HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG OLED TVs 2020 | BX / CX / GX / WX / RX / ZX Ein... | |
LG OLED TVs 2020 | BX / CX / GX / WX / RX / ZX Einstellungsthread+A -A |
norbert.s
16:58
#201
erstellt: 09. Jun 2020, ||||
Ich kann deine Beobachtung nicht bestätigen. Was auch nicht wundern sollte, wenn das Changelog nur "improving the operation of certain eARC equipment with ARC" auflistet. ;-) Laut jrref sollte die von ihm getestet Beta-Version zum offiziellen Erscheinen eine 03.xx.xx Nummer haben und keine 03.00.xx Nummer. Ah - ich lese gerade, dass genau das gerade im AVSForum diskutiert wird: ![]() Servus [Beitrag von norbert.s am 09. Jun 2020, 17:02 bearbeitet] |
#-Gerald_Z-#
20:59
#202
Die Dunkelkammer deckte auf und zurück auf Gamma 2.2= Vorfreude war zu früh... |
ssj3rd
10:07
#203
erstellt: 10. Jun 2020, ||||
Einfach das nächste mal Changelog lesen, dann musst du auch nichts aufdecken ![]() |
norbert.s
10:50
#204
Nicht alle Changes stehen immer im Changelog. Trotzdem war die Kürze des Changelogs durchaus bereits erhellend. ;-) Servus |
Andy51
15:54
#207
Ist nicht bereits eine beta FW im Umlauf die das Helligkeitsproblem bei DV beseitigt. Vielleicht kann einer was dazu sagen? Hoffe echt darauf die fixen das noch. |
norbert.s
16:49
#209
Laut jrref im AVSForum im Juni. Aber wer kann das je sicher sagen, wann eine Beta fertig für Release ist? Abwarten und Tee trinken ist wie immer die Devise. Servus [Beitrag von norbert.s am 10. Jun 2020, 16:54 bearbeitet] |
PapaMiraculi
18:33
#212
Ist nicht ganz Thema dieses Threads (aber noch näher dran als einige der letzten Posts): Welche eARC Probleme gab es denn, bzw welche Geräte hast du im Einsatz? |
eishölle
19:22
#215
Ich habe eine Samsung HW-Q90R Soundbar. eARC hat vor der neuen FW entweder gar nicht oder nur funktioniert wenn man ein klares Muster zum HDMI Handshake befolgt hat (Vom Strom trennen, HDMI bei Betrieb einstecken usw.) Von alleine ging es quasi nie. Nun mit der 03.00.70 läuft es ganz stabil bis jetzt. Musste auch keinen neuen Handshake machen (was ich vorher auch mal gut und gerne 2x am Tag machen musste) Bin also optimistisch. |
DonPaddo
10:02
#216
erstellt: 17. Jun 2020, ||||
Ähnliche Probleme kann ich vom C9 berichten (BFI aus) ich habe die Probleme aber nur über Quellen, die per HDMI reinkommen. AppleTV und PS4 Pro zum Beispiel Netflix via AppleTV @DolbyVision: Senkung der Helligkeit auf 49 zeigt immer noch ein leichtes "glimmen". Erst ab 48 wird schwarz. Schattendetails gehen hierbei schon verloren. Auch Strukturen auf einigen dunklen Oberflächen sind schwieriger bis gar nicht mehr zu erkennen. Aber sehr interessant, das an einem fix gearbeitet wird ... seit Jahren .. immer mal wieder ![]() |
zeus@
14:40
#217
erstellt: 19. Jun 2020, ||||
norbert.s
17:47
#218
