Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Letzte |nächste|
LG OLED 2017: A7-Serie mit FHD-Auflösung in 55" als neue Einsteigerserie?
astrafreak65
#251 erstellt: 17. Jan 2018, 16:27
econ6 (Beitrag #246) schrieb:
... 3 Pixelfehler (allerdings nur bei blauem Hintergrund) ...
Bei 3 Pixelfehlern würd ich auch tauschen. Ich habe auch einen genau in der Mitte, aber der ist wenigsten schwarz. Das fällt weniger auf, aber blau sieht man ja immer. Angeblich können Pixelfehler nach mehreren Routinen verschwinden, ist wohl schon bei einigen so gewesen.
Aber wie gesagt, tausch um.
Mit freundlichen Grüßen
astrafreak65
Killerweman
#252 erstellt: 17. Jan 2018, 16:38
Sehe ich das richtig, dass Standard, Spiel und die beiden Experten - Modi am empfehlenswertesten sind?
Welche Einstellungen würdet ihr abgesehen vom subjektiven Empfingen auf jeden Fall ändern? Oled-Licht: 50, Kontrast 90, Helligkeit 52, Schärfe 15, Farbtiefe 54, Farbton 0, Farbtemperatur K20, Dynamischer Kontrast: Niedrig, Farberweiterungsmodul: Niedrig, Farbumfang: breit, Super Resolution: Aus, Gamma: Mittel, Haut-, Gras- und Himmelfarbe: 0
Treck
#253 erstellt: 17. Jan 2018, 16:56
ich habe den LG FHD OLED heute erhalten und Kabelanschluss ohne CI Modul.
Allererster Eindruck: Sehr gutes Bild. Motion Control hilfreich (muss ich noch mal kalibrieren).
Habe beim Einrichten `Vollständige Suche` gewählt, nicht aber `Blindsuche`.
Gibt es eine unkomplizierte Möglichkeit, die kostenpflichtigen Sender (CI Sender) auszublenden bzw. "nach hinten zu verbannen"?
Zudem ist beim `Regio TV HD` Sender Bild und Ton völlig schlecht,
d.h. das Bild völlig verpixelt und der Ton stockt ständig.
Bild und Ton sind überhaupt nicht zu erkennen bzw. verstehen.
Auf meinem anderen TV ist der selbe Sender in Ordnung! Muss also am LG-TV liegen.
Habt Ihr Abhilfe?
[Beitrag von Treck am 17. Jan 2018, 17:07 bearbeitet]
econ6
#254 erstellt: 17. Jan 2018, 17:41
Das hast du falsch verstanden. Ich habe verschiedene Hintergrundfarben (Weiß, Rot, Schwarz und Blau). getestet. Die Pixelfehler tauchen komischerweise nur bei dem blauen Hintergrund auf (bei den anderen Farben gar nicht). Sie sind also bei normalen Fernsehen nicht zu sehen. Dass Pixelfehler durch Reinigungsroutinen verschwinden wurde vom LG Support klar verneint.
astrafreak65
#255 erstellt: 17. Jan 2018, 21:11
Also sind es nur Sub-Pixel, welche in der jeweiligen Farbe nur dunkel sind. Das fällt dann wirklich kaum auf. Schwere Entscheidung, wenn sonst am Panel alles gut ist. Deshalb hab ich meinen auch behalten.
Das mit dem verschwinden von fehlerhaften Pixeln wurde im 4K Bereich hier im Forum schon von ein paar Usern bestätigt. Gibt es einige Beiträge zu.
econ6
#256 erstellt: 17. Jan 2018, 21:36
Genau. Da das Panel ansonsten gut ist, ist es wirklich schwer zu entscheiden.
[Beitrag von econ6 am 17. Jan 2018, 21:37 bearbeitet]
astrafreak65
#257 erstellt: 17. Jan 2018, 22:04
Treck (Beitrag #253) schrieb:
...Zudem ist beim `Regio TV HD` Sender Bild und Ton völlig schlecht,
Habt Ihr Abhilfe?
