HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » Kaufberatung 55" LG C1 oder CX | |
Kaufberatung 55" LG C1 oder CX+A -A |
hiighsociety
#1 erstellt: 11. Aug 2021, 11:43 | |
Hi zusammen, ich habe einen alten Sony KDL46-W905 Full HD Fernseher, welchen ich endlich bereit bin gegen ein aktuelles oder halbwegs aktuelles Model ein zu tauschen ;). Ich hatte noch nie zuvor einen 4K oder OLED Fernseher! Meine Räumliche Situation sieht wie folgt aus: -2,5m Abstand zum Fernseher -Durchschnittlich heller Raum, kann mit Vorhängen komplett abgedunkelt werden. -Fernseher steht auf einem großen TV-Board Meine Anforderungen: 55 Zoll bis 1500€ Top Bild Hohes Bedientempo Mein Profil 40% Streaming (Netflix, Disney+, Sky Ticket) 40% Gaming (würde meinen PC vorerst anschließen da noch keine PS5 verfügbar) 20% normales Fernsehen (pro7,Sat1 etc.) Natürlich würde ich auch BluRays schauen, nur habe ich noch einen BluRay Receiver welcher nur FullHD abspielt und keine 4K BluRays. Ich besitze außerdem ein 5.1 Soundsystem und einen Onkyo 5.1 AV-Receiver TX-SR313. Leider weiß ich nicht ob ich zum CX von 2020 oder gleich zum C1 von 2021 greifen soll. Finde es schade, dass der C1 im Schnitt etwas dunkler ist als der Vorgänger. Kann mir jemand was zu WebOS 5.0 respektive 6.0 sagen? Sind das flotte Bedienoberflächen und werden die Fernseher geupdated oder bleiben sie auf der Hauptversion und werden nur um kleine Bugs & Funktionen erweitert? Kann ich mein Soundsystem ganz normal über HDMI anschließen? Was passiert wenn ich eine BluRay abspiele welche nur DTS als Tonspur bietet ? Läuft das dann trotzdem über meinen Onkyo und es gibt Ton oder funkt der Fernseher dazwischen der kein DTS erkennt. Den CX gibt es bei Saturn aktuell für rund 1350,00€ Den C1 für rund 1500€ bei Saturn, und bei expert für 1400€ als C55L19 (weißes Modell mit WiSa, was mir eig egal ist) Was könnt ihr mir empfehlen, bin offen für alles da es wie gesagt mein erster 4K Fernseher wird. [Beitrag von hiighsociety am 11. Aug 2021, 11:46 bearbeitet] |
Hansi_Müller
#2 erstellt: 11. Aug 2021, 16:22 | |
Ich habe den CX und bin vollzufrieden. Die von dir erwähnten Streamingdienste laufen einwandfrei. Wenn wann man wirklich einen technischen Sprung machen will, dann muss man zum G Evo tendieren. |
hiighsociety
#3 erstellt: 11. Aug 2021, 17:55 | |
Danke für deinen Beitrag. Habe auf Saturn noch den CX3LA gefunden. https://www.saturn.de/de/product/_lg-oled55cx3la-2741227.html Alles gleich, nur besitzt Er keinen Twin Triple Tuner. Wüsste nicht wofür ich sowas brauche. Preis 1199€ für 55 Zoll. Macht man nichts falsch oder? |
Hansi_Müller
#4 erstellt: 12. Aug 2021, 06:58 | |
Sicher nicht. Guter Preis. |
LochKopf
#5 erstellt: 12. Aug 2021, 12:50 | |
hiighsociety
#6 erstellt: 12. Aug 2021, 12:54 | |
Was ist denn der CX6 für ein Model? Kann jemand was zu der Premium Garantie von Expert sagen? Zählt darunter auch wenn sich etwas in das Display einbrennt? |
MuP
#7 erstellt: 12. Aug 2021, 19:26 | |
Kommt nur leicht an den Fehler "Einbrennen" heran: Die Premium-Garantie deckt zB "Unsachgemäße Handhabung" ab (Stromstecker gezogen). https://cdn.expert.d...ise_0419_Ansicht.pdf |
hiighsociety
#8 erstellt: 15. Aug 2021, 08:23 | |
Ich habe mir den C1 gekauft. Und muss sagen.. WOW! Danke für die Kaufempfehlung. Habe nur noch eine Frage.. brauche ich ein aktuelles HDMI 2.1 Kabel? Habe noch die normalen HDMI 1.4 High Speed Kabel. Wird mein Onkyo Receiver HDMI 2.1 überhaupt erkennen so dass Ton raus kommt? |
