Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 220 . 230 . 240 . 250 . 252 253 254 255 256 257 258 259 260 Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 | bis 77" | α9 / α7, HFR, 4K Cinema HDR
picard1
#12906 erstellt: 18. Apr 2021, 23:35
Bei mir reibt sich da Tatsache auch seitlich leicht was ab.
Nur mit Lupe hab ich das eben gerade gesehen...lol.
Durch das Graualuminium sieht es metallisch aus, ist aber Plaste.
papa.jay
#12907 erstellt: 28. Apr 2021, 07:36
Eine Frage an die Runde. Seit dem letzten großen Update der ArteTV App auf dem 77C8 habe ich bei der Wiedergabe von Sendungen immer wieder kurze Pausen (Bild und Ton bleiben stehen). Manchmal startet die Wiedergabe automatisch nach ein paar Sekunden. Gelegentlich muss man aber durch Druck von Pause/Play oä. den Stream manuell wieder starten. Das Problem tritt fast bei jeder Benutzung der App auf.
Wenn ich in so einer Situation über das ArteTV Plugin auf meinem LibreElec Media-Center die Wiedergabe der gleichen Sendung starte, funktioniert alles wunderbar. Ich vermute also, dass es etwas mit der App am LG zu tun hat. Andere Streaming-Services am LG funktionieren problemlos.
Kennt jemand das Problem ?
cookiemonster89
#12908 erstellt: 29. Apr 2021, 20:02
Sagt mal, geht bei euch zur Zeit die Apple TV App? Bei mir kommt immer Netzwerk nicht verfügbar.
TMSIDR
#12909 erstellt: 29. Apr 2021, 20:57
Vor ca. 90 Minuten ging sie ohne Probleme und ich hab's eben nochmal probiert und sie läuft so wie immer. Kommt die Meldung beim Start oder beim Aufrufen eines Videos?
picard1
#12910 erstellt: 30. Apr 2021, 09:01
Meine geht auch.
Aber der TV hatte bis vor ein paar Tagen oft gleich nach dem Anschalten nicht sofort Internet bei mir.
Gehe ich rechts auf das Symbol für Netzwerk, wechselt in dem Moment immer erst der Text von "Nicht verbunden" auf " Verbunden"...
Das war bisher so per Lan.
Da das nur 100 Mbit maximal kann, nutze ich jetzt W-Lan, das unsere vollen 250 Mbit zuläßt.
Seither ist mein TV von alleine sofort im Netz gleich kurz nach dem Anschalten.
Also klickte ich sofort auf Internet, lud es nicht bzw. bei Youtube steht, "Kein Netz"...so war das bisher bei Lan.
Da gingen natürlich auch alle anderen VoD nicht.
[Beitrag von picard1 am 30. Apr 2021, 09:03 bearbeitet]
burkm
#12911 erstellt: 30. Apr 2021, 09:22
Ob WLAN wirklich eine höhere Bandbreite und einen schnelleren Internetzugang ermöglicht, lasse ich mal dahingestellt, weil WLAN Übertragungen per se häufiger in der tatsächlichen Übertragungsleistung schwanken und deshalb meist auch im Gesamtdurchsatz niedriger liegt als eine LAN Verbindung.
Letztlich ist es aber eine Frage, wie die im Gerät tatsächlich vorhandene Bandbreite dimensioniert ist, da der Hersteller vermutlich hier die max. 100MBit als Maßstab zugrunde gelegt hat, weil üblicherweise nicht mehr benötigt wird.
Das könnte man aber nur durch eine entsprechende App auf dem TV selbst testen, die die Netto-Übertragunsleistung zu definierten Servern in Echtzeit misst.
Die dem einzelnen Stream zur Verfügung stehende WLAN Bandbreite hängt zudem von der Anzahl der aktiven Teilnehmer, der aktuellen Kanalbelegung (Nachbarschaft !) und dem Router ab. Das gilt natürlich auch für den Verbindungsaufbau, da hier die Übertragungsstrecke, Knotenanzahl und deren Reaktionszeit auch noch eine Rolle spielen.
