Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2017 | B7 / C7 / E7 / G7 / W7 | Wallpaper, 1000 Nits, 100% DCI-P3 bis 77"
Sven13
#7938 erstellt: 21. Nov 2017, 11:12
Ok, danke für die Info, aber zumindest sagst du auch nicht, dass das lächerlich erscheint, oder ein Witz ist.
[Beitrag von Sven13 am 21. Nov 2017, 11:13 bearbeitet]
norbert.s
#7939 erstellt: 21. Nov 2017, 11:19
Vielleicht härtet unter UV-Licht der Kleber der Kontrastfilterfolie endgültig aus. Alles natürlich reine Spekulation meinerseits.
Servus
hmt
#7940 erstellt: 21. Nov 2017, 11:21
Strahlt das UV-Licht Wärme aus? Evtl. ändert das einfach die Eigenschaften des Panels leicht.
computerfouler
#7941 erstellt: 21. Nov 2017, 11:30
Mein gelber Balken war nicht sehr ausgeprägt (links ca.4cm), ist def. weniger geworden und stört im Normalbetrieb praktisch nie. Die Intensität ist zudem stark blickwinkelabhängig, die UV Lampengeschichte muss man mal beobachten, vielleicht ist ja was dran, habe leider keine.
Sven13
#7942 erstellt: 21. Nov 2017, 11:31
Weiß ich nicht, die haben eine 10$ UV-Taschenlampe verwendet, siehe diese hier: https://www.amazon.com/dp/B008133KB4?tag=vs-avsforum-convert-20
Ich habe im deutschen Shop nach einem vergleichbaren Produkt gesucht und dieses gefunden https://www.amazon.d...L&colid=59U80VAB4LQC
Auf jeden Fall haben bereits mehrere von Erfolgen gesprochen. Wäre natürlich super, wenn das stimmt. Ich möchte aber ungern ein Risiko eingehen. Ich habe mittlerweile auch den LG-Support auf dieses Thema angesprochen. Eine Antwort steht noch aus.
Gruß Sven
joys_R_us
#7943 erstellt: 21. Nov 2017, 11:32
HicksandHudson (Beitrag #7936) schrieb:
@joys_R_us:
Wie weit sitzt du weg vom TV?
3-3,30m je nach Sitzposition...
Sven13
#7944 erstellt: 21. Nov 2017, 11:37
Hier nochmal ein Auszug http://www.avsforum....66.html#post55168764
"Quote:
Originally Posted by TohaLA View Post
Quick question: do you notice the yellow coloration on regular content in that left side/edge? For example, if you have a screen shot of green grass from edge to edge (or trees/forest), does the left edge looks like grass is burned and leaves have yellowish/slight orange tint to them, while the rest of the greens looks bright green as they should?
The issue I was trying to fix can be seen easily here from another user's pictures (this is not my set, but mine looked exactly like this):
https://imgur.com/a/nZicV
https://imgur.com/a/w3ymI
And this is my set now:
https://imgur.com/a/abgWm
https://imgur.com/a/lPRuS
That left edge yellowish coloration is pretty much entirely gone and it's no longer visible in any content for me. Just want to make sure you are trying to fix similar issue and not one of the other issues that some of these sets have (pink tint, banding etc).
Yes, I definitely have the yellowish tint on the far left. It looks similar to your picture, it may not extend so far to the right. It also disappears when viewing from the far right like others have mentioned.
I see it on all white or light gray scenes. That happens a lot in commercials. I haven't noticed green looking more yellow. It may be only slightly off green. "
[Beitrag von Sven13 am 21. Nov 2017, 11:38 bearbeitet]
celle
#7945 erstellt: 21. Nov 2017, 11:38
Darauf hätte ich auch getippt, wenn auch wohl eher wegen der Wärme. FarmerG hatte ja schon einmal erwähnt, dass gelbliche Verfärbungen vom Kleber/Lösungsmittel der AR-Beschichtung kommen und mit zunehmender Betriebsdauer verschwinden können, wenn der Kleber richtig ausgehärtet ist.
KuNiRider
#7946 erstellt: 21. Nov 2017, 11:43
UV-Licht?
-> Gibt es kostenlos von der Sonne!
