LG 65B7: Kein Bild + kein Ton. T-con? Motherboard? Kabel? Sonstiges?
Malaga123
#1 erstellt: 26. Sep 2024, 12:16
Hallo verehrte Forumsmitglieder,
der OLED gibt seit 3 Tagen kein Lebenszeichen mehr was Bild und Ton betrifft. Vor drei Tagen wollten die Kids die YouTube-App starten, dann plötzlich schwarzer Bildschirm und kein Ton mehr. Hab seit 3 Tagen die üblichen Spielchen für nicht Techniker mit Stromkabel ziehen/ Power-Button gedrückt halten/ 1 Tag vom Strom nehmen/usw. zelebriert. Nichts hat geholfen.
Stromkabel rein, die rote LED leuchtet, TV an per Fernbedienung oder direkt am TV, man hört das typische "klack", LED leuchtet glaube ich 3x, jedoch bleibt der Screen komplett schwarz.
Wo liegt hier am ehesten der Defekt?
Herzlichen Dank im Voraus für Rückmeldungen.
PS: Eine Rückmeldung, ob es sich noch lohnt den OLED zum Techniker zu schleppen oder direkt in die Tonne zu kloppen wäre auch schon super. Merci.
[Beitrag von Malaga123 am 26. Sep 2024, 13:01 bearbeitet]
Malaga123
#2 erstellt: 26. Sep 2024, 15:06
Hab jetzt rausbekommen, dass bei dem einen Kabel keine 24VD durchkommen. Am gleichen Kabel gegenüber liegend kommen die angegebenen 12VT an. Sorry wenn ich nicht fachmännisch das Ganze rüber bringen kann.
IMG_20240926_164147
IMG_20240926_164157
Muss das so sein? Falls nein, wo liegt der Fehler? Am Kabel? Irgendeine Sicherung?
Danke im Voraus.
[Beitrag von Malaga123 am 26. Sep 2024, 15:07 bearbeitet]
KTE
#3 erstellt: 27. Sep 2024, 07:59
Wenn die Spannung fehlt ist es entweder ein Wackelkontakt (eher unwahrscheinlich) oder dein Netzteil hatt sich verabschiedet. Versuch mal am Netzteil ob bei gezogenem 24V Stecker die 24V bereitgestellt werden. Aber Vorsicht am Netzteil liegen hohe Spannungen an, wenn du dich nicht auskennst Finger weg.
Sollte das Netztei defekt sein kann es auch gegen ein Gebrauchtes getauscht werden..
[Beitrag von KTE am 27. Sep 2024, 08:01 bearbeitet]
Malaga123
#4 erstellt: 29. Sep 2024, 05:51
Herzlichen Dank für Dein Feedback hierzu KTE!
Hab mir gestern ein Netzteil aus den Staaten bestellt. Hoffe, dass es heil ankommt und auch die Ursache ist.
Malaga123
#5 erstellt: 02. Okt 2024, 11:26
Hi zusammen, Netzteil kam heute an und wurde eingebaut. Keine Reaktion. Bei dem einen Kabel kommen immer noch keine 24v an. Doch t-con defekt? Ist das wahrscheinlich? Danke im Voraus für irgendeine Rückmeldung, das würde schon helfen. VG
[Beitrag von Malaga123 am 02. Okt 2024, 12:35 bearbeitet]
KTE
#6 erstellt: 02. Okt 2024, 13:21
Wie schon weiter oben geschrieben solltest du die Spannung bei gezogenem Stecker erstmal am Netzteil messen.
Wenn dort vorhanden am Netzteil aufstecken und am anderen Ende der Leitung am Stecker messen.
Dann weist du schonmal mehr. Aber weiterhin Vorsicht es liegen am Netzteil hohe Spannungen an.
Malaga123
#7 erstellt: 02. Okt 2024, 16:30
Nochmals danke für Deine Rückmeldung.
Hab den Stecker abgezogen und grmessen. Sowohl beim alten Netzteil als auch beim "Neuen" kommen keine 24V durch. Die 12V gegenüber den 24v sind da.
IMG_20241002_182754
Malaga123
#8 erstellt: 02. Okt 2024, 16:42
Kann es sein, dass der t-con bei beiden Netzteilen nach dem Einschalten die Sicherung für die 24V gefetzt hat? Haben diese 24V ne Sicherung?
IMG_20241002_184039
[Beitrag von Malaga123 am 02. Okt 2024, 16:43 bearbeitet]
LG OLED 65B7
redy1966 am 11.09.2018  –  Letzte Antwort am 13.09.2018  –  7 Beiträge
LG OLED 65B7
Daniel0703 am 12.09.2017  –  Letzte Antwort am 12.09.2017  –  2 Beiträge
LG 65B7 Wandhalterung, Verkabelung usw
bkrauss am 27.02.2018  –  Letzte Antwort am 27.02.2018  –  4 Beiträge
LG OLED 65B7 & Hdmi 2.1
hans4 am 27.11.2017  –  Letzte Antwort am 28.11.2017  –  3 Beiträge
[Gelöst] LG 65B7 - Senderlogos "unruhig"
zac_df1 am 24.01.2018  –  Letzte Antwort am 24.01.2018  –  2 Beiträge
LG 65B7 wird mittig grünlich statt gelb
bkrauss am 09.01.2023  –  Letzte Antwort am 07.02.2023  –  19 Beiträge
55EG9609 - T-Con Platine defekt
Frozengun am 17.05.2019  –  Letzte Antwort am 25.01.2022  –  2 Beiträge
LG 65B7 Aufnahmefunktion von extern einschalten
bkrauss am 30.03.2018  –  Letzte Antwort am 19.01.2019  –  2 Beiträge
LG 48CX kein Ton über optisches Kabel
FlowRecords am 19.11.2020  –  Letzte Antwort am 21.11.2020  –  3 Beiträge
LG OLED OLED65C17LB, kein Bild
basti33 am 24.10.2022  –  Letzte Antwort am 25.10.2022  –  8 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBaldurSH
  • Gesamtzahl an Themen1.558.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.769
Top Hersteller in LG Widget schließen
