Brauche bitte Hilfe beim Einrichten, sonst werd ich noch bekloppt!
thecrosser
#1 erstellt: 15. Feb 2021, 23:26
Servus,
heute Abend den neuen OLED65CX9LA bekommen.
Ich fange mal oben aufm Dach an. Standard-Schüssel mit LNB. Kabel geht runter ins Wohnzimmer, das vorher auf zwei Buchsen in der Wand aufgeteilt wurde, wenn man mal umstellen will.
Gut, Kabel A aus Buchse A an den Main und Kabel B aus Buchse B an Sub angeschlossen.
Satsuchlauf Astra 19,2 E. 9750/10600, 11778,V,29500. 22-kHz-Ton aus, LNB-Strom an, da sonst kein Signal, DiSEqC aus, Unicable aus, Motortyp aus. Standard also. Als Heim-Transponder ist 10832/H/22000 ausgewählt. Ich habe an den Einstellungen nichts geändert. Einstellungsart des Satelliten Dual.
Ich nehme Pro7 auf, schalte auf RTL HD, Sat1, Kabel, RTLII, Vox ... alles schwarz. Es wird aber jeweils der korrekte Sendungsname angezeigt und auch die Info bzgl. HbbTV. ARD, ZDF, arte ... gehen. Sport1 ... aber wieder nicht.
Ich benutze das CI-Modul Alphacrypt Light R2.2 und HD+Karte HD02, weil das damit angeblich gehen soll.
Hab ich evtl. etwas falsch oder nicht verstanden?
Wie kann ich nun bitte einen Sender aufnehmen und alle anderen ansehen?
Besten Dank.
Viele Grüße
tr3
#2 erstellt: 16. Feb 2021, 08:22
Geht nicht. Ich habe auch nur den Kopf geschüttelt, hatte vorher einen uralt Topfield SAT Receiver mit dem ging alles.
Der Grund warum der LG es nicht macht:
Nur der Main Eingang ist in der Lage die HD+ Karte zu entschlüsseln, der Sub kann das nicht. Deshalb kann man nur einen verschlüsselten Sender aufnehmen und einen freien (z.B. ARD) sehen.
thecrosser
#3 erstellt: 16. Feb 2021, 08:33
Geht dann mit Unicable auch nicht?
leo_62
#4 erstellt: 16. Feb 2021, 08:54
Fast schlüssig, aber sollten die frei empfangbaren Privaten dann nicht wenigstens in SD zu sehen sein...?
tr3
#5 erstellt: 16. Feb 2021, 08:57
leo_62 (Beitrag #4) schrieb:
[quote=
Sind sie, das funktioniert auch.
Hilfe beim Einrichten von 48CX6
alterdaswirdnix am 06.01.2021  –  Letzte Antwort am 15.02.2021  –  19 Beiträge
Hilfe Schwarzwert beim OLED
dennistrampe am 14.02.2016  –  Letzte Antwort am 13.04.2016  –  17 Beiträge
Einrichten VU+ Solo SE V2
Rifz am 27.12.2020  –  Letzte Antwort am 27.12.2020  –  4 Beiträge
HDMI-CEC / Symlink - keine Funktion. Bitte Hilfe vor Widerruf
TVJunky am 01.12.2017  –  Letzte Antwort am 01.12.2017  –  10 Beiträge
Standfuß G2/G3 55/65" identisch? Bitte um Hilfe
DVille09 am 28.10.2023  –  Letzte Antwort am 28.11.2023  –  2 Beiträge
Hilfe bei LG TV Einstellungen HDR
sicness am 24.11.2018  –  Letzte Antwort am 24.11.2018  –  3 Beiträge
Hilfe - LG OLED55C6D - DEFEKT!
Tyler17 am 19.02.2017  –  Letzte Antwort am 20.02.2017  –  6 Beiträge
LG 55LA6928 DEFEKT HILFE
RubNeu1 am 30.01.2021  –  Letzte Antwort am 07.02.2021  –  4 Beiträge
Bitte kein Mangel
phil7 am 02.12.2022  –  Letzte Antwort am 10.12.2022  –  8 Beiträge
LG G2 - Stromkabel fest? Bitte um Tipps für "unsichtbare" Verkabelung
C42walli am 27.09.2023  –  Letzte Antwort am 27.09.2023  –  5 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedhajokl
  • Gesamtzahl an Themen1.557.910
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.850
Top Hersteller in LG Widget schließen