Ja, liegt wahrscheinlich am LG, aber nicht im negativen Sinn. Die Tuner sind zu empfindlich. Sprich wenn das TV Signal aus der Anschlussdose glaub weit über 60 db geht, übersteuert der Tuner und das Signal ist gestört. Versuche es mit einem Dämpungsglied, oder ziehe den Stecker ganz langsam mal aus der Buchse, dann sollte sich das Verhalten auch ändern. In einer bestimmten Stellung hast du dann wahrscheinlich ein störungsfreies Bild, was davon zeugt, daß das Signal zu stark ist. Die Dämpfungsglieder gibt es für kleines Geld zu kaufen. Wenn du einen Zweifachverteiler rumliegen hast, dieser hat auch eine Dämmung zwar von nur 2-3 db, könnte aber schon mal helfen. Einfach dazwischen schalten.
[Beitrag von astrafreak65 am 17. Jan 2018, 22:05 bearbeitet]
manhattan
#258 erstellt: 17. Jan 2018, 22:09
Hallo Leute,
ich interessiere mich schon seit einiger Zeit für diesen LG 55EG9A7V und schaue derzeit auch in Richtung 4k-Model OLED55B7V, Sitzabstand 2m ca.
Werde den TV für Netflix nutzen wollen, beim 4k Model auch 4k Netflix, kein normales Fernsehprogramm also.
HDR und Dolby Vision ist ja in aller Munde, was es beim A7 nicht gibt, jedoch beim B7 vorhanden ist.
Werde ich HDR und DV schmerzlich vermissen, oder geht es auch ohne dessen und es wird somit 400 Euro günstiger in der Full-HD Version, Netflix wäre dann auch um 3 Euro billiger im Monat, da nur Full-HD Abo.
Bin über jeden Tipp oder Ratschlag dankbar, kann mich nicht entscheiden.
VG
Rock_Bottom_Rocker
#259 erstellt: 18. Jan 2018, 12:43
Beim Sitzabstand 2 Meter müsstest du testen, ob dein Auge einen Unterschied sieht zwischen Full-HD und 4K, kann sein dass auf die Entfernung 4K schärfer aussieht oder du die Pixel bei Full-HD erkennst. Welchen TV hast du jetzt bei den 2 Metern Sitzabstand?
Das wird dir keiner sagen können ob du HDR etc. vermissen wirst, musst du selbst für dich entscheiden.
Ich habe mir HDR content angeschaut und für mich persönlich entschieden, dass ich es nicht brauche. Schaue auch kein normales TV.
Zum Preis : Der Preisunterschied sind sogar 650€, da man den A7 immer wieder bei Mediamarkt für 899€ bekommt, der günstigste B7 lag die letzte Zeit bei einem seriösen Online-Händler bei ca. 1550€.
floedi_82
#260 erstellt: 18. Jan 2018, 12:51
Im folgenden Link geht es zwar um den Vergleich des 930 mit dem 960, aber vielleicht ist (gerade in Bezug auf Black-Level und Black-Crush) für euch ja trotzdem etwas Hilfreiches an Infos dabei:
http://www.displayan...60v-vs-lg-ec-930v-2/
Ebenso empfand ich folgende Informationen bezüglich Gamma (sowie Helligkeit) in diesem Artikel interessant:
http://www.root6.com...-with-rec-709-video/
Der A7 soll ja, was Black-Crush usw. angeht, ja eher auf 2017er LG 4K Niveau des C7 usw. sein. Ich bin mal gespannt.
Nachdem Hermes leicht „unflexibel“ bei der Lieferung meines Gerätes ist (was Zeiten angeht...), wird es wohl erst Freitag Abend ankommen. Sollte dem tatsächlich so sein, werde ich mich Samstag mal genauer mit dem A7 beschäftigen und versuchen, ihn adäquat zu kalibrieren... so wie es mir als Nicht-Profi mit meinem Equipment eben möglich ist
Rock_Bottom_Rocker
#261 erstellt: 18. Jan 2018, 12:58
Bin gespannt auf welche Einstellungswerte du beim Kalibrieren kommst, wäre toll wenn du sie mit uns (die keine Möglichkeit haben zu kalibrieren) zu testzwecken teilen könntest
floedi_82
#262 erstellt: 18. Jan 2018, 13:10
Das bin ich auch
Meinen Sony LCD einzustellen, war jetzt nicht so das Problem, weil es da ja deutlich weniger Parameter gab, die man verändern konnte.
Aber wie gesagt: ich werde mich dann voraussichtlich Samstag mal drantrauen und selbstverständlich hier davon berichten!
HomeCoach
#263 erstellt: 18. Jan 2018, 13:45
zaffa (Beitrag #250) schrieb:
@HomeCoach
über die "Schweinereien" habe ich was gefunden!
