HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG OLED 2024 / G4 Bildeinstellungen | |
LG OLED 2024 / G4 Bildeinstellungen+A -A |
RecorderJunkie
08:14
#101
erstellt: 07. Dez 2024, |
Hi @all, habe mir den LG OLED G4 Evo in 77 Zoll gegönnt und bin noch Newbie in der Einstellerei Sache. Kann mir mal jemand unter die Arme greifen, was für meinen Fall die besten Settings wären? ich habe eigentlich nur 2 Anwendungsfälle für den TV: 1. (Default) ich habe ein Apple Tv 4K (ATV) (2024) angeschlossen über HDMI1 / ARC (am Denon AVR). Beim Einschalten des TVs wird sofort aufs ATV geschalten und 90% der Zeit schaue ich daüber YouTube (Premium) Sachen an. D.h. dafür bräuchte ich die optimalen Settings 2. Fall: ich habe auf dem Apple TV auch Plex installiert was auf meine Synology NAS (218+) zugreift auf der HDR Filme und anderes hochauflösendes Material liegt. Da bräuchte ich dann auch noch die settings Was mir jetzt mit dem ATV aufgefallen ist (hatte vorher ein Nvidia Shield 2019 Pro) das beim Switchen des Materials der TV immer eine ca. eine Sekunde langes Pause macht mit einem Schwarzen Bild. (ich schätze da schaltet er den Modus um) - seltsam dass das jetzt beim neueren ATV passiert und nicht beim alten Nvidia Shield der Fall war. |
frimp
09:07
#102
erstellt: 08. Dez 2024, |
Wie im Parallelthread geschrieben, habe ich diese Gedenkpause mit schwarzen Schirm auch, und es liegt sicher am G4, da ich zum Vergleich einen Bravia ohne diesen Effekt anschließen kann (einfaches umstecken). Bislang keine Lösung in Sicht. |
RecorderJunkie
12:03
#103
oh das ist Mist. Wie gesagt unter meinem LG 65 iV.m dem Nvidia Shield hatte ich das nie. Irgendeine Empfehlung zu den Settings fürs Apple TV am LG G4? |
Rass68
12:30
#104
@Willikom Zunächst ein Dank für deine Arbeit. Eine Frage vorweg, besteht die Möglichkeit an deine Excel Tabelle zu kommen, bevor ich alles abtippe? ![]() Bin seit 2 Wochen Besitzer eines G4 83 und teste anhand deiner Einstellungen. Schaue und zocke auch meist im dunklen Raum. Bisher habe ich fast alles so übernommen, bei Dolby Vision und Filmmaker gehe ich erstmal mit, zu dunkel, Kino Home kommt besser. Beim Game Optimizer hab ich Farbtemp auf 0, wie ein andere User hier schon angemerkt hat kann auch ich mich nicht mit warm anfreunden. Anmerkung für deine Tabelle: Die Farbtiefe lässt sich bei mir in den Erweiterten Einstellungen NICHT ändern, das geht nur im Optimizer. @RecorderJunkie Ich stelle die Pause mit der PS5 und dem Oppo fest. Nicht so extrem wie beim G1, da ging es bei der PS5 mehrere Sekunden mit mehreren Wechseln des "Kein Signal Bildes" zu schwarz und so weiter. Ich dachte die Einstellungen "Schnelles Umschalten zwischen den Medien" auf dem G4 behebt das, dies scheint aber nur bei unterschiedlichen FPS zu greifen, und nicht beim Wechsel von z.B. HDR auf SDR. Bei mir ist allerdings zwischen allen Zuspielern ein Yamaha RX-A4A, vielleicht spielt das auch noch eine Rolle. Gruß Jochen |
Nommi
11:16
#105
erstellt: 09. Dez 2024, |
Moin zusammen, Kann man die hier angegebenen Bildeinstellungen auch auf den C4 adaptieren? Oder gibt es da einen eigenen Thread für und ich bin nur zu blind ihn zu finden? 🙈🤷♂️ |
frimp
16:13
#106
