HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG OLED65BX9LB bei Stromaussetzer/Schwankungen übe... | |
LG OLED65BX9LB bei Stromaussetzer/Schwankungen überhaupt kaufen?+A -A |
Startheory27_
23:22
erstellt: 17. Mrz 2021, |
Guten Abend an alle, Ich habe einen Samsung UE46ES6300 seit 2012. Jetzt habe ich im Angebot den LG Oled65BX9LB bestellt. Freue mich schon über meinen ersten Oled. Mir ist aber vorhin weil der Kühlschrank wieder den TV schwarz geschalten hat. Ich habe aufgrund des Altbaues in unserem Haus wenn mein Kühlschrank A+ den Kompressor anläuft Stromaussetzer/Schwankungen. Sprich der Samsung TV wird für 1 - 3 Sekunden schwarz. Nervt zwar aber ist halt so. Das kommt zwischen 1 - 5 mal am Tag vor. Da ich gelesen habe das Oleds nicht vom Strom genommen werden sollen (einbrennen) Frage ich mich jetzt ob dann Oleds allgemein für mich und Wohnung wegen den Aussetzern und Einbrenngefahr sinnvoll sind? Noch könnte ich den LG Oled stornieren. Hätte zwar echt gerne den neuen TV aber aufgrund meiner Rente muss ich zweimal überlegen ob es mit den Voraussetzungen sinnvoll ist. Wäre schön wenn da jemand mir vielleicht helfen könnte, und eine fundierte Auskunft geben kann. Vielen vDank im voraus. :-) Schönen Abend allen und einen ruhigen Donnerstag. LG Alexander |
leo_62
08:19
erstellt: 18. Mrz 2021, |
Moin. Das sehe ich kritisch. Wenn auch die kleinen Algos nur ca. 8 Minuten laufen, und die Wahrscheinlichkeit eines Stromausfalls just in dieser Zeit gering ist, so wird bei dem grossen Algo, der jedoch nur alle 2000 Std. läuft, drauf hingewiesen, den TV nicht vom Strom zu nehmen. Noch schlimmere Folgen für die TV-Software könnte es aber haben, wenn der Strom während eines Firmware Updates ausfällt! Ist nicht bös gemeint, aber deine nächste Anschaffung sollte evtl. erstmal ein anderer Kühlschrank sein... |
Startheory27_
10:18
Also vielen Dank für die Antwort. Ich dachte mir gestern Abend dann schon so was ähnliches. Der Kühlschrank ist 4 Jahre alt und hat A+. Warum die Schwankungen auftreten ist blöd aber war schon immer so. Bei den LCD stört es ja nicht, aber bei Oled. Mit Algo meinst du den Algorythmus? Ich habe jetzt mit Saturn gesprochen, der TV ist schon verschickt aber ich kann Annahme verweigern. Echt misst, da ich mich schon darauf gefreut habe. Schönen Tag an alle LG Alexander |
Stalingrad
11:32
Du musst nicht auf den OLED verzichten. Das sind keine Stromaussetzer sondern Störungen. Du brauchst einen neuen Entstörkondensator für den Kühlschrank, ![]() |
Startheory27_
12:18
Danke für die Antworten. Mhmm, ja einen direkten Stromausfall ist es nicht, wie du schon sagst sind es eher Störungen/Schwankungen. Ich habe jetzt mal den Kühlschrank ohne Verlängerungskabel und meinen noch jetzigen Samsung LED ebenso in eine andere Steckdose rein. Sehe ich ja ob heute noch die Schwankungen vorhanden sind. Aber nur mal so wenn die Störungen weiterhin bestehen, ist es dann wirklich schlimm für den OLED? Wie gesagt wäre mein erster OLED und man liest überall nie vom Strom nehmen nur in den Standby. Ich würde mich daran halten, aber die Schwankungen kann ich nicht beeinflussen. So ein Entstörungskondensator traue ich mir nicht zu an den Kühlschrank anzubringen. ![]() Weiß vielleicht jemand ob ich meine CI+ 1.4 Karte in dem neuen TV verwenden kann? Ich denke mir normal ja. Damals hat man nur von dem CI+ Modul die Kartennummer (in meinem Fall von Kabel Deutschland/Vodafone) übereinstimmen mit dem Modul. Also denke ich mir ist ja wie bei einem Receiver oder Schüssel, der TV ist ja "nur" das Ausgabegerät und müsste doch alle Sender HD Premium laufen? Aber wie gesagt, vor den Störungen habe ich jetzt mehr Sorge, deshalb nochmal wäre es so dramatisch beim OLED so eine Schwankung indem der Bildschirm kurz schwarz wird schlimm? Beim LED/LCD habe ich ja jetzt keine Sorge. Danke erneut für die Hilfe. LG Alexander |
Startheory27_
13:25
