Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
LG OLED TVs 2020 | BX / CX / GX / WX / RX / ZX Einstellungsthread
norbert.s
#1158 erstellt: 16. Nov 2020, 12:46
Avenga (Beitrag #1152) schrieb:
sehr komisch, meine VU Solo 4K wird bei RTL UHD als "8b" also 8bit angezeigt, egal was ich einstelle.
Mein Bluray Player als 12b -> 12bit ?
oder interpretiere ich das falsch
Die Anzeige von LG ist in Teilen schlicht falsch.
Das war auch schon so im LG Hidden Diagnostics Menu's:
https://www.avsforum...age-51#post-58775690
It can happen, if you send YCbCr 4:2:2 to be a problem with bit-depth recognition, as there no CEA Video Information Code (VIC) to make sink (TV) to know what bit-depth you are sending...
...just its a specific limitation of HDMI/CEA/CTA specs. when you will send 4:2:2 only, your HDR10 signal will be 10/12 bit (based to your player output) just the TV can't recognize the bit-depth info only, no big deal and it will not affect your signal.
Daher traue ich diesen Anzeigen von LG nicht grundsätzlich.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 16. Nov 2020, 12:54 bearbeitet]
ssj3rd
#1159 erstellt: 16. Nov 2020, 13:38
Bis jetzt waren alle Anzeigen mit der grünen Taste für mich akkurat und so wie es sein sollte.
Ausnahme: Dolby Vision wird nicht korrekt angezeigt.
norbert.s
#1160 erstellt: 16. Nov 2020, 13:41
Jein. Gerade bei DV ist es quasi korrekt, da:
...when someone will send DoVi signal, it will be normal to see recognized the video signal as RGB 8-bit SDR signal, as Dolby's eCMU HDMI Tunneling is using an RGB 8-bit full range 'special' signal as a wrapper, to include inside YCbCr 12-bit with dynamic metadata per frame...
Servus
ssj3rd
#1161 erstellt: 16. Nov 2020, 13:55
Huch ok, dass wusste ich nicht.
Dann sind tatsächlich alle anzeigen des grüne Tasten Menüs bei mir korrekt, umso besser
Avenga
#1162 erstellt: 16. Nov 2020, 14:59
Hat es irgendeinen Einfluss ob ich in der VU Solo 4K als Ausgabe YCbCr 4:2:0 - 4:2:2 - 4:4:4 oder RGB einstelle ?
Ich sehe keinen Unterschied.
Das Signal ist ja sowieso 4:2:0 "unterabgetastet" wenn ich nicht irre.
Aber mit 8b sind schon 8bit Farbtiefe gemeint oder ?
ssj3rd
#1163 erstellt: 16. Nov 2020, 15:25
Du hast dir praktisch alle Fragen selber beantwortet und auch korrekt
PietPott
#1164 erstellt: 16. Nov 2020, 16:05
*chiefsteve* (Beitrag #1155) schrieb:
hola..hier mal für die HDR variante,spiele praktisch keine games mehr ohne HDR ,von daher läuft das eigentlich immer so
Top!-Danke
ssj3rd
#1165 erstellt: 16. Nov 2020, 18:45
Norbert, mal eine Frage:
Ich bin großer 24p Fan und gucke alles nativ aber nun bin ich hier auf ein kleines Problem gestoßen: Ich gucke zur Zeit His Dark Materials von BBC, sprich mit 25Fps, nun kommt mir das beim schauen nicht ganz korrekt vor und ich sehe nun tatsächlich ein ruckeln, benutzt du bei so einem Material andere Einstellungen?
BornChilla83
#1166 erstellt: 16. Nov 2020, 19:12
Worüber schaust Du das denn? 25fps sollten doch gar kein Problem sein.
Aber ich würde testweise mal eine Wiedergabe ohne BFI testen. Gestern beim Tatort kam es mir auch ab und zu so vor, als ob BFI bei 25/50p-Material nicht die beste Wahl ist.
ssj3rd
#1167 erstellt: 16. Nov 2020, 19:50
Ok, falscher Alarm, es ruckelt doch nichts, der iplayer von BBC hat einfach gestottert
FlowRecords
#1168 erstellt: 16. Nov 2020, 20:25
Schaut jemand aktuell Queen‘s Gambit auf Netflix? Ist bei euch das DV-Bild auch relativ dunkel? Hab mit meinem CX bisher kaum/gar keinen DV/HDR-Content angeschaut, aber wenn das Bild immer so dunkel ist, kann ich auch in SDR bleiben (sieht für mich nur leicht anders aus, aber nicht schlechter).
Bildmodus ist Kino und alle Werte wie dort hinterlegt (nur BFI auf gering).