Gut zu sehen wie OLED, Plasma und LCD das gleiche Problem haben in dunklen Szenen
Ich bleibe dabei, dass das an den Dateien liegt, so wie es auch in dem Artikel steht!
Zumindest zum Vergleich OLED/LCD ein klares NEIN. Sowohl auf meinem 50W805B als auch auf meinem 55W807C sind diese Schweinereien erst dann zu sehen, wenn ich von der Seite gucke. Also die normale Blickwinkel-Abhängigkeit. Wenn ich frontal drauf gucke, ist davon überhaupt nichts zu sehen. Bei gleichen Quellen und gleichem Zuspieler. Auf ´nem IPS-Panel dürfte das hinsichtlich des Blickwinkelabhängigkeit dann nochmal besser sein.
Plasma kann ich nicht beurteilen, hab´ schon lange keinen mehr.
Es liegt also definitiv nicht am Quellmaterial.
manhattan
#264 erstellt: 19. Jan 2018, 10:42
Rock_Bottom_Rocker (Beitrag #259) schrieb:
Welchen TV hast du jetzt bei den 2 Metern Sitzabstand? .
Derzeit habe ich den Samsung UE37C6000 LED-TV aus 2010, werde mich also definitiv verbessern, alleine schon wegen der Größe und OLED- Technologie.
Es wurde ja geschrieben, das man bei mehr als einem Meter, die Pixel Struktur nicht mehr sieht, müsste dann tatsächlich mal zum MM fahren und mich davon überzeugen lassen.
Rock_Bottom_Rocker
#265 erstellt: 19. Jan 2018, 12:59
Wäre am besten, immerhin sind das 18 Zoll mehr bei derselben Entfernung bei gleicher Auflösung.
floedi_82
#266 erstellt: 19. Jan 2018, 13:53
Ich werde es heute Abend sehen 😱
floedi_82
#267 erstellt: 19. Jan 2018, 19:42
So, der A7 ist aufgebaut, ganz fix eingestellt (ich sage mal: Minikalibrierung)... und was soll ich sagen?
Bereits nach 15 Minuten mit verschiedenen Szenen von „The Dark Knight“ ist für mich vollkommen klar, dass ich mir NIE WIEDER einen LCD holen werde! Ja, der Film ist recht düster, insofern kann ein OLED da nur punkten. Aber aus genau dem Grund habe ich mich ja einen geholt! Schön nach Feierabend bzw. am Wochenende Abends, mit wenig Licht gemütlich Bluray und Serien schauen.
Der Kontrasteindruck ist der Wahnsinn... die Durchzeichnung von Details in dunklen Bildbereichen ein Traum. Selbst mit Gamma 2.4 Preset (real gemessen 2.31) ist VIEL mehr im Near-Black-Bereich zu erkennen als mit dem LCD bei Gamma 2.2 (und guter Kalibrierung!)... bei IDENTISCHER Helligkeit.
Das Einzige, was mich etwas irritiert, sind minimal wahnnehmbare helle „Einstrahlungen“ im mittleren unteren Bildbereich. Soweit ist weiß, ist das aber normal und mit der Zeit wird das Panel „homogener“ oder?
Naja, ich mache hier mal weiter 😂
[Beitrag von floedi_82 am 19. Jan 2018, 19:45 bearbeitet]
astrafreak65
#268 erstellt: 19. Jan 2018, 19:44
Glückwunsch, die beste Entscheidung
manhattan
#269 erstellt: 19. Jan 2018, 20:08
Interessant, dann kann mein Samsung LCD dann doch demnächst würdig zu Grabe getragen werden
Ab wieviel m/cm kannst du die Pixel- Struktur nicht mehr sehen, habe keinen Bock extra zum MM zu fahren
Viel Spaß mit dem neuen Gerät
floedi_82
#270 erstellt: 19. Jan 2018, 20:23
Puh, ich würde sagen 1,5 bis 2 Meter in etwa (eher 1,5 als 2). Mein Sitzplatz ist 2,75 Meter vom TV weg, da ist nichts zu erkennen. Erst auf ca. halbem Wege zum TV sieht man es.
