TV geht sporadisch nicht mehr an ?
Scherge711
#1 erstellt: 24. Apr 2023, 18:10
Hallo zusammen
Seit ein paar Tage lässt sich mein LG TV OLED 65 CX 3LA weder mit Fernbedienung noch mit dem Knopf direkt am Gerät einschalten. Erst nachdem der TV für ca. 2 Minuten ausgesteckt wurde, lässt er sich wieder einschalten.
Hat jemand Tips ?
knonzl
#2 erstellt: 25. Apr 2023, 22:51
Wenn er sich nicht einschalten lässt, leuchtet dann die Standby LED?
Scherge711
#3 erstellt: 04. Mai 2023, 15:00
Nein. Erst nach mehr oder weinger langem ausstecken leuchtet die LED wieder und man kann ihn mit der FB einschalten.
Wir haben inzwischen ein online Formular bei LG ausgefgüllt. Das Gerät wurde wohl analysiert und angeblich ist das Netzteil zu tauschen, der Service Partner aus unserer Nähe will dafür 500 euro. Das ist halt fast 1/3 des Neupreises, ein Monat nach Garantie-Ende
Das ganze hat zeitgleich damit angefangen, dass sich unser AVR ab und zu selbst ein- und nach einigen Sekunden wieder ausschaltet.
Ich hab eben nochmal 2 Min. ausgesteckt und wieder eingesteckt. Nach dem einstecken war die LED für ca. 20 Sek. an (und der TV wäre wohl auch anzuschalten gewesen, war zumindest bisher so), die LED ging dann aber wieder aus und jetzt lässt sich der TV wieder NICHT einschalten grrr
[Beitrag von Scherge711 am 04. Mai 2023, 15:12 bearbeitet]
knonzl
#4 erstellt: 04. Mai 2023, 15:16
Ok, bei mir hat sich auch ein paar mal der AVR grundlos eingeschaltet, habe das aber nicht in Zusammenhang gebracht.
Nach dem ausschalten geht erst normal die LED an, nach paar Sekunden aus und dann wieder an (mal kürzer mal länger).
Das macht er durchgehend.
Ich hab den Stromverbrauch gemessen...
Mit LED an verbraucht der Fernseher 15,5 Watt (was meiner Meinung nach viel zu hoch ist) wenn die LED aus ist 0 und lässt sich dann auch nicht einschalten, erst wenn die LED wieder leuchtet.
Die ganze Show verhindert bei mir auch den Pixelrefresher.
Mein Fernseher ist 2 Monate über die Garantie.
Am Dienstag kommt bei mir der Techniker mit Netzteil, Mainboard und Panel.
Scherge711
#5 erstellt: 04. Mai 2023, 17:33
Ohje und was kostet der Spaß dann ?
Kann man so ein Netzteil nicht selbst tauschen ? Falls jemand Bezugsquellen kennt, bitte mitteilen
knonzl
#6 erstellt: 04. Mai 2023, 17:37
Beim Panel wollen die 240€ all inkl. Da krieg ich noch Materialkulanz.
Wenn es Netzteil oder Board ist dann muss ich 360€ bezahlen ohne Kulanz.
Muss dazu sagen die haben nen relativ kurzen Anfahrtsweg.
Damals bei meinem alten LCD wollten die alleine 150€ für die Anfahrt... da kamen die noch aus Wiesbaden.
Scherge711
#7 erstellt: 04. Mai 2023, 18:40
Das ist natürlich bitter
Vlt. macht ich mir einfach eine funksteckdose dran. paar sek. warten vorm TV schauen ist erträglich ^
ova
#8 erstellt: 04. Mai 2023, 20:07
Mein CX vom 19.04.2021 ist mir am 31.04.2023 abgeschmiert. Es leuchtet nur die LED und er macht immer wieder den Ton wenn der CX ausgeht.
Aber das ist doch verdammt verdächtig dass er keine 2 Wochen nach der Garantie ein Fall für die Tonne ist.
Doch dank dem B7 hatte ich so meine Erfahrungen was die Defekte angeht und so bin ich froh auch für den CX die Garantie auf 5 Jahre verlängert zu haben.
Am 2.5.23 habe ich die Plusgarantie von MediaMarkt per Hotline in Anspruch genommen und habe den Schaden gemeldet. Dieser wurde unkompliziert aufgenommen, doch ich musste noch per Email ein Foto von der Seriennummer und dem Fernseher einschicken. Danach wurde alles sehr zügig bestätigt und an den Servicepartner/Hersteller gemeldet und dieser würde sich bei mir melden.
