Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 . 100 . 110 . 120 . 130 .. 200 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2017 | B7 / C7 / E7 / G7 / W7 | Wallpaper, 1000 Nits, 100% DCI-P3 bis 77"
Sven13
#4628 erstellt: 10. Aug 2017, 12:51
Ich habe jetzt auch endlich zugeschlagen. Nach mehrjähriger TV Suche habe ich nun den 65 C7D bestellt. Am Mittwoch wird dieser geliefert.
Kann mir noch jmd. sagen welche Schrauben ihr für die Wandmontage verwendet habt. Sind M6 passend?
Gruß und Danke
pspierre
#4629 erstellt: 10. Aug 2017, 14:21
Komisch, ....ich lese hier gar nichts von "Active HDR" , dem neuesten Kind von LG-OLED, was ja gerade in den 2017ern implementiert sein soll soll.
Kann mit dem Stichwort hier jemand was anfangen ?
mfg pspierre
burkm
#4630 erstellt: 10. Aug 2017, 14:53
Gruß und Danke
Man sollte wegen der Statik eigentlich immer den größtmöglichen Schraubendurchmesser mit passendem Dübel (Wandmaterial !) nehmen, der seitens der Befestigung des TV noch möglich ist.
[Beitrag von burkm am 10. Aug 2017, 14:54 bearbeitet]
joys_R_us
#4631 erstellt: 10. Aug 2017, 14:56
Ich glaube, er hatte nach dem Schraubendurchmesser für die Löcher am TV gefragt, für die Wandhalterung...
Sven13
#4632 erstellt: 10. Aug 2017, 15:00
Ja, genau.
Ich verwende die alte Vogels Wandhalterung 1315 weiter. Ich muss die wahrscheinluch nicht mal versetzen, was super wäre.
Dean_The_Machine
#4633 erstellt: 10. Aug 2017, 15:31
[Beitrag von Dean_The_Machine am 10. Aug 2017, 15:51 bearbeitet]
Rass68
#4634 erstellt: 10. Aug 2017, 15:44
Wie, der Effekt lässt ganze Sterne (und Monde) verschwinden?
Ist das auch der Grund weshalb der Gamemode in HDR dunkler ist?
Was bringt HDR dann überhaupt, wenn es Nachteile mit sich zieht oder hat der "HDR-Mode" nicht direkt was mit HDR zu tun?
Bin mal wieder total verwirrt...
[Beitrag von Rass68 am 10. Aug 2017, 15:44 bearbeitet]
Alex_Quien_85
#4635 erstellt: 10. Aug 2017, 15:44
Active HDR hat mit HDR Effekt nichts zu tun. Hier wird es erklärt: https://m.youtube.com/watch?v=8OBM_c8uov8
Dean_The_Machine
#4636 erstellt: 10. Aug 2017, 15:49
Alex Danke
Mein Fehler
Rass68
#4637 erstellt: 10. Aug 2017, 16:06
Sehr informativ das Vid, vielen Dank, scheinbar ist man dieses Jahr mit einem LG am besten bedient!?
Und was ist dieser von Dean gezeigte "HDR-Effekt"?
Dean_The_Machine
#4638 erstellt: 10. Aug 2017, 16:14
Die Option "HDR Effekt" ist anscheinend nur für normale Quellen bis zu 1080p. Soll einen ähnlichen Effekt erzielen wie HDR oder Dolby Vision bei 4k Quellen.
Wenn ich falsch liegen sollte bitte korrigieren.
GokuSS4
#4639 erstellt: 10. Aug 2017, 18:56
Der B7 hat ja angeblich eine Kopfhörerbuchse. Lässt diese sich im Menu als Audio Out für aktive Lautsprecher einstellen?
owujike
#4640 erstellt: 10. Aug 2017, 19:17
Habe aktuell ein heftiges HD+ Problem.
Mein altes UNI Cam läuft nicht mehr richtig im 65c7D,
im 65B6D war noch alles tutti...
