HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » Firmware 04.10.31 für C8/E8/G8/W8 (Alpha 9) | |
Firmware 04.10.31 für C8/E8/G8/W8 (Alpha 9)+A -A |
Kugelfisch
16:47
#101
erstellt: 05. Apr 2019, |||
Das hört sich schon mal super an. Ist nur blöd für alle, die vorher eine Kalibrierung für ein paar Hundert Euro gemacht haben und das jetzt nochmal machen müssen. |
EL-Loco
17:09
#102
HDR/DolbyVision Ebenfalls dunkler verschluckt viele Details In den anderen Modi könnte ich das mittels Weißabgleich Abhilfe schaffe. Aber hdr und Dolby Keine Ahnung |
-FB07-
17:20
#103
Wie sieht es denn nun mit Gammawert aus Bei dieser Firmwire lieber auf 1.9 stellen oder 2.2 ?? |
EL-Loco
17:41
#104
Kannst du pi mal Daumen Werte für HDR und Dolby Vision raushauen ? Wäre echt Super weil so säuft extrem viel ab ... Dunkle Haare einfach ein schwarzer Klecks .... |
intra
12:05
#105
erstellt: 06. Apr 2019, |||
Was sagen die C8-Besitzer hierzu? Komisch das es hauptsächlich bei Live-TV Sendungen wie z.B. Fußball und tlw. Studiosendungen auftritt. Bei Zuspielung über BR-Player gar nicht ![]() |
Mazdafan
14:12
#106
Schon mit der 04.10.15 gelöst worden von LG |
intra
14:32
#107
Leider nicht, habe die 15 drauf ![]() |
AlexLGC8
21:59
#108
Was mache ich falsch möchte Fw per usb installieren. Ordner LG_DTV erstellst und die epk Datei Fw 04.10.15 reinkopiert will Jezt am Tv installieren tut sich aber nichts |
Mazdafan
05:48
#109
erstellt: 07. Apr 2019, |||
Welche fw Version hast du jetzt am tv installiert |
DomiS
07:44
#110
Hatte ich heute morgen auch, aber beim B8. Gestern noch einen Film über ARC und 5.1 geschaut. .. Heute morgen beim Einschalten stand er seltsamerweise noch auf ARC (AV Receiver war aus, vom Netz genommen) , aber nach dem Umstellen auf internen Lautsprecher kein Ton hörbar. Auch der Test-Ton funktionierte nicht. ![]() Das habe ich erst seit dem neuesten Firmwareupdate vor einigen Tagen, vorher keinerlei Probleme. Werde mal LG darüber informieren. Kann man die Firmware eigentlich wieder downgraden? LG Dominik EDIT: Scheint, als müsse man die Reihenfolge beim Ausschalten beachten. Wenn ich erst den Receiver ausschalte, aktivieren sich die internen Lautsprecher wieder. Dann erst den TV ausschalten. Wenn man den TV zuerst ausschaltet, geht der Receiver wegen ARC auch automatisch aus. Ich trenne danach immer die komplette 5.1 Anlage inkl. Receiver vom Netz, weil ich die nur bei Bedarf / Filmen zuschalten möchte (und genau dadurch entsteht wohl das Problem). Wenn man nun den TV ohne Receiver wieder einschaltet, kann es zu dem Problem kommen, dass der interne Lautsprecher gar nicht mehr will, weil trotzdem weiterhin über ARC ausgegeben wird. Dann bringt es auch nix, den Receiver an und wieder aus zu machen, in der Hoffnung, dass er dann irgendein Signal setzt und den internen Ton wieder aktiviert. Dann hilft nur TV ganz vom Netz. Könnte mir vorstellen, dass es hilft, den "Schnellstart" zu deaktivieren, weil er dann immer komplett neu bootet. [Beitrag von DomiS am 07. Apr 2019, 09:49 bearbeitet] |