Noch mal ich, sorry. Bis 15 Uhr muss ich Hermes bescheid geben wegen Lieferung oder Stornierung. Deshalb bitte ich bei denen die sich auskennen wenn möglich zu helfen. ![]() Ich überlege gerade, was passiert wenn ein Stromausfall (der ja stattfinden kann) genau während des Algorithmus/cleaning (so wie ich das verstehe) passiert? Ist der OLED dann mit dem letzten Bild was demTV eingespeist wurde eingebrannt und somit kaputt? Ist die OLED Technik wirklich so anfällig auf immer am Strom (Stromausfällen oder in meinem Fall Störungen/Schwankungen)? Wie gesagt, da ich (wie sicher auch viele andere) den Euro zweimal umdrehen muss, sollte die jetzige Entscheidung schon für 5 - 8 Jahre halten und keine gruseligen Einbrennungen sehen müssen. Wenn man danach nämlich Googelt und diese haben sich an Strom dran lassen usw dran gehalten, dann sehe ich einen OLED als Fehlinvestition. Danke noch mal an alle. LG Alexander |
-Techmaster-
14:31
Hallo, wenn beim Algorithmus Stromschwankungen auftreten, sollte dies nicht so schlimm sein, da er es als einen abgebrochen Algo zählt und im Menü nicht mitgezählt wird und den später noch einmal von vorne startet. Mit einem Oled TV nicht vom Stromnetz nehmen, bedeutet ihn nicht komplett abzustecken das er jahrelang kein Algos sieht, also ist das in deinem Fall ganz anders und würde mich auf den Oled TV freuen. Nur bei den Updates sollte man vorsichtig sein das er auch wirklich nicht mal kurz zu wenig Spannung aus der Steckdose sieht. Aber ich würde wirklich das fehlerhafte Gerät vom Stromnetz nehmen und wie oben beschrieben mit neuen Kondensatoren ausrüsten, oder das mit deinem Stromanbieter mit einer Störung besprechen. Diese müssen dir wirklich die ganze Zeit konstante 220-230V liefern und nicht mal kurz nur ~50V oder so. Aber was ist denn das für ein fehlerhafter Kühlschrank der so etwas auslösen kann? Normalerweise würde doch bei unterschiedlich starken Belastungen sofort die Sicherung rausfliegen, denn ansonsten ist es ein Fall für deinen Stromanbieter, der dafür sorgen muss, daß du andauernd deine gleichmäßigen 230V bekommst, mit vielleicht 16A. Funktioniert dies nicht, muß dein Stromanbieter da nachbessern, da du den Strom ja schließlich auch bezahlst. Da würde ich lieber vorher dieses Gerät aussortieren/reparieren , wenn du doch sogar schon den Schuldigen kennst? Wenn du trotzdem erstmal Probleme mit den Algos hast, sollte man erstmal keine Standbilder zulange anschauen, und einfach viel bewegte Bilder schauen ohne irgendwelche Stand - Logos oben oder unten, (die kannst du mit der Zoomfunktion vom Fernseher ganz einfach entfernen, verschieben.) Dann brauchst du auch nicht zwingend jeden Algo, aber irgendwelche letzten Bilder von deiner letzten Sendung werden sich auf keinen Fall gleich einbrennen, außer du hast dir 6 Stunden lang ein Standbild von einer Sonne angeschaut und danach dann einfach den Stecker aus der Dose gezogen. [Beitrag von -Techmaster- am 18. Mrz 2021, 14:40 bearbeitet] |
Startheory27_
14:54
Danke für die ausführliche Antwort. Ich freue mich ja auch auf den neuen Oled TV. :-) nur habe ich bei allem was man so liest beim Oled mit Strom usw mehr sorgen. Wie gesagt das ist kein wirklicher Stromausfall sondern nur ganz kurz das dass Bild vom TV schwarz wird. Ist auch seltsam denn wie du sagst sonst würde die Sicherung sich melden und müsste zum Sicherungskasten. Das war seit ich in dem Haus wohne, sind jetzt 12 Jahre noch kein einziges mal aufgetreten. Ich lasse mir den TV morgen auf jeden Fall liefern. Habe vorhin auch mal LG direkt angeschrieben was die dazu meinen. :-) wenn sich LG meldet gebe ich die Information gerne weiter. Aber du hast mir bisschen die Sorge mit den einbrennen genommen. Danke dir. LG Alexander |
-Techmaster-
17:08