Wegen der Umschaltpause hatte ich schon alle möglichen Erkennungs-Automatismen am G4 ausgestellt, wie festes Bildverhältnis, Farbraum. Die Gedenkpause will nicht weggehen, so dass ich wieder alle Einstellungen neu vorgenommen habe. Bei einigen Sendern ist es besonders extrem: ich schalte um, der Sender wird kurz angezeigt, dann schwarzes Bild, dann wieder angezeigt. Das nervt total, verhindert aber so zuverlässig sinnloses Herumzappen. Vielleicht hat ja noch einer eine Idee? [Beitrag von frimp am 09. Dez 2024, 16:14 bearbeitet] |
Töser
22:10
#107
Mein Laienbeitrag: "Schnelles Umschalten zwischen den Medien" funktioniert nur bei direkt eingestellten HDMI Quellen, also ohne AVR dazwischen ( ![]() Bin ich drüber gestolpert... |
Willikom
17:06
#108
erstellt: 10. Dez 2024, |
Müsste ich schauen wie ich das hinbekomme mit der exel Tabelle , zur Zeit ist weihnachts Stress . Das mit der Farbtemperatur werde ich jetzt auch mal testen und wegen der Farbtiefe wenn ich es in der Tabelle habe konnte ich es auch einstellen so, hast du unter der Ton Einstellung am LG auch den otimizer eingestellt, eventuell ist es wegen dem so. |
Willikom
17:07
#109
Ich würde sagen ja. |
Willikom
12:46
#110
erstellt: 14. Dez 2024, |
Also bei Farbtemperatur 0 bei Spiele habe ich ein verfälschtes Bild was Helligkeit angeht und Farben sind auch nicht mehr da so wie es sein soll. Kann sein das es mit der Grünstich Einstellung zu tun hat was ich habe. Steht aber weiter oben. Ich bleibe bei Farbtemperatur 50 ![]() Wie schon vermutet hat das was mit dem Grünstich Guide zu tun. Ich kann nur jeden empfehlen dies mal zu testen, Voraus Setzung ist aber Farbtemperatur 46-50 also warm. Auch wem warm nicht zu sagt sollte das mal mit dem Grünstich Guide austesten zusammen ist das ein viel anderes Bild als warm ohne Grünstich Guide. [Beitrag von Willikom am 15. Dez 2024, 08:09 bearbeitet] |
*Triple-M77*
23:49
#111
Ich überlege mir evtl. einen G4 zu holen und frage mich ob man die ganzen Werte die hier von euch getestet wurden auch immer auf jeden G4 übertragen kann? Sind die Displays alle so gleich oder nicht doch eher unterschiedlich? Würde es evtl. Sinn machen eine Kalibrierung vorzunehmen zu lassen? Mediamarkt bietet so was ja z.B. an. |
Willikom
08:04
#112
erstellt: 15. Dez 2024, |
Vergiss die Kalibrierung von Media Markt sofort wieder. Die Panels sind heutzutage schon sehr gut kalibriert von Werk aus. Der Standort also bei dir zuhause ist wichtig und damit deine persönliche Meinung. Meine Tabellen oder auch andere sind dann ein Meinungsaustausch in welche Richtung es gehen könnte, früher war der Austausch intensiver das heißt andere haben ihre Einstellungen auch gegen gepostet und somit auch nur bei kleineren unterschiedlichen Werten konnte man sich noch besser ein Bild machen, dieses geschieht heutzutage leider nicht mehr, meine Vermutung ist das es Faulheit ist oder egoistisch, man hat seine gute Einstellung für was das Jetzt veröffentlichen. Viele Rückmeldungen zeigen mir aber das meine Tabellen sehr gerne so verwendet werden daher probiere es und wenn du Interesse hast wieder mal eine Bitte, mach du wenigstens mal dir die Arbeit und schreib uns dein Endergebnis. |
frimp
09:02
#113
Entscheidend ist, wie Dir das Bild gefällt und nicht dem Kalibrator. Die Einstellungsvorschläge von Willikom und/oder TecTracks helfen schon mal sehr gut. Kalibriert habe ich früher nur Monitore für Bildbearbeitung…das hatte ich selbst gemacht und mir dafür immer einen Spyder ausgeliehen. [Beitrag von frimp am 15. Dez 2024, 09:03 bearbeitet] |