AlexLGC8
07:57
#111
Die 04.10.31 |
AlexLGC8
08:02
#112
Die 04.10.31 muss ich da was beachten weil ichbjetzt die vorherige FW 04.10.15 Installieren möchte? Danke |
Mazdafan
08:51
#113
Nunja einfach so downgraden geht nicht ... Lies dir mal den Thread durch ![]() |
Rhiley88
09:19
#114
Also ich bin durch Kalibrierung im SDR-Modus auf eine Steigerung der Leuchtdichte um +7 bei 5 IRE, +6 bei 10 IRE und +2 bei 15 IRE gekommen. Die Werte habe ich für Dolby Vision/ HDR auch übernommen (dort eben RGB jeweils angehoben), da ich dafür keine passenden Quellmaterialien zur Kalibrierung habe. Bei SDR mit Farbtemperatur Warm 2 komme ich da bei Einstellung Gamma 2.2 auf ein recht lineares Gamma von 2.3. Die Werte für den Weißabgleich bringen Dir sicherlich nicht viel, da die wohl von Panel zu Panel noch stärker variieren. Aber vielleicht hilft das ja. [Beitrag von Rhiley88 am 07. Apr 2019, 19:26 bearbeitet] |
AlexLGC8
22:01
#115
Danke für die Einleitung. Komme aber nicht klar und nicht weiter. Habe auch android App und finde nicht zu Software Update. Oder wie komme ich auf LG_UPC? Was mache ich falsch? Wäre sehr dankbar |
resonanzkoerper
22:37
#116
auch wenn ich mit meinem B8 leicht offtopic bin, würde ich unbedingt gerne nochmal was ergänzen. War ja ein kl. wenig enttäuscht, nachdem das Update für mich viele Einstellereien mit sich brachte und ich bei schnelle bewegten Bildern einfach auf keinen grünen Zweig kam. Ich habe dabei ganz vergessen, dass auch mein AVR, in menem Fall Denon 2500H, diverse Bildmodi hat, die nochmal das Bild ganz wesentlich beeinflussen. Da hab ich mal ins Menü reingeschaut und den aktivierten ISF Night Modus gegen 'lebendig' bzw. 'Standard' getauscht und siehe da: ALLES ist wieder wunderbar und fein, nichts ist mehr abgedunkelt oder etwaige Farben werden geschluckt und schnelle Bilder kommen smooth und ohne ghosting rüber. UFF...vielleicht gehts ja nicht nur mir so und ein Anpassen am AVR hilft kleinere Problemchen wegzubringen. Auch bei C-Serien ![]() LG [Beitrag von resonanzkoerper am 07. Apr 2019, 22:38 bearbeitet] |
Geissbock70
10:04
#117
erstellt: 08. Apr 2019, |||
Du scheinst recht zu haben mit der Reihenfolge. Wenn ich den AV- Reciever vorher ausschalte erwacht der Interne- Lautsprecher wieder zum leben ![]() Danke für den Tipp. Hier scheint es sich eindeutig um einen Software - Bug beim neuen Update zu handeln. |
speedyburnzales
10:17
#118
LG_UPC ist nur die Bezeichnung für die Verbindung der SURE APP zum TV über meine WLAN Verbindung. LG_TV steht für die Verbindung über meine IR Schnittstelle, bei der allerdings die Software Update Funktion NICHT integriert ist, d.h. du musst dich mit deinem Smartphone und der APP Sure zwingend per WLAN mit dem TV verbinden (sie wird dann bei dir wahrscheinlich anders als LG_UPC heißen). Hast du das geschafft sollte das funktionieren: [thumb]935568[/thumb] Wenn du das Auswahlfeld für die[b]Apps [Rechteckfeld][/b] angewählt hast, kannst du direkt darunter die Apps durchscrollen [b](von oben nach unten)[/b]. Zum scrollen direkt unter das Apps Rechteckfeld gehen ! Wichtig ist auch der Hinweis, das der USB Stick mit der entpackten Firmware im richtigen Ordner "LG_DTV" auf der obersten Verzeichnis-Ebene passend präpariert ist. [Beitrag von speedyburnzales am 08. Apr 2019, 10:49 bearbeitet] |