X_to_the_Z
#9 erstellt: 15. Aug 2021, 08:57 | |
Kommt drauf an was du für einen Onkyo hast. Ich hab meinen z.B. via Optical dran da dieser weder ARC noch eARC hat. Wenn du deinen PC anschließen willst, brauchst du ein HDMI 2.1 Kabel wenn du die 4K/120Hz nutzen willst. PC muss dann natürlich ebenfalls einen HDMI 2.1 Anschluss haben. |
ssj3rd
#10 erstellt: 15. Aug 2021, 08:58 | |
Ziemlich easy die Wahl: C1: aus den einfachen Grund, dass du hier das neuere Modell hast und somit wohl etwas länger Software Support erhalten wirst und auch neue Features evtl nur auf dem neuen erscheinen. Wegen 100€ würde ich nun nicht zum alten Modell greifen, wozu auch? Und ja: WebOs bleibt stets auf der Hauptversion und bekommt dann keinen Zahlensprung mehr auf die nächst höhere Version, diese bleibt Immer den neuen Modellen vorbehalten. [Beitrag von ssj3rd am 15. Aug 2021, 09:00 bearbeitet] |
hiighsociety
#11 erstellt: 15. Aug 2021, 11:02 | |
Mein Onkyo hat einen ARC Anschluss und hat den HDMI 1.4a Standard. Abgesehen vom PC, brauche ich hier jetzt HDMI 2.1 und würde es mit meinem Onkyo funktionieren? |
ssj3rd
#12 erstellt: 15. Aug 2021, 13:51 | |
Wenn du alles am Onkyo anschließt brauchst du natürlich keine HDMI 2.1 Kabel, sollte selbsterklärend sein. |
Hansi_Müller
#13 erstellt: 15. Aug 2021, 14:26 | |
Diesen WOW Effekt hättest du auch beim CX gehabt. Du brauchst HDMI 2.1 nur bei den neuen Spielkonsolen. |
hiighsociety
#14 erstellt: 15. Aug 2021, 17:03 | |
Danke euch beiden. Gibt es noch eine Empfehlung für die besten Bild Einstellung für Streamingdienste und Filme? Aktuell ist bei mir die Standard Einstellung drin, und damit bin ich bisher zufrieden. |
X_to_the_Z
#15 erstellt: 16. Aug 2021, 16:16 | |
https://www.rtings.com/tv/reviews/lg/c1-oled/settings Oder HDTVTest auf youtube. Beides wohl leider nur auf Englisch. Ich hab meinen C1 nach der Anleitung von HDTVTest "kalibriert" und es ist schon ein herber Unterschied zum Standardbild. |
hiighsociety
#16 erstellt: 16. Aug 2021, 17:01 | |
Handelt es sich bei HDTVTest um dieses Video? https://www.youtube.com/watch?v=S0G8sHcFQq8 |
X_to_the_Z
#17 erstellt: 17. Aug 2021, 06:50 | |
Für Filme usw. gibt es nochmal separate Einstellungen. Das Video was du verlinkt hast ist speziell für PS5. Beachte das du SDR und HDR Bildmodi einzeln einstellen musst. Settings: https://www.youtube.com/watch?v=beLpj1a0o5A https://www.youtube.com/watch?v=r98TeuXqsSU&t=322s Tipps: https://www.youtube.com/watch?v=hZ88uTF-9Vg Sind alles natürlich nur Empfehlungen bzw. Einstellungen um auf dem Papier hohe Farbgenauigkeit usw. zu garantieren. Wenn für dich selbst was nicht passt einfach nachjustieren. Mir war das Bild z.B. etwas zu dunkel mit den SDR Settings daher habe ich pixel brightness etwas angehoben. [Beitrag von X_to_the_Z am 17. Aug 2021, 06:58 bearbeitet] |
hiighsociety
#18 erstellt: 17. Aug 2021, 07:25 | |
Wie stelle ich denn z.B unabhängig die Bildeinstellungen nur für HDR Elemente ein, und wie nur für SDR Elemente? Muss ich dafür z.B ein Film/Youtube Video starten, und dann die Einstellungen so wählen wie empfohlen, wenn ich dann auf SDR umschalte dann dort auch einzeln? Das gleiche für Dolby Vision.. ? Was gibt es noch abgesehen von SDR,HDR und Dolby Vision. Was passiert wenn ein Youtube Video kein HDR hat welche Settings nimmt er sich dann? [Beitrag von hiighsociety am 17. Aug 2021, 07:26 bearbeitet] |
X_to_the_Z