Willikom
10:47
#114
Da gebe ich frimp recht. In diesem Sinne wünsche ich allen einen schönen dritten Advent. Hier die Tabelle, wenn jemand Interesse hat ![]() und hier für Spielekonsolen die Tabellen ![]() [Beitrag von Willikom am 15. Dez 2024, 10:59 bearbeitet] |
JayAre1
13:02
#115
erstellt: 18. Dez 2024, |
Moin Willikom! ![]() Vielen lieben Dank für das teilen der Tabellen! Großartige Arbeit und schön dass sich noch jemand Detailverliebt Mühe gibt! Ich habe diese jetzt auch so an meinem brandneuen LG OLED G4 TV angewendet und nutze aber als Grundlage die Daten von TechTracks, die ich auch sehr gut finde, aber habe sie ergänzt z.B mit dem Expert Dunkel Modus. Nun habe ich den neuen G4 Fernseher zu Hause und hatte ihn gestern angeschalten und da war dann auf einmal bei Netflix innerhalb der App der Dolby Vision Modus extrem dunkel und der Fernseher hatte wie eine Schimmer in allen Modi. Als ob er nicht rictig hell würde- ich war sehr enttäusct. Dann habe ich die Einstellung geprüft und da war auf einmal, die Helligkeit runtergeregelt und alle Einstellungen relativ verschoben. Da habe ich schon gedacht, es war ein Fehler, habe dann alles wieder händisch angepasst und hatte aber den ganzen Abend das Gefühl, da wurde auch Energiesparmodus, den hat es glaube ich unberührt gelassen, aber diverse AI-Einstellungen, die ich alle wieder rausgenommen habe, aber ich hatte immer das Gefühl, der Fernseher ist zu dunkel und dann habe ich zum Schluss noch mal ausgemacht und noch mal neu eingeschalten im Fernseher und dann war er wieder deutlich heller. Jetzt habe ich Angst, dass ich einen Fehler habe- geht das vielleicht jemand ähnlich oder war das nur ein einmaliger Softwarefehler, der sich jetzt wieder behoben hat... Oder kann das immer beim einschalten passieren? Frage beim OLED, ist es normal, dass ich, wenn ich zwischen beispielsweise Modis wechsle, das heißt vom Filmmaker-Modus insbesondere auf den extra hell bei Tag oder extra dunkel und dann wieder auf Filmmaker-Modus, dass es nicht auf Anhieb zack erscheint und das Bild auf Anhieb dunkler wird, sondern es langsam nachdunkelt. Ich habe das Gefühl, der Fernseher braucht immer, um sich anzupassen, das heißt beim Hochregeln oder beim Runterregeln, dass er immer eine Weile bleibt. Über Amazon Prime habe ich dann den HDR modus getestet- auch hier ist der Home-Kino modus deutlich heller als der Filmmaker- sollte das so sein bzw schreiben ja alle es wäre kein gr0ßer unterschied. habe ein wenig Angst dass mit meinem TV was nicht stimmt ![]() Das wären meine Fragen. Es wäre toll von Dir zu hören- vielen Dank für Deine Mühen ![]() Oder vielleicht können ja auch andere hier weiterhelfen. Moin erstmal in die Runde- mein erster Beitrag nach Jahrelanger stiller Mitleserschaft [Beitrag von JayAre1 am 18. Dez 2024, 16:55 bearbeitet] |
Willikom
22:49
#116
Nur kurz Also der filmmaker Modus ist nicht Zack da und fertig er dunkelt leicht nach das dauert paar Sekunden, ist bei mir auch so. Zu dem anderen kann ich nichts sagen habe immer nur meine Einstellungen getestet. Die ist aber schon bewusst das du jede Einstellung separat machen musst also TV SDR, HDR Dolby Vision usw .. und dann auch für HDMI Kanäle usw .. Du kannst nicht eine einstellen und dann erwarten er setzt das für alles genau so um. Hast du vielleicht den helligkeitssensor aktiv ? [Beitrag von Willikom am 18. Dez 2024, 22:54 bearbeitet] |