olli_301
11:10
#119
@Rhiley88 @All Hallo, bräuchte bitte Hilfe. Bin mit meinem C8 (mein erster OLED) auf FW 04.10.31. Auch bei mir ist das Bild in den unteren Graustufen im Vergleich zur FW .15 deutlich dunkler geworden. Habe den Weißabgleich mit Werten aus dem US Forum bei SDR sehr gut einstellen können und die Leuchtdichte von IRE 5-80 jeweils angehoben (20P Weißabgleich). Finde persönlich das Bild nun deutlich besser als mit der FW .15. Insbesondere habe ich seitdem keine Klötzchenbildung/Blockartefakte in dunklen Bildbereichen mehr gesehen, was ich mit FW .15 aber manchmal hatte. Bei DV ist es aber auch zu dunkel und ich bin mir nicht sicher was ich da genau einstellen muss um das entsprechend anzupassen. Dort kann man beim 20P Weißabgleich dann nämlich keine Leuchtdichte mehr einstellen, sondern es gibt nur 3 Einstellungsmöglichkeiten für RGB. Muss man bspw. dann, wenn man bei SDR für IRE 5 (+10) eingegeben hat, bei DV HDR bei IRE 5 jeweils +10 bei R, G und B (also dreimal) eingeben um ein vergleichbares Ergebnis zu erzielen? Besten Dank für Hilfe/Unterstützung. |
AlexLGC8
11:25
#120
Ich meine habe Ein iOS Handy und nicht Android. Ja kann mit sure App auf meine Lg C8 per wlan zugreifen, kein Problem. Noch eine Frage der Ordner wo die Datei abgelegt wird muss die zwingend mit Doppelpunkt und LG_DTV oben heissen? Und wird jetzt die epk Datei in den Ordner abgelegt oder die ganze zip. Dat sorry für blöde fragen. Danke |
speedyburnzales
12:19
#121
Zu 1.) iOS funktioniert leider nicht, es muss die Android Version sein ![]() Zu 2.) Der Ordner heisst nur LG_DTV ohne Doppelpunkt Zu 3.) Nur die .epk Datei in den LG_DTV Ordner kopieren |
Franconian
12:26
#122
LG ist wohl schon dran an der fehlerhaften Firmware: LG has been in touch to say they are assessing the impact of firmware 04.10.31 on 2018 Alpha 9 OLEDs. Please hold off taking any decision regarding re-calibrating the TVs ![]() |
Bigbro
15:58
#123
Zum Gluck. Ich war sehr froh mit meinem 77c8 bis das letzte update. Mann dafur hab ich das TV nicht gekauft. Hatte schon zweimal einen Oled und wieder verkauft weil zu Dunkel. Dieser 77c8 ist(war) aber sehr gut. Ich hoffe die Leute von LG werden das schnell reparieren. |
AlexLGC8
18:28
#124
Super Danke dir 👍 |
Nadir
05:36
#125
erstellt: 09. Apr 2019, |||
Da es hier für den Patch 04.10.31 einen separaten Thread gibt, wollte ich meine Erfahrung bzgl. Gammaproblem auch hier noch reinstellen (Original aus dem 2019 LG OLED Thread):
Anmerkung: Ich habe das Gammaproblem nur im SDR Modus. Im HDR bzw. Dolby Vision ist augenscheinlich alles in Ordnung. Da ich dafür leider keine geeignete Software habe, kann ich dies dort nicht nachmessen. [Beitrag von Nadir am 09. Apr 2019, 05:37 bearbeitet] |