Klar, man kann Cinema Home nehmen oder BFI aus, aber auch dadurch bleibt das Bild schon sehr dunkel.
*chiefsteve*
#1169 erstellt: 16. Nov 2020, 20:48
ich fand das bild der serie sehr ordentlich,keinesfalls zu dunkel...BFI gering, GH hoch,DK gering,helligkeit 52,cinema home...via ATV
superafro182
#1170 erstellt: 16. Nov 2020, 20:52
Ich muss auch nochmal mit einer "Entdeckun" kommen:
Ich dachte eigentlich, es sei von der Produktion so gewollt, bis ich jetzt mal auf dem Laptop geguckt habe, und es nicht mehr der Fall war.
Ich gucke gerade Altered Carbon, Staffel 2 mit interner Netflix App. Und immer, wenn blinkende Lichter irgendwo sind, tauchen da so Blitze und fragmentartige Bildfehler auf. Das tritt in jedem Bildmodus auf, ob HDR Standard,Kino-Home, oder Kino.
Hier mal ein Videoausschnitt, wo man es deutlich sieht: (embed-link scheint hier nicht zu funktionieren)
Video
Ab Sekunde 7, oben rechts bei der blinkenden Lampe. Kann man da was gegen tun???
Finde das schon echt krass, mir fällt es schon seit Folge 1 immer auf, sobald blinkende Lampen oder schnelle Lichteffekte kommen.
Und komplett schwarz bekomme ich immer noch nicht, trotz HDR. Die Kinobalken sind das einzige, was 100 Schwarz ist, selbst wenn ein schwarzer Screen als tiefer Cut komme.
[Beitrag von superafro182 am 16. Nov 2020, 20:55 bearbeitet]
BornChilla83
#1171 erstellt: 16. Nov 2020, 21:17
Habe da nur testweise in einige Szenen reingeschaut, aber grundsätzlich ist das einfach der Look der Serie. Ist alles etwas entsättigt und bisweilen weichgezeichnet, aber nicht direkt dunkel. Man sieht aber sofort, dass es eine beabsichtigte Stilistik ist.
[Beitrag von BornChilla83 am 16. Nov 2020, 21:17 bearbeitet]
steffmaster
#1172 erstellt: 16. Nov 2020, 21:22
Hallo Freunde der gepflegten Bildeinstellerei,
nachdem ich einige Jahre einen mehr oder weniger durchschnittlichen LG 55UB850V in Verwendung hatte, habe ich mir vor einiger Tagen den 65CX zugelegt. Der Unterschied ist dementsprechend schon ohne viel Einstellarbeiten erstaunlich.
Ich bin absoluter Laie was Bildeinstellungen betrifft. Mit Kalibrierungen hab ich gar nichts am Hut, Testbilder nutze ich auch nicht. Dennoch habe ich mir die Mühe gemacht hier alle 23 Seiten zu lesen und versucht mir nebenbei, aus den zahlreichen Tipps, was passendes zu basteln.
Vielen Dank im speziellen an norbert.s für die Tabelle. Dies war für mich der Ausgangswert aller Einstellungen. Im Anschluss habe ich versucht die Meinungen und Empfehlungen der anderen User hier mit einzubeziehen und am Ende natürlich selbst entschieden ob es mir gefällt.
Zwei Fragen sind für mich noch offen geblieben. Vielleicht kann mir da jemand von euch weiterhelfen:
1. Instand Game Response steht bei mir überall auf EIN (hatte ich während dem Einstellen ehrlicherweise keinen Blick drauf). Hat das einen negativen Einfluss oder kann das so bleiben?
