HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG OLED TVs 2020 | BX / CX / GX / WX / RX / ZX Ein... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
LG OLED TVs 2020 | BX / CX / GX / WX / RX / ZX Einstellungsthread+A -A |
Pinga
20:26
#558
erstellt: 06. Sep 2020, |
Warum lohnt sich der ATV? Verstehe nicht ganz, warum da die Bildqualität um soviel besser sein soll, als bei den internen Apps? |
*chiefsteve*
20:40
#559
zum einen funktionieren die gleichen apps auf allen zuspielern nicht gleich,einzelne funktionen sind teilweise nicht implementiert...zum andern gibt es viel mehr möglichkeiten auf dem atv wiedergabe zu erzwingen die so nicht vorgesehen ist und drittens gibt es die automatiken bezüglich bildrate und frequenz...der 4k upscaler im atv ist klasse...sein ganzes können spielt er allerdings in verbindung mit i-tunes aus...aber genug offtopic !! ...selber testen,dann weisste bescheid ![]() ![]() ![]() |
Fetze
09:57
#560
erstellt: 07. Sep 2020, |
Moin zusammen, also nach einem Dauertest mit verschiedenen Eingängen, Blu-Ray / Netflix sowie Disney+ und Kabel TV gestern aufgrund von schlechten Wetter draußen. Muss ich doch sagen das es für unser Empfinden zuhause nun doch immer noch ein recht Dunkles Bild war... auch nach Sonnenuntergang. Ich werde aus dem Grund nochmal mit der Größten Helligkeit etwas Experemetieren und mal mit Niedrig starten und gucken wie es die Tage so ist und ggf. weiter hochgehen wenn es notwendig ist. In Hellen Szenen war alles okay, aber bei recht Dunklen Szenen wie bei Venom und oder Harry Portter muss ich sagen das man zum Teil schwer die ganze Szene erfassen konnte. Wollte jetzt nicht noch die generelle Helligkeit hochsetzen die ist ja schon auf 60 Beste Grüße Fetze |
*chiefsteve*
10:09
#561
bei verwendung von oled motion pro hast du schon nen ordentlichen helligkeits verlust,den kannst du mit grösste helligkeit niedrig aber auffangen...ausserdem würde ich dir empfehlen beim weissabgleich temperatur mittel zu probieren,auch das bringt subjektiv bissle helligkeit und punch,so dass es etvl.möglich ist von helligkeit 60 runter zu kommen,der wert ist zu hoch....auch der kontrastverstärker gering ist ne möglichkeit ,hellt auf..musst dann aber mal die gesichter(nachrichten) beobachten,ob sich da was unschönes ereignet...gibt auch keinen grund bei AI die GENRE funktion auszulassen...cheers |
pspierre
11:02
#562
@ Fetze ![]() Bei Helligkeit 60 hat sich ein OLED-Typischer Schwarzwert an sich schon lange auf "weit unter LCD-Niveau" verabschiedet. ![]() Beginne bei Helligkeit 50, stelle dann zunächst alles andere ein, und wenn dann noch was nicht ganz gefällt empfehle ich den Helligkeitsegler vlt noch mal anzufassen, Und dabei bleibt höchstens eine Vernunftrange von 48 bis max 53 für dieses Setting . Helligkeitseinstellungen um die 60 könnten höchstens bei externer Zuspielung unter Missachtung richtiger RGB-Bereichszuweisungen temporär ermittelbar sinnvoll erscheinen, jedoch auch nur bis die Zuspielfehler bei den RGB-Bereichen wieder behoben sind. Schau mal wo die Helligkeitsenstellungen des Gros der OLED-User hier im Forum so liegen. Du kennst das mit den vielen Fliegen ? ![]() Bei sinnvoll ermittelten Werten um die 60 läuft irgendwas grundsätzliches schief. Technisch entweder im dargestellten Content oder in seiner Zuspielung, ..... Wenn das augeschlossen ist , und ein Geräte- oder Softwarefehler unwahrscheinlichst bzw ausgeschlossen erscheint, dann sitzt ein