HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » OLED 48A19LA Bildproblem | |
OLED 48A19LA Bildproblem+A -A |
Falafelpapst
#1 erstellt: 14. Feb 2022, 08:17 | |
Hallo zusammen, ich habe mit meinem A1 folgendes nerviges Problem: Beim Spielen von Videospielen (Nintendo Switch an HDMI 1) fadet das Bild nach einigen Sekunden etwas ins Dunkle, sprich die Gesamthelligkeit wird langsam gleichmäßig reduziert. Bei allen anderen Bildquellen (Antenne, Mediathek, Netflix etc.) passiert das nicht. Manchmal geht sie dann später wieder zurück zur Ausgangshelligkeit und hin und her, aber manchmal bleibt auch alles einfach so. Es wird jetzt nicht so dunkel, dass die Sachen undspielbar werden aber es ist schon saunervig, insbesondere da bei Ausgangshelligkeit für meine Augen alles prima eingestellt ist. Der auftretende Effekt ist optisch vergleichbar mit dem, was passiert wenn man bei Netflix o.ä. Pausiert und sich dann das Standbild nach einigen Sekunden etwas verdunkelt. Hat jemand eine Idee, warum das so ist und was ich dagegen tun kann? Bildmodus Spiele-Optimierer, Alle AI Funktionen sind ausgeschaltet, Energiesparen ist ausgeschaltet. Vielen Dank im Vorraus, würde mich sehr freuen, wenn jemand eine Idee hat. [Beitrag von Falafelpapst am 14. Feb 2022, 09:17 bearbeitet] |
realGoliath
#2 erstellt: 14. Feb 2022, 13:59 | |
Ich habe mal im Japan Forum (danke an google übersetzung) gelesen das diesbezüglich ein Ventilator neben dem TV für Abhilfe schaffen soll. Am besten man bläst im Winkel von 45 grad seitlich auf den Fernseher, für etwa 10 min. Danach sollten sich die destabilisierten Pixel der Ionenschicht weitesgehend normalisiert haben. Ganz wichtig dabei ist den Luftstrom lange genug auf die "zu bearbeitende" Stelle zu richten. Obs hilft weiss ich nicht, aber probieren kannst Du es ja mal. |
Falafelpapst
#3 erstellt: 14. Feb 2022, 14:30 | |
Unabhängig davon, dass ich noch nie etwas von destabilisierten Pixeln oder einer Ionenschicht (Kommt mir wenn überhaupt nur im Zusammenhang mit Röhrengeräten bekannt vor?) gehört habe gehe ich davon aus, dass mit dem Gerät technisch alles in Ordnung ist und es sich wenn überhaupt um eine Einstellungsfrage handelt. |
the-dreamer
#4 erstellt: 14. Feb 2022, 14:43 | |
Neben den ganzen anderen Schwachsinn, den ich in letzter Zeit lesen durfte, sprengt das wirklich die Skala. @Falafelpapst je nach Bildeinstellung dürfe es sich hier um ABL/ASBL und/oder Logo Dimming handeln. |
QH
#5 erstellt: 14. Feb 2022, 14:50 | |
Jaja, die destabilisierten Pixel der Ionenschicht, sollte der Ventilator links oder rechtsdrehen sein? |
Falafelpapst
#6 erstellt: 14. Feb 2022, 15:28 | |
Hi Dreamer, danke für den Impuls! Kannte ich beides noch nicht, aber nachdem ich mal ein wenig gelesen habe was das bedeutet glaube ich, könnte es das durchaus sein! Ich hatte nämlich das Gefühl, dass es nur bei Spielen mit wenig Bewegung auf dem Screen (CIV 6 oder Japano RPGS mit ewig langen Dialogen ;)) passiert und bei Shootern z.B. gar nicht. Wenn das also nur eingeschaltet wird, wenn sich auf dem Bild in manchen Ecken zu wenig tut würde das ja passen. Ob man versuchen sollte, diese Mechanismen abzuschalten scheint ja eine Glaubensfrage zu sein, was die Möglichkeit von burn-ins angeht. |
the-dreamer
#7 erstellt: 14. Feb 2022, 16:01 | |
Ich würde eher sagen, dass ist eine finanzielle Frage. Wenn einem Burn-out/in egal ist, dann kann man vieles deaktivieren. Sonst eher aktiviert lassen ;-) |
