HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG CX 48 Aufnahme | |
LG CX 48 Aufnahme+A -A |
Bud122
16:29
erstellt: 30. Aug 2020, |
Geht mit dem LG CX Fernseher eine Aufzeichnung bei ausgeschaltetem TV? D.h. der TV ist nicht komlett aus :-) , er ist in Bereitschaft. Es klappt aber nicht, das die Aufnahme im Bereitschaftsmodus startet. Woran kann es liegen? Bud |
dan_oldb
16:33
Was sagen denn die Anleitung und der LG Support dazu? |
Bud122
17:11
In der Anleitung steht dazu nichts konkret drin. Den Support muss ich noch bemühen , dachte hier weiß jemand schon einen Rat. :-) Ich hatte, so wie es in der Anleitung steht programmiert, bei Fernseher in Bereitschaft passiert nicht, bei laufendem Fernseher öffnet sich ein Fenster, das die Aufzeichnung in einer Minute beginnt, mit der Wahlmöglichkeit JA/ Nein. Wenn man nichts auswählt, passiert auch nichts. [Beitrag von Bud122 am 30. Aug 2020, 17:14 bearbeitet] |
hari76
13:43
erstellt: 31. Aug 2020, |
Hi Bud! Ich würde es an meinem GX ja testen, aber ich bin noch auf der Suche nach einer funktionierenden Festplatte. Darf ich Fragen welchen Typ/Hersteller/Modell du verwendest? LG Hari |
Bud122
13:52
Ich habe einen USB Stick von San Disk mit 128 GB und eine WD Elements mit 8 TB. Die WD ist nur zum Testen dran :-). Gestern Abend hat es anscheinend geklappt d.h. Sofortaufnahme an und den TV in Standby gestellt. Der Rest vom Film ist wohl drauf. Programmieren klappt noch nicht :-( |
hari76
14:00
Und hast du die Aufnahme auf den Stick oder die HDD gemacht? Ist das Verhalten bei beiden gleich? Edit: Ist es die 2,5 oder 3,5" Ausführung? Die Element gibt es soweit ich mich erinnere ja in beiden Varianten. [Beitrag von hari76 am 31. Aug 2020, 14:02 bearbeitet] |
Bud122
14:28
Habe es auf beiden Varianten probiert und hatte noch keinen Erfolg. Welche HDD Ausführung, keine Ahnung, es steht nirgends geschrieben. Ich werde wohl den Support anrufen. Habe gerade bei einem erneuten Versuch gesehen, das der LG nicht mit dem Stick zurecht kommt. Es kam dahingehend eine Fehlermeldung :-( [Beitrag von Bud122 am 31. Aug 2020, 15:44 bearbeitet] |
hari76
08:46
erstellt: 01. Sep 2020, |
Welche HDD es ist, kann man in der Regel an den Abmessungen festmachen. Eine 3,5" FP hat in etwa die Größe eines gebundenen Buchs eine 2,5" sieht eher so aus wie ein in der Höhe/Länge abgeschnittenes Smartphone zusätzlich haben 3,5" Platten gewöhnlich eine separate Stromversorgung, 2,5" aber nicht. Konkret ist die WD Elements Desktop (3,5") rund 48x166x135mm (BxHxT) groß, die WD Elements Portable (2,5") 82x15x110mm (die WD Elements SE ist nur 12mm dick ansonsten gleich groß wie die Portable). Jetzt funktionieren Flash Drives auch nicht? Welche Fehlermeldung hast du bekommen? An alle anderen Besitzer, ist das ein generelles Problem oder ein Einzelfall? LG |
Bud122
15:45
Also dann habe ich eine 3,5 Zoll, mit Stecker :-) Was genau da stand weiss ich nicht mehr, nur ungefähr es gibt Probleme mit dem Stick, aber nichts genaues. Habe heute eine Aufnahme eingestellt und den LG angelassen. Die Aufnahme läuft auf der WD Elements. Kann damit zusammenhängen, das wenn der LG in StandBy ist, das die WD aus ist, also auch im Standby Modus und dann nicht gestartet werden kann. DAs muss ich nochmal anschauen. Dann wäre die 2,5 Zoll Version besser. Abwarten Standby bei beiden Geräten LG und WD Elements geht nicht :-( Aber solange Geräte kaufen bis es klappt ist auch nicht die Lösung. [Beitrag von Bud122 am 01. Okt 2020, 17:27 bearbeitet] |
hari76
21:04