Problem nicht im Gerät, .....und auch "nicht dahinter"........... Und vorsichtshalber, falls es noch nicht klar war: Mit dem Regler Helligkeit wird übrigens nicht die subjektive angestrebte Bildhelligkeit geregelt ...dafür gibts andere Einstellungen ! Sie legt lediglich den Schwarzpunkt fest..... den Punkt an dem Schwarz schwarz erscheint, ...und nicht eher dunkelgrau. Und der Schwarzwert, der das markanteste Heraustellungsmerkmal von OLED schlechthin ist, ist bei 60 in aller Regel als "kaputtgeregelt" anzusehen. ![]() Er ist sinnvoll unabhängig zu sehen von jeglicher Empfindung zur subjektiv gerade empfundenen Gesamthelligkeit/Brillanz des akut dargestellten Bildes/Inhaltes. mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 07. Sep 2020, 11:35 bearbeitet] |
norbert.s
11:13
#563
Der Grund für die nötigen 60 sind hier bereits erklärt und ergeben sich bei der Nutzung von BFI durch Fetze ohne Korrekturwerte: ![]() Die 60 mit BFI sind nicht vergleichbar in ihrer optischen Auswirkung mit 60 ohne BFI. Servus [Beitrag von norbert.s am 07. Sep 2020, 11:18 bearbeitet] |
norbert.s
11:47
#564
Ein paar Sekunden zeitverzögert. Servus |
pspierre
11:50
#565
Schon klar. Am konsequentesten wäre es BFI halt zunächst mal nicht zu nutzen, bis es LG brauchbar auf die Reihe bekommen hat. Same procedure as every vear ...... mfg pspierre |
norbert.s
11:57
#566
Am konsequentesten wäre es schlicht und einfach die hier im Thread gegebenen Einstellungsstipps zu beherzigen um BFI ohne Einschränkungen nutzen zu können. Mit den ![]() Servus [Beitrag von norbert.s am 07. Sep 2020, 11:59 bearbeitet] |
*chiefsteve*
12:04
#567
ich nutze es auf gering...speziell bei sachen wie fussball richtig klasse das...mit paar anpassungen ist sehr gut handlebar und nicht mal im ansatz zu dunkel...hat man den tv jetzt in direkter sonneneinstrahlung stehen mag das ander sein,aber dann ist oled sowieso falsch |
PapaMiraculi
15:40
#568
Die Tipps von Norbert.s um dem Black Crush bei OLED Motion Pro (BFI) in SDR entgegen zu wirken sind Gold wert. Bis es einen offiziellen Patch gibt ist das der beste Workaround auch für die Dunkelkammer. Absolut praxistauglich.
Bei aktivierter AI Genre Auswahl wird TruMotion ausgegraut und man kann diese nicht selbst nach Gusto einstellen. So gut ich AI Picture finde, AI Genre ist mir da viel zu strikt. Macht mMn nur Sinn für den User, der sich überhaupt nicht mit den Bildeinstellungen befassen will. [Beitrag von PapaMiraculi am 07. Sep 2020, 15:41 bearbeitet] |
*chiefsteve*
16:05
#569
wenn du an die trumotion ran willst kurz ausschalten,umstellen und wieder einschalten...geht also schon ,betrifft auch nur DV signale und das dann ausgegraute CLEAR macht seine sache sehr gut...aber klar jeder wie er will ![]() ![]() |
PapaMiraculi
16:18
#570
Ok, danke, gut zu wissen. AI Genre übernimmt dann die letzte TruMotion Einstellung? Was genau sind denn die Vorzüge von AI Genre? Nach meinem Wissen schaltet der TV dann nur in den zum Bildinhalt passenden Bildmodus, also "Sport" bei Fußball beispielsweise oder "Kino" bei Filminhalten. Oder kann das sonst noch was? [Beitrag von PapaMiraculi am 07. Sep 2020, 16:18 bearbeitet] |
*chiefsteve*
16:49
#571
hier ein hübsches filmchen zu der thematik...genre macht andere sachen als du denkst ![]() |
Rhiley88
18:09
#572