Hat jemand ein UNI EVO oder Alpha 2.2 geschmeidig am laufen?
Brauche bitte Hilfe.
Danke
schneider-ush
#4641 erstellt: 11. Aug 2017, 08:37
Morgen zusammen.
Ich hab mal eine Frage an die Besitzer der "V" (EU) Modelle der 7er Reihe:
Ich habe im Testvideo der Digitalfernsehen des C7V gesehen, dass die Kollegen dort sagen, dass man zeitgleich einen Sender aufnehmen kann und trotzdem ein Senderwechsel möglich ist ohne die Aufnahme zu stoppen.
Ich hatte gedacht, dass das nur mit einem Dual-Tuner möglich ist, der C7V aber nur Single-Tuner für C, S und T hat.
Stimmt das oder machen die Kollegen dort nen Fehler und beziehen sich auf das deutsche Modell ?
Danke !
prouuun
#4642 erstellt: 11. Aug 2017, 09:10
Das bezieht sich auf das Deutsche Modell mit Twin-Tuner.
akoch_hifi
#4643 erstellt: 11. Aug 2017, 09:53
Oder beide liegen auf dem gleichen Transponder.
Martix
#4644 erstellt: 11. Aug 2017, 11:19
"Active HDR" wurde als "Dynamischer Kontrast" ins deutsche Menü übersetzt!
Michaelju
#4645 erstellt: 11. Aug 2017, 12:09
kann man dieses HDR auch für ältere Blu Ray oder DVD aktivieren?
prouuun
#4646 erstellt: 11. Aug 2017, 12:56
Ja.
BassT83
#4647 erstellt: 11. Aug 2017, 21:00
Hallo hab heut meinen e7 aufgebaut und über youtube 4K Demos geschaut, sah alles Bombe aus nun wollt ich weiter testen da Töchterchen im Bette is und die Qualität is extrem mies...einstellen lässt sich die Auflösung nicht oder? Hab nix gefunden...wo is der Fehler?
Alex_Quien_85
#4648 erstellt: 11. Aug 2017, 21:02
Wahrscheinlich Problem mit der Internetverbindung 🤔
BassT83
#4649 erstellt: 11. Aug 2017, 21:10
Is ne 50000 leitung und über wlan mit der Glotze verbunden alles iO hatte nen Speedtest mit Handy gemacht und alles iO ...nix anderes hängt Momenten dran
*Filmfan*
#4650 erstellt: 11. Aug 2017, 21:37
Die Frage bzgl. You Tube (denke du redest über die App auf dem Gerät) hatte ich ja dieser Tage auch schon gestellt, wurde aber nur blöd angemacht bzw. bekam blöde Antwort. Habe auch ne stabile 50 MBit Leitung und mein B7 ist per WLAN verbunden, mache ich in der Nähe des TVs mit beliebigem Gerät (iPhone, Macbook ) einen Speedtest, so stehen auch immer 50 an. Aber die interne You Tube App auf meinem B7 schaltet 4k videos nicht entsprechend hoch. Nehme ich den Webbrowser auf dem selben Gerät und gehe da auf die Seite You Tube, zeigt er mir alles in der höchsten Auflösung sauber an.... Demnach KÖNNTE man schlußfolgern, dass die App auf dem B7 was nicht richtig macht... Daher stellte ich ja die Frage, ob man sich bei der You Tube App die real am TV bzw. bei der App ankommende Datenrate anzeigen lassen kann, bei meinem alten Hu8590 ging das irgendwie...
BassT83
#4651 erstellt: 11. Aug 2017, 21:40
Ok über den normale web browser probier ich gleich mal....ansonsten is bei mir alles wie bei dir, bloss was mich wundert, am Nachmittag ging noch alles über die app
BassT83
#4652 erstellt: 11. Aug 2017, 21:56
So also das teil mal ausgemacht für paar Minuten und alles funzt wieder über die interne app
rossoneri
#4653 erstellt: 11. Aug 2017, 23:17
@Filmfan
Du wurdest nicht blöd angemacht, die Datenrate kannst du dir in der App im laufenden Video anzeigen lassen.