#19 erstellt: 17. Aug 2021, 10:09 | |
Der Fernseher wechselt automatisch zwischen den Bildmodi je nach Quelldatei. Für SDR Content empfehlen die meisten Expert Dark Space oder Expert Bright Space als Startpunkt zum einstellen. Für HDR und Dolby Vision habe ich das Kino-Home Profil ausgewählt. |
hiighsociety
#20 erstellt: 17. Aug 2021, 13:53 | |
Danke für dein Feedback. Aber damit er die angepassten Einstellungen bei der Quelle HDR wählt, muss ich erst HDR Content einspielen und diese Einstellungen dann wie in den Tutorials erklärt so anpassen. Habe ich das richtig verstanden? |
X_to_the_Z
#21 erstellt: 17. Aug 2021, 16:40 | |
Ja genau so habe ich es auch gemacht. |
Matz71
#22 erstellt: 18. Aug 2021, 08:04 | |
Ich hatte es gestern über Apple TV. Das Problem war aber nur akut wenn ich auch die HueBox an hatte, nachdem ich die aus gemacht habe ist das Problem nicht wieder aufgetreten . |
hiighsociety
#23 erstellt: 19. Aug 2021, 16:05 | |
Bei mir ist die Option "HDMI Deep Color" ausgegraut. Ich habe einen Onkyo TS-SR313 AV-Receiver. Dieser besitzt die Funktion, jedoch bleibt das Feld ausgegraut. Habe bereits alle HDMI Kabel gezogen, den C1 ausgemacht 5 minuten gewartet und alles wieder eingesteckt, nach wie vor das selbe. Weiß jemand wie man die Funktion einschalten kann? |
ssj3rd
#24 erstellt: 22. Aug 2021, 06:56 | |
Nein, besitzt er eben nicht! Du hast da ein Uralt Receiver aus dem Jahr 2012, der kann kein HDR! (Dolby Vision kann er natürlich erst recht nicht) Deswegen wird dieses Feld auch mit allen Kabeln der Welt ausgegraut bleiben. Sorry. PS: Dazu kommt das der AVR nur FullHD durchschleifen kann, in Zusammenhang mit deinem Fernseher wird dir dieser Receiver keine Freude bereiten… Schau mal in die Liste was er alles nicht kann: https://www.zkelectronics.com/receiver/onkyo-tx-sr313/usa/ HDR und Dolby Vision wirst du nur mit den internen Streaming Apps des TV‘s zu sehen bekommen, aber Nicht mit extern angeschlossen Geräten/Konsolen. [Beitrag von ssj3rd am 22. Aug 2021, 07:14 bearbeitet] |
hiighsociety
#25 erstellt: 23. Aug 2021, 08:13 | |
Ich weiß das dieser Receiver nicht vom Jahr 2021 ist Trotzdem besitzt er HDMI Deep-Color, denn ich habe sie mittlerweile aktiviert! Was meinst du denn mit nur mit FullHD durchschleifen? Aktuell besitze ich keine externen Geräte die ich betreiben möchte. Kannst du trotzdem einen halbwegs modernen AVR bis 500€ empfehlen? [Beitrag von hiighsociety am 23. Aug 2021, 08:16 bearbeitet] |
ssj3rd
#26 erstellt: 23. Aug 2021, 08:37 | |
Halbwegs modern bis 500€, puh: Denon 1600 |
hiighsociety
#27 erstellt: 23. Aug 2021, 09:07 | |
Der Denon x1600H unterstützt ja DTS. der LG C1 jedoch nicht, ist das soweit egal, weil der Sound aus dem Denon kommt welcher DTS unterstützt, oder hat man hier dann Probleme? Gibt es eine alternative zum X1600H für 100€ mehr? [Beitrag von hiighsociety am 23. Aug 2021, 09:12 bearbeitet] |
ssj3rd
#28 erstellt: 23. Aug 2021, 09:22 | |
Jup, gibt eine Alternative: Denon 2700 mit HDMI 2.1 Und Streaming Dienste unterstützen ja eh kein DTS, solltest du dir doch aber irgendwann externe Geräte zulegen wie eine Konsole oder einen Media/Blu Ray Player, dann halt direkt ran den AVR und du hast DTS. [Beitrag von ssj3rd am 23. Aug 2021, 09:24 bearbeitet] |
hiighsociety
#29 erstellt: 23. Aug 2021, 10:04 | |
