Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
LG OLED-TV 2016 | 55/65B6 | flach + UHD + DolbyVision + WebOS 3.0
Kaysone555
#1001 erstellt: 07. Dez 2016, 21:10
Wooderson (Beitrag #996) schrieb:
Kaysone555 (Beitrag #995) schrieb:
Ich hab den Halter:
http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Ist aber durch den sehr geringen Wandabstand schon grenzwertig mit den Anschlüssen und Kabeln...
Der ist lt. Beschreibung aber nur bis 37" freigegeben.
Die 1cm Wandabstand sind natürlich extrem gering, der Hama hat 2,5cm.
So oder so habe ich mir einige Winkelstecker für HDMI, USB, Netzwerk, etc besorgt, damit die nicht wegknicken und ich nicht unnötig Abstand zur Wand halten muss.
Habe mich darüber auch gewundert und den Händler gefragt was das auf sich hat.
Er meinte nur das kommt von der veralteten VESA Norm und das die von wesentlich schwereren TV ausgegangen sind - deshalb ist nur das Gewicht und natürlich der Lochabstände wichtig.
[Beitrag von Kaysone555 am 07. Dez 2016, 21:11 bearbeitet]
cosmic_gate
#1002 erstellt: 07. Dez 2016, 21:55
cks23 (Beitrag #984) schrieb:
Ich schaue gerade Fußball über Sky Uhd....trumotion habe ich off aber trotzdem habe ich irgendwie einen Motion Blur effekt...also das Bild zieht so ein bischen nach... an was kann das denn liegen?
Es kann vielleicht am Kabel liegen oder deinem AV Receiver. Bei meinem 55EG960V war alles bestens.
Dadashi
#1003 erstellt: 08. Dez 2016, 07:46
Videobearbeitung am AVR ausmachen
Wooderson
#1004 erstellt: 08. Dez 2016, 09:09
Mein 65B6 ist seit gestern da, bin aber erst später am Abend dazu gekommen ihn mal einzurichten.
Pilot86 (Beitrag #988) schrieb:
Ist ein bekannter Fehler der mit der FW 04.30.65 behoben wird. Diese FW hat auch eine Freigabe für das deutsche Modell (B6D). Schau auf der LG Hompage.uk vorbei und installier das Update. Bei mir hat alles reibunglos geklappt und die Pro synct mit hdcp 2.2 ohne Probleme.
Danke für den Tipp, hier ist der direkte Link zum Download: http://www.lg.com/uk/support/support-product/lg-OLED65B6V
Geht auf jeden USB Stick, der muss nichtmal leer sein, aber ca 1 GB sollten frei sein. Im root muss aber ein Ordner LG_DTV sein, dahin verschiebt man das entpackte ZIP-File aus obigem Link. Ging bei mir alles ohne Probleme.
Wooderson
#1005 erstellt: 08. Dez 2016, 09:13
Mal ne Frage zur Amazon App unter LGs WebOS:
Ist die von den Features und der Qualität wirklich identisch mit dem externen Amazon Fire TV 4K? Ich habe diesen nämlich noch vom alten TV. An für sich ist es mir lieber alles integriert in einem Gerät zu haben, es sei den es gibt Gründe für die externe Box? Die Sprachsuche von Amazon nutze ich recht selten, ist eher Speilerei...
megapilus
#1006 erstellt: 08. Dez 2016, 12:00
Mit Amazon App kannst du nur Amazon Video streamen. Einige Features sind nicht dabei (z.B. X-Ray).
Amazon Music, Fotos und selbstverständlich Apps und Spiele fehlen komplett.
Wooderson
#1007 erstellt: 08. Dez 2016, 12:12
Apps gehen ja auch auf WebOS nativ, Spiele gehören eher auf die Playstation und was Fotos angeht bin ich im iOS Ökosystem (Apple TV)
Mir gehts bei Amazon wirklich nur um die Filme und Serien, also alle Video-Inhalte.
Aber sonst gibt keine Unterschiede oder Einschränkungen von TV-App und externer Set-Top Box?
megapilus
#1008 erstellt: 08. Dez 2016, 13:17
Wie gesagt außer fehlender X-Ray Funktion (zusätzliche Info zum Film) sehe ich keinen großen Unterschied.
bMG1900
#1009 erstellt: 08. Dez 2016, 16:34
Hallo Zusammen,
bin seit gestern auch Besitzer eines 65B6D (Saturn Angebot). Habe dazu aktuell 3 Fragen bzw. Anmerkungen:
1. Beim Auspacken konnte ich auf dem Display zwei runde Flecken (relativ mittig, Durchmesser ca. 3 cm) sehen. Die Flecken sahen aus wie Fettflecken (waren aber keine Fingerabdrücke) und waren nur ausgeschaltettem TV und bei bestimmtem Lichteinfall zu sehen. Habe dann mit einem guten Microfaser-Tuch und anhauchen versucht die Flecken zu entfernen, ohne Erfolg. Heute konnte ich noch nichts erkennen, eventuell lag es aber auch daran, dass die Sonne heute nicht auf den TV geschienen hat. Werde das noch einmal beobachten. Hat solche Flecken noch jemand gehabt?
