HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG TV Senderliste exportieren/bearbeiten | |
LG TV Senderliste exportieren/bearbeiten+A -A |
Peter_50
13:33
erstellt: 05. Okt 2016, |
LG 55 LF 6529 - Senderliste exportieren/bearbeiten - nur möglich im Hotel Mode Programm ChanSort downloaden: ![]() Zuerst alle und damit auch die neuen Sender im LG-TV suchen: Bei Satelliteneinstellung nicht auf Astra sondern auf " Andere Anbieter" gehen, dann auf „Netzwerksuche“ (bei mir ist „Blindsuche“ schlechter). „Vollständige Suche“ (dauert bis ½ Stunde!) Frequenzen von 9.750 bis 10.600 (LG TV Einstellungen) - schlechter waren bei mir Frequenzen von 9.750 bis 10.750 (z.B. weil WDR Bonn fehlte) mein Such-Ergebnis am 05.10.2015 bei Frequenzen von 9.750 bis 10.600 Satelliten-DTV = 1.113 Sender gefunden Satelliten-Radio = 170 Sender gefunden Mit „ChanSort“ die Senderliste (*.TLL) exportieren, bearbeiten und wieder als *.TLL importieren. 1.Settings-Taste (Q.Menu) so lange gedrückt halten, bis das Menü wieder verschwindet und die Kanalinfo erscheint 2.Dann sofort (solange die Senderangaben angezeigt werden) 1105 drücken und mit OK bestätigen - ABWARTEN bis Hotel-Menu erscheint! 3.Dann im sogen. Hotel-Menu "USB Cloning" auswählen und auf "Send to USB" klicken (USB-Stick mit FAT32-Formatierung muss im LG-TV stecken) 4.„ChanSort.exe“ als Administrator starten 5.die vom TV auf USB gespeicherte TV-Senderliste (*.TLL) im PC einspielen. 6.wenn möglich eine bereits bestehende Vorlage (im Ordner: „ReferenceLists“ als TXT-Datei abgelegt) übernehmen (bei mir: Vorlagenliste-SELBST.txt) - dann die (in der linken Spalte noch) fehlenden Sender von der (rechts eingespeicherten) LG-TV-TLL-Datei übernehmen (per Doppelklick). 7.nicht vergessen anschl. eine neue Vorlagenliste als TXT-Datei wieder speichern 8.Wenn in „ChanSort“ alles fertig gestaltet bzw. fertig sortiert ist, dann unter neuem TLL-Namen abspeichern und die neue *.TLL-Datei auf USB-Stick speichern. 9.USB-Stick wieder in den TV stecken 10.Settings-Taste (Q.Menu) so lange gedrückt halten, bis das Menü wieder verschwindet und die Kanalinfo erscheint 11.Dann sofort (solange die Senderangaben angezeigt werden) 1105 drücken und mit OK bestätigen - etwas ABWARTEN bis Hotel-Menu erscheint! 12.Dann im sogen. Hotel-Menu "USB Cloning" auswählen und auf "Receive from USB" klicken - Abwarten bis die neue *.TLL-Datei im Fernseher geladen ist (das dauert wieder - Fernseher schaltet sich danach selbst aus) 13.Fernseher neu einschalten - fertig |
°texhex°
07:55
erstellt: 16. Okt 2016, |
Funktioniert das auch mit den Modellen 2015 (9509)? Sat Sender lassen sich ja gar nicht verschieben beim Programm Manager |
frankjo
11:17
erstellt: 25. Nov 2017, |
Hallo Peter 50, erst ein mal Danke für deinen informativen Thread. Ich habe alles so versucht. Probleme habe ich schon mit dem Q Menü. Eine entsprechende Tast existiert nicht auf der FB. Nur die normale Einstellungsmenü Taste. Bei Druck darauf, auch länger, erscheint nur das normale Einstellungsmenü. Bei mir arbeitet ein LG 55B7d OLED TV Bj. 2017. Da funktioniert das irgendwie nicht. Gibt es da andere Lösungsansätze um die Senderliste am PC bearbeiten zu können. Als Zuspieler habe ich noch einen Humax Evo und einen Humax icord HD Receiver. Bei beiden ist die Sendersortierung mir kleinen Tolls aus einem Humax Forum problemlos lösbar. Ist etwas Ähnliches auch bei LG Geräten bekannt? Viele Grüsse Frankjo |
stanglwirt
08:15
erstellt: 26. Nov 2017, |
hä? bei den b7 brauchts keinen hotelmode oder dergleichen. einfach einstellungen/sender/sender kopieren |
frankjo
17:30
Hallo Stanglwirt, vielen Dank für den Tip. Das habe ich im Menü total übersehen. Ich habe den TV erst seit 6 Tagen. Jedenfalls ist das Auslesen so natürlich ganz einfach. Gruß Frankjo |
focusloud
13:15
erstellt: 12. Dez 2020, |
Hallo bei meinem 55un71006lb klappt das Kopieren vom TV zum USB ( dann bearbeite ich die Sender ) und vom USB zum TV kommt immer eine Fehlermeldung Habe auch versucht fernsehliste.at und österreichliste.at und die klappen auch nicht Hat wer ne Idee ? grüße |
nettisocke
15:58
erstellt: 13. Dez 2020, |
Hallo Peter_50, das Programm funktioniert mit einer Senderliste aus einem 65OLED9GX perfekt. Leider nur unter Windows. Habe aber ein Macbook und im App Store gibt es zwar eine App für die Senderlisten, aber die funktioniert nicht. Hätten Sie einen Tip, welches Programm auch unter Unix funktioniert? Danke, LG |
carstene
14:50
erstellt: 14. Dez 2020, |
Ich habe ein altes Macbook. Da ist ein ganz einfaches Progrem aus dem Inet drauf Geht einwandfrei Ich schau mal wie das heisst |
carstene
22:46
Das Ding heißt Channel Edit for Lg TVs Das ist von Horst Beham |
Problem beim exportieren der Senderliste Nacnik am 06.09.2020 – Letzte Antwort am 20.11.2021 – 4 Beiträge |
LG 65EF9509 - Senderliste lässt sich nicht exportieren BigchiefT5 am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2016 – 5 Beiträge |
Senderliste am PC bearbeiten? Ein von LG empfohlenes Programm ? Dualis am 13.01.2022 – Letzte Antwort am 14.01.2022 – 9 Beiträge |
Exportierte Senderliste unvollständig mattberlin1 am 12.03.2023 – Letzte Antwort am 26.03.2023 – 2 Beiträge |
LG B8 55" Senderliste Problem Mine1003 am 15.03.2020 – Letzte Antwort am 10.04.2020 – 3 Beiträge |
Export von Sendern auf USB Stick TMajeres am 21.12.2022 – Letzte Antwort am 04.01.2023 – 2 Beiträge |
LG65EF9505 Canal liste exportieren ang69 am 15.08.2016 – Letzte Antwort am 29.08.2019 – 3 Beiträge |
LG B8 55" Senderliste Vollkathastrophe Mine1003 am 01.11.2020 – Letzte Antwort am 09.11.2020 – 12 Beiträge |
Senderliste Importieren lauramaria am 05.08.2020 – Letzte Antwort am 19.08.2020 – 3 Beiträge |
LG C1 gemeinsame Senderliste DVBT vs SAT RuBBeRBuLLeT am 08.07.2022 – Letzte Antwort am 09.07.2022 – 3 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieduvomaisie361263
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.339
