HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG77C1 kein Ton via HDMI an ONKYO Receiver | |
LG77C1 kein Ton via HDMI an ONKYO Receiver+A -A |
maestro009
#1 erstellt: 26. Jul 2021, 13:40 | |
Hallo Leute! Ich habe mir einen C1 in 77Zoll gekauft, per HDMI 2 dann am Receiver von Onkyo (TV out) eingestöpselt. Wenn ich nun eine App starte kommt keinerlei Ton am Receiver an. Kabel etc. hab ich schon alles gecheckt, alles gut. Wenn ich den Fire TV cube anstecke kommt auch kein Ton via HDMI. Es klappt nur wenn ich mittels Toslink einstecke und den Eingang wechsle. Magic Remote FB schaltet beim Einrichten auch den Onkyo TX SR608 an/aus und wechselt die Quellen. Bin schon am Telefonbuch zerreissen…. LG Hotline scheint eher ein „cold case“ zu sein, der MA kannte nicht mal Onkyo und meinte mit chinesischen Geräten wird das wohl nicht klappen….aaarrrgggh. Mit meinem Q90T von Samsung klappte alles ganz easy…aber der starb beim Blitzschalg den Amperetod. Hat wer von euch auch ähnliche Probleme bzw. einen Lösungsvorschlag? Bedank mich schon mal! [Beitrag von maestro009 am 26. Jul 2021, 13:42 bearbeitet] |
n5pdimi
#2 erstellt: 26. Jul 2021, 15:07 | |
Blöde Vermutung: wenn der Samsung den Blitztod gestorben ist, und dabei gleichzeitig am Onkyo angeschlossen war, hat er vielleicht den HDMI Out des Onkyo mit in den Tod gerissen? Funktioniert denn HDMI Bild vom Onkyo auf den TV? Und die nächste Frage: warum nicht per optisch? Ist doch identisch was darüber kommt. |
maestro009
#3 erstellt: 26. Jul 2021, 15:16 | |
Hi! Nein, der Onkyo blieb heil. Wenn ich firetv am Onkyo anstecke geht das Bild schon auf den TV, auch Hdmi. Aber, bei zb. 4K bringt der Receiver das nicht an den LG und wenn ich toslink nehem, was ja funzt, kann ich die LS nur am Receiver einstellen und nicht über die LG FB. Öffne ich eine App am TV kommt der Ton NUR via toslink an den Receiver, finde ich saublöd denn für was ist der ARC Anschluss dann zu gebrauchen? |
n5pdimi
#4 erstellt: 26. Jul 2021, 15:18 | |
Naja, was genau hast Du denn am LG eingestellt? Die LGs mögen ja mit einigen Geräten nicht kommunizieren, oder erst nach Aufforderung... |
maestro009
#5 erstellt: 26. Jul 2021, 15:25 | |
Hab am HDMI2 vom TV den Reciever dran. Beim LG dann „Heimkino“ gewählt, Marke (Onkyo) und dann das Testprozedere mit ein aus und Audio (Quellen) gemacht. Da schaltet die Magic auch alles richtig. Als Ton habe ich natürlich ARC gewählt. Wenn ich dann ausmache (Neustart vom TV, auch schon mal stromlos gemacht) und eine TV App , zb. Netflix starte kommt kein Ton. Wenn ich bei der Magic LS Taste drücke kommt nur kurz das „ton aus“ Zeichen bzw. die Skala vom Fernsehlautsprecher, aber tut sich natürlich nix. |
n5pdimi
#6 erstellt: 26. Jul 2021, 17:29 | |
Ok, ich kenn jetzt das Menü vom C1 nicht, aber was ist denn bei den erweiterten Toneinstellungen so alles eingestellt? Für mich klingt das, als ob die HDMI Steuerung nicht aktiviert ist oder funktioniert. Also wie sind die einzelnen Einstellungen genau konfiguriert? (Nein! Das ist nicht Plug and Play!) |
langsaam1
#7 erstellt: 26. Jul 2021, 17:43 | |
