HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » Yamaha YSP-2200 Sound Projector an LG CX OLED? | |
Yamaha YSP-2200 Sound Projector an LG CX OLED?+A -A |
cecco
08:53
erstellt: 01. Jun 2020, |
Vertreibe mir die Zeit bis zum Erscheinen des 48" OLED mit Überlegungen, welche Lautsprecher ich nutzen soll. Am derzeitigen Sony FHD habe ich einen Yamaha YSP-2200 Sound Projector. So richtigen 7.1 Sound erhalte ich zwar nicht eher einen raumfüllenden Klang und der Subwoofer bringt schon ordentliche Tiefen. Bin damit recht zufrieden. Eine richtige 7.1 Anlage macht bei mir keinen Sinn, da wir nicht zentral vor dem TV sitzen sondern eher verteilt in den Zimmerecken. Deshalb freue ich mich auch auf den OLED mit dem breiten Bildwinkel. Was mache ich jetzt mit dem YSP? HDMI durchschleifen so wie bisher macht für die meisten Quellen keinen Sinn da er nur HDMI 1.4a beherrscht. EARC kann er auch noch nicht. Bliebe nur Anschluss über altes ARC, so der LG das unterstützt. Dolby Atmos wäre damit außen vor. Gut könnte für Dolby Atmos dann die Lautsprecher vom LG nutzen. Der Bass vom YSP Subwoofer fehlt dann leider oder könnte man den parallel nutzen. Alternative wäre halt eine neue Soundbar oder wenigstens einen aktiven Subwoofer am LG. Was würdet ihr machen in meiner Situation? [Beitrag von cecco am 01. Jun 2020, 08:59 bearbeitet] |
andraxxx
11:13
erstellt: 25. Okt 2020, |
Hallo, schein ja wenig Resonanz auf das Thema zu geben. Gibt wohl nicht viele mit dem Problem. Ich gehöre jetzt aber auch dazu. Bin mit meiner YSP-2200 eigentlich sehr zufrieden. Jetzt kommt mein neuer UHD TV und ich lese, dass die YSP-2200 kein UHD durchschleifen kann!!! Uaaaaahhh! Was mache ich jetzt? Mein TV hängt an der Wand mit Unterputzverkabelung. Da habe ich nur ein HDMI Kabel liegen. Ich will doch jetzt nicht ständig an der YSP je nach Eingang umstöpseln. Was war deine Lösung? Gruß Andraxxx |
cecco
15:33
Sound von UHD-Inhalten auf dem YSP-2200 ausgeben funktioniert über ARC. Externe Quellen müssen dann natürlich direkt am Fernseher angeschlossen werden, was bei dir dann ein Problem sein dürfte mit nur einem HDMI-Kabel. Bei mir war das Einrichten nicht ganz unproblematisch. Beim ersten Mal klappte es auf Anhieb, beim zweiten Mal gar nicht mehr. Beim dritten Versuch musste ich längere Zeit rumprobieren. LG hat aber per Firmware Update die Stabilität von ARC zwischenzeitlich verbessert. Ob dem wirklich so ist, kann ich aber nicht sagen, da ich den YSP-2200 vorher schon wieder abgebaut hatte. Das AI-Sound-Processing des LG macht Sprache sehr gut verständlich. Und das war mir letztendlich wichtiger, als der bessere Bass das YSP-2200. Außerdem gefällt mir die minimalistische Optik des LG ohne Soundbar und Subwoofer. Sollte Bluetooth Surround Sound irgendwann einmal so funktionieren, wie es LG heute schon verspricht, dann werde ich darüber versuchen den Raumklang noch etwas zu verbessern. Momentan ist das leider noch eine Luftnummer. |
andraxxx
10:08
erstellt: 26. Okt 2020, |
Hm...hab mich mal mit aktuelle Soundbars beschäftigt...z.B. LG. Die meisten haben nur ein HDMI in und einen für out. Max. gibt es 2 in und ein out. Scheint garnicht üblich zu sein, dass man die SB als Verteiler nutzt (der mir selbst erklärte Grund kommt unten). Somit kommen von LG nur die SL10YG (650,-) oder die DSN11RG (1400,-; wär mir zu teuer) in Frage wenn ich 2 Inputs haben will. Ursprünglich war ich von den projektoreigenschaften der YSP sehr beeindruckt. Ob andere mehrkanalige SBs den Sound auch derartig projektieren können? Habe mich jetzt erstmal so entschieden: - Der Sound kommt künftig immer allen Quellen über ein optisches Kabel vom TV zur YSP. - Wenn SkyQ 4K dann muss ich hinterm YSP umstöpseln und eine Kupplung direkt zum TV einsetzen. - SkyQ HD brauche ich nicht umstöpseln und kann über die YSP zum TV gehen. - Genauso wie meine PS3 über die YSP zum TV geleitet wird. Das erstmal als Zwischenlösung bzw. zum ausprobieren. Wenndas alles nicht wird schaue ich mal wie der Sound aus dem Sony sein wird. Der soll ja relativ gut sein. Thema 4K Passthrough: Habe gelesen, dass man bei dem 4K Passthrough auf einen durchgängigen HDCP Standard achten muss. Mein TV hat da 2.3.... kann sein, dass eine SB mit <2.3 dann 4K nur mit 30Hz durchlässt und nicht max (>=60Hz). Das macht die Auswahl für eine geeigneten SB wieder schwieriger. Daher ist es wahrscheinlich immer besser alles an den TV anzuschließen und nur den Sound zu SB. Zumal sich auch die HDMI/HDCP-Standards immer wieder ändern. |
