HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » 5.1-Problem mit C31LA bei Netflix/Prime/etc. | |
5.1-Problem mit C31LA bei Netflix/Prime/etc.+A -A |
SebastianGrothe
08:16
erstellt: 15. Aug 2024, |||
Hallo zusammen, kurz mein Setup: LG 55C31LA angeschlossen per HDMI-ARC an Yamaha RX-379. Hab den Fernseher seit ca. 3-4 Monaten, bisher keine Probleme damit gehabt. Nun aber (ggf. seit dem letzten Softwareupdate auf 03.31.82) habe ich Probleme mit der 5.1 Wiedergabe bei den installierten Apps auf dem TV, sprich Netflix, Prime, Disney, etc. Im normalen TV-Betrieb schaltet der Fernseher wunderbar zwischen 5.1 und 2.0 hin und her, je nach TV-Sender und Programm. Fernseher ist dabei bei DTV auf Automatisch und durchlaufen gestellt. Bei den genannten Apps bekomme ich aber leider aktuell kein 5.1 mehr hin. Egal was ich einstelle (PCM, Automatisch oder Durchlaufen) und auch egal welche DTV-Einstellung (MPEG, Dolby, etc.) es gelingt mir nicht mehr 5.1-Sound an den Receiver weiterzugeben. Manchmal, nach wildem hin- und herschalten zwischen den Einstellungen gelingt es mir, dass 5.1 z.B. bei Prime kommt. Kann dann so auch den ganzen Film sehen. Schalte ich den Fernseher aber aus und am nächsten Tag wieder an, dann kommt, trotz der gleichen Einstellungen, kein 5.1 mehr am Receiver an, sondern dieser bleibt einfach stumm, als ob kein Signal kommt. Frage an euch: 1) Hat jemand das gleiche Problem seit einiger Zeit? Es ging vor ein paar Wochen (vor dem Urlaub) noch. 2) Hat jemand eine Problemlöseidee? Habe bis jetzt versucht: - TV auf Werkseinstellungen setzen - Receiver und TV vom Strom trennen und nach einiger Zeit wieder anschließen Vielen Dank im Voraus und viele Grüße Sebastian |
n5pdimi
07:04
erstellt: 16. Aug 2024, |||
Das Problem bei Dir ist, dass die Streaming Apps alle DD+ über ARC wiedergeben. DD+ kann Dein AVR nicht über ARC verarbeiten, nur "direkt". TV ist nur normales" DD 5.1, das ist kein Problem. Fraglich, warum das bisher überhaupt ging. PCM über ARC ist immer nur 2.0. Das ginge erst über eARC 5.1, aber vom TV ist das immer nur Stereo. Lösungsmöglichkeiten: 1. Irgendwie über die Einstellungen normales DD 5.1 erzwingen 2. auf optische wechseln (das ist immer nur DD 5.1) 3. AVR aktualisieren (also neuer AVR) |
crank79
08:37
Highente
08:50
Das bezweifelt ja auch niemand. Nur eben nicht über ARC. Wenn Dolby Digital plus am ARC anliegt, geht "normales" Dolby Digital 5.1 nur über Toslink. [Beitrag von Highente am 16. Aug 2024, 08:50 bearbeitet] |
ITGuy42
09:31
DD+ über ARC war zwar nicht Teil der ursprünglichen ARC Spezifikation und wurde erst mit HDMI 2.1 offiziell ermöglicht, trotzdem haben etliche Geräte DD+ über ARC unterstützt. Dazu gehören auch LG's TV Modelle ab ~2016. Und wie das halt so ist, wenn man jenseits von Spezifikationen arbeitet, können Dinge funktionieren oder auch nicht.