[Beitrag von burkm am 30. Apr 2021, 09:57 bearbeitet]
picard1
#12912 erstellt: 30. Apr 2021, 09:33
Ich war selber ganz erstaunt, daß bei Lan nur 75 Mbit im Browser bei der Messung mit fast.com ermittelt wurden.
Bisher hatten wir DSL 50.000, was auch gemessen wurde per Lan.
Jetzt haben wir DSL 250.000, welches nur per W-Lan auch korrekt gemessen wird.
Man bemerkt den Unterschied kraß bei Youtube und Netflix.
Bei Netflix kann man ja direkt in der App messen, dort wird diese große Differenz auch bestätigt...
Klicke ich in einem 4K-Film rum oder einem UHD-Youtubevideo, geht es praktisch sofort an der neuen Stelle weiter ohne jeden Zeitverzug.
Nutze ich Lan, dauert es...
Normal bin ich auch kein Fan von W-Lan, nehme das immer nur kurz fürs Handy..., sogar das stationäre Laptop ist am Netzwerkkabel.
Dieses zeigt natürlich auch so die vollen 250 Mbit an, dort ist es per W-Lan weniger.
Jetzt mache ich abends halt dauerhaft W-Lan an am Router.
Das 2,4 Ghz ist an, 5 Ghz lasse ich aus!
Ist beides aktiv, geht es langsamer im TV.
[Beitrag von picard1 am 30. Apr 2021, 09:39 bearbeitet]
Fuchs#14
#12913 erstellt: 30. Apr 2021, 15:29
ich nutze den Gbit USB/Lan Adapter, der funzt prima, bei 100 Mbit Lan hat mein Plex manchmal geruckelt, das ist nun weg.
papa.jay
#12914 erstellt: 30. Apr 2021, 16:38
papa.jay (Beitrag #12907) schrieb:
...Seit dem letzten großen Update der ArteTV App auf dem 77C8 habe ich bei der Wiedergabe von Sendungen immer wieder kurze Pausen (Bild und Ton bleiben stehen)...
Hat(te) jemand von Euch eventuell kurz Zeit die ArteTV App auszuprobieren ? Wäre für jedes Feedback dankbar.
rockopa
#12915 erstellt: 30. Apr 2021, 18:10
Hab jetzt mal die Arte App 15 Minuten bei meinem E 8 laufen lassen und habe keine Probleme festgestellt.
AxelT
#12916 erstellt: 01. Mai 2021, 10:48
Ich nutze auch einen hier mal verlinkten USB Lan Adapter, läuft einwandfrei.
papa.jay
#12917 erstellt: 01. Mai 2021, 19:15
Danke für das Feedback...
themgoroth
#12918 erstellt: 05. Mai 2021, 16:54
Hallo zusammen,
Erfreulicherweise ist das Geräusch des surrenden Netzteils bei hell/dunkel Wechseln (Beispiel war hier https://www.youtube.com/watch?v=wHfzHN_veH8) bei meinem 77"er C8 seit dem Garantietausch des Netzteils wegen der Überhitzungsgefahr absolut vollständig verschwunden.
Abseits davon, dass mich das natürlich freut, hatte ich einfach nur Glück mit meinem neuen Netzteil oder lag es wirklich an den minderwertigen Kondensatoren die hier verbaut wurden (die ja auch Grund für den Tausch waren)?
LG
burkm
#12919 erstellt: 05. Mai 2021, 17:04
Das "Surren" im Schaltnetzteil hat "normalerweise" nichts mit den Kondensatoren zu tun, sondern zeigt eine lose Wicklung in einem der kleinen Induktoren an. Üblicherweise werden diese, um dass zu verhindern, bei der Herstellung deswegen getaucht bzw. getränkt, damit das nicht passiert. Aber manchmal kann durch Magnetostriktion in Verbindung mit eingeschlossener Luft und einer etwas loseren Wicklung trotzdem noch so ein Effekt - je nach Stromfluss - auftreten.
