Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . Letzte |nächste|
05.30.03 Firmware B6 Build 08.2017
pspierre
#301 erstellt: 06. Okt 2017, 17:55
Naaaa ? ....scheint dann ja wohl doch "Feature" zu sein.
Jo, wider zurück auf die 04.XX.XX
Und nie wieder ein Update fahren dürfen, ....tolle Aussichten ......
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 06. Okt 2017, 17:56 bearbeitet]
Celica231278
#302 erstellt: 06. Okt 2017, 18:13
mfg pspierre
Was das jetzt ist, ist mir eigentlich latte.
Natürlich werde ich nicht mehr updaten, wenn das update fehlerhaft ist, bis jetzt reicht mir die 04.XX.XX aus.
Und wenn LG das nicht auf den pin kriegt, wird mein nächstes update dann wieder ein Panasonic.
Ich habe da kein Problem mit.
Ich habe heute meinen 55EG9109 aus dem Schlafzimmer rüber geschleppt und beide über HDMI mit gleichen material gefüttert.
Man sieht definitiv einen deutlichen unterschied bei schwarz mit der 05.30.XX
mit der 04.XX.XX sind die beiden wieder auf einem Level bei schwarz.
Mazdafan
#303 erstellt: 06. Okt 2017, 18:16
Ja da stimme ich dir zu ,bleib ich halt bei der alten FW.
Mit HLG kann ich eh nur Test sender sehen und auf das kann ich eher verzichten ;-)
Lg
TKfg
#304 erstellt: 06. Okt 2017, 19:05
Hallo liebe Zuschauer,
habe heute mein Apple TV 4K angeschlossen. - Ist HDR 60 Hz tatsächlich nicht möglich? Ich habe jetzt getestet, und es geht im HDR-Modus tatsächlich nur bis 30 Hz.
Ist das der Ernst oder mache ich was falsch?
Zwischen dem B6D 65 und dem Apple TV 4K hängt der Yamaha AX-R3060 bei dem alles auf Durchlass gestellt ist.
Weiß jemand näheres?
Celica231278
#305 erstellt: 06. Okt 2017, 19:19
Ich würde eher Apple TV den schwarzen peter zuschieben, so wie ich gelesen habe, haben die teile eh probleme mit HDR wiedergabe.
Kannst du beim Apple TV manuel von RGB auf YUV 4:2:2 oder 4:2:0 umstellen?
TKfg
#306 erstellt: 06. Okt 2017, 19:33
Umschalten kann ich aber 4.4.4 geht nicht .
Bei HDR 30 Hz habe ich keine Auswahlmöglichkeit.
Aber was heißt Probleme mit HDR-Wiedergabe?
Mehr als 30 Hz will der B6D nicht!
mule
#307 erstellt: 06. Okt 2017, 19:48
Der 3060 kann derzeit noch kein DolbyVision verarbeiten. Dies wird erst per FW-Update, welches bis zum Ende des Jahres erscheinen soll, möglich sein.
Celica231278
#308 erstellt: 06. Okt 2017, 19:53
Also so wie ich es raus gelesen habe, ist zwingend YUV 4:2:0 12Bit für DV bei B6D erfordelich.
Apple schiebt es auf LG und beschneidet automatisch auf 30hz
Weil warscheinlich Apple 4:2:0 nicht unterstützt.
Hast du auch HDMI Deep Color aktiviert?
Edit:
Ok, wenn Yamaha das nicht durchschleift, versuch´s direct am TV.
[Beitrag von Celica231278 am 06. Okt 2017, 19:55 bearbeitet]
Grumbler
#309 erstellt: 06. Okt 2017, 20:02
HDR10 mit 60 Hz geht vom PC aus zugespielt.
DV Quelle liegt nicht vor.
jd17
#310 erstellt: 06. Okt 2017, 20:29
Jetzt, da sich auch das Folgeupdate scheinbar leider erstmal erledigt hat - wie werde ich die nervige (und gefährliche) Updatebenachrichtigung bei jedem Start des TV los?
Ich sehe schon, dass ich irgendwann versehentlich auf Update drücke...
Ich habe versucht, die Updateseiten über meinen Netgear Router zu sperren, die Benachrichtigung erscheint aber dennoch.
netgear
Der Netgear Router hat allerdings lediglich die Aufgabe, gutes WLAN zu verteilen (wahrscheinlich klappt das Sperren deswegen nicht) - für Internet und DHCP ist eine Vodafone Easybox verantwortlich (804).
