HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » OLED55C97 - Verbrauch Standby zu hoch | |
OLED55C97 - Verbrauch Standby zu hoch+A -A |
mattberlin1
#1 erstellt: 03. Jan 2021, 16:55 | |||
Hallo zusammen, der OLED55C97 ist ja mit einem Standby von < 1 W angeben - so wie es alle Geräte eigentlich zu erfüllen haben. Nun musste ich leider feststellen, dass das Gerät einen Verbrauch von 15 W im Standby hat! Folgendes ist nicht aktiv: - Turn On via Wifi/Bluetooth - Simple-Link - Aufnahme-Timer Trotzdem ist auch nach Stunden die Leistungsaufnahme noch 15 W. Wie ist das bei Euch? |
Dualis
#2 erstellt: 03. Jan 2021, 19:37 | |||
Keine Ahnung. Aber hast du Youtube genutzt ? Dann schaltet er automatisch die Funktion ein, mit der man den TV über das Smartphone einschalten kann. Vielleicht ist das ja der Übeltäter!? [Beitrag von Dualis am 03. Jan 2021, 19:39 bearbeitet] |
Franconian
#3 erstellt: 03. Jan 2021, 20:35 | |||
Wo findet man diese Funktion? |
Dualis
#4 erstellt: 03. Jan 2021, 21:41 | |||
Das kann ich jetzt gerade selbst nicht sagen ....vielleicht kann jemand anders dazu hier die Antwort geben |
Franconian
#5 erstellt: 04. Jan 2021, 00:22 | |||
Gefunden. Einstellungen - Allgemein - TV Gerät per Mobilgerät einschalten |
Dualis
#6 erstellt: 04. Jan 2021, 21:48 | |||
Und ist der Stromverbrauch danach wieder auf normalen Level? |
mattberlin1
#7 erstellt: 10. Jan 2021, 20:40 | |||
Daran liegt es nicht, denn:
Hat denn mal jemand von Euch tatsächlich gemessen? [Beitrag von mattberlin1 am 10. Jan 2021, 20:41 bearbeitet] |
falkm2000
#8 erstellt: 13. Jan 2021, 14:21 | |||
Gemessen habe ich nicht, aber irgendwo gibt es noch eine Standby-Einstellung. Die ist serienmäßig nur auf einer Art "Ruhemodus", damit beim Start alle Apps sofort da sind und direkt starten können. Schaltet man das um, dauert zwar der Start etwas länger - aber wer damit leben kann, spart etwas Strom - zumindest wird man dort darauf hingewiesen. Plausibel ist es. |
mattberlin1
#9 erstellt: 14. Jan 2021, 00:54 | |||
Vielen Dank für den Tipp. Wo ist denn die Einstellung versteckt? |
-Techmaster-
#10 erstellt: 14. Jan 2021, 01:50 | |||
Heißt Quick Start. Im Menü unter Einstellungen. |
Wolfiman
#11 erstellt: 14. Jan 2021, 22:28 | |||
15w stand by hatte ich am anfang auchmal, jetzt schon sehr lange nicht mehr. Welche einstellung dafür verantortlich ist, ist mir nicht klar, quick start ändert nichts. 0,0w... (kann auch ein messfehler sein) Der refresher zieht 30-40w, ist aber nach 6min vorbei. 15w stand by ist heftig. [Beitrag von Wolfiman am 14. Jan 2021, 22:33 bearbeitet] |
mattberlin1
#12 erstellt: 15. Jan 2021, 17:50 | |||
Quick Start+ war bei stets AUS. |
Wolfiman
#13 erstellt: 15. Jan 2021, 22:09 | |||
Hab 0,0w im standby. |
Modest_Max
#14 erstellt: 03. Mrz 2021, 09:15 | |||
