HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG G3 startet immer neu | |
LG G3 startet immer neu+A -A |
marcel992
10:37
erstellt: 22. Nov 2024, |
Hallo zusammen, ich habe seit einigen Tagen ein Problem mit meinem LG G3 TV. Wenn ich das Gerät einschalte, fährt es hoch und das Bild erscheint. Nach ein paar Sekunden startet der Fernseher aber neu. Er geht einfach aus und wieder an, manchmal wiederholt sich der Prozess zweimal hintereinander. Danach läuft alles problemlos. In den Einstellungen sind keine Timer oder sonst was eingestellt. Das kam auch einfach so, ohne das was verändert wurde. Hat jemand ne Idee woran sowas liegen kann? Danke |
n5pdimi
11:15
Defekt - irgendwo im Bereich Netzteil? Wenn noch Garantie, dann unbedingt reklamieren. |
leo_62
11:29
...das beschriebene Phänomen hatte ich auch mal vor 2 oder 3 Jahren. Nach dem ohnehin anstehenden Wechsel zur Alu-FB trat es nie wieder auf. Da hab ich's seinerzeit dann auf falsche Signale der serienmäßigen Magic Remote geschoben... |
leo_62
11:32
...melde die FB doch mal ab und wieder an, plus Batterientausch... ...schaden kann's ja nicht. |
marcel992
22:13
erstellt: 23. Nov 2024, |
Ich nutze die TV eigene Fernbedienung eigentlich nicht, sondern nur die vom Apple TV oder des Receiver. Hab es auch mal ohne die Geräte versucht, da passiert es aber auch. Nach etwas rumspielen ist mir aufgefallen: Schalte ich den TV aus und nur wenig später wieder an, passiert nichts. Erst nach einer längeren Pause (15/30min +) taucht das Fehlverhalten wieder auf. Außerdem werde ich den Verdacht nicht los, dass es etwas mit der Tonausgabe zu tun hat. Ich meine beobachtet zu haben, dass immer vor dem Neustart die Lautstärkeanzeige (des TV!!) angezeigt wird, daraufhin startet er neu. Warum wird die Lautstärkenanzeige überhaupt beim Start angezeigt? Das ist glaub ich am Anfang noch nicht so gewesen. Ich hab externe Lautsprecher angeschlossen, diese abgestöpselt aber hat auch nichts geholfen. Der TV ist erst 5 Monate alt... Garantie hätte er noch. Aber keine Lust den einzuschicken ![]() [Beitrag von marcel992 am 23. Nov 2024, 22:15 bearbeitet] |
n5pdimi
12:16
erstellt: 24. Nov 2024, |
Dann bekommt er vielleicht von einem Gerät (Apple TV?) per HDMI CEC ein Ausschaltsignal? Vielleicht die Steuerung über den Apple mal ausschalten? |
Stalingrad
13:24
Du solltest den Fernseher mal vom Netzwerk (Lan, W-Lan) trennen und alle HDMI Verbindungen kappen. Wenn er sich dann noch ausschaltet, brauchst du einen Techniker. |
Marcel_1976
21:01
erstellt: 25. Nov 2024, |
...oder der Klassiker: Den Fernseher auf die "Werkseinstellungen" zurücksetzen. |
marcel992
10:17
erstellt: 27. Nov 2024, |
Also es liegt tatsächlich am AppleTV. Hab alle Stecker gezogen und nach und nach die einzelnen Geräte angeschlossen. Nur beim AppleTV trat das Problem nochmal auf. Da muss also irgendwie ein Impuls an den TV gesendet werden, der vor ein paar Wochen noch nicht gesendet wurde. Mal sehen ob es durch das zurücksetzen wieder geht. Eine weitere Frage habe ich noch. Ich hab am TV ein Receiver, das ATV, eine Konsole und die Lautsprecher. Wenn ich als letztes zum Beispiel über den Receiver geschaut habe und beides ausschalte, später dann über die Konsole oder ATV anschalte, geht der TV immer erst kurz in den HDMI Port von davor und schaltet das Gerät mit ein (im Beispiel also den Receiver). Das war bei meinem Sony früher anders, der hat die anderen Geräte nicht mit angeschaltet. In den Einstellungen habe ich dazu nichts gefunden. Wie ist das bei euch? |