Wer es probieren will muss also nix kaufen, sondern nur seine Kiste mal ne Stunde direkt (ohne Fensterscheibe) in die Sonne stellen
Gammaeon
#7947 erstellt: 21. Nov 2017, 12:01
Nachdem ich links auch einen gelben Streifen habe (wobei TV erst seit Samstag in Benutzung ist), könnte ich das bzgl Wärme einmal mit meiner Infrarotlampe testen.
Eigentlich sollte ja nix negatives passieren, oder? Ist ein W7, da will ich nicht unbedingt das Panel irgendwie kaputt machen. Wenn die Sonne bei mir drauf scheint hat es ja bzgl der Erwärmung ohnehin den gleichen Effekt.
[Beitrag von Gammaeon am 21. Nov 2017, 12:04 bearbeitet]
Sven13
#7948 erstellt: 21. Nov 2017, 12:02
Die User, die es getestet haben, hatten den TV während der UV-Behandlung aus und haben die Lampe 15min von oben nach unten über die betroffene Stelle geführt. Liest sich fast wie in der Apotheken-Umschau.
bereft
#7949 erstellt: 21. Nov 2017, 12:05
es ist schon kurios was alles im TV Bereich gemacht und probiert wird... LCD Panel-Massage, OLED UV Licht."Therapie"
Aber es liest sich so als wäre der Gelbstich nix worüber man sich zu viel Kopf machen sollte, den TV höheren Temperaturen aussetzen sollte möglich sein, der Tipp mit der Sonne...
OLED ist leider kein Plasma, der würde gut heizen. Und der Gelbstich wäre innerhalb des ersten Tages Geschichte.
[Beitrag von bereft am 21. Nov 2017, 12:05 bearbeitet]
webwude76
#7950 erstellt: 21. Nov 2017, 12:07
So, ich habe jetzt auch mal wieder ein wenig mitgelesen, obwohl ich ja eigentlich aus dem Thread draußen bin (siehe Signatur)
Ich hatte in den letzten zwei Monaten insgesamt drei OLEDs hier, zwei Mal den B7 und den Philips 9002.
Mein Fazit:
1. die Bildqualitätsunterschiede sind im normalen Gebrauch eigentlich mehr oder minder marginal. Natürlich kann man mit den jeweiligen Stärken des TVs (Dolby Vision vs. ZBB) einen kleinen Unterschied erkennen, aber weder der eine oder noch der andere ist jetzt Welten besser oder schlechter in der Darstellung - alles bewegt sich auf einem sehr hohen Niveau.
2. die Software ist je nach Anwendungsfall schon maßgeblich: WebOS macht einfach einen erwachsenen Eindruck, ist schnell und in den meisten Bereichen Android überlegen. Mir kommt Android immer noch etwas buggy vor und insgesamt nicht so stabil - schon erstaunlich, bei solchen Weltfirmen wie Sony, Philips (TP Vision) und Google. Wenn man also viel mit dem TV (ohne Zusatzgeräte) macht und nicht auf den großen App-Schatz von Google angewiesen ist, dann klar LG.
3. im Falle von Zuspielern und Receivern etc. nivelliert sich das ganze schon wieder extrem - da gibt es per se bei gleichen Peripherien minimale Unterschiede.
Long story short - macht Euch nicht bis zum Erbrechen Gedanken - die aktuelle OLED Generation ist schon sehr gut. Einzig beim Banding war bei meinen drei Geräten schon eine große Bandbreite feststellbar - der jetzige Philips hat fast nichts.
Und bevor jemand fragt: hätte ich nicht die Gelegenheit gehabt, den Philips unglaublich günstig zu erhalten, wäre ich wohl beim LG geblieben. Toller TV - wie der Philips auch.
jeremyak
#7951 erstellt: 21. Nov 2017, 12:08
Ich habe mir die UV Lampe gerade bestellt.
Besitze einen 65er B7 seit ca 2 Wochen und habe nach den ersten Algos ein nahezu perfektes Panel ohne iwelches Banding welches im Realcontent auffällt. Nur beim Fussball schauen und Fifa spielen habe ich auf der linken Seite einen Gelbstich im Panel der allerdings auch nur bei grünem Hintergrund auffällt.
Ich werd das mal ausprobieren und vorher/nachher Fotos hierreinstellen.