Nutz jemand beim LG die AI-Helligkeit oder den Umgebungssensor? Mich würde interessieren, ob der bei SDR und HDR-Quellen mit eingeschalteter AI-Helligkeit nur den Gammawert verschiebt oder ob das Bild auch in der Maximalhelligkeit an die Raumbegebenheiten angepasst wird. Das fand ich bei Sony und Panasonic ganz praktisch. im dunklen Raum lag ich bei SDR bei etwa 120 nits, im hellen Raum dann dementsprechend heller. Das ging zwar bei C9 über den Lichtsensor auch, jedoch war der dann auch zwangsläufig bei HDR10 und DV aktiv und hat das Bild im dunklen Raum dementsprechend abgedunkelt. |
Fetze
20:08
#573
Das geht bei mir z.B.nicht für die Streaming Dienste, sei es Aplle TV Box oder Fire TV. Auch bei den LG Apps wie Disney+ oder Apple+ kann ich TruMotion bei den Benutzer Einstellungen nicht auf Niedrig setzen weil es gesperrt ist. Auch nicht wenn ich vorher alle AI Funktionen ausschalte. Normal TV oder beim HDMI eingang des Bl-Ray Player geht es hingegen umzustellen auch mit eingeschaltetem AI helferlein ![]() |
*chiefsteve*
21:38
#574
bei voll eingeschaltetem AI...habe ich im sdr modus vollen zugriff auf trumotion...bei DV signal ist trumotion ausgegraut auf stellung clear...wenn ich dann AI genre ausschalte kann ich auf trumotion zugreifen und es verändern..nach der veränderung kann AI genre wieder eingeschaltet werden....ist aber eigentlich unnötig da cinema clear bei DV signal gut arbeitet...ich nutze ausser bei game immer volles AI und bin wirklich zufrieden...das system braucht so ca.10 min bis es ins system eingreift und das macht es sehr sanft...normaler weise kommt mir kein lichtsensor ins haus,dieser schon,denn er greift nicht vollflächig ,sondern partiell in einzelne bildbereiche ein...bezieht sich alles auf ATV |
Chrack
08:57
#575
erstellt: 08. Sep 2020, |
Moin zusammen, Bin seit Samstag auch Besitzer eines 65CX. Hatte direkt erstmal das Bild eingestellt was Helligkeit/Kontrast etc. angeht per testpattern. Erstmal SDR. Abends im dunkleren Raum (kein schwarzes Loch) passt bei mir isf dunkler Raum mit Helligkeit 51 und Kontrast 85 Oled Licht 60 mit BFI aus. Das deckt sich auch mit norbert.s seinen Angaben die ich heute gesehen habe. Jetzt würde ich mir gerne noch ein setting für tagsüber machen, wo das Wohnzimmer halt hell ist. Da muss ich aber die Helligkeit auf 60 hochziehen damit ich beim Testpattern "Black clipping" auch bis zum Referenz schwarz die Balken sehe. BFI ist aus Gibt es da evtl. noch einen anderen Trick? [Beitrag von Chrack am 08. Sep 2020, 09:49 bearbeitet] |
norbert.s
09:00
#576
Welches Gamma nutzt Du? Servus |
Tarsi
09:18
#577
Guten Tag, Und zwar bin ich seit ein paar Tagen ein glücklicher Besitzer des CX in 65 Zoll. Worum es mir gerade geht, ist folgendes: und zwar nutze ich denn TV zum zocken meiner Xbox X. Nun sobald ich das Spiel starte, schaltet er in denn HDR Modus "Gaming" habe auch instant game response an usw. Aber was mich so ein bisschen stört, ist das im Gaming Modus das Bild abgedunkelt wirkt und nicht mehr so knallig wird. Also habe ich mir die Bild Optionen angeschaut, und mal auf "HDR Lebhaft" gestellt, und siehe da wie der Name schon sagt das Bild wirkt viel farbenfroher und "besser" für mich. Nun zum Kernpunkt, von einem krassen Imputlag merke ich i-wie nix finde es immer noch sehr gut. 1) ist da ein krasser Unterschied vom Gaming zu Lebhaft? 2) kann man das Bild im Gaming Modus auch so hell hinbekommen oder muss man mit dem dunkleren "Filter" klar kommen? 3) hat der CX durch denn HDR Lebhaft Modus eine kürzere Lebensdauer? So ich hoffe ihr könnt verstehen was ich meine 😅. Fals jemand ein paar gute Einstellungen bezüglich Gaming hat, bin ich nicht abgeneigt 😁. Vielen Dank im voraus. |
