Neuer OLED TV aber Bedenken wegen Maximalbelastung des TV Lowboards
Deadman80
#1 erstellt: 14. Apr 2021, 14:38
Ich hab mir einen neuen LG OLED TV (55BX9LB) samt neuem Lowboard zugelegt.
Allerdings bin ich was das Maximalbelastungsgewicht des Lowboards angeht einem Denkfehler aufgesessen. Dachte die 30kg gelten nur für die obere Platte und nicht Gesamt (ja war dämlich)
Jetzt bin ich mit dem TV (knapp 20kg) und 3 Konsolen sowie Blu Ray Player bei 37-38 kg.
Die Rollen (5 St) sind wirklich extrem billig verarbeitet und ich hab da echt Angst, dass sie bei dem Gewicht zusammenbrechen)
Hier mal die Rollen:
20210411_172910
Das Lowboard wäre dieses hier:
index
Meint ihr die 7-8 kg mehr sind gefährlich? Das Lowboard steht übrigends auf Teppich und nicht auf hartem Boden.
dan_oldb
#2 erstellt: 14. Apr 2021, 14:48
Ich sehe folgende Möglichkeiten:
- du kannst es riskieren, ich würde vermuten das es deutlich mehr aushält
- du kannst die Rollen austauschen, 5 Stück für Bürostühle kosten bei Hornbach oder Ikea um 10 Euro
- du lässt die Rollen weg, wenn das Möbel selbst nicht mehr als 30kg aushält hat es nicht verdient aufgebaut zu werden
Deadman80
#3 erstellt: 14. Apr 2021, 14:53
Neue Rollen hab ich auch schon überlegt.
Allerdings passen Bürostuhl Rollen nicht, da der Stiftdurchmesser nur ca 6mm ist und Bürostühle haben 10 oder 11 mm
Möbelrollen hab ich jetzt auch keine auf Anhieb gefunden die 6mm haben und in etwa die Stiftform die die original Rollen haben.
Rollen weg lassen möcht ich ungern.
Das Ungetüm steht direkt vor einem meiner Fenster und muss dementsprechend ab und zu mal verschoben werden. Darum wollt ich unbedingt ein Lowboard mit Rollen
[Beitrag von Deadman80 am 14. Apr 2021, 14:56 bearbeitet]
dan_oldb
#4 erstellt: 14. Apr 2021, 15:01
OK, was möchtest du denn jetzt hören? Dir wird niemand einen Freifahrtschein ausstellen dass das hält, das Möbel sieht mir wenig "wertig" und stabil aus. Ich denke trotzdem das die Belastung mit Luft nach oben angegeben ist, aber wie viel weiss kein Mensch. Und wenn die Rollen nicht nur billigst aussehen sondern derart dünne Bolzen haben traue ich denen noch weniger über den Weg als noch vor 10 Minuten.
QH
#5 erstellt: 14. Apr 2021, 15:06
Pack doch einfach mal zum Testen 40 Kg oder mehr drauf (muss ja kein TV sein ) und dann mal etwas durch die Gegend rollen. Versuch macht klug.
Deadman80
#6 erstellt: 14. Apr 2021, 15:06
Also wenn ich dich richtig verstehe, um auf Nummer sicher zu gehen am besten die Rollen abmachen oder?
6 mm Stift Möbelrollen scheints nicht zu geben. 8 mm war bisher das Dünnste was ich gefunden hab
AusdemOff
#7 erstellt: 14. Apr 2021, 15:16
Wo ist das Problem die Löcher für die Rollen aufzubohren?
Größer geht immer.
QH
#8 erstellt: 14. Apr 2021, 15:22
Das Teil wird auch mit den original Rollen nicht kollabieren, kein Hersteller baut so ein Teil welches bei ein paar Kilo mehr gleich die Grätsche macht.