Die Lampe kommt am Donnerstag an, dann werde ich berichten. Ein Versuch ists wert
[Beitrag von jeremyak am 21. Nov 2017, 12:12 bearbeitet]
Nudgiator
#7952 erstellt: 21. Nov 2017, 12:10
bereft (Beitrag #7949) schrieb:
OLED ist leider kein Plasma, der würde gut heizen. Und der Gelbstich wäre innerhalb des ersten Tages Geschichte. :D
Och, nach genügend Laufleistung bekommst Du beim Plasma dafür rote Farbwolken durch die Hitzeentwicklung
HicksandHudson
#7953 erstellt: 21. Nov 2017, 12:18
Was...hast schon wieder gewechselt?
Nervt dich das nicht, 30% der Lebenszeit TVs aus- und einzupacken?
Wenn jetzt der 55B7 bald 1199 kostet, dann tauschst du nochmal oder was?
Mit deiner Methode könnte man ein Jahr lang "umsonst" TVs nutzen, sofern man 24x wechselt
[Beitrag von HicksandHudson am 21. Nov 2017, 12:19 bearbeitet]
Sven13
#7954 erstellt: 21. Nov 2017, 12:21
Die Lampe kommt am Donnerstag an, dann werde ich berichten. Ein Versuch ists wert :D
Super, bin schon auf deinen Erfahrungsbericht gespannt.
computerfouler
#7955 erstellt: 21. Nov 2017, 13:10
Die Bilder des Users aus dem AVSForum lassen mich wenig an der Wirksamkeit zweifeln.
Das erste Bild ist nicht sein TV, zur Verdeutlichung vielleicht noch OK, aber das zweite ist aus dem Blickwinkel aufgenommen bei dem der gelbstich auch bei mir schon verschwindet. Richt so ein bisschen nach Plazebo.
Sven13
#7956 erstellt: 21. Nov 2017, 13:16
Ja, ich dachte das gleiche bzgl. des Blickwinkels, aber er hat extra noch eins frontal aufgenommen. Er hat auch geschrieben, dass er leider keine Vorher-Bilder gemacht hat, aber sein Panel wie auf den gesposteten Bildern aussah. Ein anderer User hat das ebenfalls bestätigt. In dem Forum haben sich nun auch weitere User Lampen gekauft. Es werden daher diese Woche hoffentlich einige Vorher- Nachher-Bilder folgen.
hmt
#7957 erstellt: 21. Nov 2017, 13:16
"Quote:
Warum postet der dort keine echten vorher-nachher Bilder? Der Vergleicht dort einen vollkommen anderen TV vorher mit seinem nachher mit einem fetten Blaustich und dann auch noch von der Seite. ich habe da so meine Zweifel...
Überzeugt bin ich erst, wenn der User der ersten beiden Bilder exakt das gleiche Bild aus exakt der gleichen Position postet OHNE die Verfärbung.
[Beitrag von hmt am 21. Nov 2017, 13:18 bearbeitet]
webwude76
#7958 erstellt: 21. Nov 2017, 13:38
Mit deiner Methode könnte man ein Jahr lang "umsonst" TVs nutzen, sofern man 24x wechselt ;)
Ist mein Hobby
Im Ernst: ich wurde zu einem Produkttest eingeladen und darf den TV behalten, musste nur das Porto zahlen. Da kann kein noch so gutes Angebot mithalten - und zwei OLED brauch ich wirklich nicht
Sven13
#7959 erstellt: 21. Nov 2017, 13:47
Ich gebe dir Recht, dass das Bild von der Seite nicht geeignet ist, aber das andere wurde weitgehend von vorne aufgenommen. Der Blaustich kann durchs Foto kommen, abgesehen davon würde man eine Verfäbrung trotzdem erkennen. Aber wie schon gesagt, ich bin ebenfalls noch nicht überzeugt, da das die einzigen Bilder sind und die anderen Erfolgsgeschichten ohne Bilder sind.