Zu finden unter: Einstellungen—>Statistiken für Nerds
Das heißt wirklich so.
*Filmfan*
#4654 erstellt: 11. Aug 2017, 23:30
Bitte was
*Filmfan*
#4655 erstellt: 11. Aug 2017, 23:43
Ich mach das gute Stück jetzt nicht mehr an, er schläft schon...
Wenn das stimmt, entschuldige ich mich natürlich beim User Yappadappadu, ich dachte man wollte mich veräppeln
Sven13
#4656 erstellt: 12. Aug 2017, 05:59
Über welche funktion altiviert man upscaling von full hd inhalten? Ist das super resolution und falls ja, wieso ist das bei fast allen einstellungsthreads deaktiviert?
Zudem würde mich interessieren, wie ihr bei der einrichtung, wandmontage vorgegangen seid. Kann man den tv zur anbringung der wandhalterung vorübergehend aufs panel legen, oder sollte der tv besser stehen.
Weiterhin wäre interessant, was ihr zuerst überprüft habt. Habt ihr gleich die graubilder Tests gemacht, oder andere testszenarien angewendet?
Die fragen erscheinen banal, jedoch möchte ich möglichst effizient bei der einrichtung vorgehen und möglich makel gleich identifizieren!
Übrigens habe ich mich nun für die in akustik hdmi kabel mit abgeschrägten stecker entschieden.
Gruß und Danke.
Edit:
Eine Frage noch an die ps4 pro besitzer. Habt ihr alle probleme mit dem hdr game mode bei hdr spielen? Es geht um die zu dunkle Darstellung. Und falls nicht, würde mich eure einstellung interessieren.
[Beitrag von Sven13 am 12. Aug 2017, 06:39 bearbeitet]
hubbe
#4657 erstellt: 12. Aug 2017, 07:35
Sven13 (Beitrag #4656) schrieb:
Jedes Bild welches von einer nicht-4k-Quelle kommt und auf dem Fernseher auf der vollen Fläche dargestellt wird, muss ja ein Upscaling durchlaufen haben. Ohne Upscaling würde ja z.B. ein Full-HD-Signal nur auf dem Viertel der Fläche des Fernsehers dargestellt werden. Habe meinen Fernseher auch erst ein paar Tage, aber soweit ich es bisher gesehen habe, kann man das Upscaling auch nicht deaktivieren,sprich es ist immer aktiv. Außer du lieferst dem Fernseher schon ein 4k-Bild an. Dann müsste er ja nicht upscalen.
Was "Super resolution" genau macht weiß ich leider nicht. Vermutlich bzw. laut Beschreibung beeinflußt es die Art und Weise wie das Upscaling bzw. Optimieren des Bildes vorgenommen wird. Es liest sich so, als ob dann dabei dunkle Stellen etwas mehr als sonst aufgehellt werden und die Schärfe dabei etwas hochgesetzt wird. Wenn jemand genaueres weiß, dann möge er mich bitte gerne berichtigen.
MuLatte
#4658 erstellt: 12. Aug 2017, 07:37
Wenn du ein Vollbild hast ist Upscaling aktiv, dann wird automatisch auf die Auflösung des TVs hochgerechnet.
Sebastian_81
#4659 erstellt: 12. Aug 2017, 10:58
ich bräuchte mal bitte eure Hilfe ich möchte mir den B7 oder C7 in 65 Zoll kaufen. Ich sehe hier viele interessante Angebote von verschiedenen Anbietern, leider weiß ich nicht, wie sehr man diesen trauen kann.
Am liebsten wäre mir ein Saturn, Media Markt u.s.w, weiß jemand wo man den TV zur Zeit bekommen kann? Oder in den nächsten Tagen mal bitte bescheid geben kann wo man den TV günstig bekommen kann?
