HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 180 . 190 . 200 . 210 . 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 . 230 . 240 . 250 . 260 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved+A -A |
marcel1719
18:48
#10920
erstellt: 16. Dez 2016, |||||
Hallo zusammen. Ich habe mir heute eine PS4 pro gekauft und folgendes Problem: Wenn ich die Konsole an den HDMI 2 Anschluss meines 65 B6D anschliesse bekomme ich zwar ein Bild, allerdings zeigt mir die Konsole an, das kein 2160p RGB unterstützt wird. Wenn ich jetzt in den Einstellungen des TV den Ultra HD deep Colour modus auf EIN schalte, habe ich gar kein Bild mehr. Am HDMi 1 Eingang meines Oled wird die Playstation erkannt, wenn ich hier Ultra HD deep colour einschalte, steht auch 2160p RGB und hdr zur Verfügung und das bild der Konsole wird korrekt wieder gegeben. Woran kann das liegen? Hat mein HDMI2 Anschluss eventuell einen defekt? Oder wird hier die angegebene Auflösung schlicht jicht ujterstützt. Ich wäre für jede Hilfe dankbar! Gruss Marcel |
deep.g
18:59
#10921
So, hier nochmal ein Update bezüglich genauen VESA 400x200mm Daten zum 65E6D: 1) ca. 3,0cm von der unteren M6 Aufnahme bis zum Absatz der Soundbar 2) ca. 8,0-8,5cm von der unteren M6 Aufnahme bis zur TV-Unterkante (Soundbar inclusive) ![]() TV-Halterung mit nicht passender Strebe (RICOO S5244): ![]() TV-Halterung mit passender Strebe (RICOO S6244): ![]() |
napster1701e
19:01
#10922
Neueste Firmware von der UK Seite runterladen und installieren behebt DIESEN Fehler schonmal. |
marcel1719
19:26
#10923
Die neueste Firmware ist drauf. Es funktioniert ja a6ch auf HDMI 1 ohne probleme, nur auf hdmi 2 geht halt kein HDR mit der Playse bzw. Das bild bleibt schwarz und der oled zeigt kein Signal an wenn deep coliur für diesen Eijgang aktiviert ist. |
matrixx202
19:50
#10924
[quote="deep.g (Beitrag #10921)"]So, hier nochmal ein Update bezüglich genauen VESA 400x200mm Daten zum 65E6D: 1) ca. 3,0cm von der unteren M6 Aufnahme bis zum Absatz der Soundbar 2) ca. 8,0-8,5cm von der unteren M6 Aufnahme bis zur TV-Unterkante (Soundbar inclusive) @deep.g du bist der beste Danke dir ![]() ![]() ![]() |
BifiChris
20:00
#10925
Dazu noch eine kleine Frage: Wie weit ragt denn die Soundbar auf Höhe der M6 Aufnahmen nach hinen heraus? Meine Wandhalterung hat für sowas Abstandhalter, und ich würde gern noch wissen ob die Ausreichen würden. Danke schon mal! |
deep.g
20:22
#10926
@matrixx202: gerne ! EDIT: @BifiChris: mein olles Maßband kommt bei der Stoßmessung an seine Genauigkeitsgrenze ![]() [Beitrag von deep.g am 16. Dez 2016, 20:27 bearbeitet] |
matrixx202
20:22
#10927
wäre es nicht besser die Aufnahme wo der TV dranhängt oben und unten zu kürzen ? damit der TV zentral auf der Halterung platziert ist. @deep.g geht sich das von der Länge nach unten aus mit der Soundbar oder musstest du was unterlegen? [Beitrag von matrixx202 am 16. Dez 2016, 20:26 bearbeitet] |
KrayZea_M
20:32
#10928
Welche FW Version ist es denn genau? Ich hatte das Problem auch, aber mit der manuell installierten UK-FW funktioniert es einwandfrei. |
napster1701e
20:33
#10929
Welche Firmware hast du denn aktuell drauf? |
deep.g
20:48
#10930
Hm, Kürzen wäre evtl. auch sinnvoll. Mal schauen ob ich das mache. Deine Frage nach der "Länge nach unten" verstehe ich allerdings nicht. |
marcel1719
20:57
#10931
Firmware ist die 04.30.65 Hat der TV automatisch gezogen vor 2 Tagen. Mich macht halt stutzig, dass es auf HDMI 1 ohne Probleme funktioniert und auf HDMI2 NICHT... |
ED-209
21:09
#10932