HicksandHudson
#7960 erstellt: 21. Nov 2017, 13:52
webwude76 (Beitrag #7958) schrieb:
Im Ernst: ich wurde zu einem Produkttest eingeladen und darf den TV behalten, musste nur das Porto zahlen. Da kann kein noch so gutes Angebot mithalten - und zwei OLED brauch ich wirklich nicht ;)
Ok - genehmigt
Das war tatsächlich die EINZIGE Ausrede, die ich gelten lasse
Viel Spaß mit dem Philips!
[Beitrag von HicksandHudson am 21. Nov 2017, 13:52 bearbeitet]
Toddy`s
#7961 erstellt: 21. Nov 2017, 14:48
wäre es nicht sinnvoll gleich auf der ersten Seit eine Übersicht der einzelnen Modelle und die jeweiligen Unterschiede zu posten. Kenne das von Hardwareluxx.
Dann brauchen die Leute so wie ich nicht lange suchen um diese Details zu finden.
Und Jetzt meine Frage was sind die unterscheide der einzelnen Modelle hat das hier schon mal jemand aufgelistet die SuFu bringt bei Vergleich oder unterscheide einfach zu viel Ergebnisse.
feineIdee
#7962 erstellt: 21. Nov 2017, 14:49
KuNiRider (Beitrag #7946) schrieb:
UV-Licht?
Wer es probieren will muss also nix kaufen, sondern nur seine Kiste mal ne Stunde direkt (ohne Fensterscheibe) in die Sonne stellen 8)
Naja, ist zur Zeit nicht wirklich einfach.
Und eine Stunde Sonnenstudio ist vermutlich schon wieder teurer.
webwude76
#7963 erstellt: 21. Nov 2017, 14:51
Viel Spaß mit dem Philips! :prost
Danke
chefffe
#7964 erstellt: 21. Nov 2017, 15:41
Aaargh ... wer würde da nicht den Softwarebug-Philips behalten.
Da hätte ich mir dann auch das Einpacken und abholen lassen von Diesem gespart und ein paar Zusatzgeräte gekauft. Allerdings macht der LG eigentlich ALLES sehr gut was ich machen will ohne irgendwas Extrageräte ... das empfinde ich auch als "Komfort" wenn ich nicht paar weitere FB habe und weitere Geräte bedienen muss. Wenn der LG morgen wirklich auf 1399 sinkt, dann rufe ich mal bei Amazon an und frage ob Sie mir die Differenz die ich bezahlt habe vor 8 Tagen erstatten. Ansonsten muss ich wohl den nächsten TV verpacken und wegschicken
[Beitrag von chefffe am 21. Nov 2017, 15:42 bearbeitet]
raffiraffnix
#7965 erstellt: 21. Nov 2017, 15:51
Saturn ist aktuell schon bei 1.499 €!
webwude76
#7966 erstellt: 21. Nov 2017, 15:56
Da hätte ich mir dann auch das Einpacken und abholen lassen von Diesem gespart und ein paar Zusatzgeräte gekauft. Allerdings macht der LG eigentlich ALLES sehr gut was ich machen will ohne irgendwas Extrageräte ... das empfinde ich auch als "Komfort" wenn ich nicht paar weitere FB habe und weitere Geräte bedienen muss. Wenn der LG morgen wirklich auf 1399 sinkt, dann rufe ich mal bei Amazon an und frage ob Sie mir die Differenz die ich bezahlt habe vor 8 Tagen erstatten. Ansonsten muss ich wohl den nächsten TV verpacken und wegschicken :KR
Hehe - auch ein Grund, warum ich mir die VU+ Solo 4K bestellt habe
wanderwolke
#7967 erstellt: 21. Nov 2017, 16:12
So habe mich nun entschieden der B7 ist es und sollte in den nächsten Tagen bei mir eintreffen. Mal sehen was meine bessere Hälfte heute Abend dazu sagt,die weiß noch nichts davon.
Descent57
#7968 erstellt: 21. Nov 2017, 16:17
oh boy, ich fahre wohl morgen zu uns in den Saturn, mal sehen ob ich den 65B7D auch für 2222€ bekomme! dazu noch n Player und paar blurays.
wenn das was wird, bin ich der glücklichste mensch auf erden!
prouuun
#7969 erstellt: 21. Nov 2017, 16:40
Lucy, Planet Erde würde ich dir als UHD ans Herz legen und wohl sehr sicher auch die kommende Nolan Collection aber da muss man sich noch bis Januar gedulden.