JayAre1
10:12
#117
erstellt: 19. Dez 2024, |
Hey ![]() Danke erst mal - dann ist das Abdunkeln im Filmmakker wohl normal kurz nach dem Bildmodi wechseln... Nein, ich habe natürlich alle Eingänge und Quellen entsprechend eingestellt. Das war dann wohl ein Fehler und durch an- und ausschalten wurde das behoben- bzw. musste ich einmal neu einstellen. Jetzt scheint es zu passen. Eine Frage wäre bei HDR10/plus Inhalten über z.B. Amazon Video. Hier ist die allgemeine Meinung zu Filmmaker und Kinohome wäre kein großer Unterschied. Bei mir ist mit deinen Einstellungen deutlich ein Unterschied zu sehen bzw. der Kinohomemodus viel heller und detailreicher als z.B. mit Ringe der Macht getestet. Ist das normal? Ich komme um einen vernünftigen Player ( Pana UB 824) nicht herum - über Stream geht einfach Qualität verloren und ich möchte das Maximum rausholen. Beim Sound hoffe ich auch auf ein Upgrade, obwohl ich keine klassische Anlage habe, sondern "nur" ein Sonos immersive Sound System ( Arc ultra - sub4 - era 300). |
Rass68
14:59
#118
@Willikom Danke für die Tabellen ![]() |
Willikom
15:21
#119
Sehr gerne |
Willikom
15:23
#120
Dazu rate ich dir das nochmal zu lesen ![]() Zum Player müsste ich wissen was du genau suchst einen Player für blurays UHD oder einen Player für Filme die du auf einer Festplatte gespeichert hast letzteres ist der AMD UGOOs 6 + das beste was momentan auf den Markt ist . ![]() Bedarf aber etwas einricht Arbeit .wenn das aber getan ist gibts nichts besseres. Zum Einrichten wer hier das Forum zum nachlesen ![]() Die Leute in dem Forum sind etwas speziell, Hilfe wird hier gegeben aber man ist schnell abgestempelt, Die habe die Intelligenz Anschein mit den Löffel bekommen, also nicht wundern . Normale UHD Player usw.. habe ich keine Ahnung , habe da nicht viel am laufen , zu schlechte Qualität. [Beitrag von Willikom am 19. Dez 2024, 15:35 bearbeitet] |
JayAre1
16:14
#121
Hey, ja wollte einen richtigen UHD Player kaufen - den Panasoonic UB 824. Ist das AMD Zuspielgerät nochmals besser? Wäre mir neu das Streamen eine Disc schlägt. Dachzte werde mal alles recherchieren dort. Dachte ein UHD Player mit 4kUHD istdasbeste was man rausholen kann. Kannst du vllt kurz erläutern wie das mit dem Am6b abläuft? Zum Thema Filmmaker- habe mir alle aufmerksam schon durchgelesen. Danke Dir. Es hat mich nur verwirrt dass du meintest bei Dolby Vision ist ein Unterschied (was ich bestätigen kann) und bei HDRplus oder 10 wären beide identisch. Beiu mir gilt selbes für beide modi- Kino Home ist jeweils heller und brillianter. [Beitrag von JayAre1 am 19. Dez 2024, 16:19 bearbeitet] |
frimp
19:22
#122
Filmmaker Mode soll das Kinogefühl geben - heisst dann auch in einem völlig abgedunkelten Raum mit minimaler Beleuchtung der Sitzreihen und Ausgänge. Wer immer etwas Raumbeleuchtung an hat, wird Filmmaker Mode immer als zu dunkel empfinden. Hätte ich einen Kinoraum, wäre da aber auch ein Projektor und kein TV. |
KTE
22:32
#123
Hol dir den Panasonic 824, was der an Qualität bietet ist mit dem Streaming Gedöns nicht vergleichbar. Hab noch nie verstanden warum man so viel Geld für einen TV ausgibt und sich dann ständig ärgert das die Bildqualität nicht gut ist. Schlies das Teil an, vernünftige Bluray rein, und staunen. Mir geht's zumindest immer noch so. |
Willikom
06:29
#124
erstellt: 20. Dez 2024, |
