HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » OLED Sonnenlicht? | |
OLED Sonnenlicht?+A -A |
DannyB90
10:24
erstellt: 10. Dez 2021, |
Hallo Leute, Ich habe mir vor kurzem einen LG C1 in 77 Zoll gekauft, welcher heute endlich geliefert wird. Nun habe ich allerdings gelesen, dass OLEDs kein Sonnenlicht vertragen!? Mein Problem ist allerdings, dass die Wand, an der der OLED hängen wird, morgens bis ca 10 Uhr mit Sonnenlicht bestrahlt wird . Siehe Bild: ![]() Hier steht noch der alte 55er Samsung der heute dann wegkommt, und genau Mittig auf der Wand wird der LG hängen. Wird mir die Sonneneinstrahlung hier zum Problem werden, bzw dem Panel schaden? |
the-dreamer
10:46
Sonnenlicht ist nur dann ein Problem, wenn die Sonne draufscheint und der alle 4 Stunden Algo läuft, was aber nach dem nächsten Algo wieder korrigiert wird. Wenn morgens um 10 mal die Sonne drauf scheint ist es fast egal. |
DannyB90
10:51
Grundsätzlich scheint die Sonne von Sonnenaufgang (6 ,7 Uhr?) bis ca 10 Uhr morgens auf die Wand. das ganze auch eigentlich hauptsächlich in der kalten Jahreszeit, im Sommer steht die Sonne anders und erreicht diese Stelle der Wand sogut wie garnicht. Der Raum ist Richtung Osten ausgerichtet. Wir schauen morgens eigentlich nie fern, daher sollte auch kein Pixelrefresher am morgen laufen oder? Kann ich da also mit gutem Gewissen ohne mir Sorgen machen zu müssen den TV aufhängen? |
the-dreamer
10:57
Ohne Gewähr, aber sollte kein Problem sein. Der algo läuft direkt nach dem Ausschalten. |
TrueVision
11:20
Direktes Sonnenlicht solltest du bei OLEDs immer vermeiden. (Auch für LCDs ist das problematisch, aber das nur am Rande) Setzt man den TV einer Hitzequelle aus während einer der Kompensationszyklen nach dem Ausschalten läuft, so wird u.U. die Ansteuerung falsch angepasst, was sich in diversen Artefakten im Bild äußern kann. Der Effekt kann bereits nach kurzer Zeit auftreten, ist i.d.R. aber auch umkehrbar durch manuell ausgeführte Kompensationen unter guten Bedingungen. Schlimmer ist der Einfluss von Sonnenlicht auf die OLED Materialien. Das wird auf Dauer zu Schäden führen, in welchem Ausmaß hängt von der Intensität der Sonneneinstrahlung ab. Bei 4 Stunden täglich über mehrere Monate, wie du das beschreibst, wird es nur eine Frage der Zeit sein. Das gilt auch im ausgeschalteten Zustand. Im Betrieb verstärkt sich der Effekt noch durch die zusätzliche Wärmeentwicklung - mal abgesehen davon, dass du wenig Spaß mit dem Bild haben wirst wenn die Sonne direkt darauf scheint. Ich kann dir also nur dringend empfehlen einen Vorhang zu verwenden oder den Bildschirm abzudecken. Beides sollten sehr einfach umzusetzende Lösungen sein. |
DannyB90
11:48
Dass das Bild bei Sonneneinstrahlung nicht gut aussehen wird, ist mir klar. Die Sonneneinstrahlung kommt allerdings nur vn der Seite rein , und das zu einem Zeitpunkt wo ich in der Regel schlafe oder arbeite. Dementsprechend werde ich nicht um diese Zeit TV schauen. Im Sommer ist das Problem sowieso nicht existent, da der einfallwinkel der Sonne ein anderer ist, und nebenbei um der Hitzeentwicklung in der Wohnung vorzubeugen sind die Aussenliegenden Raffstoren geschlossen. Wollte eigentlich ungern auch im Winter die Raffstoren runterlassen, aber das lässt sich dann wohl nicht vermeiden.. |
TrueVision
11:52
Wie gesagt: alternativ einfach eine Monitorabdeckung nutzen. Die kosten nun wirklich nicht die Welt, darfst halt nur nicht vergessen abends den Monitor abzudecken. Das gilt ja aber auch für das Runterlassen der Raffstoren. |
DannyB90
13:50
Eine Monitorabdeckung bei einem Wandgerät in 77 Zoll wird wohl etwas schwer werden vermute ich |
-FB07-
14:18
Einfach benutzen und sich nicht verrückt machen lassen |
TrueVision
17:56
erstellt: 11. Dez 2021, |
Naja, im Zweifel bastelst du dir halt selbst etwas, das du drüber hängen kannst - das sollte nicht so schwer sein. Am Ende musst du selber beurteilen, wie intensiv die Sonne auf den TV scheint. Das hängt ja bspw. auch stark von der Verglasung der Fenster ab. Wie gesagt sollte man eine direkte Sonneneinstrahlung immer vermeiden. Nach deiner Beschreibung, dass das täglich mehrere Stunden über Monate hinweg sind, kann man wirklich nur empfehlen hier eine Abdeckung zu verwenden. Alles andere wäre unseriös. |
