HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » Displayfolie entfernen? | |
Displayfolie entfernen?+A -A |
Talion
#1 erstellt: 06. Sep 2020, 03:54 | |
Hallo! Habe nur eine kurze Frage! Sollte man die Displayfolie entfernen oder kann man die auch drauf lassen? |
norbert.s
#2 erstellt: 06. Sep 2020, 04:58 | |
Für die Aussage ist es egal, ob vordere oder hintere Folie: http://www.hifi-foru...=73&postID=3393#3393 Servus |
Talion
#3 erstellt: 06. Sep 2020, 05:13 | |
Danke! Anscheinend kann man die Folie auch oben lassen, da es zweifelhaft ist, ob die Folie wirklich so viel mehr Wärme erzeugt. In der Bedienungsanleitung kann ich auch nirgendwo etwas finden, dass man die Folie abziehen soll.... [Beitrag von Talion am 06. Sep 2020, 05:16 bearbeitet] |
norbert.s
#4 erstellt: 06. Sep 2020, 05:24 | |
Ist dein Sofa im Wohnzimmer auch in Schutzfolie verpackt während Du drauf sitzt? Sorry wenn ich so direkt bin, aber einen TV während des dauerhaften Betriebs beidseitig in Schutzfolie zu lassen, halte ich für subopimal bis aberwitzig. Wenn nur um das zeitlich begrenzte Ausprobieren geht ist es ein anderes Thema. Servus |
Rahel
#5 erstellt: 06. Sep 2020, 05:28 | |
In der Bedienungsanleitung kann man auch nirgendwo etwas finden, dass man Geräte aus der Verpackung nehmen soll, bevor man sie einschaltet. |
Talion
#6 erstellt: 06. Sep 2020, 05:33 | |
Das Problem ist, dass unsere Katze immer Sachen im Fernseher fangen will. Deshalb habe ich halt etwas Angst, wenn ich die Folie abziehe, dass da dann viele Kratzer vorhanden sind.... [Beitrag von Talion am 06. Sep 2020, 05:42 bearbeitet] |
norbert.s
#7 erstellt: 06. Sep 2020, 05:45 | |
Das ist zumindest ein Argument, welches den nicht entfernten Folien einen gewissen Sinn gibt. Nun muss man potenzielle Nachteile gegenüber dem gewissen Vorteil gegeneinander abwägen. Dazu gehört nicht nur die problematische Wärmeabfuhr des Panels nach vorne (die hintere Folie könntest Du für deinen Zweck ja abziehen), sondern auch die Verschlechterung der Bildqualität (Entspiegelung, Schärfe). Der Nachteil der Folien im Detail ist extrem schwer abzuschätzen. Dass sie definitiv den Abtransport der Wärme behindern steht außer Frage. Unklar ist aber wie relevant diese Auswirkung über die Jahre ist. Nur Pipifax oder doch mehr? Servus [Beitrag von norbert.s am 06. Sep 2020, 06:14 bearbeitet] |
klausES
#8 erstellt: 07. Sep 2020, 21:40 | |
Alleine der Anteil an reflektierter Wärmestrahlung (diese gleich 2x da zwei spiegelnde Oberflächen pro Folie wirken) durch diese Folie, ist nicht zu unterschätzen. Es kommt zudem noch eine Isolation, durch die schlechte Wärmeleitfähigkeit der recht dicken Folie hinzu. Selbst die rückseitige Folie hat dadurch mehr Auswirkung auf die Panel Temperatur (hatte es unbedingt genau wissen wollen und vorher sowie nachher, unter ansonsten gleichen Bedingungen gemessen) als vermutet. Vorne (die Strahlungswärme ist dort gegenüber der Rückseite erheblich) hätte ich mich unter diesen Umständen gar nicht getraut, den TV bei den jetzigen, noch sommerlichen Temperaturen, längere Zeit "mit der Folie" zu betreiben. |
TrueVision
#9 erstellt: 07. Sep 2020, 22:04 | |
Manchmal wird über die kuriosesten Sachen diskutiert Bei den Folien vorne und hinten handelt es sich um Schutz-Folien für den Transport! Sie sind nicht für den "Normal-Betrieb" gedacht. Sprich: besonders die Front-Folie ist nicht für's Fernsehen ausgelegt (normalerweise klebt auch ein relativ großer Sticker auf der Folie). Ob die Folien im Dauerbetrieb schaden lässt sich vermutlich nicht so einfach beantworten. Wie andere schon beschrieben haben verbessern sie die thermischen Bedingungen sicher nicht. Und das Bild verbessert man mit der Folie an der Front garantiert auch nicht ... Spätestens wenn was kaputt geht und ein Service-Techniker vorbei kommt wird der die Folien entfernen. |
OLED65G29LA Kleber Rückstände entfernen Asqarathi am 15.11.2022 – Letzte Antwort am 18.11.2022 – 12 Beiträge |
LG C97 standardmässig mit einer App starten reinerzufall2007 am 23.04.2020 – Letzte Antwort am 26.04.2020 – 5 Beiträge |
LG C7 Displayschutzfolie cartmanbra am 23.05.2018 – Letzte Antwort am 08.12.2018 – 9 Beiträge |
Framerate C1 anzeigen lassen -locha- am 13.12.2023 – Letzte Antwort am 14.12.2023 – 4 Beiträge |
LG G1 65 Paneel lassen oder tauschen? UnrealTHEone am 13.10.2021 – Letzte Antwort am 13.10.2021 – 3 Beiträge |
65CX ? Aufbau allein möglich? zivilars am 12.05.2021 – Letzte Antwort am 13.05.2021 – 9 Beiträge |
kann ich 2 endstufen zussammen über einen pc laufen lassen leva2405 am 16.01.2018 – Letzte Antwort am 18.01.2018 – 3 Beiträge |
LG 55EF9509 Lautstärke auf max. Kaemmerkles am 13.06.2020 – Letzte Antwort am 27.06.2020 – 22 Beiträge |
WLAN Empfang testen mit App oder direkt am TV? RotesMeerJogger am 13.12.2021 – Letzte Antwort am 13.12.2021 – 6 Beiträge |
Kurze Frage: SkyQ auf CX9LA / Web OS 5.0 fmitsme_ am 08.06.2021 – Letzte Antwort am 11.06.2021 – 3 Beiträge |
2020
Top Produkte in LG
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStephanie1304
- Gesamtzahl an Themen1.557.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.431