2. Richtig nervig: Bei hellem Bild (z.B. wenn in einem Film die Sonne scheint, oder auch im Menu) kommt von der Rückseite des TV (Stromanschluss) ein fiepen/piepen, dass bei ruhigen Sequenzen bis zur Sitzposition (ca. 3 m ) zu hören ist. Ich gehe davon aus, dass das nicht normal ist?! Hat damit schon jemand Erfahrung gemacht? Würdet ihr den TV tauschen lassen oder einen Techniker bestellen?
3. Kann ich über den TV auch auf Filme/Musik/Bilder auf meinem NAS im Heimnetzwerk zugreifen? Habe da bis jetzt im Menu keine Möglichkeit gefunden.
Lenkbron
#1010 erstellt: 08. Dez 2016, 16:59
So eine Art Fiepen hatte ich bei vorangegangenen Modellen auch schon, zum Beispiel dem 65EF9590. Extrem nervig und schade das es immer noch vorkommt. Bei meinem aktuellen B6 ist Ruhe was das angeht, leider habe ich dafür mit Verfärbungen zu tun.
Wenn du ein gutes Panel erwischt hast, würde ich überlegen das vielleicht per Techniker in Ordnung bringen zu lassen, denn wenn du austauschst, bekommst du dann vielleicht ein schlechteres Panel
Sahib7
#1011 erstellt: 08. Dez 2016, 17:34
bMG1900 (Beitrag #1009) schrieb:
Hallo Zusammen,
Genau solche Flecken hatte ich auch. Auch im Nachbarforum habe ich davon gelesen:
https://www.avforums...age-58#post-24442940
Meine sind nach Putzen mit einem feuchten Mikrofasertuch zuerst auch nicht weg gegangen, nach etwas TV schauen am Abend waren sie seltsamerweise am nächsten Tag weg.
Hatte schon einen Umtausch organisiert und dann wieder abgebrochen...
Yappadappadu
#1012 erstellt: 08. Dez 2016, 18:39
Mein 65E6D hatte auf der Rückseite auch so etwas wie leichtes Spulenfiepen. Beim 55E6D keine Spur davon.
aidmade
#1013 erstellt: 08. Dez 2016, 18:49
Bei mir war es eher ein ca. 20cm langer Streifen, da er am nächsten Tag verschwunden ist gehe ich davon aus dass es eine "temperaturbedingte Verfärbung" war
Hier 2 near-black Fotos von meinem B6D, damit bin ich nicht ganz so zufrieden Kann ich hier noch eine Verbesserung erwarten?
Wenn nicht dann lasse ich ihn wahrscheinlich umtauschen.
3%4%
ch-li
#1014 erstellt: 09. Dez 2016, 08:30
Ich hatte zwei Kreuze auf dem Panel sehr seltsam die könnte man auch nicht wegwischen erst nach ein paar Betriebsstunden waren sie weg das glaubt einem ja keiner schade das ich keine Bilder gemacht hatte
norbert.s
#1015 erstellt: 09. Dez 2016, 08:40
Manche Muster können auch bereits Nachleuchten von vorherig angezeigten Inhalten sein, was dann von alleine oder spätestens nach dem ersten Lauf vom Algorithmus verschwindet.
Servus
cybergnom
#1016 erstellt: 09. Dez 2016, 09:38
Servus zusammen,
seit gestern bin ich nun auch stolzer Besitzer eines 65B6.
Das Bild ist schon sehr faszinierend. Sehr plastisch, super kontrastreich und sehr scharf. Allerdings habe ich ständig im Kopf, dass da noch viel mehr gehen kann, denn: ich nutze derzeit folgende Einstellungen:
Bildformat:
Original
Just Scan: an/aktivieren
Energiesparen: mittel (damit die Helligkeit abends automatisch heruntergeregelt wird)
Augenschonender Modus: aus
Bildmodus:
Standard
Bildeinstellungen:
OLED-Licht: 100
Kontrast: 65
Helligkeit: 52
Schärfe: 15
Farbtiefe: 60
Farbton: 0
Farbtemperatur: W15
Experteneinstellungen:
Dynamischer Kontrast: niedrig
Super Resolution: aus
Farbumfang: erweitert
Kantenschärfer: aus
Gamma: Hoch1
Bildoptionen:
Rauschunterdrückung: aus
MPEG-Rauschunterdrückung: aus
Schwarzwert: niedrig
TruMotion: flüssig
Automatische Helligkeitsreglung: aus
Ich habe schon versucht, Kino oder isf-Experte zu wählen. Aber wenn ich da Farbton "warm2" wähle bekomme ich nicht mal ansatzweise vernünftiges weiß hin. Beim Weißabgleich hatte ich dann mal R: -5 G: +3 B: 50 um den Hintergrund des Burosch-Testbilds mit den Gesichtern einigermaßen weiß zu bekommen. Aber immer wenn ich dann zwischen isf und Standard hin- und herschalte ist es, alb ob sich ein Schleier über das Bild legen würde.
