HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG Oled55CX9LA HDMI Problem | |
LG Oled55CX9LA HDMI Problem+A -A |
noebauer
14:06
erstellt: 02. Jan 2021, |
Habe meinen Fernseher mit HDMI zu meiner Bose 650 verbunden. Alles auf HDMI eingestellt und Ton vorhanden Wenn ich den Fernseher ausschalte und dann wieder ein, dann hab ich für ca. 3 Sekunden den Ton über die Bose Anlage und dann schalten er auf TV Lautsprecher um. vielleicht hat ja jemand eine Idee Mit freundlichen Grüßen |
CrackXT
15:49
Das ist ja seltsam, da scheinen beide Geräte ein Problem zu haben. Bei mir schaltet sich auch die Anlage aus sobald ich den TV ausschalte und sobald ich den TV Einschalte schaltet sich auch die Anlage ein. Selbst wenn ich die Anlage einzeln abschalte springt der Ton nicht wieder auf die internen Lautsprecher um, sondern er bleibt stumm. Sicher im TV auf "HDMI ARC" den Audioausgang gestellt zu haben ? mfg CrackXT |
noebauer
17:20
Tv ist auf hdmi gestellt Das komische ist.ja das ich vorher auch einen LG oled Modelljahr 2017 hatte und da funktionierte es normal. Mit dem neuen das Problem Bose auch schon zurückgesetzt Softwarestand aktuell Mit freundlichen Grüßen |
CrackXT
18:14
Unter Anschluss ist "SIMPLINK" und "Automatische Syncronisierung der..." auf AN ? mfg CrackXT |
noebauer
18:32
Automatische Geräteerkennung. An Simplilink. An Automatische Synchronisierung An Unter HDMI 2 erkennt er sogar das Bose angeschlossen ist Mit freundlichen Grüßen |
CrackXT
18:43
Ok, ich konnte es eben bei mir Nachstellen! Dafür musste ich aber im Eingeschalteten Zustand beider Geräte das HDMI Kabel abziehen, TV aus und TV wieder an. Resulat der TV stellt sich selber von HDMI auf interne Lautsprecher um. Schaltet sich die Bose Anlage mit aus wenn du den TV aus machst? Wenn nein, dann vermute ich das der Handshake nicht klappt bei dir und er nicht mehr erkennt noch im ARC Modus sein zu müssen. (Das hab ich praktisch mit dem gezogen Kabel simuliert). Ergänzung: Automatische Geräteerkennung hab ich bei mir aus, kann trotzdem meine Anlage mit der Magicremote in der Lautstärke steuern. Ggf. das ausschalten weil er hier zu lange braucht für den Handshake? mfg CrackXT [Beitrag von CrackXT am 02. Jan 2021, 18:47 bearbeitet] |
noebauer
19:53
Ich schalte alles über die Bose Fernbedienung Kann auch alles über die Bose Fernbedienung steuern ein aus senderwechsel laut leise Der Ton über hdmi funktioniert auch Aber sobald ich der Fernseher ausschalte und wieder einschalte dan ist der Ton über Bose für 3 Sekunden da und dann schaltet der Fernsher auf Interne Lautsprecher Mit freundlichen Grüßen |
CrackXT
23:25
Deaktiviere mal die "Automatische Geräteerkennung" am LG. Also wenn du beides gleichzeitig einschaltest dann hast du den Ton dauerhaft über den Bose. Wenn du aber den Bose vorher an hattest und den TV zuschaltest dann bricht die verbindung kurze Zeit später ab. Hab ich das so richtig verstanden ? Steht im Bose die CEC-Einstellung auf Standard oder auf Alternativ Ein ? mfg CrackXT |
noebauer
11:09
erstellt: 03. Jan 2021, |
Danke für eure Vorschläge Hab mich jetzt 2 Tage gespielt und in alle Richtungen probiert leider kein Erfolg Fernseher geht retour Werde wieder meinen alten Lg Oled von 2017 verwenden da funktionierte es War ja nur mein Technik Vogel das ein neuer da ist Bose kann ich jetzt auch nicht deswegen entsorgen Und wenn ich bei einer der Marken anrufe weiß ich jetzt schon was kommt, der andere Hersteller ist Schuld. Mit freundlichen Grüßen |
noebauer
14:41
Update Habe jetzt ein Toslinkkabel angeschlossen und jetzt funktioniert es. Lässt sich jetzt über die Bose Fernbedienung steuern Mit freundlichen Grüßen |
Profiler
13:50
erstellt: 04. Jan 2021, |
Mittlerweile glaube ich, dass mein HDMI Problem auch vom meine LG kommt. Ich habe bereits einen Thread hier im Onkyo Bereich gestellt, aber wenn ich das hier so bei LG lese, hat mein OLED55GX auch ein Handshake Problem mit meinem AV. Der AV reagiert nämlich relativ normal auf die alle Befehle, außer ich schalte den Ton auf ARC dann bekomm ich kein Ton aus meiner Bose Anlage. Ich hab mehrfach schon rum gedockter auf Werkseinstellungen und Einstellungen verändert und wieder zurück gestellt. Manchmal macht es am AV dann ein leises klicken und im Display werden die LSP angezeigt und der Ton geht über die 5.1 Anlage und läuft alles chic. Mache ich den TV für 20sek aus, läuft es auch. 1ter Klick anschalten, 2ter Klick für die LSP. Wenn aber ich alles ausschalte und am nächsten Tag einschalte, geht wieder der Ton nicht und der 2ter Klick fehlt. Ich vermute deshalb auch, dass der Handshake TV zu AV nicht sauber läuft. Ich habe natürlich schon viel hier gelesen über meine AV Onkyo TX-NR609 mit Ton Probleme usw. Aber tendenziell würde ja der AV laufen, aber eben nur sporadisch... |
liquidx
12:54
erstellt: 07. Feb 2021, |
Hey Leute, wer kann bitte den Unterschied zwischen "Automatische Geräteerkennung" und "Simplilink" erklären. Irgendwie kann ich auch ohne Punkt 1 meine angeschlossenene Geräte über HDMI steuern. LG |
LG OLED55CX9LA guteXfee am 09.05.2021 – Letzte Antwort am 12.05.2021 – 6 Beiträge |
LG OLED55CX9LA DTS Problem Koltap am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 02.12.2020 – 2 Beiträge |
Chansort und LG OLED55CX9LA LGTomate am 12.09.2020 – Letzte Antwort am 15.07.2021 – 5 Beiträge |
LG LG OLED55CX9LA mit Soundbar und AVR jseidi am 21.02.2022 – Letzte Antwort am 22.02.2022 – 6 Beiträge |
Unterschiede LG OLED55CX8LB vs. OLED55CX9LA falkm2000 am 08.10.2020 – Letzte Antwort am 09.10.2020 – 4 Beiträge |
LG OLED55CX9lA und Sprachassistent Alexa Mr.Chicken24 am 04.01.2022 – Letzte Antwort am 06.01.2022 – 12 Beiträge |
Unterschied LG OLED55CX9LA vs. LG OLED55CX8LB didihannover am 20.04.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 3 Beiträge |
OLED55CX9LA / horizontale Linie / Bildfehler NotMyBusiness am 18.01.2022 – Letzte Antwort am 25.01.2022 – 6 Beiträge |
LG OLED55CX9LA OLED TV (kein Signal) Maggi-89 am 14.04.2021 – Letzte Antwort am 22.04.2021 – 7 Beiträge |
OLED55CX9LA - Probleme bzw. Fragen weruweru am 24.12.2020 – Letzte Antwort am 26.12.2020 – 3 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.810