Die Panels und die Kalibrierungen variieren hier kräftig. Wenn man den Weißabgleich 2-Punkte-Hoch mit meinem 65CX vergleicht (Settings siehe mein Profil), dann sind die Unterschiede deutlich. R/G/B: 1/-3/-1 versus -14/0/-8 Grob gepeilt ergeben 10 Steps in etwa 2 ∆E Differenz. Servus [Beitrag von norbert.s am 19. Jun 2020, 17:48 bearbeitet] |
Jakobboon
19:40
#219
Vergiss diese Settings, die hast du von einem YouTuber der ein Anfänger ist vermutlich nicht mal mit Halbwissen in dieser Sache, trotz Panel Abweichungen so oder so ;-) |
jannitv
07:39
#220
erstellt: 26. Jun 2020, ||||
Moin moin in die Runde, habe gestern meinen neuen OLED55CX9LA bekommen und den OLED48CX9LB für meinen Sohn. Als langjähriger Pansonic-Nutzer ist der Wechsel auf eine andere Marke und Modell ja immer etwas gewöhnungsbedürftig und man muss sich auf diverse Änderungen bezüglich der Bedienung einlassen. Aber soweit bin ich mit der Grundinstallation inkl. SW-Updating fertig. Primär nutze ich für TV Sat (Dual) und zusätzlich Kabel-TV. Nun komme ich bei den folgenden Punkten nicht weiter: 1. Bei dem 48CX9 war nach der Grundinstallation inkl. der Sat-Sendersuche alles OK inkl. HbbTV Funktion. Beim 55CX9 wird bis jetzt kein HbbTV beim Durchschalten der Sat-Sender angezeigt ![]() Nachtrag 1: Habe eben mal beim 48CX9 das „Auto Start“ testweise Aus und An geschaltet. Hier wird dann der „Red Button“ korrekt entweder aktiviert oder deaktiviert. Das temporäre Abklemmen der USB-Platte am 55CX9 hat keinen Einfluss auf das Ergebnis. Nachtag 2: So hab nun nochmal Werksreset gemacht und HbbTV war wieder da. Dann immer ein Menü-Setting nach dem anderen individuell eingestellt und jedesmal nach einer Änderung HbbTV mittels Aus und Ein getestet, ob es noch da ist. Nach einigen Änderung war alles OK. Dann bin ich nochmal ins Setting-Menü rein und habe nur was nachgeschaut OHNE etwas zu ändern. Und mit Mal war HbbTV wieder dauerhaft weg ![]() 2. Wo ist genau im Setting-Menü die Einstellung für BFI zu finden? Ich hab alles im Bild-Setting-Menü durch, kann es aber nicht finden. Vielleicht habe ich ja auch Tomaten auf den Augen um den Punkt zu finden ![]() 3. Ich habe an HDMI1 noch einen Technisat Receiver angeschlossen. Leider wird dieser durch die automatische Geräteerkennung nicht gefunden, wie bei der Xbox und der Soundbar. Ist ja nicht weiter Schlimm, nur beim Panasonic hatte beim Einschalten des Receivers der TV immer automatisch auf die HDMI Quelle des Technisat geschaltet. Gibts das eine Einstellung für? Unter „Anschluss - Einstellungen der Geräteverbindung“ ist alls aktiviert. Danke im Voraus für die Beantwortung der Fragen. Ich hin weiter am Testen ... [Beitrag von jannitv am 26. Jun 2020, 10:47 bearbeitet] |
norbert.s
11:58
#221
Bei LG nennt es sich OLED Motion Pro: ![]() ![]() Aktuelle Besonderheiten mit der aktuell Firmware kannst Du hier im Thread ab Beitrag #2 nachlesen. Servus [Beitrag von norbert.s am 26. Jun 2020, 12:00 bearbeitet] |
zeus@
13:43
#222