*chiefsteve*
09:34
#578
hola...versuch mal so....sieht bei mir bei last of us richtig klasse und keinesfalls zu dunkel aus...cheers AI: alles aus modus: HDR Game Oled Licht : 90 Kontrast: 100 Helligkeit: 50 Schärfe: 10 Farbtiefe: 60 Farbton: 0 Dyn,Kontr.: aus Dyn.Tone Mapping: ein Farbumfang: breit Super resolution: aus Weissabgleich/Temp.: mittel Schwarzwert : niedrig/ps4:RGB:begrenzt Trumotion : aus das zusammenspiel von farbe 60,umfang breit,und temperatur mittel ,sowie schwarzwert könnte das sein was du vermisst [Beitrag von *chiefsteve* am 08. Sep 2020, 09:41 bearbeitet] |
Chrack
09:48
#579
@norbert.s Gamma 2.2 |
Fetze
11:01
#580
Hi Chiefsteve, okay schräg also im SDR Modus bin ich voll bei Dir da funnzt es genau so wie von Dir beschrieben, bei mir sogar im eingeschaltetem AI Modus. Aber beim DV Signal egal welcher Quelle kann ich bei TruMotion in der Benutzer Einstellung sowohl beim Aus als auch Eingeschaltetem AI nichts verändern. Ist ausgegraut auf : Aus ![]() Gegenfalls liegt es an irgend einem anderen Kniff, das werd ich nochmal testen müssen. Wenn es bei Dir funnzt... By the way Weisabgleich auf Mittel zu stellen war ein Top Tip ![]() Somit konnte ich in der Tat von der Genrellen Helligkeit von 60 wieder runter auf 50 AI Genre war jetzt für mich nicht so der knaller, AI Helligkeitssteuerung & AI Bild ist aber schon gut. Grüße Fetze |
*chiefsteve*
11:33
#581
PapaMiraculi
12:38
#582
1) Sobald Instant Game Response (ALLM) einsetzt (derzeit nur XBox X), kannst du jeden Modus auswählen und hast immer einen niedrigen Input Lag. Der CX schaltet automatisch erstmal in den Game Bildmodus, du kannst danach aber jeden beliebigen Bildmodus wählen, ohne dass der Inputlag signifikant steigt (solange du TruMotion nicht aktivierst!). 2) Versuch Dynamic Tone Mapping auf An, Gamma auf Mittel. Wenn es dir an Farben und "Punch" fehlt, dann versuch die Vorschläge von Chiefsteve. Lebhaft wird aber immer heller sein als alle anderen Bildmodi. Hier wird Farbtreue der Leuchtdichte geopfert. Je kälter das Bild, desto heller. 3) Die OLEDs laufen dann absolut auf Anschlag. Das kann die Gefahr für "Einbrenner" erhöhen. [Beitrag von PapaMiraculi am 08. Sep 2020, 12:58 bearbeitet] |
Fetze
13:11
#583
Hi nochmal, etwas ist mir soeben noch aufgefallen. Die AI Helligkeitssteuerung hängt aber nicht mir der Automatischen Helligkeitsregelung zusammen oder ? AI Helligkeit ist bei mir an und Automatische Helligkeitsregelung ist aus. |
Tarsi
13:34
#584
Erstmal vielen Dank für deine ausführliche Antwort, dass hilft mir schonmal sehr. Passiert das "Einbrennen" sehr schnell? Weil ich benutze auch fürs normale TV und für das Menü in der Xbox und meinem Shadow PC denn Lebhaft Modus zwar nicht im HDR aber denke das ändert nix. Dachte man kann das umgehen wenn mal ev alle 2 Tage oder so denn pixel refresher an Macht. Dann muss ich mal hier gucken was für Tv und Shadow Pc gut ist an einstellungen. |
Fetze
14:08
#585
Also wenn man die Oled Helligkeit nicht auf Anschlag hat so wie ich zu Anfang ![]() sollte das mit dem Einbrennen denke ich nicht der Rede wert sein. Auch bei hoher Auslastung und auch wenn dein OLED mehrere Std. am Tag läuft. Selbst dann hast du ganz betimmt über 10-15 Jahre was von deinem Fernseher vorraug.man behält Ihn so lange. Den Pixel refresher brauchst Du nicht selbst ansteuern wenn ich es richtig Verstanden habe. Der löst alle 4 Std. nachdem du Ihn ausmachst selbst aus, bzw. der Große Algorythmus alle 2.000 Std. |
