Frage zu Wandhalterung 77" G4
kultakala
#1 erstellt: 01. Nov 2024, 14:56
ich werde auf einen 77" LG wechseln, ob C4 oder G4 bin ich noch nicht ganz sicher.
Der C4 ist ja unten etwas dicker und hat dort die 4 Gewinde für eine VESA Halterung.
Der G4 ist über die gesamte Höhe gleich stark, hat ebenfalls 4 VESA Gewinde, aber auf allen Bildern die ich gesehen habe ist oben eine Klappe und es gibt etliche Videos (meist aus den USA) die oben eine breitere Wandhalterung haben.
In der deutschen Anleitung die online verfügbar ist, ist nur die VESA Halterung beschrieben und die LG eigene Wandhalterung OLW480B als Zubehör aufgeführt.
Angeblich soll die beim 77 Zöller dabei sein.
Kann jemand bestätigen dass beim 77 Zoll LG G4 die Wandhalterung dabei ist und die VESA Gewinde genutzt werden ?
Und bekommt man den TV mit der Halterung weit genug von der Wand weg um an die Kabel zu kommen ?
Und wie ist der Abstand vom TV zur Wand wenn man die Halterung ganz einklappt, also der Mindestabstand ?
Wäre super wenn jemand was dazu sagen kann.
Danke und Gruß!
Franconian
#2 erstellt: 02. Nov 2024, 10:26
Beim normalen G4 ist die „unsichtbare“ Wandhalterung immer dabei. Es gibt aber noch ein Sondermodell mit Standfuß. Der TV sitzt damit direkt ohne einen Millimeter Abstand direkt plan an der Wand. Für die Montage von Kabeln bzw. das anhängen vor dem einschieben hat man 10-15 cm Platz, genügt völlig aus. Kann man jederzeit auch wieder ausziehen und dann wieder platt an die Wand drücken.
VESA Löcher sind trotzdem vorhanden. Eine normale Halterung macht aber die Optik völlig kaputt in meinen Augen, das ist ja gerade das besondere am G Modell.
kultakala
#3 erstellt: 02. Nov 2024, 20:24
Danke, das heißt die Wandhalterung die dabei ist sitzt dann oben am TV und nutzt nicht die VESA Löcher ?
Ich habe den Fernseher nämlich an einer Rigips Wand und für den TV eine extra Holzplatte davor montiert.
Die geht aber nur bis in eine Höhe wo die VESA Halterung passen würde...
Dann käme der G4 nicht in Frage oder eben nur mit meiner jetzigen Wandhalterung, die min. 6cm Abstand zur Wand bietet.
Franconian
#4 erstellt: 02. Nov 2024, 23:44
Ja, sie sitzt oben "im" TV. Über die Google Bildersuche oder bei Youtube findest du da Bilder dazu.
Ero94
#5 erstellt: 27. Nov 2024, 12:15
Hallo zusammen. Ich habe mir einen LG OLED 77 C4 2024 bestellt. Ist hier nun eine Wandhalterung schon mit dabei ? Beim auspacken ist mir nichts aufgefallen (habe es gestern ausgepackt) und ich hab den Karton schon im Keller untergebracht. Würde jetzt ungern nochmal runter und alles auspacken wollen :D.
kultakala
#6 erstellt: 27. Nov 2024, 14:56
Eine Wandhalterung gibts soweit ich weiß nur bei den G Modellen, nicht beim C Modell.
Da ist nur der Standfuss dabei.
Sollte aber in der Bedienungsanleitung stehen was zum Lieferumfang gehört
kultakala
#7 erstellt: 27. Nov 2024, 14:57
Meinen G4 habe ich übrigens jetzt... ist per VESA Halterung montiert.
Habe die OLED Halterung von Hama, echt super das Teil.
Die mitgelieferte Wandhalterung wäre zu hoch gewesen...
freshbass
#8 erstellt: 27. Nov 2024, 19:27
Zu hoch? Du kannst sie doch anbohren wo du willst.