Würde da eine Kalibrierung Sinn machen?
Außerdem hatte ich gestern bei "Der geilste Tag" extremes Helligkeitsflackern (kein Pumpen, richtiges Flackern) in dunklen Szenen, das auch die Kinobalken betraf (sollten die nicht eigentlich ganz schwarz sein?). Das war echt ätzend.
Ich habe dann testweise nochmal 1080p-Filme von meiner Festplatte abgespielt, da war das garnicht vorhanden.
Was kann das sein? Wird hier schlechtes Quellmaterial aufgedeckt? Aber warum flackern dann auch die Kinobalken?
[Beitrag von cybergnom am 09. Dez 2016, 18:07 bearbeitet]
dafremo
#1017 erstellt: 09. Dez 2016, 10:30
Habt ihr schon alle die neueste Softwareversion? Seit 04.30.50 kam bei mir kein update mehr.
pspierre
#1018 erstellt: 09. Dez 2016, 10:32
Da wäre noch die HDR-Funktionalität, die sogr nur die LG-App, und die Fire-TV-4k-Box überhaupt nicht mitbringt !
Was aber auch nichts heissen will, weil die HDR-funktionalität der LG-app noch voll für die Tone ist.
Die Fire TV-box hat aber einen extrem hohen Bedienkomfort, auch über die Sprachsteuerung hinaus...ist auch mittlerweile 24p-tauglich.
Dennoch:
Wer keine, oder noch die alte Fire-TVbox (2k) hat, sollte derzeit dennoch keine 4k-Fire-Box kaufen,..auch wenns die eben für 89,- zum Dauerpreis gibt.
Das lohnt erst, (und dann werd ichs auch wieder tun) wenn eine neue 4K-Fire-TV-Box mit folgenden zusätzlichen, und sinnvoll erforderlichen Eigenschaften kommt :
--4k mit mehr als derzeit nur 30 fps
--HDR-Funktionalität....denn bei HDR über HDMI hat man (v.a. derzeit an den LG-OLEDS) mehr Möglichkeiten HDR auch sinnvoll zu nutzen...die LG-Amazon-HDR-App-Lösung ist derzeit gelinde gesagt Sch..... ! ...und Besserung ist derzeit absehbar noch nicht in Sicht.
Die 2k-SDR-Version eines Filmes macht dort derzeit deutlich mehr Freude, als die 4k-Version mit zwangsaktiviertem HDR, was man am liebsten wegschalten würde....aber nicht kann
--Die HDR-funktion sollte bei 4k abschaltbar sein, damit man einen 4k-film auch ohne missratenes Zwangs-HDR in wirklich gutem 4k-SDR geniessen kann.
--Die Ruckelproblematik der Fire-Box sollte dahingehend verbesert worden sein, dass die Box automatisch die für einen Amazon-Content ideale ruckelfreie fps-Ausgabe wählt...derzeit ist in vielen fällen eine manuelle Nachwahl erforderlich. In 24p ist die Sache aber weitgehend problemlos.....dennoch aber :
--Die 24p-Ausgabe-Option offiziell in die Oberfläche intergriert ist, und nicht wie derzeit über ein halblegales Hidden-Menue aktiviert werden muss.
Die derzeitige 4k-Fire-Box ist also an sich ein nur "halbfertiges" Produkt, was hardwarerseitig schon eine Sackgassentechnoligie mit obendrein zu geringer Softwareflexibilität darstellt, die eigentlich dringend einer Ablösung über eine komplette Neukonzeption bedarf, die die Sackgassen endlich öffnet.
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 09. Dez 2016, 10:41 bearbeitet]
Ingo40
#1019 erstellt: 09. Dez 2016, 10:34
Hallo zusammen,
hatte am Dienstag bei Amazon zugeschlagen und mir den 55B6D gekauft, gestern Abend aufgebaut und bestimmt 2 Stunden am Bild rumgebastelt.
