HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » OLED55B19LA Verständnis is aus | |
OLED55B19LA Verständnis is aus+A -A |
hotdwarf
#1 erstellt: 05. Dez 2021, 21:38 | |
Hallo Zusammen, Bitte um Unterstützung für Folgendes Problem: Mein "neuer" OLED55B19LA ist via ACR (HDMIeACR) an meinen Denon 2600 Reciver angeschlossen es sind noch eine Magenta TV Reciver 401 im Spiel und ein Amazon Stick alles via HDMI angeschlossen zuvor hat die Kombination bereit einwandfrei ohne Probleme mit eine Panasonic TV geklappt jetzt wenn ich einschalten findet er manchmal die Magenta nicht und ich bekomme kein Bild ich finde keine Einstellung wie man da was verändern oder zuweisen sollte ich habe nur den TV abgenommen und gegen den LG getauscht sonst noichts neu verkabelt kennt dieses Problem jemand ( es steht immer da : externe Geräte werden nicht gefunden Bitte drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste mit Stecker/Kabel um das Signal zu wechseln aber er findet die Magenta nicht... ich verstehe es nicht |
n5pdimi
#2 erstellt: 06. Dez 2021, 12:13 | |
Leider schreibst Du nicht, was wo angeschlossen ist. |
hotdwarf
#3 erstellt: 06. Dez 2021, 16:24 | |
Mhhh okay verstehe ich gerade nicht -aber ich versuche es 1 HDMI Kabel geht vom Denon 2600 ACR in den LG ACR (eACR) 1 HDMI Kabel geht von der MAgenta direkt in einen HDMI im Denon beide sind am Strom unabhängig wie gesagt es wurde nur der Tv getauscht --alle Anschlüsse sind gleich geblieben und es hat immer funktioniert... gibt es irgendwelche Einstellungen die man an "neuen" TV (der Pana war 4 Jahre alt) machen muss- vielleicht hab ich da was nicht mitbekommen bei jedem ca 5 ten mal einschalten findet er das Signal der MAgenta nicht mehr und ich muss neu Starten muss man eventuell irgendwas neu Programieren(Fernbedienungund ist mit LG code zum nutzen für beides gepaart worden) |
n5pdimi
#4 erstellt: 06. Dez 2021, 16:52 | |
Sorry, das war nicht klar, dass der MR am DENON hängt - viele schließen den auch am TV an. Wie "schaltest" Du denn die ganze Kette ein? Also schaltest Du jedes Gerät einzeln an, oder nur denm TV oder MR und lässt HDMI CEC den Rest erledigen? Wenn einzeln, in welcher Reihenfolge schaltest Du die Geräte ein? |
hotdwarf
#5 erstellt: 07. Dez 2021, 15:13 | |
Aktuell versuche ich es über CEC HDMI also über die Magenta Fernbedienung zuerst Magenta geht an dann kommt der TV dazu und ein tick später kommt der Denon wenn ich es ohne CEC mache Magenta TV Denon so hatte ich es vorher mit dem Panasonic auch (keine Probleme) |
n5pdimi
#6 erstellt: 07. Dez 2021, 15:50 | |
Das ganze über die Magenta Fernbedienung zu steuern, wird schon mal der erste Fehler sein. Wenn, dann würde man das über die Magic Remote machen. Dort sollten die Geräte auch in der Universalsteuerung auftauchen. Was passiert denn, wenn Du die Geräte einzeln einschaltest, also Tv, dann AVR, dann Magenta? |
LG OLED55A19LA + LG OLED55B19LA Bildaussetzer *sch0cki* am 26.02.2022 – Letzte Antwort am 04.03.2022 – 4 Beiträge |
LG OLED55B19LA Playstation 5 einstellen Nebulah am 28.07.2021 – Letzte Antwort am 10.01.2022 – 10 Beiträge |
LG OLED55B19LA geht nachts an, verliert Programme im laufenden Betrieb Turbolappen am 16.08.2021 – Letzte Antwort am 16.08.2021 – 2 Beiträge |
LG Evo G 2 weißes Licht? Bruce1980 am 15.08.2023 – Letzte Antwort am 19.08.2023 – 4 Beiträge |
loewe bild 7 firmware update frans_callebaut am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 09.08.2017 – 2 Beiträge |
77C8 Panel aus 2018? RX80 am 31.03.2019 – Letzte Antwort am 10.04.2019 – 8 Beiträge |
Oled strahlt Hitze aus! babyface7 am 25.08.2020 – Letzte Antwort am 25.08.2020 – 7 Beiträge |
OLED (65EF9509) Kalibrierungs-Tips BokiWan am 14.03.2017 – Letzte Antwort am 14.03.2017 – 4 Beiträge |
LG OLED55B6V aus UK - unproblematisch? luj am 25.11.2016 – Letzte Antwort am 02.12.2016 – 8 Beiträge |
2000Std Pixel Refresher bleibt aus. PBW am 24.04.2020 – Letzte Antwort am 25.08.2022 – 20 Beiträge |
2021
Top Produkte in LG
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedvoice1991
- Gesamtzahl an Themen1.554.594
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.470
