2 Fragen zu ARC an Soundsystem
benold
#1 erstellt: 25. Jan 2024, 22:33
ich habe mit kürzlich den LG OLED55G39LA gekauft.
Vom Bild und der tollen Fernbedienung bin ich begeistert.
Ich betreibe an dem TV über ARC ein schon lange vorhandenes Heimkinosystem (Marantz AVR mit Canton 5.1 Lautsprechersystem).
Nun meine Fragen:
1.)
Beim Umschalten sind die Sender (Kabel-TV) von der Lautstärke her extrem unterschiedlich. Das nervt total. Mein alter Sony-TV hatte da eine Option um das auzugleichen, was auch immer echt gut funktioniert hat.
Bei dem LG-TV ist diese Option beim Betrieb über ARC leider ausgegraut und nur verfügbar wenn ich die internen Lautsprecher verwende.
Aber der Klang ist so schrecklich über die internen Lautsprecher, dass diese Option nicht in Frage kommt.
Hat jemand einen Tip für mich?
Das nervt echt so sehr, dass ich überlege den TV zurück zu senden.
2.)
Der TV zeigt bei lauter/leiser machen keine Lautstärkeinformation auf dem TV an.
Nur auf dem AVR sehe ich dann die Lautstärkeinformation.
Wenn man nun über ARC eine Soundbar betreiben würde, die keine Anzeige hat, dann hat man ja gar keine Lautstärkeinformation mehr. Da hat LG nicht zu Ende gedacht finde ich.
Wie ist das bei euch so? Ist das normal?
Wenn man auf die internen Lautsprecher umstellt zeigt er die Laustärkeinformation ja auch an.
Und mein alter Sony-TV hat immer die Lautstärke angezeigt, egal ob intern oder ARC.
LG
benold
n5pdimi
#2 erstellt: 31. Jan 2024, 14:37
Zu 1)
Das klingt für mch, als ob manche Sender DolbyDigital Ton haben und andere PCM. Dann hat man oft diesen Effekt. Versuche das mal zu verienheitlichen. Bei einem externen Receiver könnte man jetzt die Lautstärke des Receivers so regeln, dass es passt. Das ist beim internen Tuner natürlich schwierig
Zu 2)
Das war mit Sicherheit bei Deinem vorigen TV ganz genau so (falls über ARC), weil, wie soll das anders gehen? Eine Einblendung der Lautstärke als beispielsweise -30db oder so kann ja nur vom Overlay über das Bild von der Anlage bzw. der Soundbar kommen. So ein Overlay kann es aber nur geben, wenn das Bild DURCH die Anlage hindurch geht, also beispielsweise SAT Receiver -> HDMI -> Marantz -> HDMI -> TV . Dann kann der Marantz da die Lautstärkeanzeige drüberlegen.
Bei ARC gibt der Tv (egal ob LG, Samsung, Sony usw.) lediglich übr HDMI CEC ein Steuersignal "Lautstärke +/-" an das Audiogerät aus. Der LG weiß also gar nicht, wie laut das grade ist weil er ja mit der Tonausgabe an sich nix zu tun hat.
[Beitrag von n5pdimi am 31. Jan 2024, 14:38 bearbeitet]
benold
#3 erstellt: 31. Jan 2024, 23:22
erst einmal danke, dass sich jemand zu einer Antwort durchgerungen hat
1.) Leider ist das nicht der Fall, da wenn ich zwei Sender mit extremen Lautstärkeunterschied (RTL und NTV) vergleiche zeigt der Receiver bei beiden nur STEREO (dann müssten beide PCM haben) an.
Wenn ein Film im TV in Dolby ausgestahlt wird zeigt das der Receiver auch in Form des Dolby-Symbols an.
Trotzdem teste ich das morgen mal und stelle mal PCM und DolbyDigital ein und vergleiche dann mal die Lautstärken (momentan stehts aus Automatisch).
2.) Durch eigene Recherchen habe ich auch schon nachlesen können, dass der ARC keine Lautstärkeinformationen überträgt.
