Dolby Atmos ARC Netflix App am LG OLED G39LA
mischmeisterwald
#1 erstellt: 16. Apr 2024, 18:21
Moin,
Ich habe ein Apple TV will aber gerne die Apps am LG OLED TV nutzen, weil dieser Fernseher einfach schnell, und das OS echt Mega ist. AppleTV+ App, Disney+, und Pirme schicken das Atmos/DTHD Signal, wenn vorhanden, einwandfrei an den Yamaha RX-A2080. Steht auf jedem Fall im Display. Nur Netflix macht das nicht. Mach ich das über das ATV, und lasse die Netflix App laufen, kommt da auch ein Atmos/DTHD Signal an. Nur nicht bei der LG App. DD+. Egal was ich einstelle.
Ich schließe somit Einstellungen im Netflix Konto aus (Wiedergabe steht auf HIGH).
Im TV dürfte auch alles stimmen, denn die anderen Streaming Apps funktionieren ja.
Natürlich wähle ich auch immer die Atmos Tonspur aus, wenn ich Inhalte abspiele.
Kennt das jemand? Liegt das evtl. am AVR?
Beste Grüße aus Hamburg
Yamahonkyo
#2 erstellt: 16. Apr 2024, 18:53
mischmeisterwald
#3 erstellt: 16. Apr 2024, 18:56
Naja, DD5.1 ist ja nicht mein Problem. Sondern Atmos. DD+ bekomme ich ja. Ich hab zwar keine Atmos Speaker aber der Yamaha konvertiert Atmos Signale in Dolby Digital HD um. Soweit ich weiß, ist das nochmal anders als 5.1
crank79
#4 erstellt: 17. Apr 2024, 05:02
Also die ganzen Streaming Apps haben Max ein DD+ Signal als Core wo nur die Flag für Atmos drauf ist, die der Receiver erhält und entsprechend decodiert, aber wenn du nicht mal eine Atmos Boxen Konfiguration hast, sprich „nur“ 5.1 oder 7.1 Boxen dann sollte der Receiver ja auch kein Atmos anzeigen, Dolby TrueHD kannst du ja auf der Konfiguration abspielen, nur das kein Streaming Anbieter das bietet.
[Beitrag von crank79 am 17. Apr 2024, 05:05 bearbeitet]
n5pdimi
#5 erstellt: 17. Apr 2024, 08:08
Ok, aber wenn Du keine ATMOS Lautsprecher hast, hast Du null Vorteil von ATMOS. Wie schon erwähnt - nein - die Qualität des Signals ist nicht besser, wenn Du ATMOS im Display stehen hast. Und DTSHD kann das auch nicht sein, das gibt es im Streaming nicht. Weder bei Prime, noch bei Apple, noch bei Netflix.
mischmeisterwald
#6 erstellt: 17. Apr 2024, 08:38
Verstanden.
Was ich nicht raffe, ist, wenn ich im LG in der digitalen Audioausgabe „Durchlaufen“ auswähle, kommt im Display des AVR „DD+“ und bei „Automatisch“ „Atmos/PCM“.
Soweit ich verstanden habe, überlasse ich bei Durchlaufen dem AVR das Signal zu verarbeiten. Bei Automatisch macht es der TV.
Beides habe ich bei der Apple+ App ausprobiert. Mache ich die App über das ATV an, kommt auch „Atmos//PCM“. Stelle ich den Einstellungen das Ganze um und sage kein Atmos ausgeben, steht nur PCM.
Dieses komische Toncontainergesummse ist echt nicht einfach zu durchblicken. LG macht wahrscheinlich was anderes als das AppleTV und am Ende kommt wohl immer die gleiche Qualität aus den Lautsprechern. Ich will am Ende ja auch nur die „richtige“ Einstellung haben um den besten Ton zu bekommen. Und ich möchte das am liebsten über den TV machen. Will aber auch sicher sein, dass der Ton derselbe ist, wie beim ATV.
Ich werde es einfach auf „Durchlaufen“ lassen, der Avr wird schon das richtige tun.
n5pdimi
#7 erstellt: 17. Apr 2024, 09:12
Das "problem" ist der Apple, der DolbyATMOS als DOLBY MAT ausgibt.Das geht über PCM anstatt über DD+ wie es üblich ist. Der Effekt davon ist auch, dass IMMER ATMOS im Display des AVR steht, egal wie die Quelle überhaupt ist und wie das Setup am AVR aussieht.
Das gleiche wenn Du einen Xbox hast und dort das ATMOs Plugin gekauft und installiert hast.
Bei den APPS im Tv ist es so, dass das ATMOS SIgnal auf ein herkömliches DD+ aufgesattelt wird. Wenn nun kein ATMOS Setup vorhanden ist, wird das einfach ignoriert und DD+ ausgegeben.
Du kannst ja für Spaß mal im Yamaha ein ATMOS Setup einstellen und schauen, was dann passiert. Aber Achtung! Bei Netflix bedeutet dass im Titel als Tonspur ATMOS steht noch lange nicht, dass auch alle Tonspuren bzw. Deine Standarttonspur (schätzungsweise Deutsch) in ATMOS vorhanden ist. Eventuell musst Du manuell die englische ATMOS Spur wählen.
[Beitrag von n5pdimi am 17. Apr 2024, 09:15 bearbeitet]
mischmeisterwald
#8 erstellt: 17. Apr 2024, 09:47
Spannend!!!
Ich kucke meistens auf Englisch. Und wähle auch immer die Atmos Spur aus.
Aber Danke für die Erklärung!! Das heisst dann ja, es ist unter Umständen gar nicht drin was drauf steht. Offensichtlich gibt’s keinen Standard dafür. Beruhigt mich aber, denn jetzt kann ich damit arbeiten.
LG Oled C8 Dolby Atmos über Denon x4400H ausgebem
hubs1972 am 27.12.2019  –  Letzte Antwort am 29.12.2019  –  4 Beiträge
Dolby Atmos bei LG OLED65B7D
peterro32 am 26.02.2020  –  Letzte Antwort am 29.02.2020  –  5 Beiträge
Kein Dolby Atmos bei Amazon Prime App
forsberg99 am 28.05.2019  –  Letzte Antwort am 29.05.2019  –  2 Beiträge
LG OLED65C9 Atmos via ARC bzw eARC
Pietro4711 am 03.07.2019  –  Letzte Antwort am 24.06.2022  –  155 Beiträge
Sonos arc Atmos
salento12 am 13.06.2020  –  Letzte Antwort am 14.06.2020  –  6 Beiträge
LG Oled 65B7D und Netflix
MorphMedia am 10.09.2017  –  Letzte Antwort am 10.09.2017  –  10 Beiträge
Disney+ ohne Dolby Atmos LG C9
mc_mario am 24.03.2020  –  Letzte Antwort am 05.06.2020  –  10 Beiträge
LG GX (CX) e-ARC Frage
mrsonei6 am 04.11.2020  –  Letzte Antwort am 18.12.2021  –  23 Beiträge
LG B7 Netflix/Amazon Dolby Digital+ Problem
Jukes89 am 02.08.2017  –  Letzte Antwort am 29.09.2018  –  6 Beiträge
65C27LA Dolby Atmos geht nicht, nur Stereo
Kai92 am 11.03.2023  –  Letzte Antwort am 12.03.2023  –  5 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglied-kuddelmuddel-
  • Gesamtzahl an Themen1.558.197
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.364
