LG C4 77 Zoll Problem mit Master Slave Leiste
mrzi
#1 erstellt: 20. Feb 2025, 18:04
Hallo liebe Forum Mitglieder.
Ich habe mir einen LG C4 77 Zoll zu einem sehr guten Preis gekauft und bin von dem Gerät begeistert.
Ist nicht mein erster OLED aber jetzt erst mal zum Thema.
Hab mir das Grovee fake Ambilight gekauft.... alles funktioniert sehr gut.Farben alles ok nur ein Problem wurmt mich extrem.
Natürlich möchte ich das es sich mit dem TV ausschaltet.
Kurz und gut eine Master Slave Steckerleiste muss her und genau hier ist der Wurm drin.
Da derTV den Standby Schwellenwert nur langsam absenkt das heisst.
ca 200Watt last ,nach auschalten zuerst 50W dann 20W auf diese bleibt er ca 5min dann 0.5W.
Somit spinnt die Steckerleiste total herum auch wenn ich sie nach ca 5 min auf unter 0.5 stelle sie schaltet entweder die slave nicht durch oder nicht ab.
Hab schon 3 verschiedene Leisten getestet aber ausser Kopfweh nichts erreicht.
Die leisten sind IO da ich sie mit anderen normalen LED TV getestet habe aus =Slave aus on=Slave on.
NUR mit dem LG funzt es nicht??????
Hat hier jemand rat wie er das Problem gelöst hat????
LG Robert
aw812
#2 erstellt: 23. Feb 2025, 03:50
Es ist nicht dein erster LG?
solltest du dann nicht schon mal was vom Reinigungs Algorithmus gehört haben nach dem der TV in den Standby geht?
ich habe meine Goovee einfach an die USB-Buchse des TVs angeschlossen.
geht nach den 5min des Algorithmus automatisch mit aus.
so sehe ich auch immer wie lange der Algorithmus läuft 😊
[Beitrag von aw812 am 23. Feb 2025, 03:52 bearbeitet]
mrzi
#3 erstellt: 23. Feb 2025, 08:49
Ja klar deswegen ja kein fixer Schwellenwert möglich.
Werds mal testen ob die Spannung reicht vom USB.
LG Robert
mrzi
#4 erstellt: 23. Feb 2025, 09:30
Laut Grovee kann man die lite 3 nicht mit dem usb von TV verbinden.
Wäre interressant wie du das gelöst hast .
Spannung von 2 USB
Lite 3 12V 24W sehr interressant über USB
[Beitrag von mrzi am 23. Feb 2025, 09:33 bearbeitet]
Ghoster52
#5 erstellt: 23. Feb 2025, 17:02
Master/Slave Steckdose ist wahrscheinlich der falsche Ansatz,
Du könntest aber die 5V Spannung (USB) vom TV als Schaltkontakt nutzen
um nach dem Algo die Funzeln abzuschalten. Beispiel
Was anderes fällt mir gerade nicht ein...
mrzi
#6 erstellt: 23. Feb 2025, 17:11
Danke Ghoster 52
Ich geb das mal meinen Bekannten so weiter weil ich bin nicht wirklich der grosse Elektronikbastler.
Wenn das über USB funzt wäre das toll denn die Steckerleiste bringt meine Nerven auf 101
Hab jetzt nach 2 Philips oled den C4 und finde ihn richtig gut .....aber das Ambilight geht mir schon sehr ab deswegen der ganze Zirkus.
zeerookah
#7 erstellt: 23. Feb 2025, 17:33
mrzi (Beitrag #6) schrieb:
Danke Ghoster 52
Kann Dich ja verstehen. Habe bei einen Bekannten auch mal Ambilight beim Fußball schauen erlebt. Hat schon was.
Frage, warum bist Du dann nicht bei Philips OLED geblieben? Und hättest dir diesen ganzen Krampf erspart
mrzi
#8 erstellt: 23. Feb 2025, 18:29
Weil ich den C4 77 um 1730.- bekommen habe.
Das war der Hauptgrund....und da wusste ich noch nicht das das mit dem ab und anschalten ein bisschen kompliziehrt wird.
das fake Ambilight von Grovee funktioniert finde ich sehr gut und kommt nahe an das original ran.
Sonst bin ich mit dem C4 sehr glücklich.
Im Erdgeschoss habe ich den c4 unten in der Männerhöhle hab ich noch Philips aber nur den 65ger.
[Beitrag von mrzi am 23. Feb 2025, 18:36 bearbeitet]
mrzi
#9 erstellt: 24. Feb 2025, 13:15
Läuft diese Platine solo oder braucht man da noch etwas .Mein Bekannter meinte das wird so nicht funktionieren
Rabia_sorda
#10 erstellt: 24. Feb 2025, 17:03
mrzi (Beitrag #9) schrieb:
Läuft diese Platine solo oder braucht man da noch etwas .Mein Bekannter meinte das wird so nicht funktionieren :.
Ja, was braucht man wohl noch ....
Natürlich braucht es dazu ein passendes (isoliertes) Gehäuse, ein paar Litzen mit min 1,5 mm2, ein USB-Stecker + Kabel, ein Schukostecker samt Kabel und min. eine Steckdose.
Dass man dabei mit 230 V-Netzspannung hantiert und dazu selbstverständlich eine Ausbildung braucht, muss ich wohl nicht erwähnen! Die VDE-Endprüfung(en) des Netzspannungspfades ist da auch noch mit inbegriffen.
mrzi
#11 erstellt: 24. Feb 2025, 22:05
Ein Schaltschema wäre nett das nichts geschrottet wird.
LG Robert
Rabia_sorda
#12 erstellt: 24. Feb 2025, 23:27
Sorry, aber wenn jemand nach so einer elektrotechnisch simplen Schaltung fragt, der hat dann erst recht nichts an einer Netzspannung verloren!
Das ist jetzt nichts persönliches, nur die Fakten müssen hierbei halt klar auf den Tisch gelegt werden.
mrzi
#13 erstellt: 25. Feb 2025, 06:53
Bei einer Relais Platine über Ardunio Raspberry braucht man doch eine Steuerplatine ?
[Beitrag von mrzi am 25. Feb 2025, 06:56 bearbeitet]
Ghoster52
#14 erstellt: 25. Feb 2025, 11:00
Einfacher (Schaltrelais) wirst es mMn nicht hinbekommen....
Versuch Nr.2
Wie bereits geschrieben, man spielt mit 230V Netzspannung, ohne Vorkenntnisse lebensgefährlich !!!
Rabia_sorda
#15 erstellt: 25. Feb 2025, 12:38
Weshalb?!
Das ist doch jeweils eine fertige Relaisschaltung.
Die 5 Vdc Steuerspannung bekommen die Relais doch von der USB-Buchse des TV.
Die Relais schalten dann wiederum die 230 Vac der Netzspannung.
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMikaa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.765
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.096
Top Hersteller in LG Widget schließen
