HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG C2 77" Ball flackert [Sport] | |
LG C2 77" Ball flackert [Sport]+A -A |
slider1
18:37
erstellt: 13. Jan 2023, |
Hallo Community, bei meinem neuen LG C2 77" habe ich Bildflackern vor allem bei Sportinhalten. Bei DAZN ist es mir besonders aufgefallen. Beim Football gucken verschwindet der Ball bei zu schnellen Bewegungen, bzw flackert. Aber auch bei anderen zu schnellen Bewegungen kommt es zu Detailaussetzern. Manchmal flackert auch die statische Punktanzahl der Manschaften... Habe ein paar Einstellungen versucht. Aktuelle Einstellungen für Sport: Modus - Fußball Helligkeit - 57 Kontrast - 88 Schwarzwert - 50 Auto. Kontrast - Aus Gamma - 2.4 Auto. Helligkeit - Aus Farbtiefe - 45 Farbumfang - Ursprünglich Farbtemp. - 50 Schärfe - 5 Super Resolution - Aus Rauschunterdrückung - Aus MPEG Rauschunterdrückung - Aus Glatte Abstufung - Aus Echtes Kino - Aus TruMotion - Glatte Bewegung Hat jemand eine Idee was ich noch probieren könnte? Bei einem 120hz Panel wundern mich diese Aussetzer.. Sind auch echt sehr ausgeprägt. Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen. [Beitrag von slider1 am 13. Jan 2023, 18:39 bearbeitet] |
norbert.s
09:44
erstellt: 14. Jan 2023, |
Die "Aussetzer" haben nichts mit dem 120Hz-Panel zu tun. Deaktiviere testweise ein mal TruMotion. Im Regelfall kommt die Zwischenbildberechnung nicht mit dem zugespielten Material zurecht. Ist dann das Problem weg, kannst Du auch mit geringeren Settings von TruMotion herumspielen, die eventuell weniger starke Probleme indizieren. Servus [Beitrag von norbert.s am 14. Jan 2023, 09:46 bearbeitet] |
slider1
16:57
Servus, danke für deine Antwort. Das deaktivieren von TruMotion hat leider keinen sichtbaren Unterschied gemacht. Das flackern ist immernoch stark gegeben. Habs bei mehreren Streamanbietern beobachtet. Bei Youtube zum Beispiel besteht das Problem bei identischen Einstellungen nicht. Edit: ich habe einiges ausprobiert und habe das Gefühl, dass Super Resolution - Hoch etwas gebracht hat. Kann das? Bei TruMotion auch ein paar Kombination getestet und hierbei keine Unterschiede ausmachen können. Das Bild ist leider weiterhin unbefriedigend. [Beitrag von slider1 am 14. Jan 2023, 18:26 bearbeitet] |
fbruegge
21:29
Hast du Live Fußball geschaut oder irgendwelche Highlight Clips oder Wdh? Ich konnte Ähnliches auf dem C1 Feststellen, allerdings nur bei Fußball aus der Konserve. Vermutlich niedrige Qualität um Speicherplatz zu sparen 😉 Live Fußball sah und sieht immer ok aus. Natürlich je nach Annieter. DAZN beispielsweise sieht meiner Meinung nach nirgends toll aus, ganz unabhängig vom Gerät. [Beitrag von fbruegge am 14. Jan 2023, 21:30 bearbeitet] |
slider1
00:20
erstellt: 15. Jan 2023, |
Hi, bei DAZN ist es leider sowohl live als auch auf Abruf schlecht. Aber als teuren Sportsender muss es doch eigentlich für mich möglich sein live den Ball verfolgen zu können, ohne dass der komplett abflackert, so schlechte Qualität können die ja nicht bringen. Heute schaue ich NFL auf Joyn und werde beobachten, ob es da besser ist. Aber fürchte dass es an den Einstellungen, oder doch an einem Montagspanel liegt, letzteres wäre schmerzhaft... Edit: auf Joyn die gleichen Probleme [Beitrag von slider1 am 15. Jan 2023, 00:39 bearbeitet] |
realGoliath
02:04
Bei uns im Sportclub hing auch einer, aber nachdem sich alle zur WM aufgeregt haben über das flackern, hat sich unser SC direkt mit LG in Verbindung gesetzt. Indirekt hat man zugegeben dass alle c2 davon betroffen sind. Da unser Club an den LG Sponsoringaktivitäten teilnimmt, haben wir nebst einen neuen TV auch Gutscheine auf alle Vereinsmitglieder bekommen mit 25% Rabatt. Ich denke, Einzelschicksale werden nicht beachtet. Aber probieren zu reklamieren kannst Du ja mal. |
civic666
18:10
BFI ausgeschaltet ? Befindet sich gleich unter TruMotion. Dort habe ich übrigens klar und nicht flüssig eingeschaltet. Wenn das alles nichts hilft dann kann eigentlich nur der Stream schuld sein. (Bitrate) |
slider1
20:14
BFI gibts bei mir nicht unter TruMotion. Falls du unter TruMotion - Nutzerauswahl, die letzte Option meinst, die ist aus. Ich finde im Internet niemanden mit dem gleichen Problem |
aw812
20:51
Unfug, bei meinem C2 flackert gar nichts beim Fußball. TM ist auf 6/6 eingestellt. Aber in Expert-Dunkel bei mir , nicht im Sport Modus. Den nutze ich nicht. |
Kai_Sch.