AusdemOff
#9 erstellt: 14. Apr 2021, 15:38
Sicher. Mit der Zeit werden aber die Rollen seitlich ausbrechen. Und zwar genau dann, wenn das Board bewegt wird.
Im Stand wird da nicht viel passieren.
Deadman80
#10 erstellt: 14. Apr 2021, 16:10
Ne Lösung wäre den TV runter zu heben wenn man es schiebt (kommt nicht oft vor)
Dann wäre nur 17-18 kg Belastung drauf
Kein Idealfall aber wäre ne Möglichkeit
Das Ding ist leider nicht sehr wertig, hat aber genau das was ich brauche. Stauraum für 4 Geräte und keine Rückwand zur besseren Belüftung der Konsolen. Und nicht länger als 120cm
Die Löcher größer Bohreh geht nicht, da ein Plastikring um das Loch geklebt ist, der wohl das Ausreißen des Lochs verhindern soll.
[Beitrag von Deadman80 am 14. Apr 2021, 16:12 bearbeitet]
phoenix0870
#11 erstellt: 14. Apr 2021, 17:06
71F038C6-F6A0-4120-975C-D55AC6BA4925
Nehmen wir mal an, das weiße Blatt, ist die Unterseite des Lowboards, mit den Rollen und deren Drehradius.
Mit sehr wenig Bastelei, kannst Du Dein Lowboard unsichtbar gegen Schaden durch Rollenbruch sichern.
Die eingezeichneten Füße, sollten diagonal nach innen, dicht am Drehradius der Rolle montiert werden. So sollten sie nicht sichtbar sein. Wenn sie doch sichtbar sein sollten, dann einfach schwarz lackieren, somit fallen sie unterm Lowboard garantiert nicht auf.
Wenn sie (inkl. Filz auf der unteren Fläche), 1-2 mm kürzer als die Rollen sind, schweben die Füße leicht über dem Boden und haben keinen Kontakt zum Boden. Wenn jetzt eine, oder mehrere Rollen brechen, sackt das gesamte Lowboard nur minimal ab und steht dann auf dem entsprechenden Fuß. Durch den Filz dürfte es dann auch nicht zur Beschädigung des Fußbodens kommen, wenn das beim Verschieben passiert.
Joshua2go
#12 erstellt: 18. Apr 2021, 13:58
Ich habe diesen Fernseherständer. Ich würde sowas kaufen und das Lowboard darüber rollen. Wäre dann kaum zu sehen. Dann müßte man das Lowboard nicht mit dem Fernseher belasten.
[Beitrag von Joshua2go am 18. Apr 2021, 13:59 bearbeitet]
Deadman80
#13 erstellt: 20. Apr 2021, 17:11
So hab mir das Ganze nochmal durch den Kopf gehen lassen.
Da ich handwerklich leider überhaupt nicht begabt bin fällt phoenix0870´s Vorschlag leider flach
Auch möchte ich den TV nicht hängend aufstellen wie bei Joshua2go´s Vorschlag.
Hab mich daher nochmal etwas umgesehen und bin schließlich bei diesem TV Rack hängengeblieben. Stauraum für alles wäre vorhanden, aber Material ist Glas und da bin ich mir echt unsicher.
Gewicht wäre kein Problem mit maximal 50 kg Belastbarkeit
5199M7zpAHL._AC_SL1200_
Was haltet ihr von dem TV Rack?
dan_oldb
#14 erstellt: 20. Apr 2021, 17:37
Was soll man ohne weitere Informationen dazu sagen? Wirkt dünn und klapprig, und über Geschmack lässt sich nicht streiten Rollbar ist es wohl auch nicht obwohl dir das wichtig war.
thegame69dx
#15 erstellt: 20. Apr 2021, 17:37
Ich persönlich finde das noch viel häßlicher als dein Erstes
Deadman80
#16 erstellt: 20. Apr 2021, 18:24
Rollbar ist es, da man es wahlweise mit Rollen oder ohne aufbauen kann.