Du hast in deinem Profil Portrait Displays Calman Home for LG 2020, denkst du dass x-rite auch für HDR reicht? Ich habe noch nie eine Kalibrierung gemacht, für den bevorstehenden Kauf möchte ich das ändern, aber das C6 HDR2000 ist schon etwas happig im Preis. |
jannitv
14:04
#223
Besten Dank für deine Info. ![]() |
norbert.s
14:42
#224
X-Rite ist ein Hersteller. Der hat mehrere Sensoren im Portfolio. ![]() Die üblichen zu empfehlenden Sensoren sind EODIS3 und EODIS3PL. Zum Thema Kalibrierung gibt es einen eigenen Thread: ![]() Servus |
#marv#
15:33
#225
Servus, mein CX scheint bei der Netflix app einen bug zu haben. Meistens ist auf der linken Seite ein dünner schwarzer Streifen. So ca. einen halben cm. Wenn ich auf das TV Programm wechsle und zurück ist das Bild wieder komplett ausgefüllt. Hat das noch jemand?. Hatte mich schon gewundert, weil es mir manchmal so vor kam als wäre der linke Rand minimal breiter. |
#marv#
15:47
#226
jannitv
16:18
#227
Moin, also bei mir ist nur der 6mm breite schwarze Rahmrn-Streifen zum Panelrand da sonst nichts. Egal ob TV oder Netflix. FW ist Version 03.00.70. |
CrackXT
22:40
#228
#marv# Würde mal auf die Option "Bildschirmverschiebung" auf EIN tippen. Schau mal unter den Einstellungen nach, wenn auf AUS dann... Problem. |
CrackXT
10:39
#229
erstellt: 27. Jun 2020, ||||
Wie verhalten sich die LG's bei Firmware Updates, muss man hier auch wie bei Sony anschließend ein Werksreset machen und alles wieder neu Einstellen (damit alles Funktioniert bzw. gefixt wird) oder bleiben die Einstellungen (funktionierend) bestehen ? LG CrackXT |
pspierre
14:51
#230
Also die letzten 5 Jahre blieben sie bestehen.... ![]() Wenn es nunmehr anders wäre, gäbe es hier schon lange einen shitstorm der sich gewaschen hätte . ![]() mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 27. Jun 2020, 14:52 bearbeitet] |
#marv#
16:42
#231
Also, Bildschirmverschiebung war auf EIN. Wenn ich es auf AUS stelle, habe ich wieder das volle Bild. Stelle ich es auf EIN ist der streifen wieder nach einigen Szenen da. Sehr seltsam. Nur bei Netflix. Beim TV Programm, PC, Nintendo Switch passiert das nicht. |
norbert.s
17:13
#232
Falls Du da richtig liegst, dann ist eventuell bei "TV Programm, PC, Nintendo Switch" der Overcan aktiviert. Überprüfe doch einmal die Einstellung für Just Scan pro Eingang. "Ein" bedeutet ohne Overscan, "Aus" bedeutet mit Overscan. Und "Auto" könnte ebenso bei Dir für wechselnde Overscan-Verhältnisse sorgen. ![]() Servus [Beitrag von norbert.s am 27. Jun 2020, 17:19 bearbeitet] |
#marv#
17:40
#233
Just Scan war tatsächlich auf AUS. Bei Just Scan EIN wird etwas aus dem Bild gezoomt, also man sieht etwas mehr vom Bild, nur hat man dann leichte minimale Ränder. Keine Ahnung ob das für einen OLED schädlich ist. Bei Netflix kann ich das nicht ändern, ist ausgegraut. Ich gucke allerdings zu 80% Netflix, also womöglich macht die Pixelverschiebung da einfach nur ihren Job ![]() |
norbert.s
18:00
#234
Auf keinen Fall ist das schädlich. Beim E6 habe ich mehr als 12000 Stunden ohne Overscan geschaut.