Hi! Ich habe bei unserem neuen 55CX8LB genau das gleiche Problem: Nach dem Pixel-Refresh (erkennbar am Relais-Klicken, ziemlich genau 5:45min nach demAusschalten) geht der Verbrauch auf 15-16W zurück und bleibt dann konstant auf diesem Niveau. Auch die USB-Anschlüsse bleiben unter Strom (so hab ich es bemerkt). Das bleibt dann bis zum nächsten Einschalten so, der Fernseher ist auch nach vielen Stunden im Bereich der Anschlüsse (Hauptplatine?) und des Netzteils jeweils spürbar handwarm! Erstaunlich: Wenn kein Refresh läuft (<4h im Betrieb, Klicken direkt beim Ausschalten), geht er nach ca. 30s auf <0,5W und bleibt das auch zuverlässig. Auch USB-Strom ist dann aus. Als Workaround funktioniert daher bei mir nach dem Algo kurz ein- und wieder auszuschalten. Natürlich keine akzeptable Dauerlösung. Hab gerade eine Anfrage an den LG-Support gesendet, mal sehen. Zusatzinfo: - Software ist 03.21.16 (ab Auslieferung) - Normalbetriebsfall ist Sat-TV über eingebauten Tuner - TV ist mittels LAN-Kabel mit dem Router verbunden, WiFi ist im Fernseher deaktiviert - keine HDMI-Geräte angeschlossen - keine USB-Geräte angeschlossen (nur zum Testen) - Quickstart+ deaktiviert - keine Änderung - Start durch Mobilgeräte (WLAN/Bluetooth) deaktiviert - keine Änderung - HBBTV ist deaktiviert [Beitrag von Modest_Max am 03. Mrz 2021, 12:42 bearbeitet] |
Wolfiman
#15 erstellt: 09. Mrz 2021, 14:49 | |||
Als ich die 15w noch am anfang hatte, war es egal ob der refresher vorher lief. Nach 1-3 wochen war es vorbei, seitdem immer 0w. Ich vermute neugeräte machen noch irgendetwas, nur was ? Für den refresher sind 15w eigentlich viel zu wenig, wäre aber am plausibelsten. Wie auch immer. 15w sind eindeutig nicht tolerabel. [Beitrag von Wolfiman am 09. Mrz 2021, 14:51 bearbeitet] |
-Techmaster-
#16 erstellt: 09. Mrz 2021, 15:00 | |||
Hallo, welches gute und günstige Watt/Amperemeter zum Anschluss an die Steckdose kann man dafür am besten nehmen? Bei Ebay gucken? Könnte man dies auch an einem Dreifachstecker durchschleifen, um mal zu schauen was alle Geräte so ein- und ausgeschaltet an Strom ziehen...? |
falkm2000
#17 erstellt: 09. Mrz 2021, 15:06 | |||
Messgeräte mit ordentlicher Genauigkeit gibt es nicht als Schnäppchen. Bleibt die Frage, wie genau Du es haben möchtest. Gerade mit den sehr kleinen Verbräuchen tun sich die "Zwischenstecker" meist schwer. Ein paar davon findest Du hier. Aber Profiwerkzeug ist das natürlich nicht. Selbstverständlich kannst Du das auch vor eine Steckerleiste packen - aber dann bekommst Du halt auch nur eine summarische Schätzung. |
Modest_Max
#18 erstellt: 11. Mrz 2021, 16:33 | |||
Ich hab ihn jetzt 4Wo und das Problem besteht noch fast immer und es ist absolut zuverlässig nur nach dem Pixel-Refresh, der an die 50W zieht und mit Relaisklick nach 5:45min vorbei is. Zweimal hintereinander hat es diese Wo funktioniert, die letzten beiden Tage blieb er wieder warm. Was schaust Du vor dem ausschalten? TV-Tuner, interne App, HDMI-zuspieler oder verschieden? Ich bilde mir nämlich ein, dass ich ihn an den beiden guten Tagen von interner App abgedreht hab und sonst vom Sat-Tuner. Blöderweise kann ich das höchstens einmal täglich testen.
