77G4 – Brauche Infos für die Wandmontage
Zeitgeist4
#1 erstellt: 20. Nov 2024, 12:58
Hallo zusammen,
ich habe gestern den 77G48LW bestellt und wollte mich schon mal vorbereiten, wie ich ihn sicher an die Wand bekomme. Ich habe das Handbuch heruntergeladen, um Infos zur Montage zu finden, aber zu den genauen Anforderungen für die Wandbefestigung steht leider nicht viel drin.
Meine Situation:
Die Wand, an der der TV hängen soll, ist eine normale Innenwand in der Wohnung (also keine Außenwand).
Ich gehe davon aus, dass es eine typische Rigips Wand ist definitiv kein Beton, denn Betonwände habe ich nur an den Außenwänden, und da braucht man ja Spezialbohrer.
Weiß jemand, was für einen Bohrer oder welche Schrauben/Dübel ich für die Montage benötige? Oder gibt es vielleicht Hinweise, die ich übersehen habe, wie schwer der Fernseher ist und ob ich auf spezielle Halterungen achten muss?
Ich bin da Neuling, deswegen auch für jeden Tipp dankbar – vor allem von Leuten, die schon einen LG G4 oder ähnliches Modell aufgehängt haben. 😊
Viele Grüße
leo_62
#2 erstellt: 20. Nov 2024, 16:46
Bei dem Gewicht des 77ers würde ich mich nicht auf die Tragkraft einer Rigips-Platte verlassen, sondern auf die der Unterkonstruktion, sprich: Alu- oder Holz-Sparschalung. Da heißt es natürlich suchen oder wissen, wo die Streben liegen. Durch Klopfen und Einschlagen eines kleinen Nagels habe ich z.B. in 140 cm Höhe ein waagerechtes Brett gefunden, genau meine gewünschte Höhe. In Holz erübrigen sich in meinem Fall auch Dübel...
Ohne Gewähr und viel Erfolg...
fischpitt
#3 erstellt: 20. Nov 2024, 17:39
moin ,
Es gibt Preiswerte Metallsuchgeräte ,
bzw manche haben eine
,,Balken,, such Funktion .
Damit erstmal einen Trägfähigen untergrund
suchen .
Sollte nichts zu finden sein , Kippdübel sind schon gut dafür .
Event. ne Holzpatte nutzen um die Last zu verteilen .
Auf der befestigten Holzplatte dann die TV Halterung
Montieren .
( Auf Rigips ne befestigung setzen ist immer heikel )
Zeitgeist4
#4 erstellt: 20. Nov 2024, 19:37
Ok Danke erstmal, ich werde einen Handwerker damit beauftragen. Ist glaub ich die bessere und sicherste Lösung bei einem 3K Gerät
fischpitt
#5 erstellt: 17. Dez 2024, 20:26
moin ,
Gibt was neues ?
Was macht der TV
romeon
#6 erstellt: 27. Dez 2024, 19:49
Ich hätte auch eine Frage zur Montage des 77G4:
Sehe ich das richtig, dass die integrierte Kabelführung für HDMI/Antenne/USB etc auf der Rückseite von hinten betrachtet am Rand rechts nach unten läuft? Nur für das Stromkabel scheint mittig eine schlanke Aussparung zu sein. Bei den kleineren Modellen scheint die Kabelführung für alle Kabel mittig nach unten zu laufen.
Das würde ja für den 77" bedeuten, dass mehrere Kabel bei Wandmontage zwingend seitlich nach unten laufen müssten und nicht - imo hübscher - mittig. Oder habe ich da was falsch hineininterpretiert?
Danke!
freshbass
#7 erstellt: 03. Jan 2025, 19:29
Falsch interpretiert.
Ich hab 3 Kabel die in der Mitte nach unten laufen
Forenjunkie
#8 erstellt: 04. Jan 2025, 20:25
Die bekommt man ohne Probleme in dem kl. Schlacht fürs Stromkabel verlegt?
Hast du ein Antennenkabel mit drin? Müssen es besonders flexible Kabel sein?
freshbass
#9 erstellt: 04. Jan 2025, 22:35
Ich hab hdmi, 1 dickes lichtleiter und das Stromkabel
Alle sind nicht wirklich flexibelste
Kaufberatung, Wandmontage
mosc2k am 04.07.2016  –  Letzte Antwort am 04.07.2016  –  2 Beiträge
65 CX Equalizer Wandmontage
civic666 am 17.07.2021  –  Letzte Antwort am 17.02.2024  –  2 Beiträge
LG C1 / CS 77" Wandmontage, Ideen?
speedy_hlm am 09.05.2023  –  Letzte Antwort am 22.05.2023  –  2 Beiträge
Vorhandene Wandmontage für alten Samsung für neuen LG verwenden?
Chriz90 am 29.09.2024  –  Letzte Antwort am 29.09.2024  –  15 Beiträge
LG 65C8, Wandmontage mit oder ohne Fuss
shadow0815 am 23.01.2019  –  Letzte Antwort am 11.08.2021  –  9 Beiträge
LG G7V Atmos bei Stand/Wandmontage
dreihundert am 15.02.2019  –  Letzte Antwort am 27.02.2019  –  2 Beiträge
Gallery Series Wandmontage Erfahrungen und Tips?
Crash-Blue am 25.11.2020  –  Letzte Antwort am 25.11.2020  –  2 Beiträge
Wandmontage B9/BX9 oder C9/CX9
Bolacha-Mole am 30.10.2020  –  Letzte Antwort am 31.10.2020  –  2 Beiträge
LG C9 Wandmontage - Wie lang müssen die Schrauben sein?
123mustang am 01.11.2019  –  Letzte Antwort am 01.11.2019  –  3 Beiträge
Frage zur WandBefestigung des W7
Exid3nt am 03.10.2017  –  Letzte Antwort am 28.07.2018  –  8 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedul_tra
  • Gesamtzahl an Themen1.557.677
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.427
Top Hersteller in LG Widget schließen