Gammaeon
#7970 erstellt: 21. Nov 2017, 16:50
Den wird es wohl heute auch ab 20 Uhr online bei Saturn geben.
*Filmfan*
#7971 erstellt: 21. Nov 2017, 16:58
Du bist mit dem Problem nicht alleine und ich denke nicht das es ein OLED Problem ist.
Meine Geräte sind
B7
Oppo 203
Apple TV 4k
Die aufgehellten Balken, hatte ich schon bei Harry Potter auf UHD in HDR10
Nun habe ich dank Apple TV sehr viele Filme in Dolby Vision vorliegen und bei allen (wirklich allen) Titeln, tritt das Problem mehr als oft auf.
Gerade bei WonderWoman ist es unzählige male zu sehen.
Meine Vermutung ist ein Dolby Vision Problem. Und wieso finden wir nichts bei Google dazu? Ganz einfach, weil die meisten noch kein Dolby Vision gesehen haben. Nur Apple TV bringt sehr viel Content in Dolby Vision. Auf Disc ist immer noch HDR10 im Einsatz.
Und auffallen wird es vermutlich nur OLED Besitzern.
Was dagegen hilft ist zwar einfach aber auch traurig. Helligkeit auf 47 runter drehen. Dann bleibt alles schwarz und das Bild wird auch nicht zu dunkel.
Im Gegenteil, es sieht richtig aus.
Daraus kann man nur schließen, das irgendwas mit der Helligkeit nicht stimmt. Nur wer da nachbessern muss, kann ich nicht sagen.
Ist es LG?
Dolby Vision? ....
vielen Dank für deine Antwort. Dennoch glaube ich, wir sprechen von verschiedenen Phänomenen. Die gleichmäßig aufgehellten Filmbalken habe ich auch schon bei Dolby-Vision- Content auf meinen B7 gesehen. Das ist wohl vermutlich eher ein Dolby-Vision- Problem, welches im Netz immer häufiger diskutiert wird. Aber mein Phänomen mit den regelrecht aufblitzenden Filmbalken habe ich bisher echt nur bei der beschriebenen Wonder-Woman 4K- BB gesehen, und die ist ja auch nicht in Dolby Vision, sondern HDR10. Es sieht wirklich fast wie eine "analoge" Störung des Panels aus, d.h. das ganze Panel scheint plötzlich in mehr oder weniger hoher Frequenz weiß aufzublitzen das sieht auch ziemlich ungleichmäßig, unsauber aus und zeigt sich eben in den schwarzen Filmbalken besonders. Wie gesagt hab ich das auch sonst (zum Glück) bisher noch bei keiner anderen 4K BD gesehen, habe im Moment leider aber auch kaum Zeit, andere Filme mit viel Hell/Dunkel- Kontrast nochmal auf die Erscheinung hin zu untersuchen oder Versuche mit Kabel-Tausch etc. zu machen.... Wie gesagt, hatte ich mal im Netz was rumgeforstet, und rein von der Beschreibung her passt mein Phänomen meiner Meinung nach am ehesten auf beschriebene "white flashes", die aber wohl nur bis kurz nach Einführung der 2016er ein Problem waren...
vG
Edit: Würde mich nach wie vor freuen, wenn eben mal jemand die Möglichkeit hätte, die Wonder Woman 4K-BD auch auf seinem 2017er Lg Oled einzuspielen, um das mal zu untersuchen.Wie gesagt besonders gut sichtbar in Szenen bei etwa 1Stunde 11 Min.
[Beitrag von *Filmfan* am 21. Nov 2017, 17:03 bearbeitet]
mmtour
#7972 erstellt: 21. Nov 2017, 17:16
Den wird es wohl heute auch ab 20 Uhr online bei Saturn geben. :prost
Das wäre ja schön! Woher hast du die Info?
bereft
#7973 erstellt: 21. Nov 2017, 17:30
hab mir heute die one x im saturn gekauft und war auch wegen dem b7 da, die hatten nur noch einen austeller für 1499(kein austellerpreis), die nä. lieferung kriegen die erst nächste woche. Die Aktion läuft aber nur bis Samstag. Das heisst dieser Saturn fällt für mich schon mal weg, Wir haben hier in Karlsruhe aber noch einen in der Innenstadt.