2. Sollte der Pixel-Refresher immer laufen wenn der TV aus ist?
Ich nutze den SkyQ Receiver sowie Apple+/Disney+/NetflixUHD/Prime über ein Apple TV 4K. Mein Bild ist vom Gefühl her gerne einen Ticken heller. Für alle Einstellungen gilt:
Energiesparen - AUS
Augenschonender Modus - AUS
FilmMaker - AUS
Alle
AI BildDienste - AUS
SD/HD/UHD SDR:
OLED Helligkeit - 60
Kontrast - 85
Helligkeit - 52
Schärfe - 10
Farbtiefe - 50
Farbton - 0
Dynamischer Kontrast - AUS
Super Resolution - AUS
Farbumfang - AUTO
Gamma - BT.1886
Weißabgleich - Warm 2
Farbverwaltung - 0
Größte Helligkeit - HOCH
Rauchunterdrückung - AUS
MPEG RU - AUS
Glatte Abstufung - AUS
Schwarzwert - AUTO
Echtes Kino - EIN
Auto Helligkeit - AUS
True Motion - 2/4/AUS
HDR
OLED Helligkeit - 100
Kontrast - 100
Helligkeit - 51
Schärfe - 10
Farbtiefe - 50
Farbton - 0
Farbtemperatur - 0
Dynamik Tone Mapping - EIN
Dynamische Farbe - AUS
Farbumfang - AUTO
Gamma - MITTEL
MPEG RU - AUS
Schwarzwert - AUTO
Echtes Kino - EIN
True Motion - Benutzer 2/4/AUS
Abweichend bei DV
Dynamischer Kontrast - MITTEL
Farbumfang - BREIT
Gamma - 2.2
MPEG RU - AUS
Schwarzwert - AUTO
Echtes Kino - EIN
Für mich ist der TV so nahezu perfekt eingestellt (für die Augen eines unerfahrenen Laien wohlgemerkt). Mit diesem BFI konnte ich mich absolut nicht anfreunden. Selbst auf der 'niedrig' Einstellung gehen mir zu viele Details im dunkeln verloren. Das KO-Kriterium gegen BFI waren allerdings sehr deutliche Artefakte in besonders dunklen Szenen (besonders deutlich zu sehen bei Harry Potter 6 Dolby Vision - 1:11:55 bis 1:12:33). Da ich auch ohne BFI super happy bin, stellt sich mir die Frage der Nutzung aber auch nicht weiter.
Vielleicht hilft es dem ein oder anderen ja bei irgendwas weiter.
Vielen Dank nochmals an alle für die rege Beteiligung hier. Das hat sehr geholfen!
Wolfiman
#1173 erstellt: 16. Nov 2020, 22:23
ssj3rd (Beitrag #1151) schrieb:
Wolfiman (Beitrag #1139) schrieb:
Im info geheim menü, grüne taste 10x schnell drücken.
Wofür steht eigentlich die anzeige "TM" ?
2:08 erklärt er wofür TM steht sehr genau
Danke, steht also für HDMI 1.x und 2.0
Bei 2.1 kommt dann eine andere anzeige.
ssj3rd
#1174 erstellt: 16. Nov 2020, 22:27
Hast du dich vertippt?
Du meinst sicherlich HDMI 2.0 (TM) und HDMi 2.1 (FRL).
[Beitrag von ssj3rd am 16. Nov 2020, 22:28 bearbeitet]
superafro182
#1175 erstellt: 16. Nov 2020, 23:39
könnte wirklich bitte jemand mal in das von mir verlinkte video gucken ? das kann doch so nicht richtig sein und es macht mich gerade kirre.
norbert.s
#1176 erstellt: 17. Nov 2020, 07:21
Ich benutze dafür keine anderen Einstellungen.
Falls es um Material in 25p (und 24p mit PAL-Speedup) gesendet in 50i/p geht - also per Fernsehsender, dann sind mir da keine Problematiken bekannt mit BFI. Anders ist es mit Material in 50i gesendet in 50i/p. Da gibt es eine bekannte Problematik, mit der man leider leben muss, falls man BFI bevorzugt:
http://www.hifi-foru...=37&postID=3445#3445
http://www.hifi-foru...=37&postID=3509#3509
Inzwischen konnte ich allerdings einen Frame Drop/Skip auch im Szenario "Material in 25p (und 24p mit PAL-Speedup) gesendet in 50i/p" reproduzieren. Beim Intro von "Star Trek: Enterprise" fliegt am Ende das Raumschiff von links unten nach recht oben durch das Bild. Dabei hatte ich in meiner üblichen Konfiguration einen reproduzierbaren Ruckler mit BFI, der dort nicht hingehört und ohne BFI auch nicht auftritt. So habe ich es in meiner Konfiguration beheben können:
http://www.hifi-foru...=37&postID=3526#3526
Das deutet darauf hin, dass in seltenen Fällen es durch die unnötige Verknüpfung von MCFI und BFI die MCFI Engine mit seinen Automatiken zur der Erkennung von Film und Video oder durch andere Mechanismen zu unschönen Effekten führen kann.
Servus
norbert.s
#1177 erstellt: 17. Nov 2020, 07:24
Nein.
Der kleine Algorithmus läuft automatisch alle 4 Betriebsstunden (kumulativ) im nächsten Standby.
Der große Algorithmus läuft automatisch alle 2000 Betriebsstunden (kumulativ). Man kann ihn manuell starten, was man aber nur im konkreten Problemfalle tun sollte. Ansonsten sollte man ihn in Ruhe lassen.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 17. Nov 2020, 07:28 bearbeitet]
KLM46
#1178 erstellt: 17. Nov 2020, 08:53
Moin,
ich habe jetzt seit dem Wochenende auch meinen 65BX stehen. Einstellungen von Norbert erstmal als Richtwert übernommen. Bis auf Kleinigkeiten bin ich erstmal sehr zufrieden mit dem Bild. Gut, die SDR-Einstellungen gefallen mir, so glaube ich, nicht, aber das werde ich in Ruhe eruieren.