Das ist nicht streamen …. Wer hat von Streaming Geredet ? Die UGOOs holt sich die Film Daten von einer Festplatte. Diese Filme sind dort besser als jede originale Scheibe. Aber das ist ein anderes Thema und hat hier nichts zu suchen. Wer da was wissen will soll mir eine PN schreiben. |
freshbass
19:03
#125
Besser als jede original Scheibe… wie soll das denn gehen? |
KTE
22:29
#126
Wenn du ihm eine PN schickst wirst du es erfahren. Vielleicht verrät er dir auch wie er die Filme auf die Festplatte bekommt. Irgendwo scheinen die Filme in ungeahnter Qualität zu existieren. |
Willikom
23:19
#127
So ist es. @freshbass Man sollte sich vorher schlaumachen, bevor man Sachen in den Raum stellt, von denen man keine Ahnung hat. Alleine dass der Ugoos Player Dolby Vision FEL kann, sollte aufhorchen lassen , wenn man Ahnung hat [Beitrag von Willikom am 21. Dez 2024, 13:47 bearbeitet] |
freshbass
09:37
#128
erstellt: 21. Dez 2024, |
Aha… ![]() |
JayAre1
01:58
#129
erstellt: 22. Dez 2024, |
Hi Willikom! Mensch du machst mich neugierig. Habe mir jetzt den Pana UB 824 auf Weihnachten mit der Harry potter reihe und GOT gegönnt. Ich kann dir leider noch keine pm senden :/ Wie läuft das ab mit der uugoam6b plus? Bekommt man eine gleiche oder bessere qulität hin? Wie kommt man an die filme etc. Wie siehts beim sound aus und allem. Wäre dir sehr dankbar wenn du das ein bisschen ausführen könntest. Dann kann ich vllt noch den player retounieren. Dann ein weiteres Thema an alle.. zum Thema 4:4:4 aktivieren... Wenn ich es aktiviere ruckelt das bild gefühlt mehr als ohne. Habe ja den Pana UB 824 der es alles gut macht aber dennoch. Wo liegt der Mehrwert? beim G4 ist Tru Motion ja dann deaktiviert... Vielen Dank Ganz liebe Grüße und schonen 4.Advent [Beitrag von JayAre1 am 22. Dez 2024, 02:06 bearbeitet] |
Willikom
07:36
#130
4:4:4 ausgeschaltet lassen. |
frimp
11:00
#131
Gilt das immer am LG G4? Ich habe noch einen älteren Pana UB704, der macht 4:4:4, allerdings kein DV. Bin mit dem 4K-Bild in HDR nicht ganz zufrieden. Schalte ich 4:4:4 nur am LG aus oder bei beiden Geräten? |
Rass68
12:13
#132
Moin Forum, mir ist mehrfach aufgefallen, dass der G4 z.B. bei einer HDR BR in den Optionen, unter Bildmodus, nur Filmmaker und nicht HDR Bildmodus Filmmaker anzeigt. Bei erneutem Start des Films funktioniert es dann. Ist das normal oder woran liegt das? Grüße [Beitrag von Rass68 am 22. Dez 2024, 15:32 bearbeitet] |
JayAre1
12:15
#133
Kein dir leider noch nicht als pm antworten :/ Hier dazu Hi ![]() Mensch du bringst mich auf Ideen- dann werd ich mich auf der Seite und deinen links mal reinlesen. Wo ist denn der Unterschied zwischen remux ( was ist das?) und complete Edition? Zum Thema 4:4:4 das ja von tec track empfohlen wird. Bin unschlüssig gibts n Argument warum du deaktivierst? Also am lg… Vllt noch was da ich deine Meinung sehr schätze : Thema Sound- Mein Setup da kabellos ( ich weiß ist kein optimales )Sonos arc Ultra/ers300/sub 4 Sonos arc Ultra beherrscht kein dtsx , Ausgabe über dts dann eher auf pcm ( dann zieht die App 7.1 pcm Multi an) oder lieber bitstream ( dann dts 5.1) |
Willikom
22:53
#134
Das ist eine gute Frage. Kann ich dir in dem Fall auch nicht sagen , probier’s aus und berichte dann. |
Willikom
22:55
#135
Habe ich jetzt schon öfters gelesen ich glaube das ist seit den letzten 2 Updates gekommen, selber ist mir das noch nicht konkret aufgefallen muss ich beobachten. |