dorkisbored
05:56
#126
![]() Hoffe ja das LG wirklich schon an einem Update arbeitet |
Nadir
06:10
#127
Die Werte sind auf Gamma 2.2 bezogen. Für 2.4 sind es aber nahezu identische Werte. |
RX80
06:18
#128
Da hatten die LGs die beste Gammakurve aller TVs, und nun versauen die sich das mit dem Update. War das Absicht, um dem black banding entgegen zu wirken? ![]() Ich bekomme übrigens kein verfügbares Update mehr angezeigt! Firmware 4.10.30 [Beitrag von RX80 am 09. Apr 2019, 06:28 bearbeitet] |
Nadir
06:39
#129
Ich kann mir nicht vorstellen das dies Absicht war. Zudem hat sich das Banding, ganz unabhängig vom Gamma-Problem, seit dem Patch gebessert. Zumindest bei mit war das Banding nochmals deutlich abgeschwächter als vor dem Patch (mit kalibrierten Gamma). Das Banding könnte man durch eine Verschiebung der Gamma-Kurve auch nicht beseitigen, da man dann nur die "Problemzone" verschiebt, das Banding ist nach wie vor da. |
olli_301
08:19
#130
Hallo Nadir, nachdem mir auf meinen gestrigen Post #119 leider niemand geantwortet hat: Bei meinem C8 habe ich bei Gamma 2.4 die Leuchtdichte von IRE 5-100 fast identisch wie Du eingestellt. Damit ist SDR perfekt. Bei Dolby Vision ist es bei mir mit der FW .31 aber auch viel zu dunkel (black crush) und ich bin mir nicht sicher, was ich da genau einstellen muss um das entsprechend anzupassen. Dort kann man beim 20P Weißabgleich dann nämlich keine Leuchtdichte mehr einstellen, sondern es gibt nur 3 Einstellungsmöglichkeiten für RGB. Muss man bspw. dann, wenn man bei SDR für IRE 5 (+10) eingegeben hat, bei DV HDR bei IRE 5 jeweils +10 bei R, G und B (also dreimal) eingeben um ein vergleichbares Ergebnis zu erzielen? Danke Olli |
elektroselo
08:33
#131
Mir wurde grad des Update 04.50.01 angeboten. Ist da schon was bekannt? |
BuzzLight
08:43
#132
Ernsthaft? Wozu soll diese doppelte Bildverarbeitung denn gut sein? Einmal im AVR, und dann nochmal im TV? Und dem Premium TV-Gerät ein Bild zuzuspielen, dass von einem Einstiegsklasse AVR manipuliert wurde, erscheint mir persönlich wenig erfolgversprechend, wenn man als Ergebnis das bestmögliche Bild anstrebt. Ein AVR ist Verstärker, Streaming-Device, Signalprozessor (Einmesssystem) und Schaltzentrale für Videosignale. Nebenbei kann er auch Videosignale bearbeiten. Das alles in einem Gerät, das 400€ kostet. Was meinst Du denn, wie hochwertig die Videoverarbeitung da sein kann? |
RX80
08:50
#133
Beim C8? |
elektroselo
09:04
#134
Ja beim C8 |
dorkisbored
09:08
#135
Na nun bin ich aber neugierig was die neue FW kann... |
Bigbro
09:09
#136
Ware grossartig wenn damit die Probleme geloscht sind. |
Nadir
09:36
#137