@Yappadappadu: Ja, ich habe sehr wohl hier mitgelesen und auch gesehen, dass der eine oder andere die .90er haben soll. Aber ich möchte von denen wissen, wie Sie's gemacht haben. Ich habe nämlich das selbe Problem wie gwe (Nr. 10899): Ich bring die Firmware auch per USB nicht auf den TV. Download gemäss Anleitung, Extrahiert, in extra erstellten Ordner (Bezeichnung gem. Anleitung LG) auf USB-Stick gezogen, Stick eingesteckt - TV erkennt den nur entweder als Film/Foto/Musikdatei. Dass dort ne Firmware drauf sein soll, erkennt er nicht. Daher nochmals: gibts wirklich Leute hier, die die Firmware .90 mit Stick auf den TV gezogen haben? Wie habt Ihr das gemacht. Ich hab auch schon den Stick wie den Ordern benannt - hat auch nichts gebracht. Gruss ED-209 |
KrayZea_M
21:16
#10933
Das ist in der Tat seltsam. Nutze die selbe FW und meine PS Pro ist per mitgeliefertem HDMI Kabel (also das Kabel, das bei der PS dabei war) an HDMI 2 angeschlossen. HDR ist für HDMI 2 aktiviert und die PS4 erkennt den TV auch richtig, inklusive 4k- und HDR-Fähigkeit. |
RNeon
21:24
#10934
@ED-209 Welchen TV hast du? |
marcel1719
21:25
#10935
Solange ich HDR für HDMI 2 nicht aktiviere bekomme ich ein Bild. Die Playstation zeigt dann an, dass sie hdcp2.2 erkennt, und 2160pYUV420 möglich ist, aber eben kein RGB. Kaum ist das Deep UHD Color am TV für den Eingang aktiviert, habe ich kein Bild mehr. Ich lade mir jetzt mal die Firmware von der UK Seite runter und versuche die mal drüber laufen zu lassen. kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass da etwas am HDMi Eingang defekt ist. |
ED-209
21:45
#10936
@RNeon 65cV Gruss ED-209 |
RNeon
21:54
#10937
Den Stick wie formatiert? Ntfs oder FAT? Den Ordner wo die Datei rein kommt LG_DTV benannt? |
BifiChris
22:16
#10938
Das ist schon genau genug, danke! Dann sollte ich den E6D am Montag an die Wand bekommen, sobald er dann mal ankommt. ![]() |
ED-209
22:44
#10939
@RNeon Formatierung weiss ich nicht (wurde aber von Mac und Pc erkannt). Und ja, Ordner so benannt und danach (für 2. Versuch) auch noch den Stick selber. Ging trotzdem nicht. Vielleicht lags am entzippen? Oder wo hast Du das File gedownloaded? Von der Englischen Seite oder von der deutschen? Gruss [Beitrag von ED-209 am 16. Dez 2016, 23:08 bearbeitet] |
matrixx202
23:55
#10940
[Beitrag von matrixx202 am 17. Dez 2016, 00:03 bearbeitet] |
Starwatcher73
00:11
#10941
erstellt: 17. Dez 2016, |||||
hallo zusammen, ich erhalte nächste Woche einen E6 von MM zum Testen (sowas gibts). Zuvor hatte ich eine Woche einen Sony XD93 mit dem ich nicht zufrieden war (bzw. Mehrwert zum alten TV). Auf was muss ich denn beim E6 achten. Wenn ich hier im Forum blätter habe ich das Gefühl, dass man aufpassen muss welches Gerät man auspackt (Stichwort "Panel-Lotterie). TV-Quelle habe ich T-Entertain über Receiver MR400 leider nur 1080p bei VDSL. Darin gibt es Kanäle Testbilder von Burosch, keine Ahnung ob das was bringt? Ich habe gelesen 5% grau wäre gut zu Testen wegen Bildübergängen? Woher bekomme ich sowas? Hat jemand auch einen Tipp wegen Einstellung für TV-Quelle (iptv siehe oben). Ich glaube das wird eine harte Umstellung im TV-Modus zu meinem alten KDL-52Z44500 Sitzabstand bleibt 3,5m. |
Yappadappadu
01:37
#10942
Ich hatte jetzt schon zwei mal das gleiche Problem, allerdings mit der neuen 04.30.90er FW. PS4 Pro hängt an HDMI 3. In dem Fall muss ich HDMI UHD Deep Colour deaktivieren und reaktivieren, damit wieder ein Bild zu sehen ist. Habe versucht, den Fehler zu reproduzieren, z.B. war meine Vermutung, dass er auftritt, wenn zunächst die PS4 Pro einngeschaltet wird, es aber noch nicht hinbekommen.