So schaut es aus. Bei aufmerksamer Betrachtung müssten nach einer gewissen Zeit alle Ränder irgendwann betroffen sein: ![]() Servus |
#marv#
19:16
#235
Genau so ist es! Jetzt kommt es auch am anderen Rand vor, nach dem ich mal nicht panisch die Eingänge hin und her gewechselt habe ![]() |
pspierre
11:34
#236
erstellt: 02. Jul 2020, ||||
hier eine Frage an die Besitzer : Kan man an den X-Modellen 2020 unter der Nutzung von DV-IQ die FI (Dejudder ) in den TM-Settings nach Geschmack frei einstellen, oder gibt es hier eine Limitierung dieser Funktionalität ? Danke mfg pspierre |
Vistatimo
08:01
#237
erstellt: 03. Jul 2020, ||||
Hallo zusammen, Ich bin seit gestern stolzer Besitzer eines 65 CX9 und versucht seitdem meine Einstellungen bezüglich PlayStaion 4 richtig einzustellen. Vorweg gesagt…das Bild sieht einfach Hammer aus….überragend! Jetzt kommt das ABER. Denn ich habe das Gefühl, das die Eingaben vom Controller später übermittelt werden. Gefühlt habe ich eine krasse Verzögerung drin. Ich habe die MS Reaktionszeiten mit meinem alten Samsung KS9590 (den ich vorher hatte) im Internet verglichen….daran sollte es also nicht liegen, da beide im Spielemodus vergleichbare Werte (MS) erreichen. Könntet Ihr (richtet sich an die Zocker unter euch) vielleicht mal eure Einstellungen posten und mir sagen, worauf ich noch achten könnte, außer den Spielmodus zu aktivieren? Oder ist das ganze jetzt wirklich aufgrund der anderen Darstellung einfach Eingewöhnungszeit? Würde mich aber wundern, weil ich z.B. sehr intensiv Rocket League spiele und da genau weiß, wie schnell die Reaktionszeiten waren. Danke schon mal im Voraus für eure Antworten. ![]() |
norbert.s
10:49
#238
Die neue Firmware ist in Amerika raus. Bei uns in Europa aber noch nicht. Leider gibt es noch viele offene Fragen, was die Firmware alles beinhaltet. Einiges, aber alles sicherlich nicht... ![]()
Servus |
frsa
11:11
#239
Alles ein wenig ernüchternd. Hatte mir ehrlich gesagt schon mehr erhofft. Also kann das alles noch dauern..... |
norbert.s
12:54
#240
Ganz ehrlich - ich habe weder erwartet noch gehofft, dass alles was mir wichtig wäre sofort mit dem nächsten größeren Update gefixt wird. Servus |
jannitv
14:16
#241
Moin, hab am 55CX die heute gelieferte LG Soundbar DSN8YG via HDMI-ARC angeschlossen. Die Verbindung & Steuerung klappt problemlos. Sehr gut finde ich die Sprachsteuerung der Soundbar, um die Lautstärke anzupassen. Beim CX hab ich das nicht hinbekommen, via Spracheingabe z.B. die TV Kanäle umzuschalten oder das Dashboard aufzurufen. Es wird immer nur irgenwelcher Web-Content angezeigt jedoch ohne TV Funktionen zu steuern. In der installierten Google Home App ist auch die Soundbar vorhanden jedoch nicht der TV. Lässt sich der TV überhaupt integrieren und dann auch via Sprachsteuerung steuern? |
frsa
14:21
#242
Doch ich schon ![]() |
Jakobboon
15:45
#243
Ich auch, um dann endlich mit LS kalibrieren zu können, denke ich werde es morgen Nacht trotzdem tun, da mein CX bereits 200std drauf hat :))) |
T.2be
16:03
#244
Hallo zusammen, ich habe da ein kleines Problem mit meinem 65CX. Per Sufu, Google und LG Betriebsanweisung nichts gefunden. Vielleicht weiß hier einer, was Phase ist. Ich kann BFI (OLED motion Pro) gar nicht einschalten. Es ist schlicht ausgegraut - und das unabhängig vom Input, dem Bildmodus, etc... ![]() Firmware aktuell. Übersehe ich was? Danke vorab und beste Grüße T.2be |
jannitv
16:12
#245
Welchen Bildmodus hast du bei Sat/Kabel TV aktiv? Ich hab Standard (Benutzer). Dann Bildoption - TrueMotion - Benutzer. Und dann OLED Motion Pro entsprechend BFI Stufe einstellen. |
T.2be
16:29
#246
Hat sich schon erledigt. Ich hab die Kiste einmal in Werkszustand zurück gesetzt und wie durch Zauberhand konnte ich es einschalten ![]() danke für die schnelle Antwort! |
