Mit LG oled 65b8 auf NAS Synology 218+ zugreifen
besi21
#1 erstellt: 21. Dez 2018, 14:20
ich hab eine frage bezüglich Anschlussmöglichkeit von meinem OLED lg 65b8 TV.
Kann ich mit dem TV auf die im Netzwerk angeschlossene NAS Synology SD218+ zugreifen und Bilder oder Videos anschauen. Hab im Web nichts finden können. Kann doch nicht sein, dass das nicht möglich ist.
Bitte um Hilfe.
Dank
Gruss Stefan
lSi
#2 erstellt: 21. Dez 2018, 14:40
Natürlich ist das möglich ... wenn auf dem NAS ein DLNA-Server läuft ist das problemlos möglich. Alternative auch über Emby oder Plex wenn entsprechender Server auf dem NAS läuft.
Apps dafür gibts auf dem LG im Store.
[Beitrag von lSi am 21. Dez 2018, 14:42 bearbeitet]
besi21
#3 erstellt: 21. Dez 2018, 15:21
Der Medienserver von Synology läuft schon und der TV wird auch Medienserver in der Geräteliste angezeigt. Ich finde aber nichts im TV wo ich auf den Datenserver zugreifen kann. Die FritzBox wird mir ja angezeigt aber nicht die 218+
Danke jetzt wird die NAS erkannt.
[Beitrag von besi21 am 21. Dez 2018, 15:53 bearbeitet]
EniCash
#4 erstellt: 21. Dez 2018, 15:48
Medienserver installiert und korrekt eingerichtet?
Liegen die Daten in den richtigen Ordnern und sind diese indiziert?
Schau mal hier rein, damit sollte es funktionieren.Normal musste man nicht viel machen, außer den Medienserver installieren, die Daten in den richtigen Ordner einfügen (es gehen bei photo, video und audio nur die vorgegebenen). Eventuell mal alle Systeme danach neu starten, dann sollte der TV die Diskstation erkennen.
Habe das gleiche Setup und funktioniert einwandrei per DLNA oder mit der Plex-App auf dem TV.
[Beitrag von EniCash am 21. Dez 2018, 15:50 bearbeitet]
lSi
#5 erstellt: 21. Dez 2018, 15:52
Also normalerweise tauchen die DLNA-Server in der Geräteliste am LG auf .... Dann einfach auswählen und Video, Foto, Musik auswählen und dann kommen die entsprechenden Freigaben. Sollte das nicht gehen stimmt was mit der Freigabe nicht.
besi21
#6 erstellt: 21. Dez 2018, 19:06
Hallo ich bin es wieder aber ein neues Problem ist aufgetreten.
Der TV hat die Bilder zwar eingelesen und richtig angezeigt. Ich habe die Bilder aber und neue Bilder in das Verzeichnis geladen um zu testen ob es fuktioniert. Dann beim Mediaserver neu indiziert. Es werden die neuen Bilder nicht übernommen und die alten, die ich ja schon auf dem Mediaserver gelöscht und ausgetauscht habe, sind immer noch im TV zu sehen. Es werden die neuen Bilder nicht übernommen.
Übrigens hab ich die Einstellung lt. Video eingestellt. Weshalb aktualisiert der TV die Bilder nicht
Addawa
#7 erstellt: 15. Jun 2019, 12:58
Hallo
Habe dasselbe Problem mit LG OLED65E8, der nicht aktualisiert. Z.B. kopiere ich ein neues Video in ein bestehendes Unterverzeichnis (unter Video) oder lösche ein altes, der LG bekommt das aber nicht mit.
An der Indizierung liegt es nicht: mein Smartphone-Client sieht die aktuelle Struktur.
Wenn ich im Medienserver die Einstellungen ändere und speichere, wird eine Aktualisierung durchgeführt. Das hält aber nicht lange.
Ein niedriger SSDP-Meldeintervall half auch nichts.
Funktioniert die Aktualisierung denn bei jemandem?
ch_harald
#8 erstellt: 19. Jun 2019, 07:43
habe das dasselbe Problem beim 55C8. Neue Videos bzw Dateiänderungen auf der DS214play werden nur sehr unzuverlässig am 55C8 angezeigt - manchmal sofort, manchmal nach einigen Stunden, manchmal gar nicht - obwohl andere Clients die Änderungen sofort übernehmen.
Einzige zuverlässige Lösung bis jetzt bei mir ist eine vollkommene Neuindizierung des Medienservers, das ist allerdings langwierig.
Dürfte daher meinem Verständnis nach an der LG Software liegen...
Lennyskumpel
#9 erstellt: 14. Feb 2020, 17:56
Wenn man sich auf der Synology regelmäßig mal einloggt, dann updatet er den Index. Dann werden nur die Neuerungen indiziert. Das dauert dann nicht so lange.
Pulls
#10 erstellt: 02. Mai 2020, 17:55
Hi Leute
Habe auch eine Festplatte im Netzwerk eingebunden
Und funktioniert auch alles!
Nun habe ich mich gefragt ob es auch möglich ist die Aufnahmen von Filmen auf die NAS Festplatte direkt zu speichern!?