Darauf bin ich auch leider angewiesen, aber in den Optionen der Easybox finde ich nichts, um Seiten zu sperren (kann sie scheinbar nicht).
Hat jemand eine alternative Lösung für mich?
cine_fanat
#311 erstellt: 07. Okt 2017, 11:20
Auch mein Gedanke und Konsequenz daraus.
Mary_1271
#312 erstellt: 07. Okt 2017, 13:22
Hallo
Kann und will ich (noch) nicht glauben!
Man stelle sich vor, "jemand" hat nach dem Kauft des B6 sich die Kiste für teures Geld kalibrieren lassen und kann jetzt diese Kalibrierung in die Tonne kloppen, weil praktisch nichts mehr stimmt! Ich finde das einen Skandal.
Schei+ auf HLG. Dann bleibt, wie gesagt, die 04.31.25 drauf und gut ist das. Ich vermisse nichts. HDR funktioniert, Dolby Vision funktioniert, und dank unserer Einstellungen, die wir uns von keinem Update versauen lassen, kann man auch ganz gut TV-Sender wie Sky einigermaßen genießen. Über Blu-rays und erst recht 4K Blu-rays brauchen wir nicht zu reden. Da ist der LG-OLED ohnehin top......wenn man mal von kleinen Schwächen der Bewegtbilddarstellung mit TruMotion absieht.
Liebe Grüße
Mary
inthehouse
#313 erstellt: 07. Okt 2017, 13:58
Wer hat den richtigen Draht zur korrekten Abteilung die diesen "Mist" beim B6 produziert ?
Über den LG costumer Support kann man es vergessen, die wollen Bilder zugeschickt bekommen, an Bilder ist es so gut wie nicht zusehen.
Das AVS Forum hat sich in Bezug mit Schwarzwert auch "beruhigt".
Seiten wie z.B. 4kfilme.de publizieren auch nur das es eine neue Firmware gibt für HLG-HDR aber nicht über die eventuellen "Fehler" wie verkackter Schwarzwert.
Meiner Meinung nach wird da nichts gefixt, solange die richtige Abteilung bei LG nicht informiert ist.
Ausser es ist von LG beim B6 gewollt, dann erübrigt sich das diskutieren.
Ich habe leider keine connections zur Firware Abteilung von LG.
Es gibt hier, meien ich, einen user der geschrieben, hat er hätte Kontakte zur LG Entwicklungsabteilung.
Das wäre einen Versuch wert, ansonsten wüsste ich nicht wie man es LG aufzeigen soll das da vielleicht was nicht stimmt.
Bei allen anderen Geräten hat das Update nicht die Auswirkungen wie beim B6.
Ob es nur wegen dem anderen Chipsatz beim B6 so ist vermag ich nicht zu beurteilen.
[Beitrag von inthehouse am 07. Okt 2017, 14:29 bearbeitet]
czekow
#316 erstellt: 07. Okt 2017, 17:06
Habe gerade mit Erschrecken festgestellt das auf meinem B6 auch schon die 5.30.10 drauf ist.
Geht ein downgrade einfach mit der 4er FW?
Kann jemand zufällig bestätigen dass ein NAS Zugriff über das Netzwerk mit dem neuen Update nicht mehr möglich ist? Der TV findet das NAS einfach nicht mehr, Netzwerkverbindung habe ich alle neugestartet und gecheckt.
Problem ist dass auch die Synology in den letzten Tagen ein Update bekommen hat und es auch daran liegen kann. Nur finden alle anderen Geräte den Netzwerkspeicher wie bisher nur eben der TV nicht.
Gruß czekow
Grumbler
#317 erstellt: 07. Okt 2017, 17:14
Ich habe die 05.30.03 drauf, stell ich gerade fest.
Da gilt:
Zugriff auf MedienServer auf meinem Synology läuft.
Das Syno ist auch auf Autoupdate und sollte aktuell sein.
Letzter Update ist nur ein paar Tage her.
Hat der B6 bei Dir die 5.30.10 automatisch installiert?
[Beitrag von Grumbler am 07. Okt 2017, 17:58 bearbeitet]
cine_fanat
#318 erstellt: 07. Okt 2017, 17:26
Wir verstehen uns
Mario_Kempes
#319 erstellt: 07. Okt 2017, 19:39
Habe auch wieder die alte Firmware installiert. Kann mir jemand sagen, warum auf der offiziellen Seite die 4.31.12 heruntergeladen werden kann und nicht die hier kursierende 4.31.25? Und was ist der Unterschied?