*chiefsteve*
14:41
#586
@tarsi: ...mach das mit dem pixelrefresher NICHT,du ruinierst sonst alles....es läuft ein kleiner algo automatisch ,wenn du den tv nach min 4 stunden gebrauch ausschaltest....der grosse(den du händisch aktivierst) tuts im normalfall alle halbe jahr,da geht man SEHR sparsam mit um!! |
Tarsi
15:12
#587
Super, danke für die Tipps, wie gesagt habe bisher in lebhaft gezockt auf denn vorinstallierten Einstellungen, denke wenn ich es im HDR lebhaft ein bisschen runterstelle sollte es ja auch ausreichen von der Langlebigkeit her. Sollte auf 90-85% gut sein oder? |
Tarsi
15:50
#588
Also die Einstellungen habe ich jetzt mal gemacht: Modus: HDR Lebhaft Oled Licht : 85-90 ( jenachdem wie es besser aussieht) Kontrast: 85 Helligkeit: 50 Schärfe: 10 Farbtiefe: 70 Farbton: 0 Dyn,Kontr.: aus Dyn.Tone Mapping: ein Trumotion : Flüssig Schwarzwert: Automatisch Ultra HD Deep Colour: Ein Instant Game Response: ein Ich denke damit sollte ich jetzt keine Angst mehr vom Einbrennen bekommen. Hoffe ich xD |
SimonSambuca
16:27
#589
Ausbrenner wird es irgendwann geben.. die Frage ist nur wie lange das dauert ![]() Ich hab keine Ahnung was die Einstellungen bewirken bzw. keine Erfahrungen mit den Geräten - aber hier wurde ja bereits kurz angesprochen das es wohl ein "auf Anschlag" Betrieb ist... wirst also vermutlich 2021/22 im Burn-In Thread weiter schreiben ![]() ![]() |
*chiefsteve*
16:53
#590
@ tarsi: du wirst hier niemand finden der dir auch nur im ansatz bei dieser entscheidung beipflichtet ..im gegenteil...selbst in den "vernünftigen modi" drehen wir die oleds nicht an anschlag,sondern versuchen sie wenn möglich zu schonen....high end will auch highend behandelt werden,deswegen sieht man auch so selten ferraris vorm edeka,denn sie taugen dafür nicht....wenn für dich hell das wichtigste ist,musst auf lcd umsteigen...ich kann dir versichern,dass du auf dem besten weg bist deinen oled zu beschädigen...aber gut jeder wie er will |
Tarsi
17:02
#591
Das ein Oled dunkler ist, isst für mich nicht das Problem. Habe nur diese farbenfroh Einstellung auf lebhaft gefeiert weil das Spiel für.mich einfach noch besser aussieht. Weil der Unterschied ist schon nicht schlecht von lebhaft zu Gaming! Was mich auch wundert selbst in denn normalen HDR Gaming Modus ist auch alles auf 100% oben , deswegen habe ich wie der übliche leihe gedacht das hält der TV ohne Probleme aus denn er ist ja schon von Haus aus so eingestellt. Habe aber auf Gaming gestellt und deine Einstellung gemacht aber werde sie noch ein bissel für mich umändern |
Tarsi
17:06
#592
Bevor ich es vergesse bis wo ist denn die magische Grenze bei der Beleuchtung? Also das man kein Risiko hat vlt kann ich das ja auf dem lebhaft Modus übertragen? |
*chiefsteve*
17:09
#593
gute entscheidung,das ist zumindest ne gesunde basis...wenn du nicht zu lange sessions mit feststehendem hud machst,kannst auch ma die 100 bei oled ausreizen....grundsätzlich würde ich aber abraten,das ist alles gewöhnungssache,in paar tagen fällt das nicht mehr auf...ich würde auch drauf verzichten immer wieder zum vergleich in den lebhaft mode zu gehen,das verdirbt den spass...meine game settings sind schon ordentlich weit gepimpt,aber noch verträglich ![]() |
Tarsi
19:57
#594