Ich habe allerdings ein Problem bei Netflix Dolby Atmos -- Content. Bei langsamen Schwenks sieht es teilweise von den Abläufen her aus wie Daumenkino. Liegt das an der Wiederholunsgrate? Was kann man denn da tun? Einstellungen wie gesagt von Norbert übernommen.
PaganMin
#1179 erstellt: 17. Nov 2020, 12:43
Hey Leute,
hab seit einigen Tagen nun auch meinen LG Oled 65CX. Soweit komme ich auch mit allem gut klar, eine Sache erschließt sich mir jedoch noch nicht so ganz. Ich nutze den TV eigentlich nur zum Zocken (Xbox one x, bald series X), mit dem Bildmodus Spielen komme ich gut klar. Außerdem schaue ich zB Bundesliga über Sky Ticket, dazu nutze ich den Bildmodus Sport, wobei es da sicherlich etwas besseres gibt, aber da stelle ich mir noch was zusammen. So JETZT zu meinem ''Problem''. Hauptsächlich nutze ich den TV um über die integrierten Apps zu streamen. D.h. Netflix, Amazon prime sowie Disney plus.
Mir viel jetzt öfter das ''Wort'' Trumotion auf. Allerdings habe ich gelesen, dass dies von dne integrierten Apps überhaupt nicht unterstüzt wird, ist das richtig? Dann kann ich das ja bedenkenlos ausgeschaltet lassen und mich nicht weiter darum kümmern oder? Ich schaue nämlich keine Blurays oder ''normales'' TV.
Noch eine Frage zu Netflix. Da habe ich ja prinzipiell drei ''Formate''. HD, 4k UHD sowie Dolby Vision. Bei DV benutze ich die Bildeinstellung Home KIno und habe da die Oled Helligkeit bei 100 sowie den Kontrast. Sollte ich noch auf etwas achten? Bei HD Inhalten schraube ich die Oled Helligkeit runter, da diese dort ja nicht so hell sein muss, oder? Was ich mich jedoch frage ist, was ich bei 4k UHD mache? Dort kann ich den Bildmodus Kino Home ja nicht benutzen, sondern entweder dne Filmmaker Modus oder den Kino Modus, die ich ja selbst korrigieren kann. Wie hoch sollte da die OLED Helligkeit sein? Den Rets habe ich mehr oder weniger auf Standard, wobei ich da noch ein wenig rumtüftel. Sorry wenn, diese Fragen heir schon aufgetaucht sind, aber ich bin ein absoluter Laie und verstehe hier im Forum vllt 2/5 von dem, was geschrieben wird.
Danke für eure Antworten.
LG PaganMin
Wolfiman
#1180 erstellt: 17. Nov 2020, 12:57
Stimmt schon, mit HDMI 1.4 kommt auch TM als anzeige bei mir.
HDMI 2.0 hatt ja auch nur höhere mhz auf den 3 daten leitungen, hingegen 2.1 nutzt u.a. die TMDS leitung als vierte datenleitung.
KLM46
#1181 erstellt: 17. Nov 2020, 16:47
OK, ich habe heute nicht so viel gearbeitet,dafür mit 24p und Kino und dem ganzen Thema auseinander gesetzt. Ich würde gerne testen, was m ich mehr stört, gerade bei der internen App Netflix. Es gibt folgende EInstellmöglichkeiten:
TruMotion
TruMotion Entruckeln
TruMotion Schärfen
TruMotion OLED Motion Pro
Letzteres greift ja bei den internen Apps nicht. Wie habt ihr die oberen 3 Einstellungen gesetzt? Lebt ihr eher mit den Rucklern, oder mit den "Fehlern" der Zwischenbilder?
rasbadar
#1182 erstellt: 17. Nov 2020, 17:18
TruMotion
TruMotion Schärfen
Probier mal Entruckeln 3 und Schärfen 5 oder mehr
Oder gleich Cinema Clear.
lg
[Beitrag von rasbadar am 17. Nov 2020, 17:23 bearbeitet]
Tom31_
#1183 erstellt: 17. Nov 2020, 18:10
Also ich lebe im Moment lieber mit der "Aura/Schein" um die Köpfe der sich bewegenden Menschen als mit diesen permanenten Rucklern bei jeder Kamerabewegung. Auch mag ich die geschmeidig flüssigen Bewegungen. Leider hab ich auch bis heute keine perfekte Einstellung gefunden. Beides ist nervig.