Mary_1271
#320 erstellt: 07. Okt 2017, 22:31
Hallo
Also 05.30.10 kann nicht sein! Bestenfalls die 03er ist online und nervt beim Einschalten.
Downgrade geht, ist aber eine Wissenschaft für sich. Anleitung und Dropbox.
cine_fanat (Beitrag #318) schrieb:
Wir verstehen uns
Genau.
Liebe Grüße
Mary
inthehouse
#321 erstellt: 08. Okt 2017, 10:07
Ich habe gestern die beiden Adressen - su.lge.com und snu.lge.com - bei meiner Fritzbox für den B6 gesperrt.
Es kommt beim Einschalten keine Aufforderung zum Aktualisieren der Firmware.
Auch eine manuelle Suche nach einem Update wurde beim B6 mit der Meldung kein Update vorhanden belohnt.
Amazon und Netflix laufen aber ohne Probleme weiter beim B6.
jd17
#322 erstellt: 08. Okt 2017, 11:58
Danke für die Bestätigung @inthehouse.
Dann liegt es wohl wirklich an meinem 2-Router setup.
Eine Frechheit diese Vodefone-Geräte...
cine_fanat
#323 erstellt: 08. Okt 2017, 14:02
Kommt leider eine halbe Stunde zu spät...Tochter Nummer 2 hat Update drauf gemacht aaaahhhhhhh
Ich könnte .....
inthehouse
#324 erstellt: 08. Okt 2017, 14:51
@jd17
bitte, gerne.
@cine
kacke
...aber da du die Firmware jetzt drauf hast, berichte auch du bitte über deine Erfahrungen mit dieser Firm und ob du eventuell zur vorherigen Firmware zurückkehrst.
Mario_Kempes
#325 erstellt: 08. Okt 2017, 15:29
Downgrade ist das erste Mal ca. 30 min Frickelei ... ist ärgerlich aber machbar
[Beitrag von Mario_Kempes am 08. Okt 2017, 15:30 bearbeitet]
czekow
#326 erstellt: 09. Okt 2017, 07:27
So, Downgrade erfolgreich durchgeführt. Da leider doch alle Bildeinstellungen gelöscht wurden werde ich mich die Tage nochmal mit dem Kalibrieren im Service Menü befassen.
Die Synology konnte ich nicht mehr finden weil nach einem Update der Medienserver gestoppt wurde.
Problem gelöst.
Gruß czekow
cine_fanat
#327 erstellt: 09. Okt 2017, 08:32
inthehouse (Beitrag #324) schrieb:
@jd17
bitte, gerne.
@cine
kacke
...aber da du die Firmware jetzt drauf hast, berichte auch du bitte über deine Erfahrungen mit dieser Firm und ob du eventuell zur vorherigen Firmware zurückkehrst. :)
Hat mir natürlich keine Ruhe gegeben... und mich ausführlich mit dem neuen Update und dessen Auswirkungen auseinander gesetzt.
Ende vom Lied: es wurde definitiv etwas an der Helligkeit gemacht. Der Schwarzpunkt wurde nach oben versetzt.
Ich musste Helligkeit von 51 auf 49 reduzieren damit es wieder passt, also die 16 Referenz Black nicht mehr sichtbar ist. (alles mit AVS Pattern, Graustufenrampe etc. ermittelt)
Bei Black, also 0%IRE, habe ich kein "Glimmen" der Zellen. Black ist black, die Kiste ist wie aus, definitiv. Schwein gehabt. Mein Albtraum ist nicht Realität geworden. Bin schwer erleichtert.
Anmerkung: habe Gamma BT.xxxx (Zahlen nicht im Kopf) also quasi 2.4 und Schwarzwert niedrig. Wie es mit anderen Einstellungen aussieht, kann ich nicht sagen, da nicht getestet.
[Beitrag von cine_fanat am 09. Okt 2017, 08:33 bearbeitet]
pspierre
#328 erstellt: 09. Okt 2017, 10:20
Helligkeitsregelerzahlen über 50 für voll erreichten Schwarzwert (Abschaltung) waren eh Blödsinn, ...wenn man an die Vergleichbarkeit mit anderen LG-TV-Produkten denkt.
Na dann ist doch (bei dir) alles gut, und wie es an sich sein soll !
