55 B7, seltsamer Bildfehler
KAL
#1 erstellt: 13. Dez 2024, 01:12
Mein OLED hat jetzt 4400 h und plötzlich gibt es einen handgroßen, rautenförmigen dunkleren Fleck
im Bild. Das Bild ist dort dunkler, aber noch erkennbar.
Einbrennen nach so langer Zeit ? Mit solch einer komischen Form ?
Hatte das schon jemand ?
Es ist auch keine ausgefüllte Raute sondern innen sind unregelmäßige helle Stellen.
In hellen, farbigen Bildern nicht zu sehen, leider aber in dunklen Szenen.
PC läuft selten, hab ich nur genutzt für die einfarbigen Hintergründe, fast nur Filme.
Bildupload funktioniert nicht, deshalb hier :
https://ibb.co/bsC47mT
[Beitrag von KAL am 13. Dez 2024, 01:21 bearbeitet]
frimp
#2 erstellt: 13. Dez 2024, 17:25
4000 Stunden ist eigentlich nix…und nach Einbrennen eines statischen Logos sieht das nicht aus. Kannst Du bei dem Modell mal einen manuellen (grossen) Pixelrefresh starten?
Ansonsten würde ich sagen, dass da was kaputt ist.
crank79
#3 erstellt: 13. Dez 2024, 19:15
Kann tatsächlich ein Defekt sein. Habt ihr den TV evtl neu positioniert? Kann sein das sich ggf durch die tiefstehende Sonne ein Schatten gebildet hat als der Algo gerade losgelegt hat.
KAL
#4 erstellt: 14. Dez 2024, 12:21
Der TV steht 90° zu einem Dachfenster. Ob die Raute tatsächlich die Umrisse des Lichteinfalls darstellt ?
Aber die Sonne wandert ja am Himmel, ob der Energieeintrag dann immer an dieser Stelle ist ?
Oder ist das so gemeint, dass der Fehler tatsächlich nach einem Mal vom Algo erzeugt wird ?
Denn ich bin mit ziemlich sicher, dass diese Raute vor ein paar Tagen noch nicht da war,
ich sehe sowas sofort.
KAL
#5 erstellt: 14. Dez 2024, 14:14
Jetzt hab ich mich so wuschig gemacht und sogar schon über einen neuen OLED nachgedacht
und heute ist der Fleck nicht mehr da.
Ich kratz mich echt am Kopf was das war/ist.
crank79
#6 erstellt: 14. Dez 2024, 22:04
Dann war es doch nur ein Schatten, das passiert wenn die Sonne tief steht, zumindest bei mir im Winter häufiger. Wenn man zufälligerweise den TV dann aus macht und ein kleiner Algo startet. Da geht die Software von falschen Werten aus. 1. Algo später ist es wieder weg. Gab es auch mal einen Thread hier im Forum
KAL
#7 erstellt: 15. Dez 2024, 00:54
Dann kann der TV die Werte jedes einzelnen Pixels auslesen ?
Ist ja krass. Und das dann ein Lichteinfall alles durcheinanderbringt...
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedmaryannopigo
  • Gesamtzahl an Themen1.558.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.883
Top Hersteller in LG Widget schließen