Aktuelle Einstellungen
TruMotion: Benutzer 6/0/Mittel
Wer hat noch Vorschläge für das wenigste Ruckeln bzw. die wenigsten Fehler bei der Zwischenbildberechnung?
*chiefsteve*
#1184 erstellt: 17. Nov 2020, 18:23
ich fahre benutzer 3/10 +oled motion pro gering....funzt bei mir gut
Tom31_
#1185 erstellt: 17. Nov 2020, 18:32
@chiefsteve
Schärfen auf 10 bringt die beste Schärfe bei Bewegungen?
Seit deinen letzten Einstellungen ist doch bestimmt einiges passiert... Könntest du die mal frisch posten?
Für SDR,HDR,Vision bitte
*chiefsteve*
#1186 erstellt: 17. Nov 2020, 19:03
so vieles hat sich letzter zeit nicht mehr geändert...bei SDR formaten nutze ich zu zeit grösste helligkeit auf mittel,weil ich da bei sport und netflix inhalten einen echten mehrwert habe...bei HDR/DV nutze ich dynamischen kontrast auf gering um die helligkeitsverluste auszugleichen...helligkeit immer zwischen 50-52...ausserdem nutze ich IMMER volles AI und motion pro(BFI)auf niedrig wegen der zumindest bei mir deutlich besseren schwarzdarstellung und schärferen bewegung...für SDR sieht dann so aus
AI: alles ein
modus: expert dunkel
Oled Licht : 70
Kontrast: 90
Helligkeit: 51
Schärfe: 10
Farbtiefe: 53
Farbton: 0
Dyn,Kontr.: aus
Gl.Abst.: niedrig
Farbumfang: auto
gamma: 2.2
Super resolution: niedrig
Weissabgleich/Temp.: mittel
grösste helligkeit : MITTEL
Schwarzwert : niedrig
Trumotion : benutzer(3/10) oled motion pro: NIEDRIG
[Beitrag von *chiefsteve* am 17. Nov 2020, 19:07 bearbeitet]
KLM46
#1187 erstellt: 17. Nov 2020, 19:19
Danke euch schonmal.
Nur oled motion pro greift ja nicht bei den internen apps. ich denke du kommst über den atv4k @chiefsteve. dann kann man das auch nicht wirklich vergleichen, oder?
*chiefsteve*
#1188 erstellt: 17. Nov 2020, 19:30
yap..das ist so...spiele alles über das ATV...soory vergass ich zu erwähnen,kann nur empfehlen diese ca 170 euro noch zum tv dazuzurechnen...rentiert sich nicht nur wegen der BFI nutzung
Tom31_
#1189 erstellt: 17. Nov 2020, 19:39
@chiefsteve
Danke dir für deine Mühe! Werde einiges probieren. Leider entsteht der Eindruck erst wenn man ne Weile andere Einstellungen laufen läßt. Dieses hin und her schalten bringt nicht wirklich viel.
*chiefsteve*
#1190 erstellt: 17. Nov 2020, 19:50
...sehe ich auch so ,zumal AI auch erst nach 10 min.content richtig zu arbeiten beginnt...und dann ist da natürlich auch die sache des persönlichen geschmacks...ich mag das leicht gepimpte bild,das ist sicher nicht jedermanns ding
Vip3r
#1191 erstellt: 18. Nov 2020, 11:04
Hat sich dann schon mal jemand an einer gängigen Einstellung für Fußball/Sport versucht? Die gängigen Film-Einstellungen liefern hier ja kein wirklich gutes Ergebnis und den standardmäßigen Sport-Modus kann man ja wirklich vergessen.
ssj3rd
#1192 erstellt: 18. Nov 2020, 11:08
Den Sport Modus benutze ich für Anime Streams, der macht alles schön bunt, aber so richtig
*chiefsteve*
#1193 erstellt: 18. Nov 2020, 11:38
sportsettings: siehe 7 posts nach oben,passt bei mir sehr gut du brauchst da kein spezielles setting für fussball
[Beitrag von *chiefsteve* am 18. Nov 2020, 11:39 bearbeitet]
KLM46
#1194 erstellt: 18. Nov 2020, 12:13
Das würde mich auch interessieren. Konnte da noch keine zufriedenstellende Einstellung finden. Die Spiele bei Sky UHD sehen fantastisch aus mit HDR und Norberts Einstellungen. Alles in HD, egal ob Q oder VU+ sieht mittelmäßig aus.
zerodragon
#1195 erstellt: 19. Nov 2020, 00:23
Ne frage an chiefsteve: könntest du vielleicht deine aktuelle dolby vision einstellungen posten? Danke im voraus
*chiefsteve*
#1196 erstellt: 19. Nov 2020, 09:27
bitte sehr...