Heute den 4.5.23 hat sich dieser endlich aus dem nächsten Ort gemeldet und hat mir ein Ersatzgerät vorbei gebracht und den defekten CX mitgenommen.
Jetzt heißt es warten.
Mal schauen was da getauscht wird.
knonzl
#9 erstellt: 05. Mai 2023, 08:20
Also Funksteckdose funktioniert zwar aber dann hätte ich zumindest immer noch das Problem, dass die Pixelrefresher nicht durchlaufen.
Zum Thema Netzteil selber tauschen... ja ist machbar, wenn man sich traut.
Gehäuse auf Kabel vom Netzteil ab neues Netzteil rein Kabel wieder dran Gehäuse zu machen.
Die Netzteile kann man glaub ich auch einfach kaufen.
Alternativ einen Fernseher mit Displayschaden besorgen und ausschlachten.
Da gibts sicher auch Videos.
@ova
Die Garantieverlängerung nehm ich nächstes mal auf jeden Fall auch dazu
Scherge711
#10 erstellt: 07. Mai 2023, 07:55
Weißt du wo man die kaufen kann ?
knonzl
#11 erstellt: 07. Mai 2023, 19:23
Also ich hab jetzt direkt nichts für nen 65 zoll gefunden
Für nen 55 und 48 zoll gabs welche aber ich denk die sind evtl nicht kompatibel.
Man bräuchte am besten ne teilenummer
knonzl
#12 erstellt: 08. Mai 2023, 10:08
Wenn die morgen das ding bei mir aufschrauben kann ichs vielleicht abfotografieren
knonzl
#13 erstellt: 09. Mai 2023, 09:30
Also bei mir wars das Netzteil.
Der Techniker meinte so nen fehler hatte er noch nie und hat erst das Mainboard getauscht gehabt aber das hatte nichts gebracht
https://lgparts.com/products/eay65689423
Das ist das Netzteil welches die bei mir verbaut haben
Piter
#14 erstellt: 17. Mai 2023, 09:30
Mein LG hat jetzt auch erwischt. Fünf Wochen nach Ablauf der Garantie
Zum Glück habe ich 5 Jahre Garantie genommen nach schlechten
Erfahrungen mit Samsung und Sony die auch kurz nach der Garantie
kaputt gingen. Irgendwie scheint das die Regel zu sein 😕
knonzl
#15 erstellt: 17. Mai 2023, 10:02
Die Dunkelziffer ist zwar wahrscheinlich etwas höher aber ich würde jetzt mal davon ausgehen dass der Großteil der Geräte noch einwandfrei läuft und es nicht die Regel ist dass kurz nach Garantieende das Gerät verreckt
Piter
#16 erstellt: 17. Mai 2023, 10:32
Meinte nur dass das bei mir die Regel ist.
Drei Geräte in Folge 🤔
knonzl
#17 erstellt: 17. Mai 2023, 10:47
Ach so
Dann hoffe ich dass du künftig mehr glück hast
LG OLED65GX geht sporadisch aus
Frederik1986 am 17.06.2021  –  Letzte Antwort am 18.06.2021  –  3 Beiträge
OLED55C97 - sporadisch kein Ton über ARC
mattberlin1 am 06.04.2020  –  Letzte Antwort am 13.01.2021  –  6 Beiträge
OLED 65C7D Einschalten funktioniert sporadisch nicht
Tarifgruppe am 22.11.2019  –  Letzte Antwort am 26.11.2021  –  2 Beiträge
LG G1 verliert sporadisch Sender
keyser1 am 12.02.2022  –  Letzte Antwort am 25.05.2023  –  15 Beiträge
55EG9109 geht nicht mehr an
hellblau am 10.09.2019  –  Letzte Antwort am 13.09.2019  –  2 Beiträge
LG G2 geht nicht mehr an?
VapeIt am 20.01.2023  –  Letzte Antwort am 21.01.2023  –  6 Beiträge
LG oled 55b6d: Sendersortierung mit ChanSort sporadisch am TV fehlerhaft
Citizenkane am 16.04.2017  –  Letzte Antwort am 17.04.2017  –  3 Beiträge
LG TV 75UM7600PLB Magenta Sport App geht nicht mehr
Cannibals am 30.09.2021  –  Letzte Antwort am 03.10.2021  –  2 Beiträge
Sporadisch auftretender weißer Pixelfehler bei 65C7D
NegCon am 20.11.2017  –  Letzte Antwort am 25.11.2017  –  2 Beiträge
B6D - Browser geht nicht mehr, Amazon App auch nicht
frotee am 06.03.2018  –  Letzte Antwort am 08.03.2018  –  2 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.621
Top Hersteller in LG Widget schließen