Hatte mich an Bildeinstellungen aus dem Internet und der Empfehlung von AudioVision der C6 Variante orienitert. Aber mit OLED Beleuchtung auf 100% war schwarz keinesfalls schwarz und die Kinobalken waren grau. Somit war ich erstmal enttäuscht, weil ich eine deutliche Verbesserung zu meinem 5 Jahre alten Plasma Panasonic GW30 erwartet hatte. Zudem sind alle Konturen bei schwarz abgesoffen. James Bond's schwarzer Anzug war dann nur noch schwarz.
Also alles neu eingestellt. Bin jetzt auf der Arbeit, deshalb die Werte nicht vor mir, aber OLED runter auf 70, Kontrast ca 90 und Helligkeit 53, Bei BluRay Zuspielung nutze ich isf-Expert dunkler Raum und habe dann noch Gamma auf 1,9 korrigiert, damit die dunklen Inhalte nicht so absaufen. Jetzt sieht es gut aus, aber da geht noch was. Jedenfalls sind die Kinobalken jetzt schwarz.
Als die Balken noch grau waren, habe ich mal die Zimmerbeleuchtung komplett ausgeschaltet und hatte ein schwarz-Bild drauf. Es sah aus, als hätte ich links Edge-LEDs die bis über die Mitte reinstrahlen und dann nach rechts wirklich schwarz werden.
Wenn ich mir die Beitrage/Bilder oben anschaue, habe ich ja Hoffnungen, dass sich solche ungleichen Helligkeitsverteilungen noch einspielen.
Sat-TV über den eingebauten Tuner schaue ich im Kino-Modus und bin mit meinen kleinen Korrekturen schonmal da ganz zufrieden, aber BluRay hat bestimmt noch Potential nach oben.
Web OS fand ich nach kurzer Eingewöhnung ganz cool.
Sender habe ich auch sortiert, bekomme die Favoritenliste aber nicht aktiviert, jemand nen Tipp?
Würde mich freuen, von euch noch Tipps wegen Bildeinstellung und Erfahrungen wegen ungleicher Helligkeitsverteilung zu bekommen.
Nochwas, Auch nach Software-Update kann ich bei mir nirgendwo die Farbtemperatur (also Kühl, normal, warm1, warm2) einstellen, es gibt nur einen Regler für Farbton, der es ins blau/gelbe oder rot/grüne verschiebt.
Werde am WE nochmal ordentlich durchtesten, sofern meine Familie mich läßt.
Besten Dank vorab und viele Grüße vom Niederrhein.
Ingo
pspierre
#1020 erstellt: 09. Dez 2016, 11:22
Die ominösen Flecke sind meiner Ansicht nach mechanische Verspannungen im oberen bis tieferen Panslaufbau, die für bestimmte Lichteinfälle über Beugungs und Gittereffekte (temporär) optische Efekte beim Lichtdurchtritt erzeugen.
Die Verpanungen entstehen meiner Vermutung nach in den letzen Fertigungsprozessen des TV, wenn die Panels im vollautomatisierten Fliessband-Betrieb vorderseitig mit Vakuumpads gehalten und gehandelt werden. Ggf sind die Panels in dem Moment aus irgend einem Grund relativ Warm (Test-Burn-in?)
Kühlen sie ggf dem Zustand samt Vakuumpads ab, kann es ev. vorkommen, das die durch die Vakuum-Pads erzeugeten mechanischen Spannungen (da hängt das Panel oder der TV mit dem vollen Gewicht dran) quasi "einfrieren" und mit dem ersten längeren Berteieb beim Kunden über normale Bertiebserwärmung quasi wieder auftauen und sich wieder homogenisieren.
Was noch auffällt:
Der B6 kann offenbar nunmehr doch sehr preiswert produziert werden, wenn man auf die Preisentwicklung der letzen Wochen und Monate schaut.
Da ist offenbar mehr Luft drinne als bisher .....der Großserie sei Dank.
Aber es mehren sich auch offenbar Aussetzer in der Stabilität der gefertigten Qualität, wenn man so die Ersterfahrungen einiger Erstbesitzer hier mal querliest.
Hohe gefordertete Stückzahl in eher kurzer Zeit und der selbstauferlegte Preisdruck um mit LCD-Verdrängungspower in den Endkundenmarkt zu kommen scheinen hier doch etwas rückzuwirken.
Wenn man vom im Schnitt verbessertem Banding und der besseren Signalverarbeitung near Black im Vergleich zu 2015 absieht, ensteht auf einmal ein sporadisch auftretendes Konglomerat von anderen Unschönheiten nebenher, die man mit der Häufigkeit in den bisherigen LG-OLED-Produktion eher nicht kannte.