für DV
AI: alles ein
modus: kino home DV
Oled Licht : 100
Kontrast: 100
Helligkeit: 52
Schärfe: 10
Farbtiefe: 54
Farbton: 0
Dyn,Kontr.: GERING
Farbumfang: ausgegraut
gamma: ausgegraut
grösste helligkeit : hoch
glatte abstufung : niedrig
Schwarzwert : ausgegraut
Trumotion : Benutzer03/10) oled motion pro niedrig
Dualis
#1197 erstellt: 19. Nov 2020, 11:06
-Zeppelin- (Beitrag #1129) schrieb:
Hallo zusammen,
ich habe meinen CX9 recht neu, daher wäre noch etwas Zeit das Panel zu prüfen und eventuell zu tauschen.
Was sind aktuell die Probleme, die auftauchen könnten?
Gibts irgendwelche Testvideos, an denen man testen könnte ob man eher ein anständiges Panel erwischt hat, oder eher Pech gehabt hat?
Youtube grey test and white screen test und ansonsten solltest du am besten noch beten
Dualis
#1198 erstellt: 19. Nov 2020, 11:06
Hallo zusammen,
BlackLotus83
#1199 erstellt: 19. Nov 2020, 11:56
Hallo zusammen
Habe viel getestet und komme zum Schluss, dass bei meinem CX die Near Black Gamma Kurve falsch ist. Die Abstufung zwischen schwarz und den dunkelsten Grautönen ist ziemlich "hart", was diese schlechte Gradiation, resp. den Posterization Effekt verursacht. Sobald ich BFI aktiviere, scheint die Kurve homogen zu sein und schwarz fliesst fast übergangslos ins grau. Ich weiss, dann kommt der Black Crush aber selbst wenn ich die Helligkeit auf 55 erhöhe, tritt in den Übergangsbereichen dunkler Schatten nicht dieser hässliche Effekt auf.
Es tritt übrigens bei SDR und HDR und allen Quellen auf.
Hier sieht man gut was ich meine. PS4 Pro, RGB Limited / niedrig, Game Mode HDR, Helligkeit 50, alle Verbesserer aus:
20201119_072911171_iOS
Jetzt Frage an die Profis: ist mein tiefster Grauwert zu hell oder zu dunkel? Ich glaube eher zu hell? Ich habe schon mit IRE 2.5 / 5 / 7.5 an der Leuchtdichte in SDR rumgespielt, ist aber nicht einfach den Effekt von Auge wegzubekommen, resp. es ist mir nicht gelungen. Bei HDR kann man ja bei 22-Punkte nur noch an R/G/B schrauben.
Meine Hoffnung ist, dass man diese falsche Kurve mit Kalibrierung beheben kann, denn mit BFI niedrig sind die Übergänge ja auch homogen, sprich das Panel könnte es ja eigentlich gut darstellen. Wie seht ihr die Chance die Gamma Kurve mit Calman Home und einem iDisplay Pro Plus zu korrigieren?
Wieso nicht einfach BFI überall aktivieren? Für TV / Filme ok, aber es erhöht den Inputlag bei Games spürbar.
Danke für eure Inputs.
superafro182
#1200 erstellt: 19. Nov 2020, 12:22
Muss auch nochmal Fragen bezüglich Schwarzwert:
Interne Netflix App, DV.
Einstellungen sind bisher unberührt.
Richtiges schwarz erhalte ich halt immer noch nur in den Kinobalken . Dennoch habe ich schon leichten BlackCrush, denn ich habe gestern mal kurz geguckt, was Dyn.Kontrast macht und da wurde das Bild aufgehellt, wodurch ich zum ersten Mal sehen konnte, dass die dunkle Hose der Person Nadelstreifen hat.
Dyn.Kontrast wieder aus, und man sieht wieder nur eine einfarbige,dunkle Hose.
Was wäre nun der richtige Weg, um da ne Lösung zu finden?
PapaMiraculi
#1201 erstellt: 19. Nov 2020, 16:25
BlackLotus83 (Beitrag #1199) schrieb:
Hallo zusammen
Selbes Problem bei mir, entweder Tone Grading oder Near Black Gamma, eins von beiden ist daneben.
BFI Aktivieren maskiert bei mir das Problem übrigens nur durch Black Crush, bzw "verschiebt" es an eine andere Stelle. Es wird dir vielleicht auch irgendwann in anderen Szenen wieder begegnen, so zumindest bei mir. Kann aber auch an der Korrektur des Black Crushes liegen.
Null. Ich habe genau das versucht. Keine Chance.