manhattan
#271 erstellt: 19. Jan 2018, 20:30
Danke für die Info, habe eben nochmal nach gemessen, also in relax Position, angelehnt im Sessel sind es 2,20m, das dürfte dann passen, merci
floedi_82
#272 erstellt: 19. Jan 2018, 20:39
Kein Problem 😊
floedi_82
#273 erstellt: 19. Jan 2018, 22:31
EDIT
[Beitrag von floedi_82 am 20. Jan 2018, 09:46 bearbeitet]
Rock_Bottom_Rocker
#274 erstellt: 19. Jan 2018, 22:36
Sehr schön, noch jemand der den A7 zu schätzen weiß
Was mich etwas überrascht bei deinen Einstellungen : Helligkeit 57
Mit welchem Messverfahren/Testbildern bist du auf den Wert gekommen? Ich bekomme nämlich bei Helligkeitswerten oberhalb von 51 einen Grauschleier
Ach Moment, liegt wahrscheinlich an gamma 2.4 bei dir was ja dunkler ist, ich habe Gamma 2.2 bei mir, das müsste den Wert erklären
[Beitrag von Rock_Bottom_Rocker am 19. Jan 2018, 22:37 bearbeitet]
astrafreak65
#275 erstellt: 19. Jan 2018, 22:47
Also ich weiß nicht, V und H Schärfe auf 0 ? Wenn ich das bei mir so einstelle ist das Bild so etwas von weich gezeichnet, das geht garnicht. Klar sieht das Bild dann super sauber aus, weil es kaum irgendwelche Störfaktoren zu sehen gibt, aber mit Fernsehvergnügen hat das sicher nicht's zu tun.
floedi_82
#276 erstellt: 19. Jan 2018, 22:50
Hm, habe keinen Grauschleier 😂
Habe die Pattern von der AVS HD 709 genommen und mit nem Spyder 4HD TV über HCFR gemessen (wobei Helligkeit und Kontrast ja zunächst mit dem Auge eingestellt werden 😉).
Helligkeit könnte ich noch auf 55 runterregeln, aber da sehe ich die Stufe vorm Reference Black fast nicht mehr aufblinken. Den Kontrast könnte ich noch auf 83 machen ehe es zum Clipping kommt.
floedi_82
#277 erstellt: 19. Jan 2018, 22:51
Ich stehe nicht so auf Pseudoschärfe
Rock_Bottom_Rocker
#278 erstellt: 19. Jan 2018, 22:52
Liegt daran dass ich eine helleres Gamma eingestellt habe, mit Gamma 2.4 was dunkler ist kann man die Helligkeit etwas höher einstellen, probiere es gleich aus
astrafreak65
#279 erstellt: 19. Jan 2018, 22:55
floedi_82 (Beitrag #277) schrieb:
Ich stehe nicht so auf Pseudoschärfe ;)
Mag sein, aber dazu kommt ja noch, daß die Gesichter dann teils wie Wachsfiguren ausschauen, was dann einen Plasma oder OLED keinen Sinn gibt, da reicht dann auch ein billiger oder meinetwegen auch teurer LCD (macht ja keinen Unterschied) ausreicht. Ich bin nur zufrieden, wenn ich die Härchen im Gesicht sehe, bei HD und wenigstens zum Teil auch bei SD. Deshalb habe ich auch meine V / H Schärfe hochgedreht
[Beitrag von astrafreak65 am 19. Jan 2018, 22:57 bearbeitet]
floedi_82
#280 erstellt: 19. Jan 2018, 22:57
Ich kann morgen auch gerne mal die Messwerte (also die Ergebnisse von HCFR) posten.
Das sollte schon Hand und Fuß haben, was ich da gemacht habe (nicht auf die Schärfe bezogen, das stellt man ja tatsächlich nach Geschmack ein... wobei ich mehrfach gelesen habe, dass die „echte“ Schärfe bei JEDEM Fernseher eben 0 ist und alles andere quasi gekünstelt ist)
[Beitrag von floedi_82 am 19. Jan 2018, 23:01 bearbeitet]
Treck
#281 erstellt: 19. Jan 2018, 23:11
Habt Ihr Abhilfe?
Habe ein Kabel dazwischen gehängt und entsprechend der Empfehlung von astrafreak65 die Stecker ganz langsam mal auseinander gezogen. Bild blieb zunächst gleich schlecht und war dann ganz weg. Ist übrigens nicht der einzige Sender mit dem Problem.
Außerdem findet der LG die kostenfreien, privaten SD-Sender wie z.B. Sat1, RTL, Pro7, Kabel1 nicht.
Liegt das (eventuell beides) daran, dass die betroffenen Signale zu schwach sind?