Ich habe sie von der englischen Seite.
Welche Grösse hat der E6? 65"? Testbilder gibts z.B. hier: ![]() Ich würde an Deiner Stelle aber, bis auf 100% Full White vielleicht, zunächst darauf verzichten und prüfen, ob Du Fussball frei von DSE/vertikalen Balken verfolgen kannst. [Beitrag von Yappadappadu am 17. Dez 2016, 01:39 bearbeitet] |
norbert.s
07:38
#10943
Es hat bei mir exakt nach Anleitung funktioniert. Download erfolgte von der deutschen Seite. USB-Stick war mit FAT32 formatiert. Eingesteckt und Update sofort erkannt. Meiner ist ein E6. Aber dein C6 sollte mit gleichem SoC auch gleich reagieren. Servus |
Holgolas
07:50
#10944
[quote="aidmade (Beitrag #10873)"] Mein Austauschgerät kommt übrigens morgen... bin mal gespannt.[/quote] Hi, wie hast du den Austausch denn so schnell hin bekommen - bei mir war das bei Saturn ja eine echt Odysee. Das Gerät habe ich jetzt nicht noch einmal probiert - vielleicht ärgere ich mich mal darüber, weil eben ein tolles Display dahinter gesteckt hatte.. Mein Bauch sagte mir, ich solle es zurück geben. Hab da mal drauf gehört. Vielleicht war das ein Fehler... [Beitrag von Holgolas am 17. Dez 2016, 07:55 bearbeitet] |
Holgolas
07:58
#10945
Ich hatte noch einen weiteren bei Amazon bestellt. jetzt kommt die letzte Chance mit dem Austauscher von Saturn. Daher habe ich beim Amazon Gerät auch so schnell (und vielleicht unüberlegt) auf Rückkabe gesetzt. |
matrixx202
08:12
#10946
Hallo Starwatcher, ich bekomme meinen auch am Dienstag nächste Woche E6 65 Zoll. ![]() ![]() Ich habe das mit dem Testen bei meinen 5 letzten LCDs gemacht und wurde immer schneller auf solche Sachen aufmerksam. Da man mit solchen Testbilder den TV wirklich reizt. Ich werde es diesmal hoffe ich ![]() Ich wünsch mir das ich nach den letzten 5 TVs LCD jetzt eimal einen tollen TV erwische wo ich Freude daran habe. Wie gesagt es ist deine Entscheidung nur habe ich mich bei den LCDs kaputt gemacht ,hier was das was alle hatten was ![]() Ich vermute das es hier bei den Oleds auch so ist. Was meinst du mit harter Umstellung? Schöne Grüße [Beitrag von matrixx202 am 17. Dez 2016, 08:16 bearbeitet] |
norbert.s
08:46
#10947
Es ist eben so, dass alle - LCD, Plasma und OLED - irgendwelche "Sachen" haben. Thema Homogenität vom Panel. Das Problem ist, dass der normale User meist nicht richtig einschätzen kann was er da anhand von Testbildern sieht und wie relevant es ist. Er ist dann meist nur verunsichert. Der geübte User dagegen kann anhand der diversen Testbilder sehr schnell und bequem einschätzen, ob die "Sachen" im Rahmen der normalen Qualität der aktuellen Technik sind und ob ein nennenswerter Impact bei echtem Material vorliegt. Der normaler User ist gut beraten, die Homogenität anhand von Fußball (Schwenk in der Totalen über den Rasen) zu beurteilen. Ist dort das Bild nicht homogen, sondern mit vertikalen Streifen/Flächen durchzogen, dann hat man ein ernsthaftes Problem. Dabei sollte er darauf achten die Leuchtdichte nicht zu hoch einstellen, sondern eher praxisnah, damit nichts kaschiert wird (OLED-spezifisches Thema). Servus [Beitrag von norbert.s am 17. Dez 2016, 08:48 bearbeitet] |