Wäre ein Preisthread eigentlich für die 7er Reihe interessant?
Sven13
#4660 erstellt: 12. Aug 2017, 11:05
Frag mal bei hifi im hinterhof in berlin. Dort hab ich meinen her. Man kann verhandeln.
x-Anonym-x
#4661 erstellt: 12. Aug 2017, 11:29
Dort habe ich auch meinen TV her und würde nicht sagen das MM oder Saturn vertrauenswürdiger sind. Ich komme aus Niedersachsen und vom Angebot bis zum Versand lief alles reibungslos.
Und einen OLED Schnäppchen Thread gibt es bereits, vielleicht findest du dort ja ein gutes Angebot.
[Beitrag von x-Anonym-x am 12. Aug 2017, 11:31 bearbeitet]
gerscher74
#4662 erstellt: 12. Aug 2017, 12:32
Dem kann ich mich nur anschließen. Hifi im Hinterhof...da hab ich meinen 65 C7D auch her.
Klasse Telefon Support und Lieferung auch alles bestens.
rossoneri
#4663 erstellt: 12. Aug 2017, 12:46
*Filmfan* (Beitrag #4655) schrieb:
Wenn das stimmt, entschuldige ich mich natürlich beim User Yappadappadu, ich dachte man wollte mich veräppeln :L
Nene, dich will keiner veräppeln.
Unter mehr Optionen, nicht Einstellungen...
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_3536
birdy
#4664 erstellt: 12. Aug 2017, 15:29
mich wundert, das die meisten hier den B oder C erwähnen. Kau die E-Variante, die ich ins Auge gefasst habe.
BassT83
#4665 erstellt: 12. Aug 2017, 15:38
Haben laut LG alle die selbe Bildqualität und wenn der wen Soumdbar nicht braucht spart da ordentlich Geld
birdy
#4666 erstellt: 12. Aug 2017, 15:43
Ab E hat Picture - on - Glass. Hat das irgendwelche Vorteile ?
hmt
#4667 erstellt: 12. Aug 2017, 15:59
Nein.
BassT83
#4668 erstellt: 12. Aug 2017, 16:24
Am ende is es nur Soundbar und Design und der V hat Dual Tripel Tuner weil da gibts kein D Modell
Ach und white sensor (C) zu color sensor (E)
[Beitrag von BassT83 am 12. Aug 2017, 16:27 bearbeitet]
Damnation
#4669 erstellt: 12. Aug 2017, 16:40
So ich hab seit 3 tagen mein c7d in 65zoll,bin hellauf begeistert.habe kein banding usw,nur bei einem weißen bild sieht man dass links die letzten 10cm einen farbunterschied haben,was ist das kann man daran was ändern?ach ja und ne frage zur aufnahmefunktion hab ich noch.kann ich mit nur einen sat kabel aufnehmen und einen anderen kanal gucken?
Rass68
#4670 erstellt: 12. Aug 2017, 17:01
Edit:
Das würde mich auch interessieren, bei mir wäre das Gerät zu 75% an der Pro im Einsatz.
Ich meine hier steht irgendwo, dass man das Problem umgehen kann indem man eben nicht den Gamemode wählt und dafür einen, kaum spürbaren, input lag hin nimmt?
Alex_Quien_85
#4671 erstellt: 13. Aug 2017, 09:34
Am Montag wird mein B7 wieder abgeholt. Mal sehen ob ich mit dem c7 glücklich werde...oder halt ein E7. Wie ist denn die soundqualität der integrierten soundbar? Kann einer der Besitzer was dazu sagen? Danke
[Beitrag von Alex_Quien_85 am 13. Aug 2017, 10:51 bearbeitet]
Dean_The_Machine
#4672 erstellt: 13. Aug 2017, 13:34
Alex was erhoffst Du dir genau von einem erneuten Wechsel ?
