HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG OLED65C8 - Pixelfehler, schaltet sich selbststä... | |
LG OLED65C8 - Pixelfehler, schaltet sich selbstständig aus. Panel defekt?+A -A |
PoloTimmey
13:50
erstellt: 29. Apr 2024, |
Hallo zusammen, ich habe seit einigen Wochen ein Problem mit meinem ca. 5 Jahre alten LG 65C8. Wir haben während der Nutzung festgestellt, dass auf einmal eine schwarze Linie quer über das Panel verläuft und parallel hat der TV begonnen, sich immer wieder selbst abzuschalten. Weitestgehend nicht reproduzierbar, teilweise mehrfach direkt hintereinander, teilweise zwei Stunden lang gar nichts. Was allerdings immer funktioniert, ist das unter den "Bild-Einstellungen" das Testbild aufzurufen, das mag er so gar nicht und schaltet sofort ab ![]() Erwartet erfolglos waren: Auf Werkseinstellungen zurücksetzen, Pixelrefresher, Signalquelle ändern. Bei meiner weiteren Recherche bin ich darüber gestolpert, dass es Sinn machen kann, sich günstig eine Service-Fernbedienung zu besorgen, um das Problem eingrenzen zu können. Gesagt, getan...Und siehe da: Als Fehler/Befehl für das Abschalten taucht in dem entsprechenden Untermenü immer wieder "POWER_OFF_BY_INV_ERROR (0x1E)" auf. Bei weiterer Recherche anhand dieses Fehlers bin ich in den Weiten des WWW dann auf ein englischsprachiges Forum gestoßen (finde ich jetzt natürlich nicht mehr wieder), in dem es sinngemäß hieß, dass der TV genau diese Fehlermeldung auswirft, wenn er sich bei Pixelfehlern als Selbstschutz abschaltet, weil erkannt wird, dass zu viele Pixel nicht ansteuerbar sind. Wie gesagt, das ist jetzt seeehr laienhaft mit meinen eigenen Worten zusammengefasst, passte für mich aber wie die Faust auf's Auge. Lange Vorrede, eher kurze Grundsatzfrage: Kann mir ggf. jemand sagen, ob das Panel an sich bei diesem Fehlerbild definitiv einen Schuss weg hat oder ob es möglich ist, das vorgelagerte Bauteile, die das Signal an das Panel weiterleiten, das Problem sein können? Fotos der Fehlermeldung im Servicemenü des TV sowie des Pixelfehlers an sich habe ich der Vollständigkeit halber angehangen. Vielen Dank im Voraus für möglichen Input eurerseits, Gruß Tim ![]() ![]() ![]() ![]() |
AusdemOff
14:30
Wie gut, das es Bilder gibt. Nun, der Bildfehler nicht nicht quer, sondern horizontal auf. Macht einen gehörigen Unterschied, ist also keine Wortglauberei. Zum Problem: i.d.R. treten solche Fehler verursacht durch defekte oder fehlerhaft angesteuerte Pixeltreiber oder auch Linetreiber auf. Das unangenehme: diese sitzen meist im Panel und nicht extern. Wenn man Glück hat, hat die eine oder andere Zuleitung zum Panel ein Problem. Entweder sind die Flachbandkabel gesteckt oder gelötet. Beides kann mit der Zeit zu Kontaktproblemen führen. Mehrmaliges Ein-/Ausstecken der Stecker oder eine Überprüfung der Lötstellen und ggf. Nachlöten kann das Problem beseitigen. Wenn aber einer der Treiber elektrisch defekt sein sollte, war es das. Dann ist ein Paneltausch angesagt. Manchmal steckt das Problem auch im Mainboard. Oftmals ist es dann einer der Adressierungsleitungen für die Linepixel die entweder gar nicht mehr angesteuert werden, Processor defekt, oder zwischendrin eine Versorgungsspannung fehlt. Dann wird das Mainbord getauscht. Also, definitiv kann man es nicht sagen wo der Fehler liegt. |
PoloTimmey
20:42
Guten Abend, danke dir für deine Rückmeldung und den erhofften Input. Zumindest die Geschichte mit der Überprüfung der Flachbandkabel kann ich bei Gelegenheit ja mal selbst angehen und mir die Innereien des guten Stücks anschauen. Beim Rest wäre dann die Frage, ob man sich per "trial and error" durchtestet, bis es nur noch das Panel selbst sein kann (sofern wirtschaftlich auch nur ansatzweise sinnvoll). Mein Seelenheil hängt zwar nicht von dem TV ab, aber zum Wegschmeißen ist er eigentlich doch deutlich zu schade. |
PoloTimmey
08:20
erstellt: 13. Mai 2024, |
Sooo, hier mal ein Zwischenfazit, nachdem ich eine ganze Weile getestet und probiert habe. TV aufgeschraubt, sämtliche Kabel vom T-Con-Board zum Panel bzw. zum Mainboard ausgeblasen, wieder angesteckt - - - keinerlei Besserung. Offensichtliche Defekte ebenfalls nicht ersichtlich. Was tatsächlich geholfen hat, war bei mir, an dem unteren Flachbandkabel zwischen T-Con-Board und Mainboard (s. Foto) 2 Kontakte mit Tesafilm abzukleben. War viel Probiererei, aber es gibt genau eine Konstellation (in meinem Fall der 11. und 12. Kontakt von unten), bei der der Fernseher selbst beim Aufruf des Testbilds eingeschaltet blieb. Habe dann probehalber ca. 1 Stunde einen Film laufen lassen und es gab keinen Ausfall. Die Pixelfehler sind natürlich immer noch vorhanden, würde uns bei der sporadischen Nutzung im Schlafzimmer aber nicht jucken. Hauptsache, er schaltet sich nicht permanent ab. Wie gut das dem Gerät nun tut, wenn die Fehlerübermittlung an das Mainboard unterdrückt ist, entzieht sich freilich meiner Kenntnis. Hatte den TV beim Probelauf aber offen und habe immer wieder die Temperaturen an den Bauteilen kontrolliert und dabei keine Überhitzung feststellen können. ![]() |
Problem Wandhalterung LG OLED65C8 Hacienda-loca am 06.06.2018 – Letzte Antwort am 26.11.2020 – 30 Beiträge |
65w7v Panel defekt? HP246 am 03.02.2019 – Letzte Antwort am 03.02.2019 – 2 Beiträge |
OLED65E7V oder OLED65C8? Grizzlymichi am 18.08.2018 – Letzte Antwort am 20.08.2018 – 3 Beiträge |
Gelöst - Soundprobleme mit rakutenTV App auf OLED65C8 Krallos am 05.11.2018 – Letzte Antwort am 12.11.2018 – 3 Beiträge |
LG OLED G3 - 65 Zoll > Panel defekt? Rattelschneck am 12.11.2024 – Letzte Antwort am 14.11.2024 – 4 Beiträge |
LG OLED 65 B7D - Panel Defekt? gh3o am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 8 Beiträge |
LG B7D Pixelfehler? Problem bei Nearblackdarstellung TS61 am 12.02.2020 – Letzte Antwort am 14.02.2020 – 3 Beiträge |
LG-910V (Sub) Pixelfehler erricsson am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 02.02.2017 – 16 Beiträge |
LG oled65b7d 2 Pixelfehler fiend am 29.08.2017 – Letzte Antwort am 26.11.2017 – 7 Beiträge |
LG 55C7D Pixelfehler risk00 am 16.05.2018 – Letzte Antwort am 28.08.2018 – 29 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.625
