Oled 55E7 - Ältere USB-Aufnahmen auf TV nicht sichtbar
abe000
#1 erstellt: 12. Dez 2019, 19:40
Moin zusammen,
vom einen auf den anderen Tag sind zuvor noch vorhandene TV-Aufnahmen auf der USB-HDD nicht mehr auswählbar. Die neueren Aufnahmen, die nach Zeitplan in den letzten Tagen aufgenommen wurden, sind hingegen ganz normal unter Aufnahmen zu finden.
Das einzige, was ich zwischenzeitlich getan hatte, war, einige Daten vom PC auf die HDD zu spielen. Dabei wurde diese sowohl vom TV als auch vom PC jeweils ordnungsgemäß abgemeldet. Dass ich hierbei etwas gelöscht habe, kann ich ausschließen.
Ich habe die HDD erneut an den PC angeschlossen und dort sind die Ordner und Dateien der am TV fehlenden Aufnahmen noch vorhanden.
Ich habe schon mehrfach probiert die HDD neu anzuschließen und den Fernseher neu zu starten, aber bisher half nichts.
Hat jemand hier Erfahrungen?
Danke für eure Hilfe!
abe000
#2 erstellt: 16. Dez 2019, 11:03
Heute waren die Aufnahmen - ohne weiteres Zutun von mir - wieder da.
Die HDD war seit Posterstellung die gesamte Zeit am TV angeschlossen, keine Ahnung, was da zwischenzeitlich passiert ist.
Aber dann kann hier auch geschlossen werden.
abe000
#3 erstellt: 28. Nov 2021, 00:37
ich muss das hier mal ausgraben, da seit dem neuesten Update alle zuvor aufgenommenen Aufnahmen auf meiner USB HDD am TV nicht mehr angezeigt werden. Alle anschließend aufgenommenen Aufnahmen werden normal angezeigt.
Nachdem ich die HDD einmal getrennt und wieder angeschlossen hatte, bekam ich die Nachricht, dass die HDD fehlerhaft sei und repariert werden müsse. Die Bestätigung der Reparatur hatte aber keine Änderung zur Folge.
Ich habe die HDD auch am PC überprüft, dort funktionierte sie normal und die alten Aufnahmen waren auch vorhanden.
Kann mir jemand helfen, die alten Aufnamen wiederzubekommen?
Rabia_sorda
#4 erstellt: 28. Nov 2021, 00:56
Leider hatte dir dazu noch niemand geantwortet...
Ich bin jetzt zwar nicht so der Experte in Sachen TV und PC, aber ich versuche mich mal.
Wenn du einen HDD-Defekt ausschliessen kannst, dann dürfte der Fehler eigentlich nur in der Hard-/Software des TV liegen.
Evtl wurden bei dem Update die Codecs in der SW geändert. Aber dein Problem scheint ja schon seit 2019 zu bestehen.
Das TV-eigene HDD-Formatierungsformat könnte auch geändert worden sein.
Kannst du denn die fehlenden Aufnahmen anstandslos am PC schauen, oder werden dort nur die Dateien angezeigt?
Evtl könnte man die Filme sonst am PC konvertieren.
abe000
#5 erstellt: 28. Nov 2021, 20:46
danke für deine Antwort.
Die Aufnahmen sind ja verschlüsselt, also nur an dem LG Gerät selbst ansehbar.
Aber die Dateien finde ich auf der Festplatte - sie sind also nicht verschwunden. Ich glaube auch nicht, dass sie defekt sind, denn in der Vergangenheit tauchten sie irgendwann - aus irgendeinem Grund - wieder auf und waren problemlos nutzbar.
Einen defekt der HDD kann ich ausschließen. Aber ich schaue mir das Format nochmal an. Wobei dies eigentlich immer gleich geblieben ist und ich mir einen Wechsel aufgrund eines Firmwareupdates nicht vorstellen kann.
VG
Matthias
Louwy
#6 erstellt: 29. Nov 2021, 13:45
Moin,
da dein Problem identisch mit meinem scheint, mein Tip wie ich es bei mir lösen konnte.