Mein 55CX hat folgende Zustände, die man mit jedem Gerät voneinander unterscheiden kann: - Betrieb (zw. 80W und 150W) - kleiner Pixel Refresh (40-50W), nach 6min mit Relaisklicken vorbei - der hier thematisierte ungewünschte Halbschlaf mit 15-17W (auch erkennbar an USB-Strom und mittels Handauflegen) - echter Standby, bei mir mit ca. 0,2W gemessen, auch die von meinem Messgerät gespeicherten max.-Werte liegen nach vielen Stunden nicht darüber. Ich verwende ein Billigheimer-Teil, das ich vor einigen Jahren bei Hofer/Aldi gekauft habe (Globaltronics GT-PM-04) und für meine einfachen Zwecke genügt, ich mach mir aber keine Illusionen zur Genauigkeit. Bisher hatte ich aber keine grob unplausiblen Werte, aber das hängt auch von den jeweiligen Verbrauchern ab. Gute Geräte, die vor allem auch kleine Ströme genau messen, kosten richtig Geld, unter 100€ is es wohl ein wenig Lotterie. Dieser alte Test der c't gibt aber einen guten Eindruck, worauf es ankommt, und auch wenn diese Geräte so nicht mehr im Handel sind, findest Du vielleicht anhand von Bauform und Marke noch Nachfolger: https://www.mikrocon.../Leistungsmesser.pdf Die Voltcraft schnitten auch in anderen Tests akzeptabel ab. |
norbert.s
#19 erstellt: 12. Mrz 2021, 17:12 | |||
Das ist bei meinem 65CX nicht der Fall. Nach dem Algorithmus geht die Kiste auf die üblichen 0,2 Watt im Standby zurück. Servus |
Wolfiman
#20 erstellt: 13. Mrz 2021, 19:37 | |||
80% PC HDMI Zuspielung. 20% Interner Kabeltuner. Meiner hatt auch nie das internet gesehn. Ansonsten alles aus, was energiesparen soll oder eigenmächtige austomatiken (Aber das macht bei den 15w wohl keinen unterschied) TPC und GSR im service menü aus (aber ich bin mir ziemlich sicher die 0w waren schon bevor ich das deaktiviert habe) Ich hatte insgesamt 3 CX 55, wegen quali tausch, alle hatten die 15 watt. Spürbar warm waren sie später nicht, deshalb hab ich auch einen messfehler nicht komplett ausgeschlossen. Die einfachen messgeräte haben manchmal probleme mit schaltnetzteilen. Meins ist ein +10 jahre alter voltcraft energy check 3000. Refresher auch bei mir 5:45, verbrauch eher 42-30w. Er scheint auch erst nach 1min loszulegen, dann hört man ein leises permanentes ticken. edit mein verbrauch liegt typisch zwischen 50-70w, manchmal 100, selten 150 (oled 40 kontrast 80) bei filmen und tv. er kann aber auch 290w ziehn mit dieser einstellung bei gelb vollbild (Da springt dann der ABL an ab ca 80% gelb bildfläche) Die 347w laut typen schild hinten kommen also hin, mit noch reserve für sat antenne, usb und sound. Schwarzbildverbrauch 41-43w [Beitrag von Wolfiman am 13. Mrz 2021, 20:03 bearbeitet] |
Modest_Max
#21 erstellt: 16. Mrz 2021, 21:43 | |||
Die Wärme spüre ich am besten an den (Antennen)anschlüssen hinten. Das Energy check 3000 scheint eines der zuverlässigeren Messgeräte zu sein. Hast Du Strom am USB im Standby? Ich habe mittlerweile auch einen Factory Reset hinter mir, nach dem ich außer dem SAT-Kabel nix angeschlossen habe. Kein WiFi, kein LAN, kein HDMI. Auch ohne Erfolg. |
Wolfiman
#22 erstellt: 20. Mrz 2021, 16:15 | |||
