Newbie versteht beim G4 die BA bzw. grundlegende Funktionen nicht
Bullethead
#1 erstellt: Heute, 07:36
Ich warte auf die Lieferung eines OLED55G48AW und habe zur Vorbereitung der Inbetriebnahme und Einstellungen eine Excel-Tabelle generiert.
Dazu benutze ich das Video von Tec Track HD und die Online Bedienungsanleitung (BA). Das Video passt offensichtlich nicht zu BA. Tec Track zeigt andere Menüs. Das mag daran liegen, dass die BA für verschiedene Modelle gilt.
Da das Gerät noch nicht verfügbar ist, kann ich logischerweise nichts ausprobieren und somit auch nichts lernen.
Deswegen habe ich zu den Einstellungen Verständnisfragen.
1. Es gibt 4 HDMI Eingänge. Wenn ich das Menü "Bild" aufrufe werden die Einstellungen dem gewählten HDMI Eingang zugeordnet. Das war schon bei meinem 17 Jahre alten Plasma so. Was anders zu sein scheint ist die Möglichkeit, dass das zugespielte Signal automatisch erkannt wird und die jeweilig Einstellung für die Kategorien SDR Nacht, SDR Tag, HDR und Dolby Vision (DV) Anwendung findet. Das war beim Plasma noch nicht so perfekt gelöst. Eine Einstellung für HDR oder DV kann aber nur dann vorgenommen werden, wenn das Format tatsächlich zugespielt wird. Solange keine individuelle Einstellung vorgenommen wird (z.B. HDR) werden wie üblich die Werkseinstellungen verwendet.
Habe ich das erst einmal richtig verstanden?
2. Bei SDR können also zwei Profile (Tag und Nacht) hinterlegt werden.
Wann und wie kann man diese auswählen und können bei SDR sogar weitere Profile hinterlegt werden?
[Beitrag von Bullethead am 09. Mrz 2025, 07:38 bearbeitet]
zeerookah
#2 erstellt: Heute, 08:43
Du machst Dir vor ab zuviele Gedanken.
Warte ab bis das Gerät erst mal aufgestellt & angeschlossen ist.
Dann nimmst Du die Sprach- & Länderauswahl vor.
Und danach kommt das wichtigste...alle Energiesparen Maßnahmen deaktivieren.
Als nächstes checkst Du die aktuelle Firmware
Und dann läßt Du den TV einfach laufen und schaust Dir die verschiedenen Bildmodi an.
Du wirst mit dem gänzlich anderen Bild als Du es von Deinen 17 Jahren alten Plasma gewohnt bist, erstmal erschlagen sein.
Und auch dran denken das Du HDR nicht so einfach auswählen kannst. Auf diesen Menübereich hast Du nur Zugriff wenn auch ein HDR Signal anliegt
(das zeigt dir der TV rechts oben in der Ecke kurz an wenn er auch ein HDR Signal erkannt hat)
Ansonsten befindest Du dich immer im SD/HD Bereich
Bullethead
#3 erstellt: Heute, 09:00
Ich bin Renter, habe meine Rente im Wesentlichen mit strategischer Planung verdient und hab die Zeit, mir Gedanken über die nahe Zukunft meines medialen Konsums im trauten Heim zu machen. Ich bin aber für Lebensberatung in anderen Fällen durchaus aufgeschlossen.
Dass HDR nur bei zugespieltem HDR eingestellt werde kann war mir ja bewusst.
Ich hätte noch einen Punkt.
3. Es muss doch ein Profil geben, welches sozusagen "nativ" ist - also für Content, der nicht über HDMI sondern über das WEB OS, Browser, Apps etc. dargestellt wird?
zeerookah
#4 erstellt: Heute, 11:01
Ja, gibt es. Es ist für jeden Eingang ein eigenes Profil vorhanden.
Die sind erstmal Werksseitig alle gleich eingestellt. Aber nicht namentlich benannt oder durch nummeriert.
Jeder Eingang merkt sich seine Einstellungen wenn Du was änderst. Fragt dich am Ende aber ob diese Einstellung auf alle Eingänge übertragen werden soll. Wenn Du das nicht machst bleibt bei den anderen Eingängen alles so wie vorher. Du kannst aber die Eingänge selber umbenennen damit Du sie unterscheiden kannst.
Bei mir ist im Grunde alles gleich, da ich nicht für jede Serie ein eigenes Bildprofil anlege.
Wenn Dir das anlegen & planen Spaß macht dann stehen Dir beim G4 alle Türen offen.
Bullethead
#5 erstellt: Heute, 11:29
Danke das trägt sehr zum Verständnis bei.
Der Plan wäre also, die von Tec Track HD im Video gezeigten Werte einmal und dabei mit Zuspielung von HDR und DV im nativen Bereich zu generieren und dann auf die Eingänge zu kopieren und ort zu editieren. Die Möglichkeit, Eingänge umzubenennen, habe ich in der BA bis jetzt nicht gefunden.
Bleibt noch die Frage, wie sich das mit Tag und Nacht bzw. einem zusätzlichen Profil (z.B. Fußball) gestaltet.
[Beitrag von Bullethead am 09. Mrz 2025, 11:32 bearbeitet]
zeerookah
#6 erstellt: Heute, 11:48
Fußball ist beim G4 über ein kleines Extra Menü der Fernbedienung verborgen. Dort kannst du mit einen Tastendruck Ton & Bild in die Werkseitige Fußball Einstellung bringen (geht natürlich auch einzeln über die Bild- & Toneinstellungen, wenn man z.B. nur mal Fußball Bild oder Ton möchte)
Jeder größer das Bild desto mehr hat man davon. Ist ganz gut gemacht.
Wer einen 83er hat ist dann halt mittendrin statt nur dabei
[Beitrag von zeerookah am 09. Mrz 2025, 11:51 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.593
Top Hersteller in LG Widget schließen