Rock_Bottom_Rocker
#282 erstellt: 19. Jan 2018, 23:20
Könnte schon sein, bei mir findet er die SD-Sender die du erwähnst (sind etwas weiter hinten angeordnet).
Das sollte schon Hand und Fuß haben, was ich da gemacht habe (nicht auf die Schärfe bezogen, das stellt man ja tatsächlich nach Geschmack ein... wobei ich mehrfach gelesen habe, dass die „echte“ Schärfe bei JEDEM Fernseher eben 0 ist und alles andere quasi gekünstelt ist) ;)
Habe jetzt das Gamma auf 2.4 gestellt und deine Helligkeit/Weißabgleich Einstellungen übernommen, sieht sehr gut aus
Vor allem die Farben sehen jetzt viel natürlicher aus.
[Beitrag von Rock_Bottom_Rocker am 19. Jan 2018, 23:22 bearbeitet]
rose77
#283 erstellt: 20. Jan 2018, 09:05
Moin,
ich war hin- und hergerissen, kurzum bestellt
Bin begeistert vom LG 55EG9A7V für € 899,- plus 100€ Coupon, kein Pixelfehler bislang, bin noch am einstellen und testen.
bislang wirklich zu empfehlen
astrafreak65
#284 erstellt: 20. Jan 2018, 09:11
Gute Entscheidung .
Kauft eigentlich irgend jemand die Zusatzgarantie mit ? Ich habe es ja gemacht für nen Hunni. Und nach 5 Jahren kann man auch mal was neues kaufen falls was mit ist.
HomeCoach
#285 erstellt: 20. Jan 2018, 15:12
@ floedi_82
Warum hast du denn deinen Post mit deinen genauen Einstellungen editierst (gelöscht)? Hatte die gestern gesehen und wollte die mal probieren.
VG, HC
[Beitrag von HomeCoach am 20. Jan 2018, 15:13 bearbeitet]
floedi_82
#286 erstellt: 20. Jan 2018, 15:24
So, sorry für die Verwirrung mit den editieren bzw. gelöschten Beiträgen, aber mir war aufgefallen, dass meine zuletzt geposteten Einstellungen (2-Punkt mit CMS) tatsächlich Bildfehler produziert haben (quasi Artefakte). Das habe ich bemerkt, als ich die mit dem von mir eingestellten Kino Modus (20-Punkt ohne CMS) verglichen habe. Das CMS werde ich erstmal nicht mehr anrühren!
In Kino Modus habe ich auf Gamma 2.4 kalibriert - real ist es 2.31... also, wie ich finde, ein guter overall-Wert für Tag und Abend. Die Graustufen sind nahezu perfekt, gemessen wie gesehen 😊 Ich denke als Laie geht mit dem Equipment nicht mehr. Die deltaE Fehler bewegen sich quasi alle unter 3 (0,1 bis 2,6).
Hier also meine Einstellungen:
Bildmodus: Kino (Benutzer)
OLED-LICHT: 34
Kontrast: 82
Helligkeit: 55
H Schärfe: 0
V Schärfe: 0
Farbtiefe: 49
Farbton: 0
EXPERTENSTEUERUNG
Dynamischer Kontrast: Aus
Farbumfang: Standard
Kantenschärfer: Aus
Farbfilter: Aus
Gamma: 2.4
WEISSABGLEICH
Farbtemperatur: Warm 2
Verfahren: 2 Punkte
Schritt: Hoch
0/0/6
Schritt: Niedrig
7/0/-4
Verfahren: 20 Punkte IRE
IRE 100: -1/0/-1
IRE 95: 0/0/-1
IRE 90: 0/0/1
IRE 85: 1/0/2
IRE 80: 0/0/3
IRE 75: -1/0/2
IRE 70: 2/0/5
IRE 65: 1/0/5
IRE 60: 1/0/5
IRE 55: 0/0/7
IRE 50: 0/0/9
IRE 45: 3/0/9
IRE 40: 5/0/5
IRE 35: 1/0/6
IRE 30: 2/0/9
IRE 25: 3/0/6
IRE 20: 0/0/4
IRE 15: -2/0/2
IRE 10: -5/0/5
Darunter konnte mein Colorimeter leider nicht mehr messen 😉
BILDOPTIONEN
Rauschunterdrückung: Aus
MPEG-Rauschunterdrückung: Aus
Schwarzwert: Niedrig
Echtes Kino: Ein
Autom. Helligkeitsregelung: Aus
TruMotion: Aus
Ich bin sehr zufrieden 😀
Rock_Bottom_Rocker
#287 erstellt: 20. Jan 2018, 15:24
@astrafreak65
Habe auch die Garantie dazugekauft, für nen 100er kann man nicht meckern
@floedi_82
Uff, das wird jetzt aber viel getippe beim Einstellen
Habt ihr das auch bei Euch, dass er die Werte vom Weißabgleich nicht für alle Quellen übernimmt, obwohl man dies angeklickt hat?