Die einzige Hoffnung ist das Update, dass einige Probleme im Near Black Bereich angehen soll und wohl diesen Monat noch erscheint (nicht die FW 3.11.30, die gerade rauskommt, sondern 3.21.xx). Selbiges Update soll auch Probleme mit DV beheben (Netflix!). Hoffentlich wird das auch was.
Was ich bisher so gelesen habe erhöht BFI den Input Lag um etwa ein halbes Frame bei 60Hz (8ms), sprich von 13ms auch dann etwa 21ms insgesamt.
Bist du im Game Mode? Ansonsten aktivierst du mit BFI gleichzeitig die TruMotion. Das sind dann gleich 90ms Lag.
[Beitrag von PapaMiraculi am 19. Nov 2020, 16:27 bearbeitet]
norbert.s
#1202 erstellt: 19. Nov 2020, 16:30
Die Chance besteht mit der 1D-LUT und/oder 3D-LUT (außer bei Dolby Vision).
Aber ich bin grundsätzlich misstrauisch, wenn eine Kiste ab Werk schon beim Tone Grading patzt. Ist "nur" die Werks-LUT verhunzt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass eine Kalibrierung helfen kann. Ist aber die eigentliche Ansteuerung der Kiste verhunzt, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich geringer.
Ich selbst kann leider aus meiner Praxis keine konkretere Einschätzung abgeben, da meine Kiste dein Problem schlicht nicht kennt und daher meine Kalibrierung nicht auf eine solch "bescheidene" Ausgangslage gestoßen ist.
Servus
norbert.s
#1203 erstellt: 19. Nov 2020, 16:37
PapaMiraculi (Beitrag #1201) schrieb:
Null. Ich habe genau das versucht. Keine Chance...
Ich wusste doch, da gab es doch noch einen mit dem gleichen Problem.
Damit dürfte die Frage auch aus der praktischen Sicht beantwortet sein.
Servus
*chiefsteve*
#1204 erstellt: 19. Nov 2020, 17:33
noch ne erfahrung zu game mode...aufgrund der letzten posts hier hab ich mir das nochmals vorgenommen....man hat bei aktivierter trumotion nur die möglichkeit BFI zu nutzen,weder schärfe noch entruckeln ist anwählbar,von daher denke ich ,dass das schon ne möglichkeit sein könnte...habs bis jetzt nicht probiert,weil "man soll ja nicht"...manman unfassbar diese "REGELHÖRIGKEIT",selbst bei mir ,ich dachte ich wäre da weiter ...ok...ich probier das also und siehe da,,,deutlich verbesserte schwarzdarstellung,wer hätte das gedacht....sehr geringer helligkeitsverlust,den man zur not mit ingame HDR regler ausgleichen könnte,schien mir bis jetzt aber nicht notwendig....zum inputlag...der soll/muss ja jetzt nominell grösser sein....kann nur sagen ,dass es mir bisjetzt bei DAYS GONE absolut nicht auffiel...würde mal behaupten ,dass 90%aller spieler keinen unterschied bemerken,ausgenommen vielleicht professionelle COD clanspieler,oder profirennfahrer....echt erstaunlich was man für erfahrungen macht wenn ausgetretene pfade einfach verlassen werden...wie gesagt erster eindruck sehr vielverprechend,mal schaun ob sich bei längerer nutzung noch was negatives tut...feedback erwünscht...und...btw..die ladebildschirme sind auch schwärzer....BITTE mal probieren und erfahrungen teilen...thx
BlackLotus83
#1205 erstellt: 19. Nov 2020, 17:36
Bei mir scheint es verschoben zu sein, BFI behebt es bis jetzt in allen Lagen
Hast du auch das Grayscale Multipoint so angepasst wie hier: https://www.youtube.com/watch?v=737fhbCgIsQ ? Da müssten die Abweichungen doch messbar/sichtbar sein?
Die neue 03.21.03 beta scheint nur den Stutter Bug bei HDMI 2.1 4K120 zu beheben was man so liest. Aber man darf ja noch hoffen.
Ja genau, PC Mode / Game Mode. Die 21ms spürt man schon etwas im direkten Vergleich zu BFI Aus, aber wenigstens ist das Bild so fast perfekt.
Im grossen und ganzen ist der CX mit diesem Fehler für mich ein Downgrade vom C8. Hatte u.A. wegen den Gaming Features auf den CX gewechselt, spiele normalerweise über einen schnellen PC am TV. Gilt sowas nicht als Defekt und man bekommt ein Austauschgerät?
PapaMiraculi
#1206 erstellt: 19. Nov 2020, 18:50
Ich muss das vielleicht einschränken. ICH hab das nicht hinbekommen. Vielleicht existiert generell die Möglichkeit.