Leider steht sie nicht zur Option wenn ich eine Aufnahme starten will aber vielleicht habt ihr eine Idee oder ein Trick?
Gruß Andreas
gerscher1974
#11 erstellt: 06. Aug 2020, 08:39
Ich habe auf meine DS 418j auch Mediaserver aktiviert und da hat er mir 3 Ordner angelet photo musik und video.
Am LG sehe ich dann auch die NAS wenn ich drauf zu greife stehen aber nur die 3 neu angelegten Ordner wo nix drin ist.Warum kann ich nicht auf die Ordner zugreifen die schon existieren Habe 2 8 TB Platten und 1 4 GB in der NAS Auf der 4GB läuft das BS und auf den 2 8er Platten liegen die Filme . Die neuen 3 Ordner hat er mir ja auf die 4 TB gelegt.Ich kann doch jetz nicht die 8TB Platten in den 4TB rein kopieren..??
Wie macht man das das man auf die bereits vorhandenen Ordner zugreift?. Freigaben etc. sind erteilt
JoeyJoe
#12 erstellt: 25. Okt 2020, 23:02
*threadausgrab*
Ich habe ein ähnliches Problem. Ich kann zwar auf alle meine Freigaben zugreifen bzw. ich sehe die Musikdateien oder Videodateien, aber ich kann KEINE von denen abspielen.
Bei Video kommt immer unbekanntes Format oder so ähnlich (mkv), und bei Musik "Netzwerk nicht verbunden" (flac oder mp3). Ich verstehe es nicht.
Dabei ist es egal ob ich über den Medienserver vom Denon X4500H AVR gehe, oder über den Plex Mediaserver vom Synology NAS.
Hat jemand eine Idee was bei mir falsch läuft oder was ich falsch eingestellt habe?
weiky
#13 erstellt: 20. Jan 2021, 10:51
EDIT sagt:
jetzt gehts wieder wie es muss,hab mal den Video Ordner rausgenommen in der Videostation,und dann wieder neu rein ,und der Index wurde neu erstellt,jetzt gehts wieder wie es sein soll .
ich häng mich da mal dran,muss meine DS wieder mal auf Schwung bringen
Mein Oled CX659LA findet auch das NAS und die Ordner bei musik seh ich die files kann sie aber nicht abspielen,
zusätzlich habe ich das Problem seit kurzem das meine Videostation nicht mehr alle gemeinsamen Ordner anzeigt,nur mehr den Filme Ordner?
Ich habe aber immer schon 4K ,private, und Aufnahmen ?
Es wurde nie was umgestellt,lediglich immer die FW Updates gemacht.
Meine Freundin streamt sich ab und zu Videos etc,und auch bei ihr fehlen die Ordner seit letzter Zeit?
Im Filemanager direkt am NAS sind sie aber noch immer da .
LG Tom
[Beitrag von weiky am 20. Jan 2021, 14:58 bearbeitet]
presi
#14 erstellt: 15. Feb 2022, 19:43
ch_harald (Beitrag #8) schrieb:
Ich habe das gleiche Problem beim 55c8 und der DS218play.
Allerdings hilft eine Neuindizierung bei mir gar nichts.
Gibts hier schon Lösungen?
[Beitrag von presi am 15. Feb 2022, 19:44 bearbeitet]
LG OLED an Synology NAS/USB
Zone11 am 19.01.2021  –  Letzte Antwort am 29.01.2021  –  8 Beiträge
LG OLED 65B8 Wie schließe ich das nun an.
besi21 am 25.11.2018  –  Letzte Antwort am 26.11.2018  –  3 Beiträge
LG65C7 und Synology NAS, Ordner Aktualisierung
Spreed am 14.02.2018  –  Letzte Antwort am 25.02.2018  –  5 Beiträge
MKV Abspielproblem LG OLED 55C6D
Sako99 am 08.01.2017  –  Letzte Antwort am 15.09.2018  –  12 Beiträge
LG Oled G3 Problem mit APP Netzwerk Mediaplayer
franzz am 18.11.2023  –  Letzte Antwort am 18.11.2023  –  3 Beiträge
hat BFI Auswirkung auf die Lebensdauer von Oled. (65B8)
ninja-shuriken am 19.12.2020  –  Letzte Antwort am 19.12.2020  –  2 Beiträge
LG Oled 55C7D HDR10+ / Dolby Vision ?
LOURO70 am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 11.01.2019  –  17 Beiträge
LG OLED 77B1 - HDMI Bildaussetzer
ptusk90 am 08.01.2022  –  Letzte Antwort am 10.01.2022  –  8 Beiträge
LG webOS & Streaming vom NAS?
JoeyJoe am 28.10.2020  –  Letzte Antwort am 01.11.2020  –  3 Beiträge
LG-OLED-TV-DTS-Frage
Ralph525 am 01.02.2021  –  Letzte Antwort am 17.06.2021  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSunofabeach66_
  • Gesamtzahl an Themen1.557.380
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.136
Top Hersteller in LG Widget schließen