Habe die Festplatte am PC angeschlossen und alles 1 zu 1 auf den PC kopiert. Dann die HDD am PC formatiert, die leere HDD am TV angeschlossen. Nachdem die HDD ohne Fehler erkannt wurde, habe ich für etwa 15 Minuten irgendwas aufgenommen. Danach die HDD am TV abgemeldet und wieder am PC angeschlossen. Dann die Dateien und Ordner mit der Sicherung auf dem PC verglichen. Dementsprechend Dateien und Ordner auf der HDD gelöscht und die Sicherung kopiert. Danach waren auch alle Aufnahmen wieder problemlos nutzbar.
karlUE55D8090
#7 erstellt: 29. Nov 2021, 16:00
Schau mal hier, nicht ganz das Gleiche aber vielleicht hift es
http://www.hifi-foru...m_id=312&thread=2071
abe000
#8 erstellt: 29. Nov 2021, 17:04
Moin,
vielen Dank für die Hinweise - ich werde beide Wege mal probieren.
Louwy (Beitrag #6) schrieb:
(...)Habe die Festplatte am PC angeschlossen und alles 1 zu 1 auf den PC kopiert. (...)
Das beruhigt mich seh, ich war immer unsicher, ob durch die Verschlüsselung irgendwelche Dinge nicht korrekt auf den PC bzw. wieder zurückkopiert werden können. Daher hatte ich auch immer ein Formatieren etc. ausgeschlossen. Aber da das Kopieren bzw. Sichern offenbar möglich ist, kann ich das ja guten gewissens mal angehen.
Bei meinem ursprünglichen Thema, war es ja auch so, dass z. T. nach zwei, drei Wochen die alten Aufnahmen wieder da waren. Schon komisch.
karlUE55D8090
#9 erstellt: 29. Nov 2021, 17:42
Auf keinen Fall formatieren denn dann hilft ja gar nichts mehr
abe000
#10 erstellt: 29. Nov 2021, 17:58
In dem von dir verlinkten Thread wurde die HDD doch auch am TV neu formatiert.
Oder worauf bezog sich dein Kommentar?
Louwy
#11 erstellt: 29. Nov 2021, 20:57
Zu meiner Sicherheit! Ich beschreibe hier einen geglückten Versuch mit meiner HDD, TV und PC. Es ist keine 100% tige Wissenschaft oder Bedienungsanleitung. Alles ohne Gewähr.
Nachdem ich die Daten von der HDD auf den PC kopiert hatte, habe ich die Daten auf der HDD gelöscht und sie formatiert. Hier habe ich allerdings datauf geachtet, das die Patition im PC das gleiche Dateisystem hat und sie dann auch in dieses wieder formatiert. Dann habe ich die leere frisch formatierte HDD zu Kontrolle an den TV angeschlossen. Sollte sie jetzt nicht in Ordnung sein oder einfalsches Dateisystem haben, würde der TV es melden. Erst danach habe ich sie wieder an den PC gehängt un Daten wieder drauf kopiert.
Ich hänge mal meine wieder an den PC, dann können wir ggf. die Ordnerstruktur vergleichen. Genutzt wird eine "Intenso" 1TB 2,5" Memory Drive im NTFS Dateisystem formatiert.
Ansicht 1
Ansicht 2
Ansicht 3
Nachdem ich die HDD dann wieder an den laufenden TV gehängt hatte, werden im unterem Bild die drei Grafiken (Bilder, Musik, Video) angezeigt. Somit ist sichergestellt, dass die HDD läuft und die Daten lesbar sind.
[Beitrag von Louwy am 29. Nov 2021, 21:24 bearbeitet]
karlUE55D8090
#12 erstellt: 30. Nov 2021, 15:56
Solltest Du mich gemeint haben?
Nicht formatieren denn dann sind die Daten weg.
Ich habe am PC das Laufwerk lediglich repariert. Was ja am Fernseher nicht erfolgreich ausgeführt wurde.
Louwy
#13 erstellt: 30. Nov 2021, 23:08
Ich vergesse immer die Zitat-Funktion zu nutzen, werde alt.
Also, ich meine keinen, habe nur einen bei mir funktionierenden Ablauf geschildert. Jeder muss für sich entscheiden ob er es versucht. Aber, ich gebe dir vollkommen Recht, dass nach dem formatieren die Daten weg sind. Allerdings, sollte sich deine Antwort auf meine Anleitung beziehen, habe ich auch eine inbegriffene Datensicherung beschrieben.