Nein, die Videos von Dirk Pajonk habe ich gesehen, aber bisher keine weitere Kalibrierung unternommen. Im verlinkten Video geht es auch um die Gammakurve bei Verwendung von VRR/Gsync. Laut Autocal Messung ist die Gammakurve auch korrekt, ich sehe da keine Verformung der Kurve wie in dem Video. Ich vermute, dass das i1Display gar nicht so tief runter messen kann und daher die Gammakurve korrekt erscheint, auch wenn sie das vermutlich nicht ist. Ich werde das aber im nächsten Kalibrierungsversuch berücksichtigen. Vor dem Update mach ich aber nichts mehr.
Im Übrigen gibt es hier einen Kalibrierungsthread, der dafür vermutlich besser geeignet ist:
http://www.hifi-foru...1690&back=&sort=&z=1
Zum Update: Die Release-FW, die den Stutter Bug behebt ist die 03.11.30, die heute in Korea veröffentlicht wurde und vermutlich auch bald zu uns kommt. Es kann gut sein, dass diese Version, als es noch eine Beta war als 03.21.03 bezeichnet wurde. Die Beta FWs sind anders nummeriert, meist um einiges höher, daher ist von Beta FW generell abzuraten (kein Downgrade möglich). Es soll aber eine tatsächliche Release-03.21.xx folgen, die die Near Black Probleme angeht.
Den Ärger kann ich nachvollziehen. Bin auch vom C6 auf den CX gewechselt.
Du kannst das Panel wechseln lassen, was ich getan habe, was bei mir aber diesen Fehler nicht behoben hat. Ich weiß bis heute nicht, ob mein Ersatzpanel auch defekt ist, oder ob was anderes dahinter steckt. Wenn das Update bzw die Versuche, das doch noch durch eine Kalibrierung zu korrigieren, keine Besserung bringen, werde ich erneut den Service kontaktieren müssen. Fakt ist, dass es sehr wohl Geräte gibt, die keine der Fehler wie unsere TVs aufweisen.
[Beitrag von PapaMiraculi am 19. Nov 2020, 18:55 bearbeitet]
PapaMiraculi
#1207 erstellt: 19. Nov 2020, 19:02
*chiefsteve* (Beitrag #1204) schrieb:
feedback erwünscht
Nutze BFI seitdem ich das Gerät habe im Game Mode. In SDR mit Norberts Notbehelf gegen den Black Crush.
Bei 120Hz Zuspielung ist OLED Motion Pro ohne Flimmern bei atemberaubender Bewegtbildschärfe.
Bei 120Hz sind das sogar nur etwa 4ms zusätzlich Lag (und 11ms insgesamt!). Das merkt man wirklich nicht mehr.
120Hz@4K mit BFI ist für mich der größte Pluspunkt des CX.
*chiefsteve*
#1208 erstellt: 19. Nov 2020, 21:14
yap...danke...kleines update hab jetzt drei h intensiv gezockt und kann nur empfehlen ...NUTZT IM GAME MODE BFI GERING....das bild ist MASSIV besser und zumindest bei action /adventure/rpg ist der höhere inputlag komplett zu vernachlässigen,weil nicht spürbar...man lernt doch auch nach 3 monaten noch verbesserungen
Der BX/CX/GX/WX/RX/ZX Kalibrierungsthread
norbert.s am 29.04.2020  –  Letzte Antwort am 26.04.2024  –  1097 Beiträge
LG RX/GX/WX (keine?) Unterschiede in der Bildquallität?
Jürgen0749 am 01.10.2020  –  Letzte Antwort am 17.11.2020  –  7 Beiträge
Sendernummern bearbeiten auf LG Oled CX, GX
SkyDiver74 am 28.11.2020  –  Letzte Antwort am 19.05.2021  –  33 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread
matrixx202 am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  1217 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2017 | G7 / E7 / C7 / B7 Einstellungsthread
Tarabus am 23.03.2017  –  Letzte Antwort am 06.06.2021  –  2362 Beiträge
LG OLED TVs 2021 | A1 / B1 / C1 / G1 / Z1 Einstellungsthread
norbert.s am 09.06.2021  –  Letzte Antwort am 03.03.2023  –  1899 Beiträge
LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
schluckauf am 23.06.2022  –  Letzte Antwort am 03.09.2023  –  198 Beiträge
LG 65EF9509 Einstellungsthread
Sven_26 am 22.10.2015  –  Letzte Antwort am 26.01.2017  –  273 Beiträge
LG OLED CX - Lautstärkenregelung
MaxPower811 am 06.11.2020  –  Letzte Antwort am 07.11.2020  –  4 Beiträge
LG OLED CX Festplatte
Tobok am 02.12.2020  –  Letzte Antwort am 06.12.2022  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMarita13
  • Gesamtzahl an Themen1.558.128
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.742