Somit ist nunmehr 50 bei Dir die Einstellung, bei dem kein Restinduzierter-Crush stattfinden kann, .....und so wird LG das auch wollen !
Der Auslieferungspreset out of the box ist garantiert bei 50, ..,... wie immer, und wie immer bewusst sinnvoll numerisch so gewählt.
So war es auch bisher bei den früheren Geräten.
Settings 50 und erst recht 50+ waren immer mit Aufhellung von ideal schwarz (Abschaltung) verbunden...... 50+ ?....wers mag .......
Eigentlich würde eine Skale von 0-50 für die sinnvolle Praxis bei den LGs im allg. ausreichen.
Lediglich unter 50 braucht man schon mal, um contents mit technisch falschem (kaputtem) Schwarzwert auf die Sprünge zu helfen.
Und technisch schon abgesoffen erstellte Contents kann man mit 51+ auch nicht besser machen.
Tja, .... und warum da auch mit der absolut neuesten Software bei den Einen angeblich immer noch was "glimmt" und bei Anderen wieder halt nicht ? ......
Na, .... ich glaube da muss man sich eher schon mal an die Murmel greifen, und sich einen Teil dazu denken um das interpretierend rauszufinden ......
Dass es real dennoch so sein könnte hat eine nur so minimale Chance ! ...da müssten deutlich unterschiedliche Hardwarereleases drausen sein, die die Software anders interpretierend umsetzen. Die Chance dass das der Fall sein könnte kann sich jeder selbst ausmalen.
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 09. Okt 2017, 10:28 bearbeitet]
Celica231278
#329 erstellt: 09. Okt 2017, 10:28
@jd17
bitte, gerne.
@cine
kacke
:prost
Bei mir ist es minimal besser geworden, aber das Glimmen war noch da.
Hast du eine PS4? oder Xbox One?
Wenn ja, könntest du BITTE testen ob bei HDMI PC Icon, bei dir auch das HDR bild so blass und farblos ist?
Also einfach ein HDR Spiel anmachen z.B Knack 2 Demo und dann von HDMI Spielekonsole auf HDMI PC umschalten.
Zocke gerade Gran Turismo Sport mit Belichtung auf +1.0 und es sieht im HDR Spiel modus Hervoragend aus, genauso hell wie in SDR und die licht Effekte sind der Hammer.
Leider geht der VR Modus nicht grrrr
[Beitrag von Celica231278 am 09. Okt 2017, 10:41 bearbeitet]
pspierre
#330 erstellt: 09. Okt 2017, 10:35
Die Möglichkeit, dass du Dich hier am Grenzbereich zur "Einbildung" bewegen könntest hast Du für Dich aber schon ausgeschlossen ? , ....oder zumindest mal in Erwägung gezogen ?
Das obige liest sich für mich wie: "Bitte wasch mich aber mach mich nicht nass aber bitte auf jeden Fall sauber aber nicht zu sehr"
mfg pspierre
inthehouse
#331 erstellt: 09. Okt 2017, 10:35
@cine
merci für deinen Erfahrungsbericht mit der 5er OTA Firmware
Celica231278
#332 erstellt: 09. Okt 2017, 10:36
mfg pspierre
Ganz ehrlich!
Laber mich nicht voll OK?!
Du benimmst dich echt wie ein kleines kind, das sich in ein Gespräch mit einbringt, wovon es überhaupt keine ahnung hat.
Warum muss jeder TV einzeln kalibriert werden und man die werte nicht übernehmen kann?
Edit:
Ich mach dir ein ernst gemeinten vorschlag, Du kommst zu mir nachhause, wir spielen gemeinsam die 05.30.03/10 auf und wenn das glimmen noch da ist, darf ich dir eine Boxen OK?
Ich meine es wirklich ernst!
[Beitrag von Celica231278 am 09. Okt 2017, 11:05 bearbeitet]
mule
#333 erstellt: 09. Okt 2017, 11:03
Ist die Frage wirklich ernst gemeint? Falls ja, solltest Du Dich zunächst in das Thema Kalibrierung einlesen.
Celica231278
#334 erstellt: 09. Okt 2017, 11:08
Edit by hgdo: unnötiges Zitat entfernt
Ich weiß warum
Die Frage war an pspierre gerichtet, weil für ihn jedes gerät 100% gleich ist.