Richtig. Normalerweise macht man diese Anpassung auch so, das man Rot,Grün und Blau gleichermaßen anhebt oder absenkt. LG bietet für den SDR Modus einen separate Regler für die Leuchtdichte der einzelnen IRE Stufen an, wodurch man nur einen Wert anpassen muss und nicht drei (R,G,B). Da es bei mir bei HDR/DV keine Auffälligkeiten gegeben hat, kann ich hierzu nicht viel sagen. Leider ist es ohne Messung der Gamma bzw. EOTF Kurve nur eine sehr grobe Einstellung über den visuellen Eindruck möglich. Versuchen würde ich es auf jeden Fall und mit etwas Glück behebt das LG mit dem nächsten Patch wieder. |
enjoy_audio
09:42
#138
Bitte nicht die Leuchtdichte bei 20P verwenden. Das kann zu Banding führen, insbesondere wenn man über den ganzen Bereich IRE5-100 Korrekturen vornimmt, wie hier gepostet. Immer nur die entsprechenden RGB-Werte verwenden (wie bei HDR). Ich führe eine Korrektur nur bei den unteren IREs (5 bis 25) durch. Korrekturen über den gesamten IRE-Bereich, also alle 20 Punkte führen nahezu immer zu merklichem Banding. |
Nadir
09:45
#139
Kann ich so nicht bestätigen. Bei was hast du denn Banding feststellen können? |
enjoy_audio
09:48
#140
Rainbow-Testbild, mehrfach bestätigt. Ich würde einfach sicher gehen und die RGB verwenden. Starke Korrekturen bei allen 20 Punkten, auch mit RGB-Methode, führt immer zu Banding. |
Nadir
09:57
#141
Das Testbild habe ich leider nicht. Zumindest bei normalen Content konnte ich bisher nichts merken. Mit dem momentanen Gamma-Problem sind leider, zumindest in den unteren IRE Stufen, stärkere Korrekturen notwendig. Werde dies aber nochmal genauer beobachten. [Beitrag von Nadir am 09. Apr 2019, 09:57 bearbeitet] |
enjoy_audio
10:03
#142
Eine korrekte Gammaverlaufsmessung ist bei den OLEDs extrem schwierig, aufgrund der automatischen Helligkeitsregelung bei höheren IREs (nicht abschaltbar, auch nicht im Service-Menü). Je nach eingestelltem OLED-Licht, führen die Messungen in die Irre und somit zu falschen Korrekturen über IRE30. Deshalb rate ich von Korrekturen über IRE30 ab und sind bei den meisten Panels nicht nötig. Die LG OLEDs, die ich bisher kalibriert habe, kontten über die 2-Punkt-Korrektur und leichten Eingriff bei 20P von IRE5-25 auf Norm gebracht werden. Kein Banding, keine Artefakte. [Beitrag von enjoy_audio am 09. Apr 2019, 10:07 bearbeitet] |
Robin1977
11:05
#143
Betafirmware oder reguläres? |
EL-Loco
11:05
#144
Engineering Mode ...... gibt nur testen sollte aber das gamma fix sein., [Beitrag von EL-Loco am 09. Apr 2019, 11:06 bearbeitet] |
Franconian
13:52
#145
Hm.... ![]() No changes to the gamma compared to 04.10.31. Mpeg noise reduction still broken. No clue what changed, I couldn't find any difference yet.... |
Robin1977
14:09
#146
Also wenn so schnell eine neue Beta kommt und Vincent sagt dass LG bereits am Problem dran ist, dann wär's peinlich für LG wenn sie da keinen Fix bringen. So macht Fernsehen jedenfalls keinen Spass... |
Nadir
14:10
#147
Ist dies nicht abhängig von der eingestellten Leuchtdichte, da bis ca 160 Nits der ABL noch nicht wirklich eingreift?
Dies war vor dem Patch auch nicht wirklich nötig aber seit dem Patch hat sich das auch in den oberen IRE Stufen etwas verschlechtert. Nicht dramatisch aber doch vorhanden.