jannitv
17:05
#247
Ja da scheint die Software der CX Serie insgesamt noch etwas Buggy zu sein. Bei mir die sporadisch auftretenden Probleme mit dem LAN Interface, dann Hbb TV Probleme und dann die Erinnerungsfunktion, wo sich der TV aus dem Standby selbständig einschaltet. Aber die neue Softwareversion soll schon im Anmarsch sein. |
norbert.s
19:28
#248
@frsa Es ist ja durchaus üblich im Changelog nicht jede "Kleinigkeit" anzuführen. Nach dem Beitrag von jrref könnte das wieder einmal so sein: ![]()
Servus |
jannitv
07:37
#249
erstellt: 04. Jul 2020, ||||
Moin, eARC Fixes sind schon mal gut. Mitunter wird bei mir die hauseigene an HDMI2-eARC angeschlossene LG Soundbar beim Einschalten des CX nicht mit eingeschaltet. Und die Geräteerkennung erkennt zwar eine Soundbar von LG, aber bei der Modelleingabe wird die neue 2020er DSN8YG nicht gefunden. Es gibt die SL8YG. [Beitrag von jannitv am 04. Jul 2020, 07:39 bearbeitet] |
PapaMiraculi
07:52
#250
Dolby Vision ist schon ein rechtes Chaos. Wieso überhaupt die ganzen verschiedenen Profile? Gefühlt jedes Gerät hat irgendein Problem mit Dolby Vision. Das kann doch schon gar nicht mehr als Standard bezeichnet werden, wenn es doch wieder x verschiedene Ausprägungen gibt. Wieso schaffen es Mastering Studios reihenweise nicht das Schwarz bei Dolby Vision auf 0nits zu mastern? Auch hier gefühlt jeder zweite Titel hat grau statt schwarz (nicht im Kinobalken, sondern im tatsächlichen Film). Und wieso hat LG hier wieder ein neues Süppchen gekocht? Abgesehen von dem grauen Schwarz in manchen Filmen war die DV Wiedergabe auf meinem C6 absolut problemlos. Kein Flackern, nichts. Wieso wurde das nicht fortgeführt? Ich finde Dolby Vision überragend, und momentan das beste Bildformat. WENN es denn funktioniert. Ist es denn wirklich so schlimm mit dem Flackern auf dem CX? Ich muss leider immer noch auf mein Gerät warten... |
norbert.s
08:08
#251
Nein. Aber ich schaue nicht in einer "Dunkelkammer". Freunde der Dunkelkammer haben da vermutlich eher ein Problem. Servus |
schaefwe
11:44
#252
Hallo zusammen, da mein fast 10 Jahre alter Pana Plasma kürzlich den Geist aufgegeben hat, habe ich mir die Tage einen 65GX gekauft und bin soweit auch sehr zufrieden. Nun möchte ich mich an die Bildeinstellung machen und da etwas fundierter vorgehen, als einfach in den Einstellungen rumspielen, bis es subjektiv gut aussieht. Ich kenne mich allerdings nicht allzu gut aus und kann den Profi-Diskussionen hier im Einstellungsthread auch oftmals nicht so ganz folgen. Von daher die Frage: Was würdet ihr einem Anfänger als Vorgehensweise empfehlen? Ist es z.B. sinnvoll, sich so einen Testbilder-Set (Burosch o.ä.) zu kaufen und damit die ersten Einstellungen zu machen? Danke für Eure Hilfe und viele Grüße, Werner |
ssj3rd
11:53
#253
Das ist auch der seltsamste Einstellungsthread hier von allen, es gibt hier nicht einen einzigen Beitrag der seine kompletten Einstellungen etc gepostet hat. Nicht einen. Würde mich zur grundsätzlichen Orientierung daher eher an den C9 oder sogar C8 Thread wenden, bzw dort stöbern. Dort haben die Leute deutlich öfter ihre Einstellungen gepostet, naja öfter als 0 ist jetzt auch nicht schwer ![]() [Beitrag von ssj3rd am 04. Jul 2020, 11:54 bearbeitet] |
#-Gerald_Z-#
15:53
#254
Unfassbar, jetzt vertreibt er noch seine dümmlichen Weisheiten hier im Einstellungsthread. Jeder der wirklich ein LG OLED sein Besitz Eigen nennen darf, weiß dass es Bild Modis gibt, wo man nix aber auch gar nicht ändern muss. Und NEIN es ist nicht der Standard Modus. ABER WOHER SOLL ES EIN SONY URALT TV BESITZER AUCH WISSEN. |
norbert.s
17:20
#255