MuP
20:57
Sonnenschutzfolie am Fensterglas außen aufgebracht, reflektiert die Strahlung, wirkt der Hitze entgegen + schützt den OLED. Es gibt auch mittel verspiegelte Folien, damit wird der Raum nicht zu dunkel. Die Folie kann auch innen oder frei hängend angebracht werden. Am teuersten, aber mit dem besten Effekt, sind photochrome Sonnenschutzfolien. Dieser Typ verdunkelt sich selbständig stark, wenn die Sonneneinstrahlung am intensivsten ist, ähnlich einer teuren Sonnenbrille. [Beitrag von MuP am 11. Dez 2021, 21:00 bearbeitet] |
Scoty
10:26
erstellt: 12. Dez 2021, |
Ich halte das für Unsinn. Kein Hersteller würde auch nur einen Oled verkaufen wenn Sonnenlicht ein Problem wäre (siehe auch Handys mit Oled Screen). Ka wo dieser Mythos her kommt aber von denn Herstellen sicher nicht. Wie einer oben schrieb einfach nutzen und sich nicht verrückt machen durch gewisse Kommentare. Und die heutige Oled Technik ist inzwischen so gut das selbst einbrennen kaum noch eine Rolle spielt. |
TrueVision
14:12
Hast du dir überhaupt mal die Mühe gegeben zu dem Thema zu recherchieren? Den Herstellern ist das Problem durchaus bewusst und es wird auch daran geforscht. Entsprechend findet man wissenschaftliche Abhandlungen und Ansätze das Problem zu vermeiden. (Bspw. ![]() Zudem ist das reine Physik, die Materialien von OLEDs reagieren nun einmal u.A. besonders mit dem UV-Spektrum des Lichts und die Alterung der Materialien wird durch Wärme negativ beeinflusst. Zudem findest du auch Berichte von Nutzern die das Problem ganz praktisch hatten. Also nichts von wegen "Mythos" und "Unsinn". Aber wir leben anscheinend in Zeiten, in denen man ja alles leugnen kann. Jeder der das hier als Unsinn abtut: macht doch einfach einen Selbstversuch und stellt euren OLED vor ein Fenster, durch das mehrere Stunden am Tag die Sonne auf den Bildschirm brennt. Oder stellt euren TV den Sommer über draußen ein paar Wochen in die Sonne. Wir sprechen uns danach wieder ... |
Scoty
16:17
Bei mir scheint die Sonne immer vormittags von der Seite rein, vor allem in denn frühen Morgenstunden. Werde ja sehen ob sich das nach kurzer Zeit bemerkbar macht oder nicht. Jetzt im Winter sicher zu vernachlässigen aber im nächsten Sommer werde ich ja sehen oder auch nicht. |
MS1988
16:47
eX_iNFeRiS
16:52
TrueVision
17:29
Kreativ, simpel und kostengünstig. Daumen hoch von mir ![]() |
Scoty
17:36
Hehe auf die Idee muss man erst mal kommen. |
eX_iNFeRiS
18:19
Danke, in der Not wird man erfinderisch…zumal ein an einem sich selbst vorbeifliegenden TutTut einem nahe bringt wie zeitlich begrenzt das Dasein eines OLED sein kann. ![]() |
LG OLED C1 Soundeinstellung wird nicht gespeichert makpav am 14.10.2022 – Letzte Antwort am 15.10.2022 – 3 Beiträge |
LG OLED C1 77 Zoll Standfuß höher setzen Stepjan am 11.01.2022 – Letzte Antwort am 11.01.2022 – 5 Beiträge |
LG OLED C1 AVR anschließen nofa69 am 31.12.2021 – Letzte Antwort am 03.01.2022 – 12 Beiträge |
LG OLED C9 Problem befi1004 am 17.01.2022 – Letzte Antwort am 22.01.2022 – 5 Beiträge |
Reacher (Amazon) Bild Problem lg oled c1 drspeed610 am 06.02.2022 – Letzte Antwort am 11.03.2022 – 22 Beiträge |
Lg Oled C1 Panelstunden auslesen! ftc1 am 05.06.2021 – Letzte Antwort am 09.06.2021 – 9 Beiträge |
LG 65B7 wird mittig grünlich statt gelb bkrauss am 09.01.2023 – Letzte Antwort am 07.02.2023 – 19 Beiträge |
LG OLED - Gaming Thread DeltaXx am 07.01.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 13 Beiträge |
LG OLED 65G2 Timo_92/ am 18.05.2023 – Letzte Antwort am 19.05.2023 – 3 Beiträge |
LG Oled 65W7V - Galleriemodus / Gallery mode HGSW am 27.10.2017 – Letzte Antwort am 02.09.2020 – 9 Beiträge |
2021
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedCaseyZed
- Gesamtzahl an Themen1.559.664
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.903