Falafelpapst
#8 erstellt: 14. Feb 2022, 16:12 | |
Ich verstehe |
realGoliath
#9 erstellt: 14. Feb 2022, 20:10 | |
@QH Kommt drauf an was du möchtest, saugen oder blasen? Mir hat das google so übersetzt, und ich glaube auch nicht ob das was hilft? |
Falafelpapst
#10 erstellt: 15. Feb 2022, 07:58 | |
Beispiel: Kann es vielleicht daran liegen, dass bei meinem Spiel das kleine weiße Knopfsymbol unten rechts nahezu immer zu sehen ist und das es zum Standard gehört, dass in einer Dialogsequenz ewig lange unveränderte Bereiche wie z.B. die Brücke zu sehen sind und dadurch Logo Dimming und ABL/ASBL ausgelöst werden, obwohl im Rest des Bildes (z.B. im Wasser) Bewegung vorhanden ist? |
realGoliath
#11 erstellt: 15. Feb 2022, 23:18 | |
Ja, Du hast recht. Daran kann es vielleicht liegen. |
JohnnyPlasmaBoy2000
#12 erstellt: 16. Feb 2022, 10:28 | |
Was für Antworten.. Vielleicht steht der TV ja auf einer Wasser Ader.. Also: Korrekt, wenn statische Inhalte erkannt werden wird das komplette Bild gedimmt. Das kann je nach Bildinhalt extrem nervig sein. Das kann man wohl (nur) im Service Menü abdrehen. Bitte diesbezüglich selbst googeln! |
Falafelpapst
#13 erstellt: 16. Feb 2022, 10:52 | |
Danke, aber das passt schon. Mein Problem ist nicht, wie ich den Schutzmechanismus ausschalte, sondern ob ich das überhaupt tun sollte. An sich wird der ja erstmal nicht nur aus Spaß eingeschaltet und die Ausschaltmöglichkeit für normale Nutzer versteckt sein |
JohnnyPlasmaBoy2000
#14 erstellt: 16. Feb 2022, 11:56 | |
Ich dachte es nervt dich? |
Falafelpapst
#15 erstellt: 16. Feb 2022, 12:06 | |
Na klar nervt das. Aber als ich das Thema hier gestartet habe wusste ich noch nicht, Dass ich mir den Fernseher kaputt machen kann wenn ich das behebe. |
JohnnyPlasmaBoy2000
#16 erstellt: 16. Feb 2022, 12:17 | |
Wenn das Dimming stört gibt es nur eine Lösung: Das Dimming zu deaktivieren.. Es soll ja Spaß machen und nicht nerven.. Aber ja, das musst letztlich Du für dich selbst entscheiden.. |
LG OLED CX9 Bildproblem Akihisa am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 11.02.2021 – 15 Beiträge |
65c9 + Nintendo Switch Problem. Jokerhh am 11.02.2020 – Letzte Antwort am 12.02.2020 – 2 Beiträge |
LG OLED 55C8LLA Bildproblem Scuderia am 17.07.2023 – Letzte Antwort am 03.08.2023 – 2 Beiträge |
Spielemodus bei Nintendo Switch nicht verfügbar (55B7D) elwoodblues1985 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 24.01.2019 – 5 Beiträge |
LG OLED B7 - kein HDMI-Signal mehr oni82 am 02.06.2020 – Letzte Antwort am 04.06.2020 – 6 Beiträge |
CX Oled Netflix stürzt zufällig ab seit letztem Update fB-x am 27.11.2021 – Letzte Antwort am 27.11.2021 – 2 Beiträge |
LG 86UQ91009LA und Switch funktionieren nicht miteinander Piedel am 14.02.2023 – Letzte Antwort am 14.02.2023 – 2 Beiträge |
LG Oled 65B7D und Netflix MorphMedia am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 10.09.2017 – 10 Beiträge |
Zwei HDMI 1 Eingänge an LG Oled gelatieri am 02.05.2023 – Letzte Antwort am 04.05.2023 – 18 Beiträge |
65C7D - Bild verpixelt manchmal bei 4k Material Tronico82 am 08.01.2020 – Letzte Antwort am 08.01.2020 – 2 Beiträge |
2022
Top Produkte in LG
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieditsmeagain
- Gesamtzahl an Themen1.557.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.838