uralt HDMI 1.4 1080p trifft auf HDMI 2.0 4K.eARC testen Geräte ausschalten; Stromstecker ziehen an beteiligten Geräten HDMI Kabel TV AVR trennen TV Strom stecken; Einstellungen HDMI Menü ARC 1080p Gerät ausschalten; Stromstecker ziehen HDMI Kabel verbinden Strom stecken an AVR dann TV [Beitrag von langsaam1 am 26. Jul 2021, 17:45 bearbeitet] |
man-x
#8 erstellt: 26. Jul 2021, 17:54 | |
Der Onkyo kann kein eARC! eARC also mal am LG ausschalten und nochmals versuchen. Geht auch das nicht, dann entweder aktuelleren Receiver besorgen oder per Toslink anbinden (die Qualität von Toslink und ARC ist identisch - beide können kein HD-Audio). P.S. Den richtigen Eingang (TV) hast du am Onkyo aber ausgewählt? [Beitrag von man-x am 26. Jul 2021, 17:57 bearbeitet] |
maestro009
#9 erstellt: 26. Jul 2021, 18:46 | |
Eigentlich ist alles so eingestellt wie nötig. eARC support habe ich auf aus, pcm, durchlaufen und automatisch steht noch zur Auswahl. Habe auf „Auto“ gestellt aber durchlaufen und pcm ebenfalls probiert. linksys hab ich ebenfalls auf „aus“. hmmmm…. |
maestro009
#10 erstellt: 26. Jul 2021, 18:53 | |
Am Hdmi 1.4 glaube ich nicht das es hakt, Bildsignal sende ich auch keines durch den AV, klar das das nicht klappt wegen der Auflösung. Möchte NUR den Ton drüber laufen lassen, das klappte auch mit dem Samsung Q90T problemlos.Auch der hatte Hdmi 2.1 und eArc. Zb. App öffnen am TV, zb. Netflix starten (4k kommt ja direkt von der App am TV an) aber den TON hätte ich gern in 5.1 am Onkyo. Komischerweise merkt sich aber der LG auch nicht, das die Magic Remote schon den Onkyo steurern konnte. (Laut/Leise! ein aus). Das klappt bei. testmenü vom TV aber tadellos und er meldet auch „fertig“ und zeigt „Heimkino“ beim Hdmi2 an. |
maestro009
#11 erstellt: 26. Jul 2021, 18:55 | |
Danke, so was ähnliches hab ich bei der Suche schon gefunden, das probier ich nochmal nach deiner Anleitung… |
maestro009
#12 erstellt: 26. Jul 2021, 19:00 | |
Danke, das weiss ich, ist ja schon betagt der Herr Onkyo . Verlang ja nicht viel, lediglich Ton per Hdmi inkl. Steuerung der LS und des Tonmodus. Bild jag ich ja keines durch, habe ich aber auch getestet mit dem firetv cube, kommt an, natürlich nicht in 4k. Per toslink habe ich ja verbunden, das geht tadellos, nervt halt wenn ich wieder mit 2 FB rumfummeln muß. |
n5pdimi
#13 erstellt: 27. Jul 2021, 06:59 | |
Das SOLLTE funktionieren! Mit HDMI 2.1 vs. 1.4 hat das nix zu tun! Zur Verbindung mit meiner SB muss in den LG auch immer erst überreden. Was bei mir hilft, ist einmal eARC aktivieren und wieder abschalten (muss ich aber jedes mal machen!). Freunde Dich mit dem Gedanken an, dass es vielleicht einfach keine Lösung gibt. |
maestro009
#14 erstellt: 27. Jul 2021, 08:38 | |
Danke für den Tip, funzt leider nicht… |
Stalingrad
#15 erstellt: 27. Jul 2021, 09:08 | |
Also bei meinem Pio muss ich einstellen, ob der TV Ton über optisch oder HDMI ARC kommen soll. Beides gleichzeitig geht nicht. Hast du das umgestellt? [Beitrag von Stalingrad am 27. Jul 2021, 09:09 bearbeitet] |
maestro009
#16 erstellt: 27. Jul 2021, 09:55 | |
Ja Danke, am Onkyo hab ich auf HDMI gestellt… |
LochKopf
#17 erstellt: 27. Jul 2021, 14:34 | |