Er meinte auch dass eigentlich erst morgen die Werbung für die Blackweek anrollt. Also bis morgen gedulden und spätestens am Freitag herrscht Klarheit.
wanderwolke
#7974 erstellt: 21. Nov 2017, 17:42
Was meint ihr wenn Saturn den b7 wirklich für 1400€ morgen anbietet kriege ich noch 100€ Rabatt bei Media Markt nachträglich?
Erwin2017
#7975 erstellt: 21. Nov 2017, 17:49
burkm (Beitrag #7654) schrieb:
Es hindert Dich doch keiner daran, eine noch nicht ausgelieferte Amazon-Bestellung zu stornieren und dann woanders zu bestellen.
Wenn man bei seinen noch nicht gelieferten Amazon-Bestellungen nachschaut, wird einem das ja sogar angeboten.
Nein warum sollte ich? Den 55E7 wird es nicht viel billiger geben - ist wie beim Zocken, beobachten ob das eigene Limit erreicht wird und auf "Preissprünge" achten. Die 1999 sind ein guter Preis und war meine Grenze.Falls am Black Friday wirklich noch ein günstigeres Angebot kommt kann ich immer noch stornieren.
Ich habe heute bei Amazon nachgefragt - die warten schon länger auf eine neue Lieferung dieses Typs und sie konnten mir nicht sagen wann das sein wird. Anscheinend kommt LG nicht mit der Fertigung nach? Amazon ist ja kein kleiner Abnehmer von Fernsehgeräten.
Preisentwicklung OLED 55E7
xxGarrisonxx
#7976 erstellt: 21. Nov 2017, 17:53
würde mich auch interessieren was Amazon in dem Fall macht, falls die bei dem Preis mitgehen. Gestern gekauft, heute versand. Ich hoffe die geben einem einfach eine Gutschrift, damit ich das Gerät nicht zurückgehen lassen muss.
computerfouler
#7977 erstellt: 21. Nov 2017, 18:04
Meiner Erfahrung nach gibt es bei Amazon keine nachträglichen Preiskorrekturen, es heißt eigentlich immer zurückschicken und nochmal zum günstigeren Preis bestellen. Habe ich schon ein paar mal durchexerziert mit Amazon, hat mich schon immer gewundert!?
webwude76
#7978 erstellt: 21. Nov 2017, 18:16
Da musst Du einen sehr kulanten Amazon Mitarbeiter erwischen - ich habe es mehrfach versucht. Ganz früher gab es sogar mal eine Preisgarantie. Inzwischen sagen viele Supportmitarbeiter "neu bestellen und zurückschicken" - habe ich auch gemacht...
xxGarrisonxx
#7979 erstellt: 21. Nov 2017, 18:26
na dann hoff ich mal, dass ich an einen freundlichen gerate falls es so kommt...im moment hat Amazon den Fernseher eh nicht auf Lager. Fänd es ziemlich unnötig das Gerät nochmal zurückzuschicken
BassT83
#7980 erstellt: 21. Nov 2017, 18:28
Wegen 100 Euro so ein Theater? Nee danke dann noch Panellotterie und am Ende ärgert man sich....diese "Geiz-ist-geil"-Philosophie ist doch Schuld das kaum noch Endkontrollen durchgeführt werden und halbfertige Produkte auf den Markt geworfen werden nur um den Preis zu drücken oder vor dem Kontrahenten zu sein. Der Kunde möchte ja möglichst wenig bezahlen aber dann über Kinderkrankheiten zu meckern... zum Kotzen...Fernseher anschliessen und gleich Banding Test machen... das sind die richtigen
Gammaeon
#7981 erstellt: 21. Nov 2017, 18:31
Mydealz:
*klick mich*
xxGarrisonxx
#7982 erstellt: 21. Nov 2017, 18:50
wenn dir 100 €egal sind ist das ja schön. Es ist nicht alles geiz ist geil. Wenn ich in meinem Laden etwas ins Angebot nehme und jemand hat wenige Tage zuvor noch den vollen Preis bezahlt, erstatte ich ihm auch die Differenz. Nennt man Kulanz.
