LG OLED65G39LA Soundprobleme mit Bluesound
SM_Huskyracer
#1 erstellt: 13. Okt 2023, 22:57
heute kam der G39, hab ihn mit altem (1.4?!) HDMI Kabel mit dem Bluesound Powernode N330 über eARC Buchsen verbunden.
Wenn ich die TV Sender umschalte bleibt der Ton für ca. 10sec. weg und dann geht er normal. Wenn ich gleich nach dem Umschalten kurz lauter oder leise stelle, dann kommt der Ton kurz danach. Ich hoffe es liegt am Kabel aber glaub es fast nicht….
Weitere Fragen:
2: Mein Apple-TV kann ich nun weg hauen da der TV ne appleTV App hat?
3: Wie bekomme ich die nervigen Einblendungen beim Umschalten weg (rote Taste drücken für …)
Danke
SM_Huskyracer
#2 erstellt: 17. Okt 2023, 14:46
Hallo nochmal, wenn ich eARC am TV aus stelle geht es. Liegt es nun am Kabel oder an Bluesound?
Heute kam ein besseres Kabel (wenn man das für 15€ eBay erwarten kann) aber da war es genau so. Bluesound N330 kann ja angeblich auch eARC…
Mag jetzt aber nicht ohne es zu wissen nen 60€ Oehlbach Kabel kaufen.
n5pdimi
#3 erstellt: 17. Okt 2023, 16:59
Nein, Du musst kein sauteures Kabel kaufen. Das Gerümpel funktioniert halt einrach oft niocht zusammen wie es soll.
Azrael2004
#4 erstellt: 17. Okt 2023, 18:23
Zu 3.
HbbTV-Funktion deaktivieren
SM_Huskyracer
#5 erstellt: 20. Okt 2023, 16:47
Danke, hbbTV hab ich nach weiterer Suche dann auch gefunden.
Habe zwecks Ton dann Bluesound angeschrieben. Antwort kam relativ schnell. Jetzt geht es.
Antwort von Bluesound:
In this case, make sure the TV's firmware is updated to it's latest version just in case.
Also, I noticed there are some dropped packets while having the POWERNODE ethernet connected.
As a test, check to see if it's connected wirelessly if it re-creates the same issue of the hdmi delay.
1) Disconnect the power from your Bluesound Player
2) Connect an Ethernet cable directly to the Bluesound Player, which goes directly to your router
3) Connect the power back into the Bluesound Player
4) Wait until the LED is solid blue on the top of your Bluesound Player
5) Open the mobile BluOS controller while connected to the WiFi network of your home
6) Select the 3 lines in the top left corner of the BluOS app and go to Settings
7) Select Player and then WiFi
Select the WiFi network you wish to connect to and enter the password for it
9) Wait 5 minutes and then disconnect the power from your Bluesound Player
10) Disconnect the Ethernet cable and then reconnect the power for your Bluesound Player
Keep me posted on the results.
LG OLED65G39LA: Autostart von Apps?
dekocast am 03.08.2023  –  Letzte Antwort am 03.08.2023  –  3 Beiträge
OLED65G39LA Standfuß Alternative
tschawo22 am 28.11.2023  –  Letzte Antwort am 29.11.2023  –  6 Beiträge
LG - OLED 2017: Soundprobleme
robdas am 18.12.2017  –  Letzte Antwort am 07.05.2018  –  20 Beiträge
LG OLED 2018 - Soundprobleme
cryingsoulz am 18.06.2018  –  Letzte Antwort am 15.02.2019  –  9 Beiträge
Wie kann ich LG OLED65G39LA Alexa Deaktivieren
Robrbb am 21.06.2023  –  Letzte Antwort am 07.03.2024  –  5 Beiträge
Soundprobleme bei LG CX mit LG Soundbar
Kronkorkn am 21.06.2021  –  Letzte Antwort am 06.07.2021  –  3 Beiträge
LG OLED65G39LA USB Aufnahme und Live TV gleichzeitig möglich
SL2510 am 23.02.2024  –  Letzte Antwort am 23.02.2024  –  4 Beiträge
Soundprobleme mit LG OLED65E8 und Prime über AVR
brezelor am 04.12.2019  –  Letzte Antwort am 15.12.2019  –  12 Beiträge
Gelöst - Soundprobleme mit rakutenTV App auf OLED65C8
Krallos am 05.11.2018  –  Letzte Antwort am 12.11.2018  –  3 Beiträge
DD5.1 Soundprobleme mit PS4/LGC9/SONOS Beam
Matek84 am 11.09.2019  –  Letzte Antwort am 19.09.2019  –  13 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedpavement
  • Gesamtzahl an Themen1.559.600
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.290