Modus: HDR Game Oled Licht : 80 Kontrast: 100 Helligkeit: 50 Schärfe: 10 Farbtiefe: 70 ( Mag es kräftiger ) Farbton: 0 Dyn,Kontr.: aus Dyn.Tone Mapping: ein Farbumfang: breit Super resolution: Mittel Weissabgleich/Temp.: Kühl Schwarzwert : Automatisch Trumotion : aus Modus: HDR Lebhaft ( Unterschiede sind glaube ich die Filter ) Oled Licht : 75 Kontrast: 100 Helligkeit: 50 Schärfe: 30 ( Versteh nicht so ganz wieso auf 10 ) Farbtiefe: 70 Farbton: 0 Dyn,Kontr.: aus Dyn.Tone Mapping: ein Farbumfang: breit Super resolution: Ein Schwarzwert : Auto Trumotion : Flüssig Meine Frage an an euch, würde es auch so gehen im Lebhaft Modus? Oder ist es egal was ich hier einstelle und er hat eine kürzere Lebensdauer? |
*chiefsteve*
21:31
#595
für ein gutes DV setting brauchts natürlich ein entsprechendes niveau des signals...wem also weder i-tunes,noch ein uhd player zu verfügung steht, empfehle ich über netflix "away"...referenzniveau,hier zeigt der cx ,was erkann und lässt alles gerede über Dv bugs und ähnliches verblassen...traumhaftes bild mit meinen empfehlungen(zumindest für mich ![]() ![]() ![]() |
Timo_aus_OB
08:10
#596
erstellt: 09. Sep 2020, |
Guten Morgen zusammen, zunächst einmal muss ich zugeben, dass ich mich in das Thema der Einstellungen und diversen Bildmodi noch intensiv einarbeiten muss. Allerdings kam ich gestern Abend schon bei den Basics ins stottern. Ich habe noch prinzipielle Verständnisprobleme. Ich versuch es mal zu beschreiben ... Ich habe mir die Burosch UHD Testbilder auf einen USB-Stick geladen und über eine Xbox One S auf meinem TV anzeigen lassen. Jetzt könnte ich theoretisch z.B. den ISF (dunkler Raum) auswählen und alles anhand den Testbilder und meinem Empfinden / Umgebung einstellen. Anschließend übernehme ich die Setting auf allein Eingängen. Soweit so gut ... aber - starte ich jetzt ein Spiel springt der Bildmodi in einen der verschiedenen HDR Modi. Somit sind meine zuvor eingestellten Settings ja wieder passé. Gleich gilt wenn ich dann z.B. die native Netflix App starte und einen DV Film starte usw. In diesen Modi kann ich wiederum meine Testbilder von Burosch nicht aufrufen. Jetzt stellt sich mir die Frage wie man damit umgeht ![]() Kann ich die Testbilder irgendwie in allen Modi aufrufen? Oder übernehme ich die generellen Settings wie OLED-Licht, Gamma, Kontrast usw von dem Bildmodi ISF (dunkler Raum) auf allen anderen Modi? Macht das Sinn - oder benötigt der HDR Modus in der Regel nicht "hellere" Einstellungen wie z.B. der ISF Modus? Ich hoffe Ihr versteht meine allgemeine Problematik ![]() ![]() |
PapaMiraculi
14:15
#597
Mit deinen Bursch Testbildern kannst du nur SDR Material, kein HDR/DV, einstellen. Wenn du HDR oder Dolby Vision einstellen willst, brauchst du HDR und Dolby Vision Testbilder (bzw genauer gesagt sind das dann Test-Videos), die den TV in den entsprechenden Modus versetzen. Für SDR kannst du dir im AVS Forum ![]() für HDR ![]() Für Dolby Vision gibt es meines Wissens nach nichts frei verfügbares. |
*chiefsteve*
22:56
#598
erstellt: 11. Sep 2020, |
hola..ich habe meine DV einstellungen noch mal überarbeitet ,weil ich doch mit der schwarzdarstellung nicht zufrieden war...jetzt schauts deutlich besser aus und der schlüssel ist tatsächlich die trumotion auf benutzer und WICHTIG oled motion pro niedrig...die schwarzdarstellung gewinnt MASSIV an qualität...den damit einhergehenden helligkeitsverlust gleicht man mit paar punkten mehr helligkeit und TIP..mit kontrastverstärker mittel aus..bringt mehr helligkeit und punch,keine unschönen nebenwirkungen...kanns nur