Dem könnte man sicher mit mehr Kontrollen , mehr Ausschuss, und aufwändigeren Fertigungsschritten entgegenwirken.
Derzeit so gewollt ist es wohl aber eher nicht .
Zumal da auch wieder Panels durchrutschen , die doch sehr an oft Gesehenes in 2015 erinnern ....s. Fotos etwas weiter oben.
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 09. Dez 2016, 11:24 bearbeitet]
Wooderson
#1021 erstellt: 09. Dez 2016, 11:31
Hallo psperre,
vielen Dank für Deine Aufzählung. Einige Punkte sind recht "speziell", aber gut mal so einen detailierte Übersicht zu bekommen :-)
was meinst Du damit konkret?
Von der GUI/Usability kann ich keinen großen Unterschied zwischen Fire TV 4k und WebOS App sehen (habe ja beides).
Ich weiß also immer noch nicht, ob ich die Amazon Set-Top Box behalten soll, tendenziell hätte ich gerne ein schlankes System :-)
[Beitrag von Wooderson am 09. Dez 2016, 11:34 bearbeitet]
Wooderson
#1022 erstellt: 09. Dez 2016, 11:38
Ich habe folgende Einstellungen für "Kino", die ich für Blu-ray und Streaming nutze, basierend auf dem Test von Digitalfernsehende (LG 65G6 vom 03.05.2016), eingestellt:
OLED-Licht: 70
Kontrast: 100
Helligkeit: 50
Schärfe: 15
Farbtiefe: 50
Farbton: 0
Dyn. Kontrast: aus
Super Resolution: mittel
Farbumfang: Breit
Kantenschärfer: Ein
Farbfilter: Aus
Gamma: 2.2
Weissabgleich
Farbtemp.: Warm 2
Verfahren: 2 Punkte
Muster: Außen
Schritt: Hoch
Rot: -8
Grün: -3
Blau: 0
Einstellungen für den Bildmodus
Rauschunterdrückung: Aus
MPEG-Rauschunterdrückung: Aus
Schwarzwert: Niedrig
Echtes Kino: Ein
Autom. Helligkeitsregelung: Aus
LED Lok. Dimming: Aus
TruMotion: Klar
Bildoptionen
Format: Original („just scan“ aktivieren)
Energie sparen: Aus
Augenschonender Modus: Aus
Einstellungen für das OLED-Panel
Bildschirmverschiebung: Ein
Beim Test des LG 55C6D (24.07.2016) wurde alles genauso eingestellt, bis auf OLED-Licht (100 statt 70), Schärfe (10 statt 15) und Farbumfang (Erweitert statt Breit)
Was nutzt Ihr für TV (DVB-T2) oder Fußball?
[Beitrag von Wooderson am 09. Dez 2016, 11:42 bearbeitet]
freeman2810
#1023 erstellt: 09. Dez 2016, 11:51
Also jetzt bin ich richtig verunsichert, ob ich von meinem Sony XD9305 auf den B6 wechseln soll, wenn ich hier die letzten Beiträge lese.
Teilweise kein richtiges Schwarz, sondern grau (bei einem OLED?), Details, die im schwarzen komplett verschluckt werden, starke Verfärbungen und teilweise vertikales Banding oder DSE. Ich dachte eigentlich, dass ich solche Probleme mit den LCDs hinter mir lasse.
Ist das ne reine Einstellungssache oder sieht man bei einem LCD im schwarzen wirklich mehr Details als auf dem OLED?
Wieso ist denn HDR Mist? Klar, nicht so eine hohe Leuchtkraft. Aber das sollte doch der extrem Kontrast wieder wettmachen, oder?
Ich weiß jetzt gar nix mehr....
pspierre
#1024 erstellt: 09. Dez 2016, 11:54
3%4%
Die dunklen, quer verlaufenden Schattierungen werden mit den Algos noch vollständig weg gehen.
Auffällig sind die nunmehr (paarweise?) doppeltbreiten Vert. Banding-Konturen, zum bisher gewohnten dünneren Streifenmuter.
Wenn die dunklen Querschatten erst mal weg sind, wird sich das Vert. Muster alleine dadurch in der Auffälliukiet wohl noch etwas relativiren.
V.a der harte vert. Kontrastsprung im rechne Drittel witd aber ärgerlich immer sichtbar bleiben, denn der ist ja quasi "Geburtssoftwarebestandteil " dieses individuell gemessenen und so programmierten Panels.
An diese Effektursache geht der Algo zu 100 % NICHT ran. Denn das kann, und soll er gar nicht.
Es ist ein reines Messproblem im Fertigungsablauf was dieses Digitale Muster erzeugt.
Diesen Schritt samt Messung und Programmdatenerzeugung ist jedoch kein 2. mal mehr zu Korrektur vorgesehen.