So werde ich jetzt für jeweils 3 Bildmodi für 3 verschiedene Quellen (TV/USB HDD/Netflix u. co) alles eintippen müssen
[Beitrag von Rock_Bottom_Rocker am 20. Jan 2018, 15:27 bearbeitet]
floedi_82
#288 erstellt: 20. Jan 2018, 15:45
So habe ich es auch gemacht 😂
HomeCoach
#289 erstellt: 20. Jan 2018, 16:53
Danke erstmal.
Hab jetzt mal alles zum Probieren eingetragen.
Was mir sofort aufgefallen ist:
- H- und V- Schärfe getrennt? Tippfehler?
Für mich persönlich
- viel zu viel Farbe drin.
- zuviel Kontrast
- etwas zu hell. Damit hab ich ein Dunkelgrau anstatt Schwarz.
Mal gucken 😉
Rock_Bottom_Rocker
#290 erstellt: 20. Jan 2018, 17:07
Habe auch alles eingetippt, die Einstellungen sind sehr gut, ich habe ein sattes schwarz dort, wo es schwarz geben sollte Habe nur zusätzlich Dyn. Kontrast auf niedrig.
Erkenne nur keinen wirklichen Unterschied zwischen den vorherigen Weißabgleich-Settings und den neuen 20 Punkt Ire
@HomeCoach
Bist wahrscheinlich deine dunklen/entsättigten Einstellungen gewohnt, die du mal gepostet hast. Wenns dir so besser gefällt dann ist es so, siehst halt nicht das was der Filmemacher beabsichtigt hat sondern deine Version
[Beitrag von Rock_Bottom_Rocker am 20. Jan 2018, 17:09 bearbeitet]
floedi_82
#291 erstellt: 20. Jan 2018, 17:19
Ja, das mit der Schärfe war nen Tippfehler 😬
Ich habe mich wie immer an den Calibration Guide von Curt Palme gehalten und die Farbe abhängig von der Helligkeit der Farbe Rot im Verhältnis zu 100% IRE eingestellt (21%). Das sollte also passen.
Bezüglich Helligkeit: als ich das heute Morgen eingestellt habe, habe aber ich vom Sitzplatz aus die Helligkeit auf 55 machen müssen, damit ich black-level 17 blinken sehen konnte. Aber du hast Recht, ich habe es jetzt nochmal gemacht... und siehe da, jetzt reicht 51/52. Wahrscheinlich habe ich das TV heute Morgen nicht lang genug aufwärmen lassen oder so. Strange. Trotzdem ist bei gutem Quellmaterial schwarz schwarz. Egal ob Bluray oder z.B. nen guter Stream (z.B. GoT bei Amazon). Vergessen kannste es, es übers normale Fernsehen zu beurteilen, dafür ist die Qualität der Sender und der Sendungen zu unterschiedlich. Was kacke produziert ist, sieht halt auch kacke aus.
Bezüglich Kontrast: den habe ich so hoch eingestellt, dass es gerade so nicht zu Clippingfehlern kommt. Und 82 im Vergleich zu 80 ist jetzt such nicht so wahnsinnig hoch oder?
Aber danke für die Rückmeldung, ich checke das nochmal alles 😊
[Beitrag von floedi_82 am 20. Jan 2018, 17:30 bearbeitet]
Rock_Bottom_Rocker
#292 erstellt: 20. Jan 2018, 17:35
HomeCoach hat bisher mit Kontrast 60 und Helligkeit 48 geschaut
Mir ist das auf jeden Fall nicht Kontrastreich genug, erst ab Kontrast 80 bis 85 sieht das Kontrastverhältnis stimmig aus.