[Beitrag von burkm am 05. Mai 2021, 17:14 bearbeitet]
themgoroth
#12920 erstellt: 05. Mai 2021, 17:08
Danke für die Info! LG
HanBuaal
#12921 erstellt: 06. Mai 2021, 11:50
Hallo zusammen,
Hallo zusammen,
ich habe einen LG 65" C8 in der Kette mit einem Denon 4700 und ´seit einer Woche die Box VU+ Duo 4K SE im Einsatz. Nun habe ich folgendes Problem:
Die HDMI Kette ist wie folgt:
TV = HDMI 2 (Arc)
Denon = HDMI 1
VU+ = zugewiesen Denon HDMI 1 und TV = HDMI 2
CEC und automatische Syncro (am TV) sind aktiviert und somit schalten die obigen Geräte alle miteinander an bzw. aus. Womit ich nicht ganz klar komme ist, wenn ich meinen DVD Player (via optischem Anschluß am Denon) zum Musik hören nur mit dem Denon laufen lassen will, dann schaltet nicht nur der Denon ein sondern die ganze Kette. Dies läßt sich nur verhindern wenn ich am TV die automatische Synchronisation deaktiviere. Dann muss ich aber jedes Gerät einzeln ein- bzw. ausschalten.
Ich finde leider keinen Weg sowohl die TV Kette wie beschrieben und Receiver + DVD Player in gewünschter Form zum laufen zu bringen.
Wäre toll wenn mir jemand einen Lösungsweg aufzeigen könnte.
Danke Vorab
Fuchs#14
#12922 erstellt: 06. Mai 2021, 11:52
Geht auch nicht, dazu müsstest du die Steuerung abschalten und eine Universalfernbedienung nutzen. Woher soll dein TV wissen das du "nur" Musik hören willst wenn du deinen DVD Player anmachst?
HanBuaal
#12923 erstellt: 06. Mai 2021, 11:57
Danke für die Info. Hab ich leider schon befürchtet.
Fuchs#14
#12924 erstellt: 06. Mai 2021, 12:04
und warum fragst du dann hier noch mal ?
http://www.hifi-foru...read=9925&postID=1#1
HanBuaal
#12925 erstellt: 06. Mai 2021, 12:09
Ganz einfach weil ich mir nicht sicher gewesen bin, wo die Frage am besten rein gehört!
Fuchs#14
#12926 erstellt: 06. Mai 2021, 12:16
Okay, dann spamt man also erst mal das Forum zu anstatt abzuwarten... verstehe....
Alex113
#12927 erstellt: 06. Mai 2021, 14:18
Kannst Du am DVD nicht CEC abschalten? Das würde das Problem lösen und Du müsstest eben den AVR von Hand anmachen und den entsprechenden Eingang wählen, zum Musik hören.
Mein DVD hat noch ne extra Taste um einen TV einzuschalten, konfigurierbar. So könntest Du es machen um DVDs zu gucken.
Edit: alternativ am DVD einen Anti-CEC Adapter, gibts günstig.
[Beitrag von Alex113 am 06. Mai 2021, 14:19 bearbeitet]
jorgo04
#12928 erstellt: 08. Mai 2021, 14:49
Moin,
habe das erste Mal seit 3 Tagen meinen Fernseher wieder eingeschaltet und er zeigte sie mir irgendein Update an...
Das Einblenden ging doch ziemlich zügig wieder weg.
Jetzt weiß ich nicht ob es ein Update einer App war, oder ein anderes Feature??
weiß jemand etwas mehr davon, oder hat etwas davon mitbekommen?
jorgo
GaborDenes
#12929 erstellt: 08. Mai 2021, 16:00
Ich habe heute ne Meldung von Spotify bekommen.