empfehlen und zwar mit VOLLEM AI...um an die trumotioneinstellung zu kommen muss AI Genre kurz ausgeschaltet werden,dann kann man die trumotion verändern,danach AI Genre wieder ein...schaut richtig richtg gut aus...im DETAIL AI: alles ein modus: kino home(heller als cinema) Oled Licht : 85(reicht und schont die oleds) Kontrast: 100 Helligkeit: 53 Schärfe: 10 Farbtiefe: 53 Farbton: 0 Dyn,Kontr.: MITTEL Farbumfang: ausgegraut gamma: ausgegraut Super resolution: niedrig Weissabgleich/Temp.: mittel grösste helligkeit : hoch glatte abstufung : niedrig Schwarzwert : ausgegraut Trumotion : Benutzer0/10) oled motion pro niedrig rauschunterdrücker alles aus,der rest out of the box temperatur auf mittel gefällt mir persönlich einfach besser,weil subjektiv klarer probierts aus,rentiert sich ![]() ![]() [Beitrag von *chiefsteve* am 11. Sep 2020, 22:57 bearbeitet] |
PapaMiraculi
15:57
#599
erstellt: 12. Sep 2020, |
DV raised blacks und der Black Crush bei OLED Motion Pro (BFI) bilden dann natürlich ein Traumpaar. ![]() Lieber wäre es mir wenn beide Probleme seitens LG gefixt werden. Leider geht die Kombi DV und BFI auch nur über externe Zuspielung von DV da die internen Apps kein OLED Motion Pro bieten. LG schiebt das übrigens auf die App Hersteller (Netflix, Amazon, etc.). Beim C9 geht OLED Motion Pro übrigens auch bei internen Apps... Ich hoffe das wird gefixt, sonst muss ich wohl wirklich nen externen Streamer kaufen. Unkommod und eine zusätzliche, eigentlich unnötige Ausgabe. |
Rhiley88
17:44
#600
Welche Toneinstellungen fahrt ihr denn so? Ich Spiele da gerade noch herum. Mein TV hängt an der Wand. Mit der Positionseinstellung Wandhalterunf klingt der aber recht hohl. Der AI-Modus hebt dagegen die Stimmen sehr stark hervor und lässt sie fast schon operativ klingen. Bildtechnisch fahre ich übrigens mit ISF Dark sowie DV Cinema Home mit Kontrast auf 70 ziemlich gut. DV Cinema home sieht damit im dunklen Raum fast aus wie DV Cinema, nur dass ich so zumindest DV IQ nutzen kann. Den Weißabgleich habe ich noch grob per colorimeter und HCFR über den 2-Punkt Weißabgleich angepasst, da Warm 2 bei mir etwas zu grünlich schimmerte, insbesondere Hauttöne. |
Papakessel22
07:40
#601
erstellt: 14. Sep 2020, |
Guten Morgen zusammen, ich werde ab nachher einen 65CX9LA besitzen :-) Wollte mich jetzt schon mal um verschiedene Bildeinstellungen bemühen, mit denen ich herum experimentieren kann. Ich habe mir den Thread angeschaut, finde aber keine Übersicht. Vielleicht kann mir einer von euch helfen? Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr eure optimalen Einstellungen posten könntet. Werde ich nach erfolgreicher Bearbeitung natürlich auch machen. Am besten wäre eine Unterscheidung: Netflix/Prime einmal HD und (Dolby Vision bzw. HDR). Normales TV in HD (Bei mir Magenta). Fussball über DAZN oder normales TV PS4 (SDR und HDR) Dies hatte ich seinerzeit auch für meinen alten OLED B7D gemacht. Es wäre wirklich sehr hilfreich und nett, wenn jemand die Einstellungen posten könnte. Vielen lieben Dank! |
*chiefsteve*
09:10
#602
wenn du hier kurz zurückliest findest du von mir einstellungen für sdr(von nachrichten über fussball bis netflix brauchbar),für die ps4 pro und für dolbyvision/hdr damit kannst zu zumindest beginnen,angemerkt ,dass ich nicht aus der puristenecke komme...ansonsten sind die kollegen hier im einstellungsfred extremst zurückhaltend mit ihren vorschlägen,warum auch immer ![]() ![]() ![]() |
Papakessel22