JayAre1
22:57
#136
Moin in die Runde , hab jetzt nochmal bissl recherchiert. Setup G4 und UB 824 Player Hier gab es ja ein Firmware problem mit Dolby Vision. Das Player Led ausgegebne wurde. Man konnte es im Menü des G4 durch 1113111 und lg oled g4 dolby vsvdb von v2 auf v1 umgehen. Jetzt kann man das extra beim player auswählen und alles schick. Generell zur Thematik: lg oled g4 dolby vsvdb v1 oder v2 Macht es dann nicht sinn immer den V1 modus beim G4 auszuwählen? gibt es dadurch nachteile? Standard ist ja beim G4 immer auf jedem Eingang die V2 eingestellt im speziellen Menü was unter 111311 aufzurufen ist. |
Willikom
23:04
#137
Complete Edition ist alles was auf der Bluray / UHD drauf ist 1:1. Remux ist nur Film und Ton in gleicher Qualität Tec Track empfiehlt das ? Echt , wo ? Die Frage hatte ich schon mal muss schauen weswegen das nochmal war . Ich kenne dein Lautsprecher Setup nicht .. aber wenn du genügend Lautsprecher aufgestellt hast würde ich 7.1 bevorzugen es ist egal ob PCM oder Bitstream , aber woher weist du bei PCM das es 7.1 ist ? Bitstream ist klar da wird es angezeigt.! Und kabellos ist echt mies .. |
JayCK7
23:09
#138
So ich hab meinen alten Log In wieder gefunden- dann sollten jetzt auch PMs funktionieren. Aus JayAre1- wird JayCK7 ![]() habe oben noch ne Frage zu den DV einstellungen die mich umtreiben. zu deiner frage Tec Track empfiehlt das ? Echt , wo ? Die Frage hatte ich schon mal muss schauen weswegen das nochmal war . Er erwähnt es explizit in seinem Einstellungs Modus zum G4 und dann nochmals beim einstellungs vid zum Pana Player. Nur ist in diesem Modus eben TruMotion deaktiviert. Gestern beim Harry Potter 1 uhd test hab ich verglichen und 4:4:4 ruckelt schon etwas. |
Willikom
23:14
#139
Es war das ruckeln. Ohne dem ruckeln irgendwas besser oder anders ? Zu deiner DV frage keine Ahnung hab den Player nicht, deswegen ist mir das Wurscht.sorry :-) |
JayCK7
23:18
#140
Nein um ehrlich zu sein nicht- konnte keine besseren farben feststellen. 4:4:4 wundert mich aber dass es eben Tec Track empfiehlt. Naja dont know. Mir gehts dann eher allgemein beim G4 um die option- lg oled g4 dolby vsvdb v1 oder v2 Macht es dann nicht sinn immer den V1 modus beim G4 auszuwählen? gibt es dadurch nachteile? Standard ist ja beim G4 immer auf jedem Eingang die V2 eingestellt im speziellen Menü was unter 111311 aufzurufen ist Kennt jemand Details zu den Modi. Kann ja sein dass der V2 modus sich bei anderen qullen auch auswirkt. |
Nommi
15:13
#141
erstellt: 23. Dez 2024, |
Auch auf die Gefahr hin, dass ich gesteinigt werde 🙈 Seid ihr wirklich alle von Farbtemperatur Warm 46-50 überzeugt? Oder gibt es auch welche , die da was anderes eingestellt haben und sich trauen sich zu outen? 😅 |
Willikom
17:06
#142
Ganz klar ja |
lSi
19:27
#143
Ich z.B. (Farbtemperatur 0) ... aber entscheidet ist was dir gefällt und nicht was dir Andere als einzig richtig vorschreiben wollen. |
JayCK7
13:12
#144
erstellt: 24. Dez 2024, |
Finde den Zusatz was andere als richtig vorschreiben wollen komplett daneben. Anstatt mal dankbar zu sein dass andere Ihre Arbeit hier teilen ( speziell Willikom) und weiter verbessern wollen. Von vorschreiben kann hier absolut keine rede sein. Und für die Mehrheit ist es eine sensationelle Hilfe. Außerdem wird explizit immer gesagt dass jeder individuell anpassen kann seinem Gusto. Also relax und cool down. Merry Crisis |