Er ist der meinung, wenn einer das Glimmen nicht hat, dann hat es keiner, alles einbildung
[Beitrag von hgdo am 11. Okt 2017, 17:54 bearbeitet]
WurstFachVerkäuferIn
#335 erstellt: 09. Okt 2017, 11:43
Um das Glimmen einfacher festzustellen hätte ich einen Tipp: anstatt 30min im komplett dunklen Raum auf den schwarzen TV zu schauen (wie ich hier im Forum schon einige Male lesen musste), kann man auch einfach ganz nah an das Panel heran gehen (~15cm). Dann sieht man sofort, falls es nicht perfekt schwarz ist. Und man erkennt auch, dass für den Near Black Bereich ein Dithering verwendet wird.
Bei meinem B6 mit Firmware 04.31.12 ist eine Helligkeit von 51 z.B. noch perfekt schwarz, bei 52 sieht man schon ganz schwach ein paar einzelne graue Pixel, was aber wirklich nur mit der beschriebenen Methode auffällt und sonst gar nicht. Das sollte aber jeder selbst testen und hängt auch vom Input ab. Ich spiele z.B. fast nur über den PC zu und da gibt es sogar Unterschiede, wenn man zwischen RGB und YCbCr wechselt in Zusammenhang mit hoher OLED Beleuchtung und wenig Kontrast. Das liegt aber höchstwahrscheinlich an dem gammligen SoC im B6, der kann nämlich noch nichtmal fehlerfreies 60Hz. (siehe https://www.change.o...s-on-lg-oled55b6-tvs )
[Beitrag von WurstFachVerkäuferIn am 09. Okt 2017, 11:44 bearbeitet]
tricho60
#336 erstellt: 09. Okt 2017, 11:48
Zu mir dürfen die Zweifler auch kommen, allerdings ohne boxen.
Ich habe das Glimmen auch und zwar nicht nur im stockdunklen Raum.
Ich habe hinter dem TV eine LED- Leiste, die dunkelgrün an die Wand strahlt. Sieht dann so aus.
comp_IMG_1962
Ich sehe das" Glimmen" bei der 05.30.03 in den schwarzen Balken,bei jedem "Fade To Black" und wenn das
Bild überwiegend schwarz darstellt.
Aktuell bei Die Mumie (Tom Cruise). Im Vorspann ist der Bildschirm komplett schwarz und es lodern einzelne Flammen oder es sprühen einzelne Funken. Mit der 04.31.25 sieht das einfach Hammer aus, bei der .03 fehlt der Effekt, da nicht mehr richtig schwarz.
Warum das nur bei einigen wenigen ist
Celica231278
#337 erstellt: 09. Okt 2017, 11:55
Edit by hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
Ich bin auch nicht für Gewalt, aber wenn mich einer ständig so blöd von der seite anmacht. Grrrrr
An dich auch eine Bitte
"Hast du eine PS4? oder Xbox One?
Also einfach ein HDR Spiel anmachen z.B Knack 2 Demo und dann von HDMI Spielekonsole auf HDMI PC umschalten."
Mit der 05.XX.XX firmware
pspierre
#338 erstellt: 09. Okt 2017, 12:09
Ganz ehrlich!
Laber mich nicht voll OK? !
Ganz ehrlich! Mach Dich nicht nass.
Ich lehne hier die Bereitschaft zu jeglich körperlicher Gewalt ab , ...mir persönlich recht es prinzipiell sowas per "Hirn" auszufechten.
Und ja, auch das kleinste Licht mag irgendwo glimmen, ....auch wenns nur so hell ist wie bei Deinem OLED-Gerät.
Warten wir doch mal noch ein paar andere Statements von Besitzern zur neuesten Software bezüglich "Restglimmen" ab, und wie das nunmehr einzuordnen ist. Was hältst Du davon?
Es bleibt Dir natürlich im Endeffekt immer frei anzugeben oder anzunehmen, das bei Dir dennoch ein kleines Licht am leuchten ist.
So viel Meinungsfreiheit muss dann schon sein.
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 09. Okt 2017, 12:13 bearbeitet]
Celica231278
#339 erstellt: 09. Okt 2017, 12:27
Geht doch
Ich würde natürlich auch niemanden Boxen, weil sein "OLED" unterbelichtet ist
[Beitrag von hgdo am 11. Okt 2017, 17:55 bearbeitet]
pspierre
#340 erstellt: 09. Okt 2017, 12:30
mfg pspierre
Celica231278
#341 erstellt: 09. Okt 2017, 12:42
Ich hab LG auch gesagt, die sollen dir die 05.XX.XX auf dein 9209 schicken als straffe
cine_fanat
#342 erstellt: 09. Okt 2017, 12:55
Sorry, spiele nicht.