andraxxx
20:14
erstellt: 30. Okt 2020, |
Habe tatsächlich noch 2 HDMI Kabel durch die Wand ziehen können. Somit ist jetzt alles im TV angeschlossen und vom TV dann per eARC zur SB. Aber es ist ähnlich wie bei dir. -> Instabil! Alles bis DD5.1 läuft prima. Aber DD7.1 will nicht so richtig. ![]() War mir sicher, dass die PS3 in der alten Konfiguration ein blaues Lämpchen zeigte. Heute habe ich dann mal massig rumgestellt und bei der PS3 angeblich nicht kompatible DTS Formate aktiviert. Dann konnte ich tatsächlich mit wildem immer wieder hin und her schalten von PCM auf Bitmode und im Wechsel dann beim TV von Signal durchleiten Ein und Aus mal eine Stellung erwischen die dann DD7.1 in der SB aktivierte. Nach Stop und Start der Blueray wieder nur DD5.1 und das Spielchen ging von vorne los. ![]() Ich lass es jetzt bei 5.1 ![]() |
cecco
07:49
erstellt: 31. Okt 2020, |
Wenn du mit dem Klang der Yamaha Soundprojektoren zufrieden bist, warum wechselst du nicht auf ein neueres UHD-taugliches Modell? Dann hast du weiterhin die Möglichkeit, alle Zuspieler am SP anzuschließen und mit nur einem HDMI-Kabel zum Fernseher zu gehen. |
-Zeppelin-
09:12
Mal eine Frage zu einem ähnlichen Problem: Ich hab ne YSP 2500,also etwas neuer und HDMI 2.0 fähig. Aktuell hängen ein 4k TV Receiver, Intel Nuc mit Kodi und ne PS4 an der Soundbar. TV ist ein VTW60. In Zukunft ein CX9LA. Wenn ich jetzt dann von Kodi z. B. 4K Inhalte mit HDR abspielen will, funktioniert das aktuelle Setup noch oder müsste ich zwangsweise den TV direkt anschließen? Wie ist das mit HDMI 2.0 (Soundbar) vs. 2.1 (TV)? Auf was muss ich möglicherweise verzichten? Schöne Grüße & Danke! |
cecco
09:54
erstellt: 01. Nov 2020, |
[quote="-Zeppelin- (Beitrag #7)" Wie ist das mit HDMI 2.0 (Soundbar) vs. 2.1 (TV)? Auf was muss ich möglicherweise verzichten? Schöne Grüße & Danke![/quote] Solange du keine HDMI 2.1 fähigen Zuspieler hast, auf nix. 😉 Im Wesentlichen betrifft es nur Gaming mit hohen Frameraten und 8k Fernseher. |
-Zeppelin-
15:57
erstellt: 09. Nov 2020, |
Ach, ein Traum! Das wäre jetzt irgendwie doof gewesen, die austauschen zu müssen, da ich an sich ja immer noch sehr zufrieden bin! |
LG OLED CX - Lautstärkenregelung MaxPower811 am 06.11.2020 – Letzte Antwort am 07.11.2020 – 4 Beiträge |
LG OLED CX Festplatte Tobok am 02.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2022 – 12 Beiträge |
LG Oled CX 77 / Soundausgabe über AVR Paruka am 27.11.2020 – Letzte Antwort am 30.11.2020 – 14 Beiträge |
LG OLED CX Firmware 03.21.16 MyBloodRunsCold am 14.05.2021 – Letzte Antwort am 14.05.2021 – 4 Beiträge |
LG OLED CX 55 knistern Realchicken am 29.09.2020 – Letzte Antwort am 20.11.2020 – 24 Beiträge |
LG OLED CX Firmware 03.21.22 moppel999 am 26.05.2021 – Letzte Antwort am 02.06.2021 – 15 Beiträge |
Sendernummern bearbeiten auf LG Oled CX, GX SkyDiver74 am 28.11.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2021 – 33 Beiträge |
LG OLED CX Update + PS5 Update Issue wbx32 am 24.03.2022 – Letzte Antwort am 28.04.2022 – 11 Beiträge |
LG OLED CX - Fehler bei geplanter Aufnahme Halabaluza am 22.03.2023 – Letzte Antwort am 06.05.2023 – 9 Beiträge |
OLED CX - Steuerung via Alexa CommanderROR am 09.06.2020 – Letzte Antwort am 09.06.2020 – 2 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbcgoodman
- Gesamtzahl an Themen1.558.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.483
