HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » OLED wie lange an bzw. ausgechaltet lassen? | |
OLED wie lange an bzw. ausgechaltet lassen?+A -A |
Hardbody500
13:42
erstellt: 04. Mai 2024, |
Guten Tag liebe Mitglieder, ich habe mir dank der Meinungen der Spezialisten hier einen 83C36 von LG gekauft und bin mehr als glücklich, danke nochmals für die Empfehlungen! Da es mein erster OLED ist, habe ich viel nachgelesen und einige Tipps und Ratschläge gefunden, zu denen ich einige Frage hätte: 1. Es stand irgendwo, den TV nicht länger als, glaube ich, 6 Stunden am Stück laufen zu lassen. Seht Ihr das geanu so? Bei einem gemütlichen Filmnachmittag käme ich nämlich bis nachts schon auf 10 Stunden am Stück. Also besser zwischendurch (und dann für wie lange?) ausschalten und Pause machen? 2. Ich gucke nur TV-Programm und vor allem Filme, da diese ja immer die schwarzen Balken haben, ist das nicht ein gegenteiliger Effekt mit dem Einbrennen? D.h. dass die schwarzen Zonen ja praktisch geschont werden und dann im Umkehrschluß der "Filmteil" eher so quasi ausbleichen müsste auf Dauer, oder? 3. Nach 15 Minuten bis eine Stunde nach dem Ausschalten startet ja wohl so ein Pflegeprogramm, schön. Wenn ich jetzt den TV nach einer halben oder Stunde wieder einschalte, "störe" ich ihn dann bei dem Programm und er macht nur die obere Hälfte z.B. ![]() Klingt vielleicht für die Profis hier alles seltsam, aber bin halt a bisserl paranoid bei meinem neuen Herzallerliebsten ![]() Danke für Eure Meinungen und liebe Grüße Peter |
freshbass
15:36
Einfach nutzen. Der OLED macht das schon. |
Rhiley88
18:31
erstellt: 20. Mai 2024, |
Sehe ich genauso, der TV akkumuliert die Stunden und führt die kleinen Algos dann dementsprechend im Standby durch. Wenn er länger läuft, holt der das dementsprechend nach. Wichtig sollte eigentlich nur sein, dass du ihn ausgeschaltet idealerweise immer am Strom lässt bzw. zumindest solange, bis der Algo durch ist. Dementsprechend: Hab Spaß damit und mach dir keine Sorgen ![]() |
.Harlekin.
21:37
erstellt: 21. Mai 2024, |
Ich nutze meinen LG Oled seit 2018 da ich aber auch etwas Angst vor dem Einbrennen hab nutze ich in Filmen und Serien mit Schwarzen Balken gerne den Zoom (nein nicht nur nach Oben/unten) immer Diagonal . Ich hab's bis jetzt nicht bereut . Kurz hatte ich die Aufteilung von Amazon Prime App leicht eingebrannt (Bin eingeschlafen und hatte damals den Stick im AVR) da is der Bildschirmschoner nicht angesprungen . War aber nach paar Tagen wieder Ok Viel Spaß mit dem neuen TV grüße [Beitrag von .Harlekin. am 21. Mai 2024, 21:39 bearbeitet] |
Apalone
02:45
erstellt: 22. Mai 2024, |
Also ich habe schwarze Balken nur bei 21:9. Bei 16:9 -und das ist die große Mehrheit- gibt es keine schwarzen Balken. |
freshbass
04:00
Was soll bei dem schwarzen Balken einbrennen??? Da sind die Pixel eh aus ![]() |
AusdemOff
04:02
Um einmal auf deine Fragen zu antworten: 1. TV nicht länger als 6 h am Stück laufen lassen. Mag vielleicht irgendwo mal so geschrieben worden sein. Heutige Geräte haben mit Laufzeiten von 10 h kein Problem. 2. Schwarze Balken/unterschiedliche Abnutzung Theoretisch richtig. Dieser Effekt tritt aber erst gegen Ende der Lebenszeit eines OLED-TVs auf. Grund ist, das der OLED die Pixel immer wieder neu kalibriert um auf eine gleiche Leuchtdichte zu kommen. Irgendwann sind die Pixel natürlich am Ende. Um diesen Effekt der sichtbaren Ungleichheit in der Abnutzung sehen zu können, müsstest du den TV fast ausschließlich über dessen Lebenszeit mit schwarzen Balken betreiben. 3. Unterbrechung des Refresh-Algorithmus Nein, der Algorithmus läuft nicht von oben nach unten. Die sogenannten kleinen Algos werden bei Unterbrechnung sofort wieder gestartet sobald der TV auf Standy-by geht. Werden die großen Algos zu oft unterbrochen tritt irgendwann der Fall auf das er quasi zwangsmäßig durchgeführt wird. Quasi heist, das der TV darauf hinweist nun den Algo durchzuführen. I.d.R. kann man aber trotzdem den Algo unterbrechen. Natürlich auf eigene Gefahr. Letzteres ist aber herstellerabhängig. Ich hoffe du lässt den OLED immer am Strom. Dieser merkt sich nämlich zu welchen Zeiten der TV weniger genutzt wird um eben die Algos in Ruhe durchführen zu können. Zu den schwarzen Balken: Das man diese nur bei 21:9 hat ist so nicht ganz richtig. Das hängt vom Original ab. "Hollywood" kennt viele Bildseitenverhältnisse. 2,35:1 ist zwar das am meisten verwendete Format, aber eben nicht aus Ausschließliche. |
phono77
16:46
erstellt: 25. Mai 2024, |
Hier gibts ein kurzes Video auf Deutsch, dass deine wichtigsten Fragen beantwortet: OLED-TV: PIXEL-REINIGUNG! DARAUF müsst IHR ACHTEN! | Pixel-Refresher, Burn in & Co. | TecWissen ![]() |
J@son
06:31
erstellt: 27. Mai 2024, |
Die Pixel sollten da wohl aus sein, sind sie aber nicht (immer). Gestern z.B. eine Folge Monarch geschaut und am Ende beim Abspann hat man deutlich gesehen, daß die schwarzen Balken heller als der Rest des Bildes waren. |
OLED einbrennen vermeiden - Wie? Jack_london77 am 11.07.2019 – Letzte Antwort am 14.07.2019 – 4 Beiträge |
Farbproblem OLED eierkopf2001 am 04.01.2021 – Letzte Antwort am 03.02.2021 – 59 Beiträge |
OLED Licht wie hoch? qIVIp am 06.06.2018 – Letzte Antwort am 08.06.2018 – 4 Beiträge |
OLED Standby Betrieb und Blitzgefahr Knoedelmiliz am 13.08.2019 – Letzte Antwort am 31.08.2019 – 11 Beiträge |
LG OLED 65G2 Timo_92/ am 18.05.2023 – Letzte Antwort am 19.05.2023 – 3 Beiträge |
LG OLED Fragen Christian1979de am 23.04.2021 – Letzte Antwort am 26.04.2021 – 5 Beiträge |
Lg Oled C8 App Updates funktionieren nicht mehr mccrank am 25.02.2021 – Letzte Antwort am 25.02.2021 – 4 Beiträge |
Oled G277 zoll Energiesparmodus an oder aus? akreb25 am 23.03.2023 – Letzte Antwort am 24.03.2023 – 7 Beiträge |
OLED (65EF9509) Kalibrierungs-Tips BokiWan am 14.03.2017 – Letzte Antwort am 14.03.2017 – 4 Beiträge |
Geräusch am OLED 65C97 mattys am 11.01.2020 – Letzte Antwort am 22.05.2021 – 18 Beiträge |
2024
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.624
