LG 65c9: der kleine Algo läuft zu selten
dackelodi
#1 erstellt: 25. Sep 2020, 08:27
Hallo Zusammen,
Ich habe mir vor knapp 1 Jahr einen LG 65c9 zugelegt. Bin bis dato absolut zufrieden mit dem Gerät.
Nutzung ca 60 % Streaming (Filme und Serien) ca 30 % TV und 10% Gaming.
Ich versuche möglichst sorgsam mit dem TV umzugehen allerdings ist mit aufgefallen das ich kaum noch mitbekomme, dass der kleine Algo läuft. Unter der Woche läuft der LG so 3-4 Stunden/ Tag und am WE speziell Sonntags auch auch mal 6-8 Stunden ohne Unterbrechung.
Wenn ihr mich fragt läuft der kleine Algo vlt 2 mal die Woche, was ja definitiv zu wenig wäre. Hat schonmal jmd gehört, dass die Algo´s auch zu wenig laufen können? oder hat LG etwas umgestellt und das Relais klackt bereits, obwohl der Algo läuft?
Ins Servicemenu darf man ja nicht, ohne das die Garantie erlischt. Sollte man sich an LG wenden? Möchte vermeiden, dass ich irgendwann Bildfehler bekomme und LG mir dann sagt, der Algo wäre nicht richtig gelaufen und damit Garantie ausgeschlossen.
Hat jmd vielleicht schonmal den Fall gehabt?
Viele Grüße
Romulix
#2 erstellt: 26. Sep 2020, 22:51
Bei drei bis vier Stunden am Tag wird der kleine Algo auch nicht kommen, der kommt erst ab mindestens 4 Stunden ununterbrochenen Betrieb.
Meine Kiste läuft jeden Tag 12-16h und da bekomme ich gar nicht mit ob da ein Algo läuft oder nicht wenn ich ihn in den Standby schicke.
Ich gehe aber davon aus daß bei mir täglich ein Algo läuft.
manni5000
#3 erstellt: 27. Sep 2020, 07:33
Der kleine Algo läuft automatisch nach mindestens 4 Stunden. Es müssen nicht durchgehend 4 Stunden sein die der Oled läuft. Beispielsweise schaust du heute 2 Stunden und morgen 3 Stunden dann läuft der Algo sobald du ihn ausschaltest.(Standby).
dackelodi
#4 erstellt: 28. Sep 2020, 07:08
Danke schon mal. Also mir ist bewusst, dass der kleine Algo eigentlich alle 4 Stunden laufen soll. Nur macht er dies bei mir nicht verlässlich.
Beispiel. Samstag Mittag lief der Algo. Samstag Abend ca 2 Stunden TV genutzt. Sonntag tagsüber mit Unterbrechungen ca 3 Stunden ohne Algo, Sonntag Abend erneut 2 Stunden, danach lief der Algo wieder.
Ich komme hier also insgesamt auf ca 7 Std ohne Algo, obwohl er hätte laufen können.
Weiss jmd ob LG Fernzugriff hat und ggfs die Betriebsstunden etc auslesen kann?
leo_62
#5 erstellt: 28. Sep 2020, 08:01
Um bei deinem Beispiel zu bleiben: In einer der Unterbrechungen am Sonntag wird ein kleiner Algo wohl stattgefunden haben. Wie willst oder kannst du das ausschliessen...?
dackelodi
#6 erstellt: 28. Sep 2020, 08:09
Also, Ich schalte den LG aus.
Wenn kein Algo läuft: Standby LED geht verzögert (ca 1 Sek) an, dabei klackt das Relais
Wenn ein Algo läuft: Standby LED geht direkt an, nach ca 8 Min klackt das Relais
Ich habe halt am Sonntag wirklich darauf geachtet, weil ich es genau wissen wollte.
Matz71
#7 erstellt: 28. Sep 2020, 08:16
Dann melde es LG und lass den Service kommen.
Abmessungen Anschlüsse LG 65C9
googogamer96 am 23.10.2019  –  Letzte Antwort am 25.10.2019  –  2 Beiträge
LG C1 kleiner Algo und sonstige "Noobfragen"
thozi82 am 07.09.2021  –  Letzte Antwort am 08.09.2021  –  14 Beiträge
LG 65C9 + FireTV-Stick (4k) - Einstellung
Sparky_81 am 03.12.2019  –  Letzte Antwort am 04.12.2019  –  2 Beiträge
65c9 + Nintendo Switch Problem.
Jokerhh am 11.02.2020  –  Letzte Antwort am 12.02.2020  –  2 Beiträge
65C9 / Xbox One X / hdcp
rfuxHH am 04.01.2020  –  Letzte Antwort am 05.01.2020  –  5 Beiträge
Problem beim umschalten von Satelliten Sender 65C9
Beagle1987 am 03.03.2020  –  Letzte Antwort am 10.01.2021  –  15 Beiträge
Großer Spalt am Gehäuse vom neuen 65C9
freeman2810 am 27.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.07.2020  –  20 Beiträge
Anzeigenoptimierung LG OLED55e6d
Mellow1980 am 14.01.2020  –  Letzte Antwort am 14.01.2020  –  2 Beiträge
LG G1 65 Paneel lassen oder tauschen?
UnrealTHEone am 13.10.2021  –  Letzte Antwort am 13.10.2021  –  3 Beiträge
LG 6er Reihe Algorithmus ?
derbenutzer am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 20.03.2017  –  30 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedgloeg
  • Gesamtzahl an Themen1.557.409
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.956
Top Hersteller in LG Widget schließen