Sehe ich auch so, genau aus diesem Grund hatte ich meinen Thread mit der Bitte um Empfehlungen erstellt. Leider bisher mit mäßigem Erfolg...aber vielleicht kommt ja noch was *Daumen drück*. Wenn die 3,5" Platte auch nicht zuverlässig funktioniert bleibt wohl nur eine SSD übrig. Ich hatte ja Probleme mit einer 2,5" die trotz abgeschaltetem ECO Modus und laufender Aufnahme in den Standby ging. Hatte die Hoffnung das eine 3,5" mit eigener Stromversorgung nicht davon betroffen wäre. Aber vielleicht lag es ja auch nur an meinem spezifischen Modell und mit einer anderen Marke/Modell funktioniert es. Schon schade das es ein solches Lotteriespiel ist. Hatte nicht gedacht das es 2020 Probleme mit Aufnahmen auf externen Medien gibt. Dazu muss ich sagen das dies mein erster Smart TV ist. Bis jetzt hatte ich einen "dummen" Pioneer Plasma, die Intelligenz kam von einen Enigma2 PVR Dual Sat Receiver und einer MiBox S 4K (ersetzte einen Fire TV Stick der ersten Generation). Da kannte ich solche Probleme nicht, scheinbar ist Smart nicht gleich Smart.... LG |
Bud122
16:41
erstellt: 02. Sep 2020, |
So, heute mit LG telefoniert. Laut LG sind SSD Platten nicht so geeignet, meine WD Elements mit extra Stromanschluß ist geeignet. Ich soll den HDD Eco Mode ausschalten. Das habe ich gemacht und es hat geklappt. LG in Standby und die WD Elements ebenfalls im Standby. Die programmierte Sendung war auf der HD :-). 👍 |
hari76
20:59
Interessant, haben sie gesagt warum SSDs nicht geeignet sind? Vor allem weil ich glaube hier irgendwo gelesen zu haben das jemand eine Samsung T5 an einem LG OLED im Einsatz hat. Würde aber vielleicht auch deine Probleme mit dem USB Stick erklären, who knows. ECO Mode war bei meinen Tests ja schon deaktiviert, muss also an meiner 2,5" Platte gelegen haben. Ich hab noch irgendwo eine alte 3,5" Seagate herumliegen, werde die morgen mal suchen und probieren. LG Hari |
falkm2000
16:47
erstellt: 08. Dez 2020, |
Wenn Deine Platte keine eigene Stromversorgung hat, kann das das Problem sein. Die verfügbare Leistung an den Anschlüssen der TVs sind ziemlich gering (war auch mal irgendwo dokumentiert). Im Zweifel also eine Platte mit möglichst geringer Leistungsaufnahme wählen. Die muss auch nach heutigen Maßstäben nicht sonderlich leistungsfähig sein: sie läuft ja nur über einen USB2, das ist der Flaschenhals. Dem TV ist es eigentlich auch egal, ob es eine SSD ist - normalerweise. Ich benutze auch eine, einfach ihrer Geräuschlosigkeit wegen. Allerdings unterliegen SSDs einem relativ hohen Verschleiß, permanentes Überschreiben mögen sie nicht. Da die Aufzeichnung beim linearen TV ja praktisch immer mitläuft (zumindest nach dem ersten Druck auf die Pause-Taste), hat eine SSD am TV nicht das ewige Leben. Verbunden mit der praktisch fehlenden Backup-Möglichkeit ergibt sich damit das Risiko des vorzeitigen Totalverlustes der SSD und ihrer Inhalte. Viel nerviger finde ich, dass diese für WC und Kühlschrank gleichermaßen wichtige Pause-Funktion nicht mehr geht, wenn im Hintergrund eine (andere) Aufzeichnung läuft. Das konnte mein Uralt-Receiver von TechniSat schon besser. Allerdings hängt da die Platte auch nicht nur auf einem USB-Port. Nicht gerade "Premium" nach meiner offenbar unmaßgeblichen Meinung. ![]() [Beitrag von falkm2000 am 09. Dez 2020, 15:31 bearbeitet] |
LG OLED CX - Fehler bei geplanter Aufnahme Halabaluza am 22.03.2023 – Letzte Antwort am 06.05.2023 – 9 Beiträge |
LG CX Standfuß Schieleego am 20.03.2021 – Letzte Antwort am 23.03.2021 – 2 Beiträge |
LG 48 CX OLED als Monitor am PC ToaStarr am 16.09.2020 – Letzte Antwort am 28.07.2021 – 21 Beiträge |
LG CX erkennt 2 Festplatten scorpionXxX am 16.06.2023 – Letzte Antwort am 17.06.2023 – 2 Beiträge |
LG C9 vs CX Kayseri am 11.08.2020 – Letzte Antwort am 11.08.2020 – 7 Beiträge |
LG CX - Schwarzer Fleck Heidenreich82 am 06.09.2020 – Letzte Antwort am 06.09.2020 – 3 Beiträge |
LG CX Gaming Tarsi am 08.09.2020 – Letzte Antwort am 08.09.2020 – 2 Beiträge |
LG OLED CX - Lautstärkenregelung MaxPower811 am 06.11.2020 – Letzte Antwort am 07.11.2020 – 4 Beiträge |
LG OLED CX Festplatte Tobok am 02.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2022 – 12 Beiträge |
LG CX 65 - Umgebungslichtsensor? diddsen am 03.02.2021 – Letzte Antwort am 08.08.2021 – 8 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStesie76
- Gesamtzahl an Themen1.558.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.881