Die antennen anschlüsse werden bei mir nicht besonders warm, sind insgesamt das was sich am wenigstens erwärmt, auch mit dunklen bildern über lange zeit und einem verbrauch von nur 45w (41w bei schwarzbild ist das minimum) Am wärmsten ist das netzteil. Dann die mitte, wo wohl das tcon board ist. Und dann der linke gehäuse bereich mit mainboard. USB Stick blinkt nicht im stanby by, sonst schon beim anstecken, aber er blinkt glaub ich auch nur bei zugriff, anders konnte ich es jetzt auf die schnelle nicht testen. Es ist entweder ein verhalten das sich legt, evtl. auch kombiniert mit einem messfehler, also er verbrauchte vieleicht mit der 15w anzeige schon mehr aber nicht 15w. Oder ein ungeklärtes setting was auch nicht hierzu passen würde, was ich später geändert habe. Bei aus zeigt er 0,0w an, was auch zu wenig ist, auch bei meiner waschmachine 0,0w, was nicht stimmen kann, müsten auch was im 0,2-0,5w bereich sein. Sonst zeigt er schon verbraucher mit 0,2w an wie ladegeräte mit schaltnetztiel. Per Multimeter ampere gemessen zeigte er zuletzt immer noch phantasie werte an im stand by. Weiß nicht mehr, 100-300ma oder so, also 30-50w. Sonst hatte das Multimeter auch weitesgehend immer die selben werte gemessen. Ich vermute das schaltnetzeil pulst den verbrauch im stand by. (was man auch hört nach dem auschalten, später aber noch abklingt) Er hatt vmtl. 2 netzteile, das haupt mit relai klick, und noch eins nur für den standby. [Beitrag von Wolfiman am 20. Mrz 2021, 16:24 bearbeitet] |
stta
#23 erstellt: 06. Dez 2021, 20:59 | |||
Hallo zusammen, ich hänge mich mal mit dem selben Problem hier dran. Habe seit 1 Woche einen LG OLED77C1, welcher im Standy permanent knapp über 50 Watt zieht. Ich monitore die Steckdose über ein Bussystem, was ich bereits bei meinem alten TV gemacht habe, dort lag der Standy Verbrauch bei ca..1 Watt. Ich habe Standby+ in den Einstellungen bereits deaktiviert, jedoch ohne Effekt. Kann es sein, dass der TV andauernd einen Pixel Refresh macht? Bin gerade ein bisschen ratlos. Gruss ST |
123mustang
#24 erstellt: 09. Dez 2021, 08:21 | |||
Das Problem existiert also auch bei LG? Bin am überlegen, mir einen OLED anzuschaffen. Urprünglich sollte es ein Sony werden, aber weil die so einen hohen Standby Verbrauch haben, dachte ich daran, evtl. den G1 von LG zu nehmen. Wenn die aber das selbe Problem haben, welchen OLED soll man dann noch kaufen? Man darf sie ja auch nicht vom Strom nehmen, sonst würde ich eine Funksteckdose davor stecken. |
norbert.s
#25 erstellt: 09. Dez 2021, 09:12 | |||
Nein. Normal ist ein Verbrauch von < 1 Watt (Wirkleistung) spätestens 8 Minuten nach dem Schalten in Standby. Ein gutes Messgerät ist Voraussetzung. Indiz für ein gutes Messgerät: Kann es Wirk-, Schein- und Blindleistung getrennt ausweisen, inklusive Leistungsfaktor? Ansonsten noch: Standby+ ausschalten, kein Zugriff auf externe Medien (testweise externe Festplatte und/oder USB-Stick abhängen und/oder Netzwerkverbindung deaktivieren und/oder Verbindung zum Smartphone deaktivieren) Servus [Beitrag von norbert.s am 09. Dez 2021, 09:20 bearbeitet] |
J@son
#26 erstellt: 09. Dez 2021, 10:27 | |||
Na ja, ich würde mal nicht übertreiben. Wenn hier einige das Problem beschreiben, tritt das doch noch lange nicht überall auf. Man müßte halt die Einstellungen überprüfen/vergleichen und nicht im Trüben fischen. Und diese Vermutung, ein neuer TV würde die ersten paar Wochen was im Standby machen, ist ja auch schräg. Was sollte denn das pasieren? Könnte evtl. auch das automatische Update verantwortlich für Mehrverbrauch sein? Da muß der TV ja periodisch suchen und auch runterladen, keine Ahnung, ob er das auch im Standby macht. Bei mir kam jedenfalls mal gleich nach dem Einschalten die Meldung, es wäre eine neue Software da, seitdem habe ich das deaktiviert. Bei mir geht der Verbrauch seit Anfang an nach dem Pixelrefreh zuverlässig auf 0,3W runter (habe die ersten Wochen ein FritzDECT200 davorgehängt). USB-Medien machen keinen Unterschied, es sei denn, es läuft eine geplante Aufnahme.