Kannst du auch im Home-Menu unter Nachrichten nachsehen
picard1
#12930 erstellt: 09. Mai 2021, 08:56
Genau, die kam bei mir gestern auch, hab die leider nur aus den Augenwinkeln kurz mibekommen...
papa.jay
#12931 erstellt: 09. Mai 2021, 16:42
War eine Info, dass man jetzt Spotify Video Podcasts ansehen kann.
picard1
#12932 erstellt: 10. Mai 2021, 08:38
Benachrichtigung gelesen und gelöscht...ging das nicht schon vorher?
jorgo04
#12933 erstellt: 10. Mai 2021, 08:52
doofe Frage von mir :
wo kann ich diese Nachrichten sehen/löschen?
jorgo
picard1
#12934 erstellt: 10. Mai 2021, 15:34
Auf das Haus klicken und dann in der waagerechten Symbolleiste auf die gelbe Schaltfläche Benachrichtigungen klicken!
Dort werden alle Meldungen des TV gespeichert und angezeigt.
Im Menü findet man dazu nichts.
jorgo04
#12935 erstellt: 11. Mai 2021, 06:19
Danke, Captain....
Da hat man den TV fast 2Jahre,und scheint
alle Einstellungen zu kennen, aber DA hatte ich noch nie draufgeklickt.
jorgo
picard1
#12936 erstellt: 11. Mai 2021, 09:29
Ich hatte da auch nur mal zufällig vor Monaten drauf geklickt, weil es ganz weit rechts in der Liste ist.
Es war voll und ich habe dann alles gelöscht da.
Naujoks
#12937 erstellt: 14. Mai 2021, 06:35
Kann der C8 4K @ 60fps von der PS5 kommend darstellen? Brauche ich hierzu ein neues Highspeed HDMI Kabel oder tut's das Kabel, was ich bisher benutzt habe (ehemals für PS4, 4K UHD Player usw.)?
ova
#12938 erstellt: 14. Mai 2021, 06:53
Der C8 kann 4K in 60FPS locker darstellen, doch du brauchst dafür einen HDMI 18gbits Kabel. Dieser ist der PS5 beigelegt und kann benutzt werden.
Naujoks
#12939 erstellt: 14. Mai 2021, 07:56
Super, danke!
Kann ich irgendwie erkennen, dass die 60fps tatsächlich funktionieren, z.B. wenn ich Spider-Man in 60fps auf der PS5 spiele?
d-fens
#12940 erstellt: 14. Mai 2021, 08:26
Ich habe die PS5 in Verbindung mit dem 65C8. Funktioniert einwandfrei.
Naujoks
#12941 erstellt: 14. Mai 2021, 14:09
Wenn mir die PS5 als mögliche Auflösungen 4k @ 60fps auflistet, heißt dass dann, dass alles ok ist?
Meine Sorge ist, dass das Kabel vom AVR zum TV nicht schnell genug ist. Das kann ich aber auch nicht einfach austauschen, da der TV recht aufwändig an der Wand montiert ist.
Ich habe Spiderman gestartet, im 60fps Performance Mode und es scheint zu funktionieren, es gibt jedenfalls keine Ruckler. Im Vergleich zum 30fps Fidelity Mode sieht es aber nicht viel anders aus.
zacho
#12942 erstellt: 26. Mai 2021, 20:09
Hallo Community,
ich lese hier im Forum schon lange mit, poste aber selten, da ich kaum etwas Gutes beitragen kann.
Nun benötige ich einmal eure Hilfe zu meinem C8 mit Software 05.30.10.
Seit einiger Zeit probiere ich den Google Assistent bzw. die Sprachsteuerung zur Senderwahl aus, da einige Sender ab und an die Senderposition wechseln und ich die Hilfe des Gerätes zum Senderwechsel nutzen will.
Das funktioniert auch für „normale“ (mir fehlt gerade der richtige Begriff) Sender ganz gut. Aber einige weigern sich, bzw. hören auf andere Namen.
Z.B. kann ich ZDF bzw. ZDFneo recht gut ansprechen, wobei die Unterscheidung zwischen SD und HD funktioniert nicht, aber das ist egal.
Aber um WELT aufzurufen, muss ich N24 sagen, und ARD One geht nur, wenn ich Eins Festival aufrufe. Das habe ich immerhin schon herausbekommen.