Sinnvoll wäre es dafür kein Geld auszugeben. Es gibt kostenlose Pattern für SDR und teils auch für HDR. Damit kann man Schwarzpunkt und Weißpunkt bereits exakt einstellen, bzw. prüfen. Und noch einiges mehr. SDR ![]() ![]() HDR10 ![]() ![]()
In einem Einstellungsthread werden auch einzelne Einstellungen besprochen. Auch dafür ist er da. Und das passiert hier. Der Sinn komplette Einstellungen zu posten ist nicht meiner. Dazu komme ich zu sehr aus der Ecke der Kalibrierer. Da dürfen sich andere daran versuchen. Trotzdem sind meine Settings in meinem Profil für Interessierte zu finden. Servus |
schaefwe
19:02
#256
Vielen Dank für die Links, damit werde ich mich gleich mal ans Werk machen ![]() Viele Grüße, Werner |
norbert.s
21:31
#257
Da ich inzwischen davon ausgehe, dass die neue Firmware 03.10.20 das Problem mit dem Black Crush (noch) nicht behebt, habe ich mir meine eigene Einstellung "gebastelt" auf Bild Mode isf Experte (Dunkler Raum). Als Referenz dient der Bild Mode ohne BFI im A/B-Vergleich. Das "perfekte" Schwarz mit BFI bei zugleich "perfekter" Durchzeichnung im Near-Black-Bereich ergibt sich mit: Bild Mode isf Experte (Dunkler Raum) mit Weißpunkt bei 120 cd/m² OLED Motion Pro Mittel OLED-Licht 45 Kontrast 85 Helligkeit 51 Gamma 2.4/BT1886 (22-Punkte-Weißabgleich) Leuchtdichte 2.5 IRE +15 Leuchtdichte 5 IRE +15 Leuchtdichte 7.5 IRE +10 Leuchtdichte 10 IRE +5 Man sollte bei 2.5 IRE nicht über 15 gehen, da dies ansonsten zu zusätzlichem Color Banding in den dunklen Tönen führt. Servus [Beitrag von norbert.s am 05. Jul 2020, 05:54 bearbeitet] |
CrackXT
11:18
#258
erstellt: 06. Jul 2020, ||||
@ssj3rd Leider plagen die CX (und ihre "Verwandten") Serie noch so einige Bug's und Unzulänglichkeiten in der Firmware. Daher sind mit hoher wahrscheinlichkeit alle ggf. geposteten Einstellung beim nächsten FW Update passe... Ich selber bastle gerade an einem Settingstree aber dadurch das z.b. Smoth Gradiation (Glatte Abstuffung) mit der (für dt. noch aktuellsten) 03.00.70 garnicht Funktioniert oder man bestimmte Unzulänglichkeiten nur durch das Kalibrieren behoben bekommt (fehlt mir das Equipment). Macht es selbst mir als nur über die gegebene Einstellungsmöglichkeiten das für mich beste Bild rauszuholen mühselig. Ansonsten gibt es ja auch noch externe Quellen für den "Schnellschuss" ;D ![]() ![]() MFG CrackXT |
Der BX/CX/GX/WX/RX/ZX Kalibrierungsthread norbert.s am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 26.04.2024 – 1097 Beiträge |
LG RX/GX/WX (keine?) Unterschiede in der Bildquallität? Jürgen0749 am 01.10.2020 – Letzte Antwort am 17.11.2020 – 7 Beiträge |
Sendernummern bearbeiten auf LG Oled CX, GX SkyDiver74 am 28.11.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2021 – 33 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread matrixx202 am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 1217 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2017 | G7 / E7 / C7 / B7 Einstellungsthread Tarabus am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 06.06.2021 – 2362 Beiträge |
LG OLED TVs 2021 | A1 / B1 / C1 / G1 / Z1 Einstellungsthread norbert.s am 09.06.2021 – Letzte Antwort am 03.03.2023 – 1899 Beiträge |
LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread schluckauf am 23.06.2022 – Letzte Antwort am 03.09.2023 – 198 Beiträge |
LG 65EF9509 Einstellungsthread Sven_26 am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2017 – 273 Beiträge |
LG OLED CX - Lautstärkenregelung MaxPower811 am 06.11.2020 – Letzte Antwort am 07.11.2020 – 4 Beiträge |
LG OLED CX Festplatte Tobok am 02.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2022 – 12 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRobRoy187
- Gesamtzahl an Themen1.558.289
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.966