kölsche_jung
Moderator |
10:59
OK, der LG geht auf den zuletzt genutzen Eingang, schaltet das Gerät an ... und dann? Mein LG (kein G3) lässt unter Einstellungen->Allgemein->System->zusätzliche Einstellungen->Startseiten-Einstellung->Einschaltbildschirm die Auswahlmöglichkeiten "Startseite" oder "kürzliche Eingabe" zu. In der Einstellung "Startseite" dürfte der Receiver wahrscheinlich nicht "aufgeweckt" werden. Ich hab bei mir 2 externe Geräte dran, eins wird mit eingeschaltet, das andere nicht (?), Einstellmöglichkeiten im LG hab ich keine gefunden, ich würde fast vermuten, dass das Verhalten eher an den externen Geräten ein/aus/umschaltbar ist (wo ich aber auch nix gefunden hab) Grüße, Klaus |
marcel992
14:04
Also der Receiver hängt auf HDMI 4, das ATV auf HDMI 3 Schaue ich auf dem ATV und schalte dieses und den TV aus und schalte später den Receiver an, startet der TV in HDMI 4, weckt damit das ATV auf und ich muss manuell auf HDMI 3 wechseln. Die Einstellung hab ich auf Startseite geändert, ist aber das gleiche verhalten wie davor. Bei meinem Sony war es so, dass der TV automatisch auf den HDMI Kanal gegangen ist, dessen Gerät angeschaltet wurde. Die anderen Geräte blieben aus. Die angeschlossenen Geräte sind die selben geblieben. EDIT: Okay, also ich hab in den Einstellungen mal das Simlink deaktiviert. Nun lässt er die Geräte ausgeschaltet. Schaltet sich aber auch nicht mehr automatisch mit dem Gerät ein und geht auch auf den HDMI Kanal von vor dem ausschalten... Also irgendwie alles nicht so dolle. [Beitrag von marcel992 am 27. Nov 2024, 14:22 bearbeitet] |
Startseite abstellen LG G3 grisuhu am 03.01.2024 – Letzte Antwort am 03.01.2024 – 4 Beiträge |
lg g3 standfuß - schief? *noname123* am 21.11.2023 – Letzte Antwort am 22.11.2023 – 5 Beiträge |
LG C9 Disney+ startet nicht mehr heinzgruber am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 13.11.2020 – 4 Beiträge |
Maße Rückseite G3 77" b:ben am 07.05.2023 – Letzte Antwort am 07.05.2023 – 3 Beiträge |
LG OLED 2023 B3 / C3 / G3 Bildeinstellungen Ahnungslos2015 am 02.08.2023 – Letzte Antwort am 21.11.2024 – 206 Beiträge |
LG EVO G3 und Film Maker Mode HIFI-User2023 am 11.08.2023 – Letzte Antwort am 11.08.2023 – 3 Beiträge |
LG Oled G3 HDMI Arc Probleme olqs am 28.09.2023 – Letzte Antwort am 13.10.2023 – 15 Beiträge |
LG G3: Gewöhnungseffekt, fehlerhaftes Update, schlechtes Panel? Music(k) am 11.12.2023 – Letzte Antwort am 11.12.2023 – 2 Beiträge |
LG G3 oder M3 in 77 Zoll grisuhu am 30.12.2023 – Letzte Antwort am 30.12.2023 – 2 Beiträge |
LG OLED G3 - 65 Zoll > Panel defekt? Rattelschneck am 12.11.2024 – Letzte Antwort am 14.11.2024 – 4 Beiträge |
2024
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.575