Hier entsteht aus rein messtechnischen Gründen finaler Fertigungsauschuss.
Der zugrunde Liegende Lichtmessvorgang am jungfräulichen Panel im Erstbetrieb wird nie wieder in Frage gestellt .
Hier hilft dann immer nur eine nachträgliche sbjektive visuelle Bewertung des Endresultates, die den Auschuss letzlich erzeugt oder nicht.
Da ist man offenbar wieder grosszügiger.....zumindest beim B6 ?
Eigentlich schade um jedes hinterher weggeworfene Panel, wenn man bedenkt das das physikalische Panel selbst gar nicht die negativen Banding-Effekte mit sich trägt, sondern nur die Software die aufgrund eines einmalige Messvorganges für dieses Panel indivuduell entstsand, und mit dem Panel einmal fest und unumwürflich verheiratet wurde.
mfg pspierre
itzek
#1025 erstellt: 09. Dez 2016, 12:20
Naja, wenn mal OLED-Licht und Kontrast auf jeweils 100 knallt, dann knallts halt. Man muss auch nicht jeden Blödsinn hier für bare Münze nehmen.
Jul3s
#1026 erstellt: 09. Dez 2016, 12:26
Genau so geht es mir gerade auch. Wollte eigentlich den XD9305 gegen den B6 tauschen, da ich beim Zocken lila Schlieren habe. Aber wenn ich das hier alles so lese. Puuuh...
mule
#1027 erstellt: 09. Dez 2016, 14:01
Man kann doch keine Blind-Kaufentscheidung aufgrund von Forenmeldungen treffen?!
Forenmeldungen können höchstens einen Anhalt dafür bieten, worauf man beim kauf achten möchte/sollte.
Also nicht verunsichern lassen und sich selbst ein Bild machen und dann entscheiden.
Holgolas
#1028 erstellt: 09. Dez 2016, 14:14
deleted - sorry
[Beitrag von Holgolas am 09. Dez 2016, 14:46 bearbeitet]
Holgolas
#1029 erstellt: 09. Dez 2016, 14:27
cybergnom (Beitrag #1016) schrieb:
Servus zusammen,
Von der Platte aus liegt der Film in der Auflösung 1920x800 vor. da ist dann auf schwarz kein Signal. Von der Bulary wird ein Vollbild ausgegeben - dann aber als schwazes Bild.
Holgolas
#1030 erstellt: 09. Dez 2016, 14:32
Eigentlich schade um jedes hinterher weggeworfene Panel, wenn man bedenkt das das physikalische Panel selbst gar nicht die negativen Banding-Effekte mit sich trägt, sondern nur die Software die aufgrund eines einmalige Messvorganges für dieses Panel indivuduell entstsand, und mit dem Panel einmal fest und unumwürflich verheiratet wurde.[/quote]
ENDE ZITAT
Vielen Dank für deine tolen Erklärungen (die ich leider nicht zu 100% verstanden habe)
Kann der Algorythmus denn die vertikalen breiten Streifen (dunkle Abschattungen) beheben?
Ich stehe gerade vor einem tausch und möchte da nicht das falsche tun.
Habe gestern ganz mutig mal Manuell den Algo (den grossen) angeworfen. Hat aber nichts gebracht.
Muss man vor dem Ausschalten (wenn sich der Algo dann danach einschaltet) mal ein rein weisses Bild einspielen?
Besten dank!
[Beitrag von Holgolas am 09. Dez 2016, 14:43 bearbeitet]
joys_R_us
#1031 erstellt: 09. Dez 2016, 14:34
Da bin ich mir nicht sicher. Es besteht der Verdacht, dass diese dunklen Stellen in der Mitte mit der nachträglich angebrachten Elektronik an der selben Stelle zusamenhängen.
[Beitrag von joys_R_us am 09. Dez 2016, 14:36 bearbeitet]
Muppi
#1032 erstellt: 09. Dez 2016, 14:40
itzek (Beitrag #1025) schrieb:
Naja, wenn mal OLED-Licht und Kontrast auf jeweils 100 knallt, dann knallts halt. Man muss auch nicht jeden Blödsinn hier für bare Münze nehmen. ;)
Wer macht denn so etwas?
Holgolas
#1033 erstellt: 09. Dez 2016, 14:45
3%4%
das wäre ja genau mein Thema.
Ich versuche mal heute abend bilder zu machen.
Bei mir seiht man bei 5-10% auch sehr deutlich einen dunklen Bereich links - sonst ist es recht homogen.
Wie sieht es bei dir mit 10 oder gar 15% aus.
ist da noch was zu sehen?