Und nochmal danke floedi_82 für deine Mühen mit uns die Einstellungen zu teilen
[Beitrag von Rock_Bottom_Rocker am 20. Jan 2018, 17:37 bearbeitet]
floedi_82
#293 erstellt: 20. Jan 2018, 17:48
Kein Ding, bin immer an konstrutivem Austausch interessiert 😊
HomeCoach
#294 erstellt: 20. Jan 2018, 17:58
Finde es echt super, dass du hier deine Einstellungen mit uns teilst (und dann auch noch erläuterst )
Ich hab´ mir halt dummerweise ein paar der kritischen Filme angeguckt und das Bild ziemlich dunkel eingestellt, damit man die "Schweinereien" (Vertical Banding, Vignetting), wie zaffa sagen würde, nicht so deutlich sieht.
Wie schon gesagt:
Mal gucken
floedi_82
#295 erstellt: 20. Jan 2018, 18:04
Ich werde nach dem Kölnspiel nochmal bezüglich Oled-Helligkeit und Kontrast schauen. Ich meine gelesen zu haben, dass in der Kombi Oled-Licht hoch und Kontrast runter der ABL nicht so stark bzw. später eingreift. Das ist bei Bluray jetzt eher selten das Problem, aber bei normalem Fernsehen isses mir schon dann und wann aufgefallen (wobei es bei Werbung jetzt nicht so tragisch ist 😂).
zaffa
#296 erstellt: 20. Jan 2018, 20:21
ich sage:
Farbe 49 :
Helligkeit: 55
Colorimeter:
Mann o Mann!!!!
Ich sollte dringend zum Augenarzt
Rock_Bottom_Rocker
#297 erstellt: 20. Jan 2018, 20:24
Eher zum "So schreiben, dass andere es auch verstehen können" - Arzt.
zaffa
#298 erstellt: 20. Jan 2018, 20:30
Das kapiere ich nicht !!!
Rock_Bottom_Rocker
#299 erstellt: 20. Jan 2018, 20:34
Ist nur ein Smiley zur Auflockerung eines Kommentares, so wird das Risiko vermindert, dass der Betroffene es zu ernst nimmt
Back To Topic:
Könntest du deinen vorherigen Kommentar weiter ausführen?
Kommst du auf andere/deiner Meinung nach passendere Einstellungen, die du vielleicht mit uns teilen könntest? Oder wurden dir die Augen geöffnet und du findest die Einstellungen überraschend gut?
zaffa
#300 erstellt: 20. Jan 2018, 20:53
es ist an sich wohl Geschmack-Sache!!
Rock_Bottom_Rocker
#301 erstellt: 20. Jan 2018, 20:57
Na klar, je mehr Einstellungen/Geschmäcker wir zusammentragen können, desto höher die Wahrscheinlichkeit dass man etwas findet, was einem gefällt, wo man aber selbst noch nicht drauf gekommen ist.
Aber schade, dass du es uns nicht mitteilen möchtest
LG - OLED 2017: Soundprobleme
robdas am 18.12.2017  –  Letzte Antwort am 07.05.2018  –  20 Beiträge
Fragen zu LG OLED 2017
Chicken_Valley am 29.01.2018  –  Letzte Antwort am 29.01.2018  –  5 Beiträge
LG 65EW961H OLED 2017
Rotti1975 am 31.03.2017  –  Letzte Antwort am 31.03.2017  –  2 Beiträge
LG OLED 65B7V (2017) Bildfehler
GERYone am 27.03.2020  –  Letzte Antwort am 28.03.2020  –  2 Beiträge
LG führt neue OLED-"Art"-Serie ein
celle am 09.09.2021  –  Letzte Antwort am 07.11.2021  –  7 Beiträge
LG OLED 55 C7 Preisverfall
trem am 08.04.2018  –  Letzte Antwort am 28.05.2018  –  4 Beiträge
LG OLED 55 G1 55 LA SENDERSUCHLAUF!
Thunder1982 am 12.11.2021  –  Letzte Antwort am 16.05.2023  –  3 Beiträge
Neue Firmware 4.70.85 LG 2017 OLEDS
knacki99 am 05.04.2018  –  Letzte Antwort am 31.10.2018  –  51 Beiträge
LG OLED CX 55 knistern
Realchicken am 29.09.2020  –  Letzte Antwort am 20.11.2020  –  24 Beiträge
LG oled 2017 digital optisch out Tonformate
Zorro63 am 11.11.2017  –  Letzte Antwort am 23.11.2017  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedrealgerri
  • Gesamtzahl an Themen1.557.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.454