Alex_Quien_85
#4673 erstellt: 13. Aug 2017, 13:55
Das Problem ist, dass die 55B7 aktuell von massivem Vertikalen Banding in hellen Bereichen betroffen sind. Und damit ist nicht das near Black banding gemeint. Auch digitalfernsehen konnte dies reproduzieren:
"Der B7 zeigte zudem exakt regelmäßige vertikale Schatten in hellen Bildbereichen, die über die komplette Bildfläche verteilt sind, am auffälligsten war der Effekt in der Mitte. Dieser Effekt ist nicht vergleichbar zum Banding der 65-Zoll-OLED-Modelle, die wenige vertikale Balken in sehr dunklen Szenen zeigen können. Welchen Ursprung die Probleme des B7 haben, konnten wir bislang nicht klären."
Kein Exemplar der anderen getesteten Oleds mit 2017er Panel hatte das Banding Problem in hellen Bereichen. Deswegen der Wechsel. Da die Streifen in exakt gleichem Abstand über das Bild verteilt sind und nicht identisch sind von der Anordnung der Streifen beim 5 Prozent graubild, wird spekuliert, ob es mit der panelansteuerung zu tun hat. Lg Deutschland und Lg Korea ist laut Digitalfernsehen dran, aber das ist mir zu unsicher
toal1961
#4674 erstellt: 13. Aug 2017, 13:58
Kann ich bei meinem bei nicht bestätigen, war ein Aussteller den ich mitgenommen habe
VG Alf
Alex_Quien_85
#4675 erstellt: 13. Aug 2017, 13:59
Auch bei Games mit Schwenkbarer Kamera vorm Himmel oder Horizont?
Dean_The_Machine
#4676 erstellt: 13. Aug 2017, 14:09
Ok verstehe! Ist das ein Phänomen der 55er (B7)?
Bei meinem 65er ist nix zu sehen und ich zocke seit dem ersten Tag, allerdings auf der One!
Alex_Quien_85
#4677 erstellt: 13. Aug 2017, 14:10
Yep! Bislang ist es nur von den 55er B7 bekannt
Yappadappadu
#4678 erstellt: 13. Aug 2017, 14:17
Wo schreibt DF das? Quelle?
Der B7/C7/E7/G7/W7 Kalibrierungsthread
norbert.s am 23.03.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2024  –  912 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2017 | G7 / E7 / C7 / B7 Einstellungsthread
Tarabus am 23.03.2017  –  Letzte Antwort am 06.06.2021  –  2362 Beiträge
LG 4K OLED | B7 / C7 / E7 / G7 / W7 | Ruckeln | Entruckeln | Diskussion
MasterOne am 26.12.2017  –  Letzte Antwort am 27.12.2017  –  7 Beiträge
Neue Firmware 06.00.20 - 2017er OLEDs B7/C7/E7/G7
knacki99 am 28.07.2021  –  Letzte Antwort am 29.11.2024  –  14 Beiträge
W7 oder G7 oder E7 kaufen?
ehcap am 06.12.2017  –  Letzte Antwort am 06.12.2017  –  2 Beiträge
Unterschiede B7 vs C7
felix2808 am 04.10.2017  –  Letzte Antwort am 02.09.2018  –  11 Beiträge
LG OLED B7 Anschlusskabel
guardian_de am 20.08.2017  –  Letzte Antwort am 08.04.2021  –  24 Beiträge
LG OLED B7 - Favoritenliste
JuRotti am 10.01.2024  –  Letzte Antwort am 11.01.2024  –  2 Beiträge
Zukunft Wallpaper?
nuernberger am 31.07.2017  –  Letzte Antwort am 31.07.2017  –  4 Beiträge
Der B8/C8/E8/G8/W8 Kalibrierungsthread
norbert.s am 26.03.2018  –  Letzte Antwort am 12.03.2020  –  695 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRush_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.634