Danke für Deine Rückmeldung,
VG
Holgolas
#1034 erstellt: 09. Dez 2016, 14:48
-Dezibel- (Beitrag #990) schrieb:
Ich lade die Firmware grad runter.
Kann ich aber erst später installieren nach Feierabend.
Kann man die FW bedenkenlos empfehlen?
ist dabei etwas an Bildverbesserungen (near Black / Banding) zu erwarten?
cine_fanat
#1035 erstellt: 09. Dez 2016, 15:09
Nein.
itzek
#1036 erstellt: 09. Dez 2016, 15:12
Wer macht denn so etwas? :.
Post von Gestern:
Meine ersten Erfahrung sind aber nicht so krass (mit Bluray und TV):
- Bild ist bei hellen Bildern irgendwie zu dunkel. Bei Biatlon gestern war Schnee oft mehr grau. Hab aber schon OLED Licht und Kontrast auf 100 !
mule
#1037 erstellt: 09. Dez 2016, 15:45
Die FW (.65 im Vergleich zur .50) soll einzig die Kompatibilität zur PS4-Pro herstellen. So die Aussage von LG und so auch die mir passenden Berichte der User und meine eigene Erfahrung.
[Beitrag von mule am 09. Dez 2016, 15:46 bearbeitet]
cine_fanat
#1038 erstellt: 09. Dez 2016, 15:49
Muppi
#1039 erstellt: 09. Dez 2016, 16:07
Da komme ich irgendwie nicht mehr mit.
cine_fanat
#1040 erstellt: 09. Dez 2016, 16:26
Ich sage mal so, der TV hat einige viele Stellschrauben und wenn man blind drauf los...dann hat man ruck zuck die Kiste verstellt.
Aber dafür gibt es solche Foren...und wer lesen kann und ein sich einwenig mit der Materie vertraut macht, und damit meine ich keine Kalibrierungskünste, der wird auch ein gutes Bild als Resultat erhalten.
Des Weiteren spielt auch die Qualität der Zuspieler eine große Rolle. Wer meint SD Material zuspielen zu müssen, der sollte sich nicht wundern über ein "mäßiges" Bild.
Über Tipps zu Einstellungswerten von div. Magazinen kann ich nur den Kopf schütteln.
[Beitrag von cine_fanat am 09. Dez 2016, 16:26 bearbeitet]
freeman2810
#1041 erstellt: 09. Dez 2016, 17:30
Ich lese hier andauernd was von Near Black Problem....
Ist das wirklich so gravierend, dass ich oftmals in dunklen Bereichen, im Gegensatz zum LCD, beim OLED nichts mehr sehen bzw. unterscheiden kann? Und das Color Banding ist auch so schlimm? Dann überwiegen ja doch langsam die Vorteile eines LCDs oder was?
itzek
#1042 erstellt: 09. Dez 2016, 17:41
Nein ist nicht so schlimm und die Vorteile eines LCD überwiegen nicht.
cybergnom
#1043 erstellt: 09. Dez 2016, 17:41
Servus,
ich muss nochmal auf das Thema Helligkeitsflackern kommen.
Wollte eben Star Wars anschauen, aber das geht ja auf keine Kuhhaut.
Ich habe mal versucht, ein kurzes Video zu machen wie das bei mir aussieht. Über Sky+ Pro Receiver, Marantz SR6010 hängt dazwischen, leitet aber nur durch. Leider nur mit Handycam, aber man sieht eigentlich was ich meine.
https://youtu.be/M9P5einV3CM
Was kann man dagegen tun? Das ist ja fürchterlich...
[Beitrag von cybergnom am 09. Dez 2016, 17:44 bearbeitet]
Muppi
#1044 erstellt: 09. Dez 2016, 18:00
Das soll HD sein??
blowfly6
#1045 erstellt: 09. Dez 2016, 18:05
Sieht nach völlig überzogenen Kontrast/OLED-Licht Einstellungen aus. Mit welcher Einstellung schaust du denn?
cybergnom
#1046 erstellt: 09. Dez 2016, 18:08
Sollte SKY HD sein, ja
Schaue derzeit mit folgenden Einstellungen:
Klick mich
cine_fanat
#1047 erstellt: 09. Dez 2016, 18:24
Ohne den Marantz zu kennen, was kann der durchschleifen? Videoverarbeitung im Marantz aktiv?
Mal ohne Marantz versucht?
Was kann der TV darstellen? Auflösung?
Wie ist deine Sky Box eingestellt? Ausgabe Auflösung?
Hat der TV eine Info Taste? Welche Auflösung wird angezeigt?