Bei mir geht das mit dem 55 C1 mit internen TV Apps + Konsole (nahezu 0 Delay) Anschluss: - Series X per HDMI 2.1 Kabel direkt im HDMI 4 Port am TV (in der X auch Sound Weiterleitung angehakt, Bitstream und DD) - Dann vom TV am HDMI 2 (ARC/eARC) Port per HDMI 2.0 Kabel zum AV-Receiver Im TV Unter Audio Einstellungen: HDMI (ARC) + Simplink - Unter Erweiterter Einstellung - Gleichen Sie Bild... ByPass anwählen - HDMI-Input auf Bitstream bei HDMI 2 und HDMI 4 (in meinem Fall) - Digitale Audioausgabe auf Durchlaufen der Onkyo muss auf der FB im Modus TV/CD stehen, damit Sound bei mir ankommt. Im AV unter HDMI so gut wie alles angeschaltet: Audio TV Out: ON Lip Sync: OFF HDMI Control (RIHD): ON Audio Return Channel: AUTO Power Control: ON TV Control: ON Wichtig auch bei dem Menü - HDMI input: darf nichts dem TV/CD Modus zugeortnet werden (wie z.B: HDMI Eingang 2 oder OPT) |
maestro009
#18 erstellt: 27. Jul 2021, 14:42 | |
Danke, das geh ich durch. Das mit TV Quelle wusste ich nicht….Ich gebe Bescheid ob es geklappt hat! |
maestro009
#19 erstellt: 29. Jul 2021, 08:06 | |
Hab deine Tips probiert, leider keine Lösung. Außerdem „vergisst“ der LG immer, das ich die Magic Remote angelernt habe. Kurzfristig geht die LS Regelung des Onkyo über die MR, nach dem ausschalten vom LG dann nicht mehr…komisch. |
n5pdimi
#20 erstellt: 29. Jul 2021, 08:38 | |
Das hat auch nix mit der Lg Remote zu tun, das ist die CEC Steuerung, und genau das ist ja das Problem. Der LG und Dein Onkyo vertragen sich wohl nicht. Kommt leider vor. |
LochKopf
#21 erstellt: 29. Jul 2021, 10:00 | |
Ich besitze den selben Onkyo AV TX-SR608 und bei mir funzt alles - ich kann die Lautstärke über die LG FB bedienen und der AV schaltet sich an wenn ich den TV anschalte oder auch AUS. Sound kommt auch über die internen TV Apps wie YouTube usw. Daher weiß ich gerade auch nicht, woran es bei dir liegen kann und ich habe ja auch den C1 nur in 55 Zoll Bei mir wird der AV auch als HEIMKINO direkt erkannt wenn ich den TV einschalte - Man sieht es auch in der Signal Quellen Auswahl App. Irgendwo muss da noch ne falsche Einstellung bei dir sein. Hat dein C1 die Firmware ...27 am Ende drauf? Die habe ich imo [Beitrag von LochKopf am 29. Jul 2021, 10:46 bearbeitet] |
maestro009
#22 erstellt: 29. Jul 2021, 10:44 | |
Bin auch am rätseln…ich werde mal den TV auf Werkseinstellung rücksetzen und erneut probieren. Die Einstellungen check ich nochmal, aber normalerweise hab ich das richtig eingestellt. Mal sehen…Software habe ich die selbe, es gibt aber seit vorgestern eine Neuere .36. Auf der LG Seite ist die zum download bereit, nicht aber via OTA. |
Stalingrad
#23 erstellt: 29. Jul 2021, 11:16 | |
Trenne mal alle anderen HDMI Geräte von TV und AVR. Also richtig die HDMI Kabel abstecken, so dass nur noch TV und AVR durch HDMI verbunden sind. Und probiere ob es dann funktioniert. Du wärst nicht der erste bei dem ein HDMI Gerät den ARC unterdrückt. Dann musst du durch probieren herausfinden welches Gerät es ist und SO EIN CEC Blocker dazwischen stecken. |
maestro009
#24 erstellt: 29. Jul 2021, 11:32 | |
Das probiere ich auch, der Blocker ist ja cool…danke für den link! |
maestro009
#25 erstellt: 29. Jul 2021, 21:23 | |
