HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG OLED 55BX9LB kein TV Signal | |
LG OLED 55BX9LB kein TV Signal+A -A |
sunny2604
#1 erstellt: 04. Feb 2022, 23:27 | |
Hallo, habe im Betreff genannten TV bekommen. Alter TV ist ein Samsung Plasma TV Ich benutze Sky via Satellit Mit dem Samsung TV läuft alles tip top Neuer TV hingestellt Strom rein und HDMI Kabel vom Samsung auf LG Jetzt erscheint die Meldung kein TV Signal und ein Fehlercode von Sky Ich habe schon eine neue Festplatte von Sky bekommen Sky Box und LG TV auf Werkseinstellungen zurück LG kein software update verfügbar Nachdem ich die Skybox auf Werkseinstellungen zurück gesetzt und am LG den Sendersuchlauf via Sky gestartet habe - erscheint die Meldung Signalstärke null, empfangene Sender null. Nehme ich nun das HDMI Kabel stecke es in den Samsung und starte Sendersuchlauf erneut findet er an die 1000 TV Sender und 180 Radio Sender HDMI Kabel wechsel hat nichts gebracht Kann mir bitte jemand einen Tip geben, was ich noch machen kann? Damit ich auf dem LG TV gucken kann und nicht nur apps nutzen kann danke!!!! |
Dodgespin
#2 erstellt: 05. Feb 2022, 07:48 | |
Ich hatte ein ähnliches Problem nach dem Kauf meines CX. Bei mir lag der Fehler im defekten Kontakt eines LNB-Ausgangs. "Neuer TV hingestellt Strom rein und HDMI Kabel vom Samsung auf LG" -> du meinst hier sicherlich HDMI-Kabel von der Sky Q Box zum LG. Außerdem wären ein paar mehr Infos zu deiner SAT-Anlage sinnvoll: Was für eine SAT-Anlage nutzt du (Einkabel/Hausverteilung etc)? Funktioniert SAT über den LG internen Receiver? Oder hast du dann auch keinen Empfang? Ggf. solltest du die SAT-Verkabelung mal überprüfen, die F-Stecker neu aufschrauben, LNB überprüfen -> evnt. mal tauschen falls möglich, etc. Ansonsten kann es auch ein Defekt des LG sein. |
sunny2604
#3 erstellt: 05. Feb 2022, 08:55 | |
Moin, Das verstehe ich nicht. Warum soll meine SAT anlage oder das Kabel defekt sein. Es funktioniert in der einen Sekunde und dann mit LG TV nicht mehr. HDMI Kabel steckt in SKYBox und Samsung TV und dann wenn ich das Ende was im Samsubg ist in den LG stecke ist das Bild weg. Wie kann da was am Ausgang oder Kabel der SAT Anlage nicht stimmen. Nehme ich das Kabel und stecke es jetzt in den Samsung geht alles wieder 100% Vg |
MS1988
#4 erstellt: 05. Feb 2022, 10:08 | |
Den SAT Receiver mal in einen anderen HDMI gesteckt ? Ein anderes Gerät wie Blu-Ray Player etc. an den vorhandenen HDMI Eingängen ausprobiert? [Beitrag von MS1988 am 05. Feb 2022, 10:08 bearbeitet] |
sunny2604
#5 erstellt: 05. Feb 2022, 10:12 | |
Moin, Habe alle 4 lg HDMI Ausgänge probiert. Immer selber Fehler. Laptop eben per HDMI verbunden läuft super |
leo_62
#6 erstellt: 05. Feb 2022, 10:21 | |
...und TV mit Sat-Kabel direkt am LG funktioniert? |
MS1988
#7 erstellt: 05. Feb 2022, 10:26 | |
Hm dann könnte man schauen ob HDMI UHD Color aktiv ist . Dieses für den HDMI deaktivieren wo der Reciever angeschlossen wird. Ansonsten könnte ich mir ein HDCP Problem vorstellen . |
sunny2604
#8 erstellt: 05. Feb 2022, 11:11 | |
Nein Sat Kabel im TV geht auch nicht UHD Color deaktiviert funktioniert nicht Was ist HDCP? |
Dodgespin
#9 erstellt: 05. Feb 2022, 19:51 | |
"Warum soll meine SAT anlage oder das Kabel defekt sein." Weil es bei mir so war. Hatte vor dem CX auch einen Samsung und nach dem Wechsel hat der SAT-Empfang nicht funktioniert. Ich habe die F-Stecker neu verschraubt, von Sky eine neue Q-Box bekommen -> immer noch der Fehler. Dann habe ich mir für 20 € ein neues Quad-LNB gekauft und voila SAT Empfang wieder wunderbar. Ist nur ein Tipp falls sonst nichts funktioniert. Alternativ kannst du den LG auch zurückgeben. |
sunny2604
#10 erstellt: 05. Feb 2022, 20:28 | |
Danke für all Eure Tips Ich hatte schon fast aufgegeben...dachte mir dann probiere doch mal den LG im Schlafzimmer aus. Dort habe ich derzeit auch eine SKY Box und ein Samsung TV. Also HDMI raus und bei LG rein und siehe da es ging... Also LG wieder runter ins Wohnzimmer getragen und HDMI von Samsung ind LG und es geht auch hier jetzt. |
MuP
#11 erstellt: 06. Feb 2022, 00:59 | |
vllt. HDMI-Stecker nicht richtig fest genug reingeschoben? |
LG OLED55CX9LA OLED TV (kein Signal) Maggi-89 am 14.04.2021 – Letzte Antwort am 22.04.2021 – 7 Beiträge |
LG OLED 48 C1 meldung "kein Signal" hifialex am 20.03.2022 – Letzte Antwort am 21.03.2022 – 5 Beiträge |
Lg OLED 55B8SCL Kein Signal Meldung deaktivieren? ronin2k1 am 26.05.2019 – Letzte Antwort am 23.06.2019 – 4 Beiträge |
LG OLED B7 - kein HDMI-Signal mehr oni82 am 02.06.2020 – Letzte Antwort am 04.06.2020 – 6 Beiträge |
LG OLED kein Magenta? spartain am 07.03.2024 – Letzte Antwort am 07.03.2024 – 2 Beiträge |
Lg oled Yavuzt69 am 02.01.2020 – Letzte Antwort am 03.01.2020 – 2 Beiträge |
Lebensdauer LG OLED TV kev1308 am 26.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 6 Beiträge |
LG OLED TV - Bildfehler Viulix am 31.03.2019 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 24 Beiträge |
LG OLED65GX9LA OLED TV cekcey1 am 26.12.2020 – Letzte Antwort am 27.12.2020 – 8 Beiträge |
LG OLED TV Defekt? Henning_crs am 03.02.2023 – Letzte Antwort am 05.02.2023 – 2 Beiträge |
2022
Top Produkte in LG
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied42!
- Gesamtzahl an Themen1.554.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.282