Für dich doch gerne
Kann ich bestätigen. Vorher hat mit Helligkeit 51 die Graustufenrampe gepasst, also 16 Referenz Black war schwarz. Mit der neuen SW musste ich auf 49 runter.
inthehouse
#343 erstellt: 09. Okt 2017, 12:56
@pspierre und @Celica231278
wie keine Haue
..gut so "Jungs"
becksgold
#344 erstellt: 09. Okt 2017, 13:27
Was eine Diskussion hier . Ich habe die .03 auch drauf. Das ist einfach per OTA passiert trotz deaktiviertem Auto Update, also ohne meine Zustimmung. Danach musste ich erstmal die Unterstützung des Tons für Personen mit Sehschwäche rausnehmen. Hat lange gedauert, bis ich das gefunden habe. Subjektiv ist alles etwas heller geworden, nach Glimmen habe ich nicht gesucht.
Pros aus meiner Sicht:
Das Bild bei TV sieht sauberer aus. Keine Ahnung, ob er besser skaliert, sauberer mit Grautönen umgeht, etc., aber irgendwie ist es besser geworden. Weniger Flimmern und Artefakte. TM habe ich übrigens grundsätzlich aus.
Ich hatte im Game Modus bei der Xbox One ab und zu kleinere Ruckler. Die sind jetzt vollständig weg.
Schönerer Bildschirmschoner.
Cons:
Bei der 4er sah das Bild etwas "satter" aus. Einstellungssache oder "Glimmen"?
Die Menüs sind etwas träger (hier hilft hoffentlich eine neue FW - .10 oder so?).
So, hoffe, ich hoffe, das addiert etwas Mehrwert hier - für die "Normalos" und die "Pixelpeeper" .
Schöne Grüße!
Cyrock
#345 erstellt: 09. Okt 2017, 15:47
Bei meinem (4.31.25, YUV 4.2.0 Zuspielung) ist das Schwarz ohne Glimmen mit der Helligkeit 50, egal was ich für OLED-Licht oder Kontrast Werte einstelle. Nehme ich den Helligkeitswert auf 51 habe ich ein schwarz ohne Glimmen erst mit der Kontrasteinstellung unter 62. Mit 62 oder 63 höher wird das Glimmen wieder etwas dunkler. Aber 64 wird das leichte Glimmen zum immer mehr helleren Schwarz.
Bei RGB Zuspielung ist das Szenario noch etwas fummeliger.
Ob es bei meinem TV mit der 5.xx.xx es besser wird oder schlechter weiß ich nicht. Dabei habe ich das Gefühl, das speziell die B6er Reihe einer eigenen Serienstreuung unterliegt was Helligkeits- und Kontrastwerte bei Schwarz angeht.
Mary_1271
#346 erstellt: 09. Okt 2017, 16:11
Hallo
Bingo! So sieht's aus. Aus "nähester" Nähe das Display betrachten! Genauso haben wir damals den absoluten Schwarzwert.....natürlich bei völlig dunklem Raum.... "ausgelotet". Da braucht man wirklich nicht erst eine gefühlte Ewigkeit auf's Display starren, bevor man ein Glimmen warnimmt.
Da ich aber dieses Glimmen nicht ZWANGSLÄUFIG sehen will.....und dabei ist es mir egal, daß es vermutlich nicht bei jedem Gerät gleich zu sein scheint, bleibt die alte Firm drauf und es wird von Experimenten die Finger gelassen. Auf einen anderen Bildschirmschoner bei gleichzeitig lahmeren Menü und wenig satteren Bild können wir liebend gern verzichten.
Liebe Grüße
Mary
pfoerti
#347 erstellt: 09. Okt 2017, 16:31
Ich denke das Glimmen hat jeder!
Manche sehn es einfach nur nicht .
Um einen objektiven Test durchzuführen sollte man schon Nachts in einem komplett abgedunkeltem Raum ohne jegliche Lichtquelle (Rolladen runter, keine Straßenbeleuchtung die von draußen reinscheint) ein komplett Schwarzes Bild für einige Sekunden in der Dunkelheit betrachten (so das sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnen).