Hab‘s probiert, war ohnehin nichts am Receiver da ich ja NUR den Ton via Hdmi haben möchte. Mit toslink funzt es. Ergo kann nicht wirklich was den CEC blocken…Auch mit der skybox kommt nichts am Receiver per HDMI, auch nict der fire TV Cube. Alles nur per toslink. Schön langsam geb ich auf…keine Lust mehr. |
n5pdimi
#26 erstellt: 30. Jul 2021, 07:32 | |
Nach dem ganzen Geschreibsel hier, kannst Du "kommt nichts am Receiver per HDMI" mal präzisieren? Was hats Du da jetzt genau probiert? |
maestro009
#27 erstellt: 30. Jul 2021, 07:53 | |
Na ja, hab ja alles geschrieben. Ton via HDMI weder mit sky q, firetv cube oder internen TV App‘s an den Onkyo ZX SR 608 möglich. Sämtliche Möglichkeiten und Einstellungen durch, natürlich auch die hier gegebenen Tip‘s probiert. Per HDMI ist es bis jetzt nicht möglich den Ton an den AVR weiter zu leiten. Der Ton wird NUR per toslink an den AVR gesendet. Ich hoffe du weisst jetzt was ich meine… |
maestro009
#28 erstellt: 30. Jul 2021, 08:12 | |
Ok, TV out am AVR an den HDMI 2 (ARC) des LG. skybox an HDMI 1, Firetv cube an HDMI 3 vom TV. Am AVR die Einstellungen ARC und CEC auf an. Tonmenü beim LG auf ARC, DTV auf AUTO, HDMI alles probiert, AUTO, PCM und Durchlaufen. Desweiteren dies: Beide Geräte vom Strom, alle Kabel ab, wieder einstecken, AVR starten dann TV ein. Magic Remote angelernt, Heimkino>Onkyo>ein/aus>audioquellé> fertig. Beim Test schaltet der Onkyo auch alles. Nach Fertigstellung geht aber dann wieder nichts mit der MR an den Receiver. Keine LS (es erscheint nur das ausgestrichene LS Symbol) kein ein aus möglich. Weisst du jetzt was ich meine? |
marcodj
#29 erstellt: 30. Jul 2021, 08:29 | |
Hast du auch bei deinem Onkyo die TV Audio/HDMI Eingangszuordnung eingestellt? Hab jetzt leider nur ein Foto von einem Denon aber das wird bei Onkyo nicht anders aussehen. [Beitrag von marcodj am 30. Jul 2021, 08:29 bearbeitet] |
maestro009
#30 erstellt: 30. Jul 2021, 08:32 | |
Ja, habe ich gemacht. Zur Info, ich hatte bis vor 3Wochen einen Samsung Q90T an dem Receiver mittels ARC dran, da lief alles besten‘s… |
n5pdimi
#31 erstellt: 30. Jul 2021, 09:57 | |
Ok, die Frage für mich war eher, ob HDMI mäßig am Onkyo überhaupt noch was geht, also bei Anschluss der Zuspieler an den Onkyo, und nicht an den TV. Dass es für einen nicht funktionierenden ARC keinen großen Unterschied macht, ob das Signal jetzt von den TV Apps oder von einem angeschlossenen HDMi Gerät nicht durchkommt, ist fast klar. |
maestro009
#32 erstellt: 30. Jul 2021, 10:05 | |
Auch das habe ich probiert, also die skybox an cbl/sat HDMI Eingang am Onkyo gesteckt, da geht der Ton über den Onkyo und auch das Bild. Nur, dann kann ich nur bis 1080p am LG sehen da ja der Onkyo nicht höher auflösen kann. Dann wär ja der TV „unterfordert“ ;-) :-) |
LochKopf
#33 erstellt: 30. Jul 2021, 10:17 | |