Wenn du dir keinen neuen AVR holen willst, der offiziell eARC unterstützt, bleibt dir noch als Option einen eARC Extractor zu nutzen. Dabei wird der eARC Port des TV über den Extractor so am AVR angeschlossen, dass ein normales HDMI Eingangssignal anliegt und somit auch alle Formate unterstützt werden, die dein AVR regulär per HDMI Eingang unterstützt. eARC Extractors bekommst du schon um die 50€, bspw. den VAX01202 von FeinTech. |
crank79
09:50
Nee da normales DD als Core im DD+ sein sollte, sprich es sollte normales DD auch über ARC gehen, mein alter B7 hatte auch nur HDMI2.0 und DD+ hat er an den AVR weitergereicht. |
n5pdimi
10:19
Das liegt auch nicht am TV, sondern am AVR - er versteht es nich über ARC. ITGuy42 hat es korrekt klargestellt - das war nie Teil der Spezifikation, und wurde nur wegen der ATMOS Geschichte nachgeschoben, weil sich das halt nur in DD+ verstecken lässt. Und nein, DD+ enthält keinen DD Corestream (wie z.B. DTS-HD und DTS), und genau das macht die Probleme. DD+ kann vom Ausgabegerät zwar in Echtzeit in DD 5.1 konvertiert werden (z.B. für die Ausgabe via SPDIF), aber das findet über ARC nicht statt, weil der Tv ja keinen Grund dazu hat. Das Problem ist, dass es beim Handshake für den TV nicht ersichtlich ist, dass der AVR kein DD+ über ARC kann, der sieht nur "ARC - alles klar!" - also schickt er DD+ raus. Manche TVs sind so schlau, dass man irgendwo im Menü DD erzwingen kann, auch für ARC, aber eben nicht alle. Sebastian ist ja auch bei weitem nicht der erste hier mit genau dem Problem. Ich zitier mal von Dolby: Compatibility with current equipment Equipment with Dolby Digital Plus will unlock its full feature set, including 5.1- and 7.1-channel capability (depending on the program). If your system includes only Dolby Digital, you'll still get 5.1-channel surround sound, with the highest-quality Dolby Digital signal possible — Dolby Digital Plus content is easily converted to a traditional Dolby Digital signal. Nix Corestream - Konvertierung. [Beitrag von n5pdimi am 16. Aug 2024, 10:23 bearbeitet] |
crank79
12:33
Dann unterscheidet sich anscheinend das Verhalten zwischen Streaming und der Disc, dort habe ich es anders als Core in Erinnerung: „ Rather than transporting separate 5.1-channel Dolby Digital and 7.1-channel Dolby Digital Plus bitstreams on the same disc, the Dolby Digital Plus bitstream is constructed as a hybrid of a 5.1 Dolby Digital core frame followed by a Dolby Digital Plus extension frame“ Hilft jetzt dem TE auch nicht wirklich bei seinem Problem. Wenn es nach seiner Aussage ja vorher zu funktionieren scheinte, hilft evtl. der sagenumwobene Reset. |
n5pdimi
15:09
Ich bin mir halt nicht sicher, ab welcher Generation die Yamahas DD+ über ARC verstehen, ich meine, es wäre die X81er Generation. Aber ein Reset kann nicht schaden in diesem Zusammenhang. [Beitrag von n5pdimi am 16. Aug 2024, 15:10 bearbeitet] |
Schlechte Auflösung Netflix etc. oliluenen am 09.06.2017 – Letzte Antwort am 10.06.2017 – 2 Beiträge |
LG WebOS Netflix u. Amazon Prime Video ridgemont am 12.04.2021 – Letzte Antwort am 13.04.2021 – 4 Beiträge |
55C9PLA - kein 5.1 über AVR bei Netflix Roger2k87 am 05.12.2019 – Letzte Antwort am 06.12.2019 – 10 Beiträge |
Kein Dolby Atmos bei Amazon Prime App forsberg99 am 28.05.2019 – Letzte Antwort am 29.05.2019 – 2 Beiträge |
LG OLED55B6D NETFLIX (Etc.) VS Free Tv kev1308 am 25.01.2017 – Letzte Antwort am 27.01.2017 – 6 Beiträge |
LG OLED55B7D bei Netflix 4K Streaming kein HDR Harry_Potthead am 11.01.2018 – Letzte Antwort am 12.01.2018 – 3 Beiträge |
LG C1 und Amazon prime XeonB am 06.01.2022 – Letzte Antwort am 06.01.2022 – 4 Beiträge |
55C8 - Amazon Prime Qualität bricht bei 4K dauernd ein Carandur am 25.12.2019 – Letzte Antwort am 26.12.2019 – 4 Beiträge |
LG CX 55 Seitenverhältnis bei Netflix ausgegraut mwmr am 30.12.2020 – Letzte Antwort am 05.12.2021 – 3 Beiträge |
LG C7D Dolby Vision Problem bei Netflix risk00 am 08.04.2018 – Letzte Antwort am 09.04.2018 – 7 Beiträge |
2024
Top Produkte in LG
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.624