HicksandHudson
#7983 erstellt: 21. Nov 2017, 18:53
Der Preis ist online bei Saturn.
Hab grad bestellt.
Leider kommen 40 Euro Versandkosten hinzu....egal.
BassT83
#7984 erstellt: 21. Nov 2017, 18:56
Das ist Kundenorientiert und fein, ich meinte für 100 € wage ich nicht die Panellotterie wenn sonst alles passt bis auf den Preis und das auf- und abbauen, ein- und auspacken nervt
crank79
#7985 erstellt: 21. Nov 2017, 19:01
Hab grad bestellt.
Danke hab auch bestellt
computerfouler
#7986 erstellt: 21. Nov 2017, 19:02
Nee danke dann noch Panellotterie und am Ende ärgert man sich....diese "Geiz-ist-geil"-Philosophie ist doch Schuld das kaum noch Endkontrollen durchgeführt werden und halbfertige Produkte auf den Markt geworfen werden...
Diesen Zusammenhang solltest du mal näher beleuchten, mich würde wirklich interessieren wo die Kausalität besteht. Gerade im Zusammenhang mit den Gewinnen, die z.B. auch von LG erzielt werden. Nur mal so als Beispiel, warum es für eine vernünftige Qualitätskontrolle bei LG gerade noch reichen sollte.
https://www.onvista....ahren-nicht-60815889
BassT83
#7987 erstellt: 21. Nov 2017, 19:11
Die Kausalität hab ich mir so zusammengereimt das der Konzern anhand von Entwicklungskosten und Material-/Personalaufwand und weiterer X Faktoren einen Preis ermittelt. Wenn dieser innerhalb kurzer Zeit so stark sinkt hatten Sie eine gewaltige Gewinnspanne oder andere Faktoren werden "optimiert "...und das regelmäßig Updates kommen um Fehler zu beseitigen sollte auch kein Geheimniss sein.
feineIdee
#7988 erstellt: 21. Nov 2017, 19:20
Also es wäre wohl nicht das erste Mal, dass ein "politischer Preis" gemacht wird - entweder "nachfinanziert" (durch Preissteigerungen, wenn die Konkurrenz aus dem Weg ist oder spätere tatsächliche Effizienzsteigerungen) oder "querfinanziert" (durch überteuerte ander Produkte, Lizenzen (z.B. bei Spielen), ....).
Was so ein Gerät tatsächlich in der Produktion kostet, können vermutlich nur seeeeehr sehr wenige Menschen auf dieser Welt wirklich beantworten ... und wenn ich die Kalkulationsstrategen aus unserem Konzern zugrunde lege, vielleicht sogar niemand.
Der B7/C7/E7/G7/W7 Kalibrierungsthread
norbert.s am 23.03.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2024  –  912 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2017 | G7 / E7 / C7 / B7 Einstellungsthread
Tarabus am 23.03.2017  –  Letzte Antwort am 06.06.2021  –  2362 Beiträge
LG 4K OLED | B7 / C7 / E7 / G7 / W7 | Ruckeln | Entruckeln | Diskussion
MasterOne am 26.12.2017  –  Letzte Antwort am 27.12.2017  –  7 Beiträge
Neue Firmware 06.00.20 - 2017er OLEDs B7/C7/E7/G7
knacki99 am 28.07.2021  –  Letzte Antwort am 29.11.2024  –  14 Beiträge
W7 oder G7 oder E7 kaufen?
ehcap am 06.12.2017  –  Letzte Antwort am 06.12.2017  –  2 Beiträge
Unterschiede B7 vs C7
felix2808 am 04.10.2017  –  Letzte Antwort am 02.09.2018  –  11 Beiträge
LG OLED B7 Anschlusskabel
guardian_de am 20.08.2017  –  Letzte Antwort am 08.04.2021  –  24 Beiträge
LG OLED B7 - Favoritenliste
JuRotti am 10.01.2024  –  Letzte Antwort am 11.01.2024  –  2 Beiträge
Zukunft Wallpaper?
nuernberger am 31.07.2017  –  Letzte Antwort am 31.07.2017  –  4 Beiträge
Der B8/C8/E8/G8/W8 Kalibrierungsthread
norbert.s am 26.03.2018  –  Letzte Antwort am 12.03.2020  –  695 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.175