Aber da mache ich doch irgendetwas falsch, bzw. habe ich eine Einstellung nicht richtig vorgenommen. Und hier brauche ich eure Hilfe. Was muss ich am Gerät einstellen, dass die neuen Namen funktionieren?
Zur Info: Den Sendersuchlauf habe ich schon bemüht und sogar eine Rücksetzung auf Werkseinstellungen durchgeführt. Das Alles hat aber keine Änderung gebracht.
Vielen Dank und viele Grüße!
picard1
#12943 erstellt: 27. Mai 2021, 09:22
Aber in der Senderliste stehen die neuen Sendernamen schon lange, oder?
Es hat lange gedauert, ehe die neuen Sendersymbole kamen.
Da weiß wohl Google noch nicht Bescheid bzw. wurden die neuen Namen-Verknüpfungen noch nicht aktualisiert......
Ich nutze, Gott sei Dank, einen externen Receiver...
[Beitrag von picard1 am 27. Mai 2021, 14:57 bearbeitet]
zacho
#12944 erstellt: 27. Mai 2021, 10:42
Vielen Dank für Deine Antwort.
Sendernamen und -Logos sind alle ok. Wenn das Geräte (bzw. der Kabelanbieter) die Senderpositionen wechselt, findet die Sprachsteuerung auch die Sender. Soweit, so gut.
Bereits im September 2016 wurde EinsFestival in ONE umbenannt. Davon hat entweder Google oder der LGC8 noch nicht mitbekommen. Genauso wie die Umstellung von N24 auf Welt. Ggf. sind auch noch andere betroffen. Ich habe noch nicht alle ausprobiert. Na ja, auch kein Drama, nur lästig halt.
VG,
Zacho
picard1
#12945 erstellt: 29. Mai 2021, 08:45
Seit gestern ist bei meinem der Browser neu!
Nettes Erscheinungsbild...
Bei der sehr umfangreichen T-Online.de Seite kam aber kurz "zu wenig Arbeitsspeicher", was es noch nie gab zuvor...
Dabei ist jetzt endlich ein Adblocker mit dabei.
Blöd ist, daß man die Favoriten nun erst umständlich rausholen muß.
Es fehlt leider auch das Neuladesymbol.
Cool ist, daß die obere Symbolleiste automatisch ausblendet.
[Beitrag von picard1 am 29. Mai 2021, 16:16 bearbeitet]
garbage
#12946 erstellt: 30. Mai 2021, 09:28
Habe gestern meinen 77G1 OLED bekommen und bevor ich den an die Wand schraube erst einmal getestet. Hab ihn deshalb auch in der Transportkiste gelassen, der unterste Teil des Panels ist deshalb auf den Fotos verdeck. Ich komme von einem 77W8 mit einem exzellenten Panel und bin deshalb etwas verwöhnt.
Gefühlt sind die Ergebnisse eher etwas schlechter zu meinem alten Fernseher, insbesondere der deutliche Streifen im 100% Weiß ist für mich stark irritierend. Dieser Strich ist mir gelegentlich auch bei richtigen Videomaterial kurz aufgefallen, bei dem Testbild verschwindet der Streifen nach einiger Zeit von selbst, vermutlich wenn das APL das Panel genug runtergedimmt hat. Erkennbare Rasttergitter hat mein Panel jedoch zum Glück nicht, zumindest nicht aus einer Entfernung von einem Meter.
Die fünf Prozent Graubiider haben auf den Fotos einen leichten pinken Einschlag, das erkennt man mit einem kritischen Auge auch wenn man danach sucht. Panel ist aber ganz neu im wahrsten Sinne ja noch nicht einmal out of the few box :-). Vermutlich, wenn überhaupt, noch keine größere Anzahl an Algorithmen drüber gelaufen. Im echten Material ist mir jetzt weder das Banding als auch der leichte Tint aufgefallen, hab da aber auch erst nur ein paar Testclips angeschaut.