Das stimmt so aber auch nicht ganz. Wenn der Pixelrefresh durch ist, kannst du den TV schon vom Strom nehmen. Würde z.B. mit einem FritzDECT200 sogar automatisch gehen, da kann man ja auch abhängig vom Verbrauch schalten (abschalten, wenn Verbrauch 1h unter 50W, das sollte sogar den großen Refresh abdecken). |
-DRS-
#27 erstellt: 04. Jan 2022, 18:20 | |||
Gibt es hierzu etwas Neues? Ich habe einen LG 65BX9LB mit einem satten Standby Verbrauch von ca. 30 Watt (gemessen mittels Hama Funkdose / App). Wenn der TV ans Netz geht, steigt der Verbrauch von Null auf ca. 45 Watt und sinkt nach einigen Sekunden auf ca. 30 Watt. Nach dem Fernsehen (einige Stunden) beträgt der Verbrauch ca. 65 Watt, bis nach einigen Minuten ein Relais klackt (imo Refresher) und dieser dann wieder auf ca. 30 Watt sinkt. Dies bleibt dann auch so. QuickStart usw. ist / war alles deaktiviert. Weshalb kam ich auf die Idee zu messen? Mit unserer Jahresabrechnung habe ich einen deutlichen Mehrverbrauch festgestellt und der TV war die einzige Änderung. Ich habe auch andere Geräte getestet (Kühlschrank, Staubsauger, Ladegeräte), alle zeigten plausible Verbräuche / Leistungsaufnahmen. Der (unfreundliche und mal so gar nicht bemühte) Techniker war heute da (von LG geschickt) und hat mit seinem (sichtlich betagten Voltcraft Energy Checker 3000) 0,0 Watt gemessen und damit war die Sache für ihn erledigt. Dass er kurz vorher noch meinte, wenn der TV ans Netz ginge, würde dieser booten (und so schließe ich, mehr als 0,5 Watt verbrauchen), hat ihn dann doch nicht mehr interessiert. Sein Gerät zeigte 0,0 und damit basta. Nach diesem Besuch habe ich alles (was ohne Umstände möglich ist) vom Netz genommen und Videos vom Stromzähler gemacht. Ziel ist gewesen, die Zeit zu stoppen, die der rote Balken für den Durchlauf benötigt. Mit TV am Netz (im Standby), betrug die Zeitdifferenz ca. 10 Sekunden! :o Auf dem Zähler steht 375 U / kWh = 375 U / 60.000 Wmin -> 1 U = 160 Wmin 1 U = 60 s -> 160 W Verbrauch (ohne TV) 1 U = 50 s -> 192 W Verbrauch (mit TV im Standby, nur ans Netz genommen, nicht vorher eingeschaltet). Die Differenz entspricht "komischerweise" ziemlich genau dem, was auch die Hama anzeigt. IST DAS ZUFALL??? |
Neuer61
#28 erstellt: 17. Okt 2022, 17:57 | |||
Hallo,habe das selbe Problem LG65B7D-Z aus Baujahr 2018 , allerdings 136mA bei 235V Netzspannung (über 30W ) ca.280kW pro Jahr und das Gerät hängt theoretisch nur an der Steckdose ,Gerät ausgeschaltet !. .Ich habe es gestern hier im Forum eingestellt .Auch mit zweitem Multimeter gemessen, Werte sind identisch. Da weiß wohl keiner so richtig Rat. [Beitrag von Neuer61 am 17. Okt 2022, 18:01 bearbeitet] |
LG OLED 65 Zoll C1 Standby Verbrauch. Teddyknuddel am 27.05.2022 – Letzte Antwort am 25.06.2022 – 14 Beiträge |
Plötzlich hoher Standby Verbrauch LG OLED65C22LB ennienns am 24.01.2024 – Letzte Antwort am 25.01.2024 – 11 Beiträge |
OLED55C97 - sporadisch kein Ton über ARC mattberlin1 am 06.04.2020 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 6 Beiträge |
Fragen zum Standby Modus Tvliebhaber am 30.11.2017 – Letzte Antwort am 30.11.2017 – 3 Beiträge |
OLED Standby Betrieb und Blitzgefahr Knoedelmiliz am 13.08.2019 – Letzte Antwort am 31.08.2019 – 11 Beiträge |
Einstellung Schwarzwert Niedrig/Hoch HarryHirsch360 am 27.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 3 Beiträge |
OLED Licht wie hoch? qIVIp am 06.06.2018 – Letzte Antwort am 08.06.2018 – 4 Beiträge |
LG Oled C7D immer im Standby ? Jason_Bourne am 05.06.2018 – Letzte Antwort am 05.06.2018 – 3 Beiträge |
LG Oled curved tv schaltet im standby! Badboylars am 14.03.2019 – Letzte Antwort am 15.03.2019 – 2 Beiträge |
55C6D: Heftig eingebrannt, mit Standby Algorithmus heilbar? infinity85 am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 21.06.2019 – 17 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedZABRZESKI
- Gesamtzahl an Themen1.557.782
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.260