Willikom
10:33
#145
erstellt: 25. Dez 2024, |
Dem ist nichts hinzufügen. Er wurde ja nicht gesteinigt, nur meine Erfahrung und meine persönliche Meinung geschrieben. Was dann jeder macht ist mir eh egal. Auch ich wünsche gesegnete Weihnachten. [Beitrag von Willikom am 25. Dez 2024, 23:13 bearbeitet] |
lSi
15:51
#146
Also meine Erfahrung ist eine Andere ..wenn man von der "Norm" abweicht, kommt das meist nicht gut an. Das zeigt doch auch der Post von Nommi. Ich wünsche Frohe Weihnachten ! |
Jogitronic
07:08
#147
erstellt: 01. Feb 2025, |
Willikom
23:52
#148
erstellt: 02. Feb 2025, |
Sehr oberflächlich und Grund falsch noch dazu.. Ai ein für Helligkeit ? Filmmaker für bestes Bild ? Komplett gegen meine Erfahrungen. WER DEN THREAD HIER KOMPLETT DURCH LIEST, WIRD VERSTEHEN, WAS ICH MEINE. ES HABEN SICH DIESBEZÜGLICH SCHON ANDERE LG-Besitzer DESHALB HIER LÄNGST GEMELDET. DESHALB BEDARF ES HIER KEINER WEITEREN ÄUSSERUNGEN ALLES SCHON GESAGT. [Beitrag von Willikom am 03. Feb 2025, 10:24 bearbeitet] |
Jogitronic
07:59
#149
erstellt: 03. Feb 2025, |
Deine Erfahrungen oder dein Geschmack? Computerbild kailibriert die Geräte, insofern werden die schon wissen, welche Einstellungen ein entsprechendes Bild ergeben. Da ich selber kein LG habe, können sich ja mal andere Besitzer zu den Einstellungen äußern ![]() |
sshcom
10:36
#150
Kann @Willikom nur zustimmen, es haben sich hier schon einige dazu geäußert und Computerbild, meine Herren, wer auf diesen Unsinn heutzutage immer noch etwas gibt, dem ist nicht mehr zu helfen ![]() Bin Selbst LG G4 Besitzer. Willikom hat auch immer dazu Stellung genommen, dass es seine Erfahrung ist und natürlich nach seinem Geschmack eingestellt ist, niemand muss es anwenden, aber ich kann nur nochmals wiederholen, sein Geschmack ist bei vielen beliebt, und auch ich teile fast seine gesamte Einstellung. [Beitrag von hgdo am 03. Feb 2025, 13:07 bearbeitet] |
sshcom
10:41
#151
@ Willikom dein Vorschlag mit der UGOOS , also der AMD6+ ist grandios, vielen vielen Dank noch mal dazu. Hast du das neue Update A13 schon drauf? Und welchen Skin benutzt du? |
LG OLED C4 oder G4? kickes am 01.11.2024 – Letzte Antwort am 01.11.2024 – 2 Beiträge |
LG OLED G4 und WEBOS Airbäron am 13.11.2024 – Letzte Antwort am 29.11.2024 – 6 Beiträge |
Standfuss für LG OLED G4 77 Zoll mrc247 am 12.07.2024 – Letzte Antwort am 13.07.2024 – 13 Beiträge |
LG OLED G4 Hochauflösende Tonformate Passthrough blue_focus am 16.10.2024 – Letzte Antwort am 18.11.2024 – 23 Beiträge |
LG OLED 2023 B3 / C3 / G3 Bildeinstellungen Ahnungslos2015 am 02.08.2023 – Letzte Antwort am 21.11.2024 – 206 Beiträge |
LG OLED55B6D- Bildeinstellungen kev1308 am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 08.01.2017 – 6 Beiträge |
LG OLED evo G4 mit Magic Remote Premium steuern Bedor am 30.09.2024 – Letzte Antwort am 30.11.2024 – 5 Beiträge |
LG G4 helle Bildteile flimmern mogli82 am 01.07.2024 – Letzte Antwort am 23.07.2024 – 9 Beiträge |
LG OLED 2024 - B4 α8/evo C4 α9/evo G4, M4 mit MLA α11/ SIGNATURE T/ 42-97" celle am 11.10.2023 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 3491 Beiträge |
LG C8 ändert Bildeinstellungen / ausgegraut CrzHimself am 29.07.2019 – Letzte Antwort am 18.09.2020 – 3 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.586