Was steht denn bei dir im Display vom AV? Und bei mir Leuchtet im Standby auch die HDMI THRU Lampe vorne am AN/AUS Knopf Ansonsten mal mal bitte ein paar Bilder von deinen AV Einstellungen damit man das mal durchprüfen kann. Wenn du Lust hast Und das stimmt auch soweit? Audio-Auswahl Sie können Prioritäten für die Audioausgabe festlegen, wenn sowohl digitale als auch analoge Eingangssignale vorhanden sind. ■ Audio Selector ` ARC: Das Audiosignal von Ihrem TV-Tuner kann an den HDMI OUT des AV-Receiver gesendet werden. *1 Mit dieser Auswahl kann TV-Audio automatisch ausgewählt als Priorität vor allen anderen Zuweisun- gen ausgewählt werden. *1 Sie können „ARC“ auswählen, wenn Sie die TV/CD Quell- wahltaste wählen. Sie können sie aber nicht auswählen, wenn Sie „Off“ in der „Audio Return Channel“-Einstellung aus- gewählt haben (➔ 50). |
maestro009
#34 erstellt: 31. Jul 2021, 12:02 | |
n5pdimi
#35 erstellt: 31. Jul 2021, 13:14 | |
Setze den Onkyo doch einfach mal auf Werkseinstellungen zurück und fange nochmal von vorne an. |
maestro009
#36 erstellt: 31. Jul 2021, 13:54 | |
Kann ich auch noch machen…TV hab ich schon probiert und auch die neueste SW draufgespielt, mal sehen…aber danke! |
Stalingrad
#37 erstellt: 31. Jul 2021, 15:09 | |
Beim dritten, vierten oder fünften Bild, bei "TV/CD" musst du ARC auswählen, sonst kann da kein Ton kommen. |
maestro009
#38 erstellt: 31. Jul 2021, 15:35 | |
Das kann man dort nicht einstellen…diese Option gibt es da nicht. Aber danke dir. |
LochKopf
#39 erstellt: 31. Jul 2021, 16:06 | |
die letzten drei Bilder sind doch die gleichen aber beim ersten habe ich überall Letzter gültiger Bei den HDMI, Komponeten, Digital Eingangszuordnung habe ich überalle einen Strich Das wo ARC ist, sollte dann so aussehen Und haste wie unten in meinem Post die ARC Quelle zu TV/CD zugeordnet? Erstmal die Taste TV/CD drücken damit du in dem Modus bist, dann auf deiner FB unter Enter auf Audio (Home Button) drücken , dann auf AUDIO, fängt ja dann mit BASS, HÖHEN usw. an und dann ganz runter auf Quellen Auswahl UND da muss ARC drin stehen wenn nicht, anwählen PS: Bilder sind alle aus dem Internet ^^ [Beitrag von LochKopf am 31. Jul 2021, 16:09 bearbeitet] |
maestro009
#40 erstellt: 31. Jul 2021, 16:13 | |
Lgbx55 mit onkyo txsr 605 kein ton mit hdmi arc Maddinhimself1983 am 02.01.2021 – Letzte Antwort am 02.01.2021 – 7 Beiträge |
OLED55C97 - sporadisch kein Ton über ARC mattberlin1 am 06.04.2020 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 6 Beiträge |
55B7D kein Ton mehr über HDMI los.wochos am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 25.02.2018 – 15 Beiträge |
LG OLED55C28LB Audio Ausgabe über HDMI --> kein Ton StephanBodensee am 13.11.2022 – Letzte Antwort am 13.11.2022 – 3 Beiträge |
LG 65B6D kein Ton über HDMI derbenutzer am 20.09.2017 – Letzte Antwort am 21.12.2017 – 7 Beiträge |
Kein Ton beim einschalten über HDMI Arc Taylor. am 15.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 2 Beiträge |
LG CX HDMI-CEC Problem Alekz am 11.03.2021 – Letzte Antwort am 12.03.2021 – 3 Beiträge |
LG Oled TON via ARC unterschiedliche Pegel civic666 am 29.09.2022 – Letzte Antwort am 30.09.2022 – 7 Beiträge |
LG G7 Einstellungen HDMI Ton Pioneer Receiver Econochrist am 01.10.2017 – Letzte Antwort am 02.10.2017 – 3 Beiträge |
Lg 77G19 Kein Digitalton an Receiver jack27 am 22.01.2022 – Letzte Antwort am 23.01.2022 – 9 Beiträge |
2021
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied!Chefkoch!
- Gesamtzahl an Themen1.558.207
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.585