Das erste sieht besser aus ja, aber es ist sehr wacklig. Die Seitenwände sind nicht verleimt und haben daher etwas Spiel was das ganze für mich nicht gerade sicher für nen 1000 Euro TV macht.
Ich hab echt keine Ahnung was ich machen soll.
120 cm, viel Stauraum für alle Geräte und Belastbarkeit über 40 kg und Rollen.
Da fällt so gut wie alles raus was ich gefunden hab. Ich brauch keine Schranktür drin, keine Schubladen, nur freien Stauraum für Geräte und das Ganze stabil
phoenix0870
#17 erstellt: 21. Apr 2021, 07:30
Wenn das Rack alle Deine Wünsche erfüllt, ist es völlig ok. Das es aus Glas ist, sollte kein Problem sein.
Deadman80
#18 erstellt: 21. Apr 2021, 10:39
Hab heute auch mal beim Hersteller (Spectral aus Deutschland) angefragt
Der meinte die obere Platte hält den LG OLED sicher nur, dass sich die Platte aufgrund des kurzen Standfußes etwas durchbiegen kann aber nicht brechen darf
Hatte Glas halt noch nie als Tischplatte bzw TV Rack und wusste net was es aushält bzw, dass es sich auch etwas biegen kann ohne zu brechen
AusdemOff
#19 erstellt: 21. Apr 2021, 15:57
Glas hält so einiges aus. Im CN Tower Toronto gibt es in 342 m Höhe einen Glasfussboden auf dem
man sich bewegen kann. Ziemlich mulmig wenn man da nach unten sieht ...
tontot
#20 erstellt: 21. Apr 2021, 21:04
Nabi,
ich denke da muss man nicht immer so genau sein. Kommt natürlich drauf an, was für ein Material als Unterbau man vor sich hat. Mein 65‘‘ mit 24 kg hängt an einem TV-Stand, der 22 kg wiegt. Zusätzlich steht auf dem Board dazu noch ne Soundbar mit rund 9 kg. Insgesamt also rd. 55 kg. Was ich als Fernsehboard verwende ist folgendes: https://www.ikea.com...etall-grau-70328669/ mit „ Höchstbelastung der Deckplatte: 5 kg“. Geschehnisse bisher, null. Also, keine Bange meiner Meinung nach, wenn man etwas oberhalb liegt.
[Beitrag von tontot am 21. Apr 2021, 21:06 bearbeitet]
LG OLED65GX9LA OLED TV
cekcey1 am 26.12.2020  –  Letzte Antwort am 27.12.2020  –  8 Beiträge
Neuer Oled soll her
Toddm4n am 05.09.2024  –  Letzte Antwort am 06.09.2024  –  3 Beiträge
Neuer OLED LG Kaufberatung
Breune am 20.09.2018  –  Letzte Antwort am 28.09.2018  –  5 Beiträge
Neuer OLED C8 Pixel Problem :(
CorradoG666 am 17.10.2018  –  Letzte Antwort am 28.01.2019  –  3 Beiträge
LG OLED TV - Bildfehler
Viulix am 31.03.2019  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  24 Beiträge
Neuer LG-OLED - keine privaten SAT-Sender
deronkelffm am 10.11.2022  –  Letzte Antwort am 22.11.2022  –  21 Beiträge
LG Oled TV vs Sony Oled
Christian1979de am 11.02.2019  –  Letzte Antwort am 01.03.2019  –  32 Beiträge
Kaufueberlegung OLED TV
kay_algeciras am 24.11.2015  –  Letzte Antwort am 09.04.2016  –  308 Beiträge
Lebensdauer LG OLED TV
kev1308 am 26.12.2016  –  Letzte Antwort am 28.12.2016  –  6 Beiträge
Korrekter Transport OLED TV
leonardo007 am 03.07.2020  –  Letzte Antwort am 03.07.2020  –  6 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedJuergen38
  • Gesamtzahl an Themen1.558.235
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.478