Werde ich bei der nächsten Kalibrierung darauf achten. Bei der ersten Kalibrierung vor dem Patch war dies auch gut umsetzbar, hoffe die passen das wieder mit einem weiteren Patch an. |
enjoy_audio
14:31
#148
Der ABL greift auch schon bei 110 nits (IRE100) und verändert je nach Messprozedur (10%, 18%, Adaptionszeit, Black Frame Insertion, Messdauer) den Gammaverlauf. In den oberen IREs (über IRE30) sind meine Messungen bei derzeit zwei C8 (mein eigener und der eines Bekannten) mit 4.10.31 identisch zur 4.10.15. Deshalb musste ich in den oberen IREs nichts ändern. Meine anderen LG-Besitzer, bei denen ich kalibriert hatte (Familie, Freunde), habe ich schon vor dem Update gewarnt. IRE5 bis 25 musste ich vor der 4.10.31 bisher nur ganz leicht anpassen (wenn überhaupt), wenn es Farbabweichungen gab, außerdem gab es schon mit der 4.10.15 einen leichten Gammahub in diesem Bereich, der jetzt mit der 4.10.31 natürlich noch viel stärker ausfällt. Ich bin mit der 4.10.31 sehr zufrieden. Aber das ist natürlich nur möglich, weil ich es selbst kalibrieren kann, ansonsten würde mich das auch nerven und würde zur 4.10.15 zurück gehen. Ich habe sehr viel mit der 20P experimentiert und aufgrund des teilweise starken Bandings/Artefakte, wenn man viel korrigiert, bei meinem C8 längere Zeit gar nicht angefasst. Als ich dann herausfand, dass die Leuchtdichte keine gute Idee (RGB stattdessen) und kleine Änderungen in den unteren IREs kein Banding und Artefakte verursachen, habe ich ein wenig eingegriffen und jetzt mit der 4.10.31 natürlich noch stärker. Ich schiebe aber nicht alles mit Gewalt auf 2.2 oder 2.4. Bei mir liegt Gamma2.2 bei etwa 2.24 durchschnittlich aber schön gleichmäßig und bei Gamma2.4 (BT.1886) bei etwa 2.43 im Durchschnitt. Dadurch gleiche ich nur IRE5-25 an bis es zum Durchschnitt aufschließt (und ein wenig den Rotüberschuss bei mir mit IRE5 und IRE10). Man sollte immer bei diesen digitalen Systemen bedenken, dass die Auflösung bei Berechnungen/Korrekturen begrenzt ist. Starke Korrekturen führen zu Rundungsfehlern, die sich in Artefakten und Banding zeigen. Also je weniger Korrektur nötig, um so besser. Lieber einen etwas höheren DeltaE in Kauf nehmen als alles mit Gewalt auf unter 0.2 zu bringen. Unterhalb einem DeltaE von 1.0 sieht man ohnehin keinen Unterschied mehr. Ich strebe so in etwa immer einen DeltaE von unter 0.6 an, wenn möglich. Mit dem C8/E8 war das bisher nie ein Problem. |
Nazgul69
15:06
#149
Euer wissen beeindruckt mich. Aber kommt ihr noch zum Fernsehen schaun...🤘 |
RX80
15:09
#150
Das ganze zeigt aber, das eine Kalibrierung rausgeschmissenes Geld ist. Entweder man kann es selber, oder lässt es. Wenn sich das dann bei der nächsten Firmware wieder ändert... |
enjoy_audio
15:46
#151
Hihi, natürlich, das Filme gucken ist es, warum ich mir einen OLED gekauft habe. Vor der 4.10.31 war meine letzte Kalibrierung im Januar oder so. |
"Firmware Version 05.10.03 für C8/E8/G8/W8 (Alpha 9)" Compiguru am 27.07.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 155 Beiträge |
Der B8/C8/E8/G8/W8 Kalibrierungsthread norbert.s am 26.03.2018 – Letzte Antwort am 12.03.2020 – 695 Beiträge |
Firmware Version 05.10.20 bis 05.50.15 für C8/E8/G8/W8 (Alpha 9) bmw_eins am 11.10.2019 – Letzte Antwort am 10.11.2024 – 838 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 Einstellungsthread norbert.s am 29.03.2018 – Letzte Antwort am 18.04.2021 – 1061 Beiträge |
65 Zoll B8-C8-E8 DEG am 04.05.2019 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 2 Beiträge |
Entscheidungshilfe C8 E8 C9 E9 Gummiente88 am 29.08.2019 – Letzte Antwort am 21.02.2020 – 27 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 | bis 77" | α9 / α7, HFR, 4K Cinema HDR eishölle am 07.09.2017 – Letzte Antwort am 15.08.2024 – 13039 Beiträge |
Dimming-Probleme mit LG OLED C8/E8/G8 und C9 bei Fußball intra am 24.05.2019 – Letzte Antwort am 25.01.2022 – 513 Beiträge |
Kaufempfehlung LG Oled C8 oder E8 grafikmaster am 20.11.2018 – Letzte Antwort am 19.12.2018 – 7 Beiträge |
Ton Problem mit 04.10.31 Software megaaa am 04.04.2019 – Letzte Antwort am 11.04.2019 – 11 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.648