Ero94
#9 erstellt: 28. Nov 2024, 09:33
Danke für die Info.
Hat jemand zufällig Erfahrung machen können mit der OLW480B. Die wird für mein C4 77 Zoll empfohlen laut Anleitung, jedoch ist die mir etwas zu teuer im Vergleich zu herkömmlichen Wandhalterungen. Bei so einem flachen Bildschirm wäre es schon cool, so nah wie möglich an der Wand zu bleiben , jedoch ohne Einschränkung hinsichtlich des Ausfahrens (einfacher fürs Kabelmanagement).
kultakala
#10 erstellt: 28. Nov 2024, 09:40
Nee, die Halterung am TV ist zu weit oben.
Da mein TV an einer Rigipswand steht habe ich davor eine Holzkonstruktion an der die Wandhalterung ist.
Und die Holzplatte ist 1,30 hoch, wenn ich die mitgelieferte Halterung nehme müsste ich die Holzkonstruktion neu machen.
Mit der Vesa Halterung sitzt der TV genau so dicht an der Wand, wegen der Kabelführung sind hinten 2 cm Abstand, dichter wäre das mit der LG Halterung auch nicht gegangen bei mir.
[Beitrag von kultakala am 28. Nov 2024, 09:41 bearbeitet]
jonny_spliff
#11 erstellt: 29. Nov 2024, 19:13
Hallo Themenersteller,
Ich habe eine ähnliche Situation mit der Holzwand könntest du ein paar Fotos rein stellen ? Kann auch nicht die Halterung vom g4 verwenden überlege ob ich den c4 in 77 Zoll nehme. Habe aktuell den z5 Zoll cx an einer Vogels 550 Thin Halterung hängen. Müsste wahrscheinlich dann auch den g4 an die Vogels hängen. Viele Grüße
kultakala
#12 erstellt: 30. Nov 2024, 10:14
Fotos einstellen ist schwierig, ist nicht viel zu sehen
Ich habe Regalstollen genommen und zwei vertikal und oben einen horizontal mit Kippdübeln auf der Rigipswand befestig.
Davor eine 22mm starke Multiplexplatte die auf dem Boden steht und mit insgesamt 12 Schrauben an den Regalstollen festgeschraubt ist.
An der Holzplatte ist dann die TV Halterung montiert.
Unten steht ein Lowboard davor und der TV hängt dran...selbst wenn ich alles abrücke würde man nur eine Holzplatte sehen, denke das hilft nicht viel.
Standfuss für LG OLED G4 77 Zoll
mrc247 am 12.07.2024  –  Letzte Antwort am 13.07.2024  –  13 Beiträge
77" Panel wölbt sich bei geneigter Wandhalterung
K4n4lj3 am 13.10.2022  –  Letzte Antwort am 15.10.2022  –  9 Beiträge
LG G4 77 Zoll Maß von der Rückseite
Hammer2x am 08.08.2024  –  Letzte Antwort am 15.09.2024  –  12 Beiträge
LG GX 65 Zoll selbe wandhalterung für 77 Zoll
Frederik1986 am 08.08.2021  –  Letzte Antwort am 08.08.2021  –  3 Beiträge
LG OLED C4 oder G4?
kickes am 01.11.2024  –  Letzte Antwort am 01.11.2024  –  2 Beiträge
LG OLED G4 und WEBOS
Airbäron am 13.11.2024  –  Letzte Antwort am 29.11.2024  –  6 Beiträge
LG OLED 2024 / G4 Bildeinstellungen
Willikom am 13.07.2024  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  100 Beiträge
LG G4 helle Bildteile flimmern
mogli82 am 01.07.2024  –  Letzte Antwort am 23.07.2024  –  9 Beiträge
Wandhalterung 65C8
lowden am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 01.01.2019  –  3 Beiträge
Sitzabstand - ich weiss das es eine individuelle Frage ist
Chumbi am 14.05.2024  –  Letzte Antwort am 20.05.2024  –  31 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKire2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.088
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.037