Leider hat in meinem Fall eine Reparatur nicht funktioniert. Deswegen der lange qualvolle Weg meine Daten zu sichern. Aber hey, so wie ich es lesen konnte, hatten wir beide Glück.
Vielleicht sollten wir eine Tauschbörse aufmachen. Nur Spaß.
[Beitrag von Louwy am 30. Nov 2021, 23:09 bearbeitet]
abe000
#14 erstellt: 01. Dez 2021, 15:30
Ich hatte die HDD jetzt vorgestern am Laptop, um die Daten schon mal zu sichern, und nun ist das passiert, was auch in der Vergangenheit öfters vorkam, wenn ich die HDD am PC hatte: nun sind auch die neuesten Aufnahmen weg bzw. werden diese nicht angezigt und es sind nur noch die Aufnahmen vorhanden, die nach dem Wiederanschließen an den TV neu aufgenommen wurden.
Offenbar macht auch mein Laptop irgendwelche Sachen mit der HDD - kann das sein?
Ich habe keine Reparatur o. ä. ausführen lassen, sondern nur Dateien hin und her kopiert.
karlUE55D8090
#15 erstellt: 01. Dez 2021, 16:39
Ich bin kein PC Fachmann. Aber ich stochere mal.
Es scheint das der PC die Dateistruktur des FS auf der Festplatte so durcheinander bringt das der FS die Daten nicht mehr findet obwohl sie noch da sind.
Am FS sind ja auch die Aufnahmen von sonstigen Dateien (Fotos, Videos usw) getrennt.
Wenn du nun am PC die Festplatte nicht in mehrere Laufwerkeunterteil hast b.z.w. keine neuen Ordner für die, von dir dorthin kopierten Dateien erstellt hast, kann der FS offensichtlich die alten nicht mehr finden.
Hast du mal die Ordnerstruktur angesehen?
Ich würde mal eine leere FP am FS anschließen, eine Aufnahme machen und diese Ordnerstruktur mit der bisherigen FP vergleichen.
Was dann sinnvoll zu tun ist, kann ich die leider auch nicht sagen.
Was passiert denn wenn du deine dorthin kopierten Daten löschst?
Also Dateien auf die vom FS für Aufnahmen genutzte FP würde ich nicht kopieren, b.z.w. nicht in das gleiche Verzeichnis.
Am FS wird doch auch unterschieden zwischen Wiedergabe von Aufnahmen, Fotos, Videos (hier sind nicht die eigenen FS-Aufnahmen gemeint) und wohl auch Musik. Die sind doch nicht alle im selben Verzeichnis.
Schau doch mal alles in Ruhe nochmal an.
Louwy
#16 erstellt: 01. Dez 2021, 19:28
Der PC macht weder mit der Dateistruktur noch mit dem System etwas, wenn man die HDD nur über USB an den PC hängt. Ein PC ist dumm und kann nicht mal rechnen, ohne Nutzerzutun mach er gar nichts. Und das sagt ein ausgebildeter Informatiker. Es sei denn, der Nutzer hat im Hintergrund irgendwelche Tools laufen, die auf genannte Dinge zugreifen.
Ich gehe eher davon aus, dass die HDD eine Schuss hat. Möchte fast wetten, dass sie fehlerhafte Sektoren hat und die Aufnahmen darauf abgelegt wurden. Selbst wenn ein Diagnosetool die HDD überprüft und die fehlerhaften Sektoren findet, werden diese nur als fehlerhaft gekennzeichnet und ans Ende gestellt (nicht physikalisch). Sind dort Teile der Aufnahme drauf, wird wohlmöglich die gesamte nicht mehr erkannt.
In meinen vorherigen Beitrag hatte ich ja schon eine Informationen hinterlassen, vergleiche es bitte mit deiner HDD und Daten. Dann kannst du mit einem Diagnosetool die HDD, ohne Reparatur überprüfen lassen. In Windows sollte solch ein Tool bei sein, wenn ich mich nicht zu sehr irre. Dann melde dich bitte nochmals.
[Beitrag von Louwy am 01. Dez 2021, 19:29 bearbeitet]
abe000
#17 erstellt: 02. Dez 2021, 20:06
Die Ordnerstruktur stimmt, das hatte ich bereits abgeglichen.