Vielen Dank Der X2700H ist ja auch vom HDMI 2.1 Bug betroffen. Wird es da eine Lösung geben, oder ist das ein Fehler welcher in der Hardware liegt und nicht behoben werden kann?´ EDIT: Hab schon gesehen es gibt eine HDMI Box die das Problem behebt. [Beitrag von hiighsociety am 23. Aug 2021, 11:17 bearbeitet] |
Franjo63
#30 erstellt: 26. Aug 2021, 19:43 | |
Guten Abend, ich bin neu hier und habe eine Frage zu Oleds in Bezug auf Spiegelung, ich möchte mir einen C1 in 65 Zoll zulegen und würde gerne wissen ob die Spiegelung der Displays wirklich so stark ist wie oft erwähnt. Mein Wohnzimmer hat eine große Fensterfront genau gegenüber wo der Fernseher hängt und ab mittags habe ich immer Sonne im Zimmer, wenn sie scheint, deshalb meine Frage ob es ratsam ist sich unter diesen Bedingungen einen Oled zu kaufen oder nicht, ich kann zwar meine Rolos runter machen, aber ganz dunkel wird das Zimmer nicht. Schon mal danke im voraus. MfG |
ssj3rd
#31 erstellt: 26. Aug 2021, 19:55 | |
Um es kurz zu machen: Jup, Spiegelung ist definitiv vorhanden Wie stark: schau dir doch einfach YouTube Videos an. |
hiighsociety
#32 erstellt: 27. Aug 2021, 07:04 | |
Ich habe den 55" C1 jetzt seit ca 10 Tagen im Betrieb, und habe direkt hinter meiner Couch von der ich auf den Fernseher schaue eine große Fensterfront. Die SPiegelungen für mein Empfinden waren nicht störend. Es kommt aber auf den Inhalt an den man schaut. Guckst du dir Videos/Filme mit dunklen Szenen an, wird es etwas mehr Spiegeln. Ich kann jedoch nur für mich und mein Raum sprechen, von daher schwer pauschal eine Antwort zu geben. |
hiighsociety
#33 erstellt: 31. Aug 2021, 07:39 | |
Ich habe jetzt nochmal eine kurze Frage. Wenn ich mir eine PS5 kaufe, wie sollte ich diese anschließen um aktuell das bestmögliche an Bild und Ton rauszuholen? Sollte ich die PS5 noch an meinen alten AV-R klemmen, der nur 1080P Passtrough besitzt.. oder direkt an den LG C1 anschließen um 4K Inhalte zu genießen? Was ist dann aber mit dem Ton, kommt der dann nur durch den Fernseher? |
marcodj
#34 erstellt: 31. Aug 2021, 10:56 | |
Die PS5 am besten direkt an deinen C1 anschließen Der Ton sollte dann über deinen TV an deinen AVR weitergereicht werden. |
X_to_the_Z
#35 erstellt: 31. Aug 2021, 11:27 | |
Wenn du wie ich nur damit zockst reicht ein einfaches optisches Kabel Vom TV zum AVR. PS5 dann direkt über HDMI an den TV anschließen und in den Settings den Output umstellen. |
LG b1 oder C1 oder cx? XeonB am 29.12.2021 – Letzte Antwort am 30.12.2021 – 6 Beiträge |
Kaufberatung LG 55 C6V oder 55 C7V Micki11 am 21.05.2017 – Letzte Antwort am 02.06.2017 – 11 Beiträge |
Magic Remote CX für C1 ? Chipuser am 26.05.2021 – Letzte Antwort am 01.09.2021 – 8 Beiträge |
LG OLED CX 55 knistern Realchicken am 29.09.2020 – Letzte Antwort am 20.11.2020 – 24 Beiträge |
CX, C1 oder auf C2 warten? grappa24 am 06.01.2022 – Letzte Antwort am 12.01.2022 – 16 Beiträge |
LG CX 55 Zoll & AlphaCrypt Light Modul Bud122 am 17.07.2020 – Letzte Antwort am 20.07.2020 – 9 Beiträge |
LG C1 - Umschaltzeiten - Kabel emmsinator am 15.09.2021 – Letzte Antwort am 28.09.2021 – 9 Beiträge |
LG CX 55 Seitenverhältnis bei Netflix ausgegraut mwmr am 30.12.2020 – Letzte Antwort am 05.12.2021 – 3 Beiträge |
Keine Ecomodus LG C1 kingkoopa am 27.01.2022 – Letzte Antwort am 27.01.2022 – 3 Beiträge |
Welchen soll ich mir gönnen? LG CX oder den C1? cloud2000 am 23.03.2021 – Letzte Antwort am 09.07.2022 – 33 Beiträge |
2021
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
- Gesamtzahl an Themen1.557.703
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.043