... Mach dir keine Sorgen, kannst beim ersten Mal, nach vier Stunden Fernsehgucken, ja mal mit der Stoppuhr daneben sitzen und ihn ausschalten. Dabei hörst du kein Relaisklicken, und nach 5:45min, macht es klick und dein erster Algorithmus ist fertig. Der braucht auch nicht mehr als 50 Watt, sodass dein Stromnetz nicht zusammenbricht. Willst du ganz sicher sein, ziehst du für 6 Minuten einfach den Kühlschrank aus der Steckdose, damit du volle 50 Watt für den Fernseher hast. 😉 Danach gehst du wieder zum Kühlschrank, machst den wieder an, und in der kurzen Zeit wird er sich auch nicht abtauen... Am Anfang habe ich dieses Klicken auch noch immer mit spitzen Ohren kontrolliert. Genau, hänge den Kühlschrank doch an eine Steckerleiste mit Schalter und nehme ihn so immer kurz komfortabel vom Stromnetz, bis er vielleicht einmal mit besseren Kondensatoren repariert ist. 😊 [Beitrag von -Techmaster- am 18. Mrz 2021, 17:12 bearbeitet] |
Startheory27_
19:21
Vielen Dank für Eure Antworten. Wahrscheinlich mache ich mir durch die paar negativen Renzensionen zu viele Gedanken. Da es halt wirklich mein erster OLED ist. Bin auf Morgen gespannt. Schönen Abend an alle. LG Alexander |
Jazzy
20:54
erstellt: 19. Mrz 2021, |
Lies dir aber den "Einbrenn-Thread" durch, wegen der Vorsichtsmaßnahmen. |
Startheory27_
21:29
Dankeschön Sven, mache ich. Das Bild ist der Hammer. Daran muss man sich erstmal gewöhnen. ![]() Schönes Wochenende an alle. |
Startheory27_
12:15
erstellt: 23. Mrz 2021, |
Die anfängliche Freude ist mittlerweile getrübt. Erst ging vorgestern das Wifi nicht mehr, konnte keine Signale finden bzw. gar nicht ein und ausschalten, einfach ein Suchsymbol und Suchsymbol. Seit gestern Abend geht für die Pay TV Sender (Universal, Fox, Tnt usw) keine Möglichkeit den Jugendschutzpin eingzugeben um die Sendungen freizuschalten. Es kommt einfach immer wieder Verschlüsselt, Verschlüsselt. Das nervt, denn bei Walking Dead konnte man eben nicht den Pin eingeben und kein Bild, danach kam Shameless da ging der Sender Fox wieder. Also so macht das keine Freude. Weiß da jemand warum das mit dem Ci + Modul so ist? Kennt jemand was ähnliches? Habe das Modul schon raus, vorsichtig gepustet (SNES und Gameboy Gefühle) ![]() Ich teste meinen alten TV noch mal mit dem Modul, aber was ich nicht verstehe RTL, Sat 1 usw laufen ja ohne das es eine Fehlermeldung gibt. Fox ist ja auch nach Walking Dead gelaufen. Das ist das seltsame. In der Logik entweder läuft es oder läuft es nicht aber sollte nicht am Pin liegen. Da ich keine Möglichkeit habe diesen überhaupt einzugeben. Würde es ja verstehen wenn ich den 3 mal falsch eingegeben hätte. Das dann eine Sperrung von glaube ich 10 min kommt wäre normal. Aber so werde ich den TV wenn keine Lösung stattfindet zurück geben. Wenn nicht mal nach einer Woche Wifi und Senderprobleme auftreten. Ich kann auch im Menu auf CI Informationen klicken, aber da kommt keine Meldung oder sonstiges. Wäre um Hilfe dankbar, vielen Dank schon mal. |
LG OLED65BX9LB Hintergrund unscharf Frank_OLED am 22.02.2021 – Letzte Antwort am 28.02.2021 – 4 Beiträge |
Bildeinstellungen LG OLED65BX9LB Flo05er am 08.12.2020 – Letzte Antwort am 04.01.2021 – 3 Beiträge |
Bild dunkelt ab LG OLED65BX9LB matse14 am 17.10.2022 – Letzte Antwort am 18.10.2022 – 15 Beiträge |
Xbox Controller verbinden mit LG OLED65BX9LB ApeMonkey am 08.10.2021 – Letzte Antwort am 10.10.2021 – 6 Beiträge |
OLED65BX9LB - erst Startschwierigkeiten, jetzt tot Calyx am 21.07.2023 – Letzte Antwort am 12.09.2023 – 17 Beiträge |
lg oled65bx9lb muss immer vom Netz getrennt werden FelixFabian00 am 04.03.2023 – Letzte Antwort am 18.07.2023 – 21 Beiträge |
Welchen LG jetzt kaufen? Blubber120 am 31.01.2021 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 9 Beiträge |
LG Evo 77 G2 kaufen bei Expert.de? Bruce1980 am 22.07.2023 – Letzte Antwort am 22.07.2023 – 2 Beiträge |
LG BX Ersatzfernbedienung/Seniorenfernbedienung datscion am 12.01.2021 – Letzte Antwort am 09.12.2021 – 7 Beiträge |
LG OledW8 77 Zoll gebraucht kaufen? leon005 am 09.08.2019 – Letzte Antwort am 17.08.2019 – 18 Beiträge |
2021
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieduvomaisie361263
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.335