Auf dem Bild darf nichts anderes als Schwarz zu sehen sein kein Mauszeiger kein Helligkeitsregler etc => dann stellt euch doch mal direkt vor die Scheibe und schaut noch einmal ob euch ein Glimmen auffält.
ps: mir fällt das Glimmen auch unter nicht so extremen Bedingungen auf.
pps: Unabhängig vom Glimmen hatte ich ja schon das Problem mit Farbschimmern bei 4k Auflösung und kleinen Texten geschrieben => das allein macht die Firmware für mich unbrauchbar, durch ein Downgrade wurde dieses Problem behoben => Zugegeben konnte ich das Problem nur bei PC Zuspielung beobachten.
cine_fanat
#348 erstellt: 10. Okt 2017, 06:32
Deine Annahme ist falsch. Bin auch nicht jeder Ich habe kein Glimmen, wie ich bereits erwähnt hatte. Nachdem ich den Schwarzpunkt wieder richtig eingestellt hatte, Helligkeit von 51 auf 49, ist bei mir alles wie vorher. Schwarz, also 0%IRE, ist bei mir schwarz, da glimmt null. Ich schwör
Bremer
#349 erstellt: 10. Okt 2017, 06:53
Um das Thema hier für mich ein für allemal zu beenden habe ich gestern noch einmal versucht, das Glimmen zu sehen. Dazu habe ich beide hier vorgeschlagenen Methoden verwendet. Ich habe das Schlafzimmer, in dem der B6 hängt, komplett abgedunkelt, also alles Licht aus, Jalousien runter. TV auf einen nicht freigeschalteten Sky Kanal, nach den Einblendung, dass der Kanal nicht freigeschaltet ist, wurde der Bildschirm komplett schwarz. Einstellungen sind die hier aus dem Einstellungsthread bekannten, also OLED Licht 80, Kontrast 65, Helligkeit 52 in isfExpert (dunkler Raum), das ist das Setting, mit dem ich den TV nutze und nur so macht der Test für mich Sinn.
So habe ich dann eine Weile im dunklen Zimmer auf den dunklen TV gestarrt (länger als 3 Minuten habe ich diesen Wahnsinn allerdings nicht ausgehalten). Ergebnis: Nachtschwarzer Bildschirm ohne jedes für mich erkennbares (ich habe die Kontaktlinsen extra dringelassen ) Glimmen. Also ich noch mal auf Nasenspitzenlänge an den Bildschirm heran. Hmmm, da könnte vielleicht ... nee, wohl doch nicht. Also nochmal auf Abstand ... Nee, da glimmt nichts.
Ich also wieder den normalen abendlichen Zustand hergestellt und mir die 4. Folge von Startrek Discovery auf Netflix angesehen - Hammerbild und ja, da gab es ein Glimmen: als nach einer längeren sehr hellen Szene für <1sec. ein blank-screen kam, da hat es kurz nachgeleuchtet. Allerdings, da es DolbyVision Material ist, mit anderen Preset-Einstellungen (OLED Licht 50, Kontrast 100, Helligkeit 50).
Also mein Fazit: Bei isfExpert (dunkler Raum) meinen Einstellungen und interner Zuspielung vom TV Tuner glimmt da auch mit der FW 5.30.03 nichts.
Wenn das bei Leuten, die den TV nach eigner Aussage zu 50% zum Zocken, zu 40 % als PC Monitor und nur zu 10 % als TV nutzen, also überwiegend von Quellen zuspielen und Modi verwenden, die für mich unwichtig sind, glimmt dann lasse ich mich jedenfalls davon nicht mehr verrückt machen.
Ach so, auch ich habe den Eindruck, dass das Bild insgesamt etwas heller ist und damit besser durchzeichnet in dunklen Szenen. Kann also sein, dass die Presets der Einstellungen durch die FW so verändert wurden, dass der absolute Schwarzpunkt bei anliegendem Signal verschoben wurde. Ich finde das Bild so aber noch etwas ausgewogener und empfinde schwarz immer noch als schwarz und nicht als grau.
Einen schönen Tag euch allen.
Itzak
#350 erstellt: 10. Okt 2017, 07:05
ST: Discovery in DolbyVision ist schon richtig klasse, gelle!?
Ich habe übrigens auch die .10 drauf und bin super zufrieden, vor allem, da die Menüs jetzt wieder fluppen.
Da ich mein Wohnzimmer eh nie richtig dunkel bekomme (Frau hat abends immer irgendwo ne Kerze oder ähnliches an), interessiert mich dieses "Glimmen" eh nicht.
