HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG OLED65CX SAT-Tuner | |
LG OLED65CX SAT-Tuner+A -A |
Adama,_Cmdr
#1 erstellt: 14. Mrz 2021, 17:25 | |
Ich habe keinen passenden Thread gefunden, daher mache ich für meine Sorgen mit dem SAT-Tuner einen eigenen auf und hoffe auf Tipps oder Anregungen. Voraussetzung: - Haus-Satelliten-Anlage - ORF-HD Karte inkl. CI-Modul (schaltet ORF HD, ATV HD und ein paar andere Sender frei) - bisher war die Karte im Technisat Digit Isio S2 im Einsatz Ich habe das CI-Modul in den TV gesteckt und kontrolliert ob es erkannt wird. Danach diverse Varianten des Sendersuchlaufes probiert ("AUSTRIA", "AKTIV", "anderer Anbieter" in Kombination mit "nur freie Sender", "Netzwerksuche" und "Blindsuche".) Die Versuche ergaben zuerst nur Ergebnisse mit 12 bis 700 Sendern. Alle für mich besonders relevanten Sender (ORF, Puls4, ATV, etc.) waren nicht dabei. Ich hatte zwischenzeitlich mehrfach auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und auch noch das Kabel getauscht (wobei dieses Kabel mit dem Technisat keine Probleme macht). Nach dem Kabeltausch wieder mehrfache Versuche. Mit "anderer Anbieter" plus "Netzwerksuche" und "Blindsuche" gab es dann >1000 Sender inkl der über die Karte freigeschaltenen Sender. Wobei der Technisat jedoch ca. 4000 Sender findet. In der Senderübersicht war auch zu sehen, welches Programm dort gerade läuft. Wenn ich den Sender anwähle, gibt es jedoch kein Bild sondern eine Meldung "kein Signal" (oder so ähnlich). Ich habe somit alles wieder rückgebaut und den Technisat angeschlossen. Funktioniert wie zuvor. Ich habe jetzt ein neues Kabel mit guter Schirmung bestellt, mit dem ich noch einen Versuch starten werde. Gibt es hier ähnliche Erfahrungen? Tipps? [Beitrag von Adama,_Cmdr am 14. Mrz 2021, 17:27 bearbeitet] |
civic666
#2 erstellt: 14. Mrz 2021, 22:04 | |
Blöde Frage, hast du ein Irdeto CI Modul mit Orf Karte oder ein CI+ Modul wo man keine Orf Karte mehr extra benötigt zb. von SimpliTV bzw. HD Austria ? [Beitrag von civic666 am 14. Mrz 2021, 22:11 bearbeitet] |
Adama,_Cmdr
#3 erstellt: 15. Mrz 2021, 00:10 | |
Nein, ganz normale ORF-HD Karte in einem CI-Modul. Kein Simpli, kein HD-Austria. [Beitrag von hgdo am 17. Aug 2022, 13:58 bearbeitet] |
civic666
#4 erstellt: 15. Mrz 2021, 00:26 | |
Aber auf dem Modul steht "Irdeto" oben ?! Besitze bei meinen anderen TV's auch diese Module mit ORF Karte drinnen und kann dir sagen das mit dem Modul das Bild "kein Signal" -> Bild Hallstatt kommt! Dh solltest du dieses Modul verwenden, musst du es gegen ein Neues CI+ (Plus) Modul tauschen. Andere funktionieren hier nicht! Bin selbst drauf gekommen, LG Hotline konnte mir nicht helfen! Ps: Bin dann auf deine Umschaltzeiten der verschlüsselten ORF Sender gespannt, der TV ist hier verdammt laaaangsam... Lg [Beitrag von civic666 am 15. Mrz 2021, 00:27 bearbeitet] |
Adama,_Cmdr
#5 erstellt: 15. Mrz 2021, 10:46 | |
Danke für den Tip, das muss ich testen. Mein Modul ist mindestens 8 Jahre alt. [Beitrag von hgdo am 17. Aug 2022, 13:58 bearbeitet] |
bigscreenfan
#6 erstellt: 13. Aug 2022, 20:49 | |
Darf ich fragen ob ein neues CI+ Modul geholfen hat? Habe exakt das gleiche Problem mit einem lg 65 b8. |
LG55B7D Probleme HD+ Ci Modul Houseuser am 16.02.2018 – Letzte Antwort am 01.10.2018 – 6 Beiträge |
Probleme CI+ Modul @ LGOLED65BX9lb MS1988 am 17.03.2021 – Letzte Antwort am 26.08.2021 – 11 Beiträge |
Conax CI+ Modul Netcologne LG Oled JoeMoe123 am 21.01.2023 – Letzte Antwort am 24.01.2023 – 13 Beiträge |
Umschaltzeiten mit CI+ Modul ramazotti1 am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 17.05.2022 – 33 Beiträge |
CI+ Modul in 55EG9109? skoschke am 01.08.2016 – Letzte Antwort am 01.08.2016 – 4 Beiträge |
LG OLED55BX9LB HD+ Karte geht nicht korrekt Gemballa am 03.01.2021 – Letzte Antwort am 11.01.2021 – 4 Beiträge |
CX9LA Probleme mit HD+ yabo am 28.03.2021 – Letzte Antwort am 12.08.2021 – 3 Beiträge |
OLED55C97LA und Entschlüsselungszeit HD-Sender über CI-Modul Unitymedia Oci am 12.01.2020 – Letzte Antwort am 12.01.2020 – 2 Beiträge |
55C7D Neuinbetriebnahme HD+ Modul Probleme Krefelder11 am 08.11.2017 – Letzte Antwort am 08.11.2017 – 3 Beiträge |
HD+ TV Key auf LG OLED55C17 RamirezMike am 18.04.2022 – Letzte Antwort am 25.04.2022 – 4 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.419