22:50
Hallo, habe den 77er c27 und absolut kein Flackern bei DAZN. |
slider1
11:10
erstellt: 16. Jan 2023, |
Das macht mir ja keine große Hoffnung. Dann werde ich nochmal die Expert Einstellungen versuchen, falls das nicht funktioniert, den TV zurücksetzen und wenn das auch nichts bringt, setze ich mich mit LG in Verbindung... Zum Thema Internet: mit einer 50K Leitung (kommen auch an) sollte doch problemloses Streamen möglich sein. War es zumindest auch auf meinem anderen TV. Andererseits werde ich auch mal ein LAN Kabel zwecks Test anschließen. [Beitrag von slider1 am 16. Jan 2023, 13:08 bearbeitet] |
Dminor
18:47
Nutzt du nur die internen Apps des TV, oder hast du auch Möglichkeiten dies mal von extern gegenzuchecken? |
slider1
21:11
Habs mit einem FireTV Stick gegengeprüft, auch hier die Probleme. Bildeinstellungen und zurücksetzen leider auch erfolglos. Zusätzlich ist mir bei Landschaftsaufnahmen aufgefallen, dass es über den ganzen Bildschirm subtil stottert.. als müsste das Bild die ganze Zeit geladen werden, wie ein ganz leichtes fps laggen.. Da ihr nichts derartiges habt vermute ich wirklich mittlerweile einen fehlerhaften Prozessor oder so |
slider1
21:13
erstellt: 29. Jan 2023, |
Ich hab mich mal bei LG gemeldet. Ich hab dazu auch mal ein Video erstellt. Hier sieht man wie das Fadenkreuz am Flackern ist: ![]() Beim Sport ist das dann der Ball. |
Kai_Sch.
20:56
erstellt: 30. Jan 2023, |
Ich vermute ein interner defekt, denn ich habe den gleichen Fernsehen und via FireTV-Stick absolut kein flackern. |
Unterschiede LG C2 Serie DFFVB am 28.10.2022 – Letzte Antwort am 15.11.2022 – 8 Beiträge |
LG C2 Wohnzimmer-geeignet? AlBundy33 am 06.06.2023 – Letzte Antwort am 08.06.2023 – 6 Beiträge |
LG CX (77) & PS5 Mr.Bick am 29.06.2021 – Letzte Antwort am 05.07.2021 – 6 Beiträge |
LG C2 und Premium Care AW91 am 21.02.2023 – Letzte Antwort am 04.03.2023 – 10 Beiträge |
LG OLED65B7D Fußball / Sport Herbergsvater001 am 17.02.2018 – Letzte Antwort am 18.02.2018 – 5 Beiträge |
LG C2 vs LG CS 65" aw812 am 04.08.2022 – Letzte Antwort am 11.10.2023 – 24 Beiträge |
55B7D - Ball flimmert bei Fussballübertragungen 55AMG am 15.10.2017 – Letzte Antwort am 23.01.2018 – 12 Beiträge |
LG OLED65B8LLA - Football & Fussball unsichtbarer Ball *fixed* the_kayyy am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 08.01.2019 – 5 Beiträge |
LG 77 CX 9 LA stefan999 am 11.05.2021 – Letzte Antwort am 14.05.2021 – 6 Beiträge |
Mein erster LG OLED TV - C2 vs C3? LordMortar am 13.09.2023 – Letzte Antwort am 13.09.2023 – 3 Beiträge |
2023
Top Produkte in LG
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.237