Freu mich jeden Abend, nen OLED zu haben. Zudem nutze ich ISFheller Raum, weil mir die Einstellungen für dunkler Raum zu dunkel sind. Aber das liegt, wie oben erwähnt, vermutlich daran, dass immer Licht ist und ich öfter (durch Schicht bedingt) tagsüber mal ne Serie gucke.
BAT54
#351 erstellt: 10. Okt 2017, 07:20
Itzak (Beitrag #350) schrieb:
ST: Discovery in DolbyVision ist schon richtig klasse, gelle!? :)
Ist jetzt OT, aber ich muss das mal loswerden:
Discovery ist zweifellos eine super Serie (zumindest für mich als nicht-Trekkie, Hardcore Fans sehen das wahrscheinlich anders)
Mich stören ein paar technische Sachen:
- Ist nur 1080p / jedoch mit Dolby Vision
>Filmgrain gewollt, aber durch die extreme Sättigung von dem Mastering und DV ontop.... uuuuund dem Upscaling des TVs entsteht ein hässlicher Filmgrain-Matsch. Sieht nicht gut aus.
- Nur 5,53mbit, mit H265 - aber dass der Codec nicht zaubern kann, ist ein gutes Bsp dafür
>dadurch bedingte Artefakte- und Moirebildung (ähnlich wie oben, durch Upscaling und die extreme Sättigung/DV alles etwas matschig).
Ähnliches kann man bei den Marvel-Serien sehen, und ein ganz extremes Beispiel ist "The OA". Da kann man es aber ertragen, da 4K.
LG
mule
#352 erstellt: 10. Okt 2017, 09:47
Interner TV-Tuner oder externer Receiver per HDMI?
Bremer
#353 erstellt: 10. Okt 2017, 10:25
Als "hardcore-Trekkie" würde ich mich jetzt nicht bezeichen aber ich bin ein Fan der Serien seit der Erstausstrahlung von Startrek TOS damals im ZDF, habe bis auf Deep Space Nine, die ich schlecht fand, alle Serien gesehen und besitze alle Kinofilme auf BD und den letzten auch auf UHD BD.
Deine Beoachtung zur Bildquali kann ich so nicht bestätigen. Ja, ich habe mich auch über "nur" 1080p und dennoch DV gewundert, ich finde das Bild aber Klasse. Filmgrain ist da, aber da gewollt akzeptabel. Alles andere was Du beschreibst mag davon abhängen, wann und wie Du streamst oder von deinen Einstellungen. Gestern Abend zur Primetime kurz nach 21 Uhr war es etwas schlechter als sonst, aber immer noch beeindruckend gut.
By the Way: Startrek Discovery ist die einzige Serie, die ich mit TM auf an schaue (DV-Standardeinstellung "klar"). Ohne ist das die erste Serie, bei der selbst ich das Ruckeln nicht ertrage!
05.30.10 Firmware B6 Build 09.2017
Optimus2k8 am 06.10.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2018  –  43 Beiträge
LG OLED B6 alle Modelle Downgrade möglich!
NormiHH am 25.10.2018  –  Letzte Antwort am 06.03.2021  –  8 Beiträge
PS4 + LG B6 - kein HDR?
hardy123480 am 18.04.2017  –  Letzte Antwort am 01.05.2017  –  7 Beiträge
Anzeigen der vollständigen Signalinformationen B6
annonym am 17.06.2017  –  Letzte Antwort am 22.06.2021  –  12 Beiträge
B6 hat Grünstich - Nachfolger gesucht
becksgold am 27.05.2024  –  Letzte Antwort am 29.05.2024  –  2 Beiträge
LG OLED B6 - Preise beim Verkauf?
Holgolas am 20.02.2017  –  Letzte Antwort am 20.02.2017  –  4 Beiträge
LG OLED B6 komplett vom Strom trennen?
Das_Ich am 15.06.2018  –  Letzte Antwort am 22.10.2018  –  12 Beiträge
05.30.01 für B6D für HLG
peterbk am 07.08.2017  –  Letzte Antwort am 05.09.2017  –  99 Beiträge
Der EF9509/EG9609/B6/C6/E6/G6 Kalibrierungsthread
norbert.s am 20.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.08.2020  –  3547 Beiträge
LG 65 B6 Tonprobleme DTS bei HDR-Games
kayd512 am 15.10.2018  –  Letzte Antwort am 17.10.2018  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.537
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.618
