen gründen, einen verstärker (+ reciever, casettendeck..) aus den 80ern erstanden. nun meine fragen: der verstärker "will" 8 - 16 ohm. abgesehen davon, dass mir so hohe ohm - angaben neu waren, frage ich mich, wie sich die ohm auf den klang auswirken. 8 - 16 ohm sind doch eine große spanne. ganz naiv gefragt: ist weniger widerstand gleich lauter od umgekehrt (kopfhörer bewegen sich wiederum im 50 ohm bereich, oder)?? müsste ich beim anschließen meines notebooks an den verstärker (zwecks monitoring v eigenproduktionen)auf irgendetwas achten? das signal ist, vom notebook kommend ja nur "vorverstärkt".? oder? ganz allgemein gefragt: worin unterscheiden sich die verschiedenen eingänge? ("wartet" zb ein aux od ein video eingang auf ein stärkeres signal?) was passiert eigentlich, wenn ich einen verstärker an einen verstärker hänge (also nicht über pre-out, sondern eben schon "voll verstärkt"?) habe echt angst das schöne stück durch falsche widerstände od sonstwas auf den mond oder zumindest ins nachbarhaus zu feuern. bin in technischen angelegenheiten nicht so firm, würde die ganze ohm - geschichte aber gern kapieren, um mir etwaige andere frage durch das technische hintergrundwissen gleich selbst beantworten zu können. lg [Beitrag von leich am 11. Jun 2005, 07:17 bearbeitet] |
tiger007
12:18
Also 8- 16 Ohm heisst du solltest Ls anklemmen , welche eine Impedance von min 8 Ohm haben. Hat dein Verstärker die Möglichkeit zwei Boxenpaare anzuschliessen? dann kann diese Angabe auch heissen dass wenn du 2 Paar Ls anschliest (Speaker A+B paralell) alle 4 Ls mind 8 Ohm haben müssen. ist bei meinem Yamaha jedenfalls auch so. Je mehr ohm die Ls haben desto leiser ist die max erreichbare Lautstärke. Den Laptop kannst du problemlos an den Aux Eingang des Verstärkers per Klinke auf Chinch Kabel anschliessen. Nur der Phono-Eingang ist nicht geeignet wegen zu hoher Eingangsmpfindlichkeit.
Das würde ich nicht machen denn die Eingänge Aux,Tape,Cd,usw erwarten ein Eingangssignal in mV Stärke. Wenn du da ein vollverstärktes signal eines anderen Verstärkers draufgibst würde ganz sicher was geschossen werden da es vieeeel zu stark ist! Und ganz genaue Erklärungen zu Ohm gibts hier ![]() und in der "Suche" Option! ![]() |
ohme, watte, verwirrung leich am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 2 Beiträge |
Verwirrung der Ohme... Geograph am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 10 Beiträge |
Verwirrung bei Ohm Angabe Juergoslav am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 8 Beiträge |
Mein erstes Probehören bei Saturn . Verwirrung smartmind23 am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 3 Beiträge |
Canton On-Wall Verwirrung - welche nehmen? chbla am 12.05.2019 – Letzte Antwort am 13.05.2019 – 3 Beiträge |
Wharfedale Diamond & RX-V663 Bi-Amping Verwirrung SteeL1942 am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 4 Beiträge |
Audio 09/03: Die 30 besten Boxen Interpol am 18.08.2003 – Letzte Antwort am 20.08.2003 – 12 Beiträge |
2 1/2 Wege ungünstig? iAcki am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 23 Beiträge |
KEF Q7 2 1/2 Wege? wolle am 12.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 13 Beiträge |
Rogers LS4a/2, LS6a/2 usw. markusred am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 2 Beiträge |
2005
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.787