Edit: mit deinen TV Einstellungen kann ich mich nicht anfreunden. Versuch mal Bildmodus isf dunkel, OLED Licht 85, Kontrast 55-60
[Beitrag von cine_fanat am 09. Dez 2016, 18:35 bearbeitet]
Muppi
#1048 erstellt: 09. Dez 2016, 18:28
Verstehe ich nicht, da ist ja überhaupt keine vernünftige Schärfe im Bild.
Selbst mit meinem Plasma und dem gleichen Sky UHD-Receiver habe ich auf Sky HD-Sendern ein deutlich besseres Bild.
Oder liegt es an der Kamera das es so schlecht rüber kommt?
aidmade
#1049 erstellt: 09. Dez 2016, 19:34
Wow... so läuft das also. Vielen Dank für die aufschlussreiche Erklärung
Dann werde ich das mal paar Tage beobachten und jeden Tag Vergleichsbilder davon machen.
Wie du schon geschrieben hast, ist der vertikale Kontrastsprung im rechten Drittel am auffälligsten.
Was mir aber auch noch Sorgen macht sind die Flecken am rechten Bildrand, die sind mir z.B. bei The Dark Knight einige Male aufgefallen.
@Holgolas
Wie komme ich am besten an Bilder/Videos die mir 10-15% anzeigen?
Mir ist übrigens aufgefallen dass ich bei einem Helligkeitswert von 51 kein "perfektes Schwarz" angezeigt bekomme...
während einem Film fällt das zwar nicht auf, aber bei 0% in meinem near black Testvideo schon
cybergnom
#1050 erstellt: 09. Dez 2016, 19:35
Servus,
also zur Ausgangslage:
Sky+ Pro Receiver steht auf 2160p, wobei ich es auch schon mit 1080p versucht habe und keinen Unterschied feststellen konnte
Marantz kann 4K durchschleifen, die Videobearbeitung ist deaktiviert
Im TV werden 2160p als Eingangssignal angezeigt
Hatte bis vor Kurzem einen Samsung 65KS8090 dran und der machte ein sauberes Bild
Dieses extreme Flackern ist auch nur bei sehr dunklen Bildinhalten zu sehen. Sobald es ein wenig heller wird ist das Bild wieder super.
isf-Einstellung habe ich versucht, da ist dieses Flackern zwar besser aber das Bild hat einen extremen Gelbstich, den ich auch mit nem Weißabgleich nicht vernünftig weg bekomme (siehe meinen verlinkten Post).
An der Handycam liegt es nicht wirklich, in der Realität ist es eher noch schlimmer...
EDIT:
Am besten hier die MP4 herunterladen und per USB-Stick abspielen: Kalibrierungsdateien
[Beitrag von cybergnom am 09. Dez 2016, 19:38 bearbeitet]
Holgolas
#1051 erstellt: 09. Dez 2016, 19:42
@aidmade
hier http://www.avsforum.com/forum/139-display-calibration/948496-avs-hd-709-blu-ray-mp4-calibration.html
Die MP4 Variante runter laden.
VG
[Beitrag von Holgolas am 09. Dez 2016, 19:48 bearbeitet]
LG OLED-TV 2016 | 55/65C6 | curved + UHD + 3D + DolbyVision + WebOS 3.0
celle am 16.04.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  147 Beiträge
LG OLED G4 und WEBOS
Airbäron am 13.11.2024  –  Letzte Antwort am 29.11.2024  –  6 Beiträge
LG Oled - UHD Anschlüsse
baswolo am 02.06.2018  –  Letzte Antwort am 05.06.2018  –  2 Beiträge
LG OLED 55 G1 55 LA SENDERSUCHLAUF!
Thunder1982 am 12.11.2021  –  Letzte Antwort am 16.05.2023  –  3 Beiträge
LG OLED CX 55 knistern
Realchicken am 29.09.2020  –  Letzte Antwort am 20.11.2020  –  24 Beiträge
Webos 6.0 vs 5.0
Otter_ am 17.09.2022  –  Letzte Antwort am 28.09.2022  –  7 Beiträge
LG´s UHD-OLED-TV-Neuheiten 2014 - EC9(7)809-Serie bis 77" mit WebOS
celle am 13.11.2013  –  Letzte Antwort am 18.11.2015  –  2066 Beiträge
LG OLED 55 C7 Preisverfall
trem am 08.04.2018  –  Letzte Antwort am 28.05.2018  –  4 Beiträge
Entscheidungshilfe LG Oled 55 Zoll
chrisbvb72 am 25.10.2019  –  Letzte Antwort am 26.12.2019  –  41 Beiträge
LG OLED 65E7VZ Problem mit Videoload UHD
Starwatcher73 am 05.08.2017  –  Letzte Antwort am 14.08.2017  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedZABRZESKI
  • Gesamtzahl an Themen1.557.782
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.260