09:34
#603
Vielen Dank. Deine Einstellungen habe ich mir auch erstmal notiert. Aber wie du sicher weißt, ist das alles subjektiv. Von daher hätte ich gerne eine gewisse Auswahl an Einstellungen und würde für mich dann die goldene Mitte finden. Aber schon mal vielen Dank für deine Posts....werde es so ausprobieren. Ich habe auch eine Übersicht für den C9 aus dem letzten Jahr, vielleicht ist das auch schon mal ein Anhalt für bzw. meine alten Einstellungen für den B7D. Es wäre trotzdem nett, wenn der ein oder andere noch seine Einstellungen posten könnte. |
Pinga
11:10
#604
Papakessel22
11:26
#605
Super, vielen lieben Dank! Werde ich alles mal testen......und berichten. Vielleicht kann man sich ja austauschen. |
Pinga
11:39
#606
Bitte, gerne. Ja, machen wir. Ich kann den Fernseher erst Anfang Oktober in Betrieb nehmen, da wir gerade umziehen. Habe mir die Einstellungen mal aus verschiedenen Vorschlägen und Erklärungen zurechtgeschustert, um ein möglichst (nicht ganz) unverfälschtes und zufriedenstellendes Bild zu bekommen. Was mir noch auffiel: Es macht einen wesentlichen Unterschied, ob man Farbtemperatur Warm 2, Warm 1 oder Mittel nimmt. Da gibt es unterschiedliche Geschmäcker. Einfach ausprobieren. Woran ich mich auch angeleitet habe, ist folgendes Video. Er erklärt es ganz gut, wieso dieses und jenes gemacht wurde: ![]() |
Nacnik
21:02
#607
Ich habe heute diese horizontalen Balken (seht ihr unten) bei einer Wiedergabe festgestellt. Die Balken tauchen nur auf, wenn ich das Options Menü von unten einblende, ohne das tief schwarz. Fehlerhafte Einstellungen, Panel Problem oder normal? Vielen Dank euch schon mal wieder für die lehrreich Hilfe. ![]() [Beitrag von Nacnik am 14. Sep 2020, 22:20 bearbeitet] |
Papakessel22
07:21
#608
erstellt: 16. Sep 2020, |
Morgen zusammen, anbei mal meine aktuellen Einstellungen. Wobei ich noch am ausprobieren bin aber aktuell schon sehr zufrieden. Der TV hängt in einem lichtdurchfluteten Raum (2 Seiten Fensterfront)....Bitte um Anregungen, Tipps und lade zum ausprobieren ein :-)...Wie so vieles, ist auch dies subjektiv. ![]() |
Der BX/CX/GX/WX/RX/ZX Kalibrierungsthread norbert.s am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 26.04.2024 – 1097 Beiträge |
LG RX/GX/WX (keine?) Unterschiede in der Bildquallität? Jürgen0749 am 01.10.2020 – Letzte Antwort am 17.11.2020 – 7 Beiträge |
Sendernummern bearbeiten auf LG Oled CX, GX SkyDiver74 am 28.11.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2021 – 33 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread matrixx202 am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 1217 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2017 | G7 / E7 / C7 / B7 Einstellungsthread Tarabus am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 06.06.2021 – 2362 Beiträge |
LG OLED TVs 2021 | A1 / B1 / C1 / G1 / Z1 Einstellungsthread norbert.s am 09.06.2021 – Letzte Antwort am 03.03.2023 – 1899 Beiträge |
LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread schluckauf am 23.06.2022 – Letzte Antwort am 03.09.2023 – 198 Beiträge |
LG 65EF9509 Einstellungsthread Sven_26 am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2017 – 273 Beiträge |
LG OLED CX - Lautstärkenregelung MaxPower811 am 06.11.2020 – Letzte Antwort am 07.11.2020 – 4 Beiträge |
LG OLED CX Festplatte Tobok am 02.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2022 – 12 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.348