Ich habe allerdings im Ordner "lg_dvr" noch einen Ordner namens "TS" - keine Ahnung woher oder wofür der ist.
Es war ja auch nun bereits in der Vergangenheit mehrfach das gleiche: HDD am PC angeschlossen, um in den eigens dafür erstellten Ordner Videos bzw. Bilder zu kopieren.
Nach Anschließen an den TV waren die Aufnahmen weg. Teilw. ein, zwei, drei Wochen später tauchten sie wieder auf und konnten ohne Probleme angesehen werden.
Prüfungen haben keine Fehler auf der HDD erkannt.
Das einzige Programm, was bei mir im Hintergrund läuft und etwas mit Festplatten zu tun hat ist "Intel Rapid Storage", welches von Beginn an auf dem Laptop lief. Aber ob dies irgendwas mit der TV-HDD im Hintergrund macht, wenn ich sie anschließe, kann ich nicht sagen.
Edit: Ich habe heute mal den gesamten Inhalt auf eine zweite HDD kopiert - zunächst ließ sich auf dieser am TV keine einzige Aufnahme finden. Nachdem ich dann den o. g. Ordner "TS" gelöscht habe, waren alle Aufnahmen da.
Keine Ahnung, was der Zusammenhang ist; der "TS"-Ordner samt Inhalt (zwei Dateien: ".tscfg", "00000042NPI") wurde definitiv vom TV erstellt und nicht von mir hinzugefügt.
[Beitrag von abe000 am 02. Dez 2021, 23:41 bearbeitet]
abe000
#18 erstellt: 05. Dez 2021, 22:20
Ein kleines Update: nachdem ich die zweite Festplatte mit den kopierten Aufnahmen am nächsten Tag erneut angeschlossen habe, wurden wieder keine Aufnahemn angezeigt. Nachdem ich diese dann am PC angeschlossen hatte, ohne etwas zu ändern, und sie dann erneut ans TV anhägte, waren die Aufnahmen wieder da.
Den im vorigen Beitrag genannten Ordner "TS" hatte ich auch von der originalen Festplatte gelöscht, was hier jedoch keinen Effekt hatte, die alten Aufnahmen blieben verschwunden.
Gestern waren dann auch hier ohne weiteres Zutun von mir alles Aufnahmen auch auf dieser Festplatte wieder da.
Die erste HDD hängt übrigens am USB 3.0-Anschluss und die zweite an einem der weiteren USB-Anschlüsse.
Für mich ist da leider absolut kein Muster zu erkennen. Außer, dass das Anschließen an meinen Laptop irgendeinen - mal negativen, mal positiven - Effekt auf das Vorhandensein der Aufnahmen am TV hat; aber auch dies ist nicht immer der Fall.
Oled C8LLA - Keine Aufnahmen
Zone11 am 05.02.2021  –  Letzte Antwort am 06.02.2021  –  2 Beiträge
Aufnahmen USB-Platte können nicht abgespielt werden
jtbasler am 22.12.2022  –  Letzte Antwort am 23.12.2022  –  27 Beiträge
LG OLED C9 - Aufnahmen werden nicht gespeichert
MisterIlms am 25.09.2020  –  Letzte Antwort am 25.09.2020  –  3 Beiträge
LG OLED CX Festplatte
Tobok am 02.12.2020  –  Letzte Antwort am 06.12.2022  –  12 Beiträge
LG OLED 55E7: Die integrierter Soundbar in ein 5.1 System integrieren
Drakhiel am 30.01.2018  –  Letzte Antwort am 27.04.2020  –  16 Beiträge
Meine Erfahrungen mit LG OLED 55E7 als Ersatz für Panasonic Plasma
moflo am 10.09.2017  –  Letzte Antwort am 19.09.2017  –  5 Beiträge
Kaufueberlegung OLED TV
kay_algeciras am 24.11.2015  –  Letzte Antwort am 09.04.2016  –  308 Beiträge
LG OLED an Synology NAS/USB
Zone11 am 19.01.2021  –  Letzte Antwort am 29.01.2021  –  8 Beiträge
LG OLED TV Defekt?
Henning_crs am 03.02.2023  –  Letzte Antwort am 05.02.2023  –  2 Beiträge
LG OLED TV - Bildfehler
Viulix am 31.03.2019  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.802
Top Hersteller in LG Widget schließen