Trotzdem hat der vorherige Sony eine eigene Lautstärkeanzeige angezeigt. Da muss der Sony dann wahrscheinlich einfach selbst die + und - Impulse mitgezählt und angezeigt haben. Anders kann ich es mir nicht erklären, weil das AVR-Overlay sieht ganz anders aus, und das sehe ich auch nur, wenn ich den TV auf den HDMI (ARC) Eingang schalte.
Einen externen SAT/Kabelreceiver habe ich noch nie verwendet. Ich möchte immer möglichst wenig rumstehen haben und nur eine Fernbedienung nutzen. Außerdem haben die TVs doch alles eingebaut.
Die Konstellation ist wie schon zuvor TV --> HDMI (ARC) --> Marantz AVR
dan_oldb
#4 erstellt: 01. Feb 2024, 01:44
Die Frage die sich mir stellt: Warum ist dir die Lautstärkeanzeige wichtig? Ich deaktiviere sie bei jedem meiner Geräte wenn möglich, ich höre schliesslich wie laut ich es haben möchte. Ob mir ein Gerät da "36", "25%" oder "-43db" anzeigt ist mir völlig schnuppe.
Kunibert63
#5 erstellt: 01. Feb 2024, 16:47
Ich habe die Anzeige auch deaktiviert. Heist also man kann die Information haben. Das sollte CEC eigentlich können. Eventuell war das im Sony so eingestellt.
benold
#6 erstellt: 26. Mrz 2024, 16:02
Hallo, ich nochmal.
Mir ist neulich etwas ganz seltsames zu dem 1. Problem (unterschiedliche Lautstärke bei den Sendern) aufgefallen.
Ich versuchs mal zu erklären am Beispiel von Senderplatz 6 (VOX).
Das ist einer der sehr lauten Sender neben Arte und NTV.
Wenn ich von einem niedrigen Senderplatz auf einen höheren schalte (z.Bsp. 5-->6), dann ist der Ton von Sender 6 viel zu laut.
Wenn ich von einem höheren Senderplatz auf einen niedrigen schalte (z.Bsp. 7-->6), dann ist der Ton aller Sender gleich laut, genau wie ich es haben will.
Diese Tatsache ist zu 100% reproduzierbar.
Es ist völlig egal ob ich das Drehrad, oder die Pfeiltasten oder die Direktwahlzahlen benutze.
Kann das jemand erklären?
Ist das evtl sogar gewollt?
Oder eher ein Bug?
LG benold
LG C1 ARC Problem
DannyB90 am 12.12.2021  –  Letzte Antwort am 05.03.2022  –  4 Beiträge
LG W7V mit Samsung Soundsystem HW-Q995GC keine Verbindung ?
McLovin am 14.07.2023  –  Letzte Antwort am 14.07.2023  –  6 Beiträge
2 Fragen
Hallo90 am 27.06.2024  –  Letzte Antwort am 27.06.2024  –  3 Beiträge
[gelöst] DolbyDigital+ ARC Tonaussetzer
Coumodo am 21.02.2018  –  Letzte Antwort am 08.04.2022  –  30 Beiträge
Hdmi arc aushandeln
steeve_hgw am 11.12.2023  –  Letzte Antwort am 13.12.2023  –  9 Beiträge
OLED65B6D, mein Einstieg in 4K. Viele Fragen!
HeavyD1710 am 16.12.2016  –  Letzte Antwort am 17.12.2016  –  11 Beiträge
Problem LG OLED65C17LB Sonos Arc
Mike1969bln am 29.11.2021  –  Letzte Antwort am 30.11.2021  –  2 Beiträge
65B6D ARC und HDCP Probleme
DocSnyd3r#1 am 03.01.2017  –  Letzte Antwort am 11.08.2017  –  7 Beiträge
Sonos arc Atmos
salento12 am 13.06.2020  –  Letzte Antwort am 14.06.2020  –  6 Beiträge
65CX --> Fragen: AVR HDMI 1.4 --> ARC j/n? Nutzung Harmony Elite? WebOS vs. Shield?
Fx-007 am 27.10.2020  –  Letzte Antwort am 28.10.2020  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
  • Gesamtzahl an Themen1.557.703
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.036
Top Hersteller in LG Widget schließen