Fotos wurden in einem fast vollständig abgedunkelten Raum mit einem iPhone 12 Pro aufgenommen. Für mich stellt sich jetzt die Frage behalten oder doch nochmal tauschen? Gerade der weiße Streifen macht mir doch ein bisschen Kopfzerbrechen.
100% Weiß
5% Grau
5% Grau
leo_62
#12947 erstellt: 30. Mai 2021, 09:51
Das du hier im 18er Thread fragst, ist dir bewusst?
ARRAndy
#12948 erstellt: 30. Mai 2021, 09:53
Also einfach mal 6 Stunden laufen lassen damit der 2 Algos fährt. Dann passt das sicherlich. Die 2021 Serie Scheinen bessere Panels zu haben als die Cx
d-fens
#12949 erstellt: 30. Mai 2021, 10:02
Mich würde interessieren wie das Panel bei normaler Nutzung ist...?
ARRAndy
#12950 erstellt: 30. Mai 2021, 10:09
Top. Von Anfang an.
d-fens
#12951 erstellt: 30. Mai 2021, 10:14
Das freut mich. Ich meinte aber eher den Kollegen @garbage…
picard1
#12952 erstellt: 30. Mai 2021, 23:39
Das Neuladesymbol wechselt sich mit dem Stopsymbol ab.
RX80
#12953 erstellt: 31. Mai 2021, 16:17
@garbage
dein Panel finde ich jetzt nicht so gut. Lasse den TV mal so 4 mal 4 Stunden laufen, und schaue dann noch mal nach.
Nach 4 kleinen Algos sollte es relativ final werden. Wenn dann nicht besser, zurück damit!
Hier wäre ein besserer bereich zum posten dafür:
http://www.hifi-foru...312&thread=287&z=172
picard1
#12954 erstellt: 14. Jun 2021, 11:57
Im März wäre bei mir eigentlich der 3. große Algo fällig gewesen.
Bis jetzt kam nichts...
Hattet Ihr schon einen dritten?
Die ersten beiden liefen planmäßig.
wertzius
#12955 erstellt: 15. Jun 2021, 06:10
Naja, der hängt ja an den Betriebsstunden, nicht am Datum.
Fuchs#14
#12956 erstellt: 15. Jun 2021, 06:23
Ich hab noch gar keinen mitbekommen....
Der B8/C8/E8/G8/W8 Kalibrierungsthread
norbert.s am 26.03.2018  –  Letzte Antwort am 12.03.2020  –  695 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 Einstellungsthread
norbert.s am 29.03.2018  –  Letzte Antwort am 18.04.2021  –  1061 Beiträge
"Firmware Version 05.10.03 für C8/E8/G8/W8 (Alpha 9)"
Compiguru am 27.07.2019  –  Letzte Antwort am 02.02.2020  –  155 Beiträge
65 Zoll B8-C8-E8
DEG am 04.05.2019  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  2 Beiträge
Firmware 04.10.31 für C8/E8/G8/W8 (Alpha 9)
Mr_Lutz am 10.03.2019  –  Letzte Antwort am 01.08.2019  –  860 Beiträge
Firmware Version 05.10.20 bis 05.50.15 für C8/E8/G8/W8 (Alpha 9)
bmw_eins am 11.10.2019  –  Letzte Antwort am 10.11.2024  –  838 Beiträge
LG OLED C8 // HDR Status info
Paoloestar am 07.06.2018  –  Letzte Antwort am 27.09.2018  –  6 Beiträge
Kaufempfehlung LG Oled C8 oder E8
grafikmaster am 20.11.2018  –  Letzte Antwort am 19.12.2018  –  7 Beiträge
Lg b8, c8 - Herstellungsdatum eurer TVs ?
ARRAndy am 12.02.2019  –  Letzte Antwort am 12.02.2019  –  3 Beiträge
LG OLED 55 B8 oder C8 ?
maschie am 10.10.2018  –  Letzte Antwort am 02.01.2019  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshellygruner54
  • Gesamtzahl an Themen1.558.563
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.250