ED-209
14:04
#10948
Hi Danke an alle - hat geklappt. Peinlicher Fehler: ich durfte nur den INHALT des entzippten Ordners in den LG_DTV Ordner ziehen. Habe ich zuerst falsch gemacht und den ganzen Ordner hineingelegt. Allerdings hatte ich zu Beginn auch einmal das Problem, dass ich im HDR Modus plötzlich kein Bild mehr hatte. PS4 Pro Abschalten und wieder einschalten hat das Problem gelöst. Ich vermute, da muss nochmals ein Update her, um auch diesen Fehler noch auszumerzen. Gruss ED-209 |
R2D523
15:55
#10949
Mal eine vielleicht etwas ketzerische Frage, da ich weiß das viele diese Effekte nicht mögen. . Ich mag extreme soap Effekte wo sich Vordergrund und Hintergrund leicht paralaxisch verschieben und so tiefe erzeugen. Wie müsste ich den TV einstellen um diese Effekte zu maximieren? Edit: es geht um den b6d [Beitrag von R2D523 am 17. Dez 2016, 15:56 bearbeitet] |
R2D523
15:58
#10950
Das einfachste dürfte das neue lg Update sein. Unter Einstellungen auf update prüfen. |
R2D523
16:01
#10951
Die einfachste Lösung dürfte ein Update auf die neuste LG Software sein. Unter Einstellungen. Auf Update prüfen. Sonnst vielleicht mal HDMI Anschluss 1 versuchen. Und sicherstellen dass das HDMI Kabel das bei der PS Pro dabei war verwendet wird. Auch drauf die PS vr box nicht dazwischen hängen. |
R2D523
16:05
#10952
Das war es in der Tat. Vielen Dank. |
R2D523
16:18
#10953
Danke für das Video. Nein bei mir änderten detaillierten Bereiche während der Bewegung die Farbe in Schwarz. Es lag an den motion Blut Einstellungen des Spiels. Woran es bei meinem alten TV bei allen Spielen lag weiß ich bis heute nicht. Aber es scheint, obwohl es der selbe Effekt is,t nichts miteinander zu tun zu haben. |
cosmic_gate
16:51
#10954
So, jetzt habe ich auch seit gestern den 55E6V. Mein erster Eindruck: Er ist dünkler als mein 55EG960V. Sollte das nicht umgekehrt sein? ![]() Bei der PS4 Pro habe ich auch solche Probleme wie andere. Auf RGB Modus VOLL sind kleine weiße Blitzer zu sehen. Auf YUV ist es kein Problem. Allerdings verstehe ich einige Aussagen nicht. Wo habt ihr eine HDR Einstellungsmöglichkeit? Ich kann HDR nur auf Automatisch oder auf Aus stellen. An irgendwelchen HDR Werten kann ich nirgendwo herumspielen. |
Lenkbron
17:38
#10955
Du musst natürlich auch einen Titel auf der PS4 Pro abspielen der HDR nutzt, wenn dieser Titel läuft und du dann in die Bildeinstellungen gehst, kannst du für die verschiedenen HDR Modi die Einstellungen anpassen. Bei nicht HDR Titeln hat man die HDR Bildmodi nicht zur Auswahl. |
cosmic_gate
18:49
#10956
Achso! Danke für die Info ![]() [Beitrag von cosmic_gate am 17. Dez 2016, 18:52 bearbeitet] |
cosmic_gate
18:51
#10957
UHD konnte ich jetzt auch testen. Habe komplett auf meinen Camcorder vergessen ![]() |
kay71
19:05
#10958
Muss mal fragen ob ihr auch nur korrekte Farben seht wenn man mittig vorm TV steht. Geht man etwas beiseite wirkt die Seite auf der man steht rötlich und die andere bläulich. Sleht man besonders gut bei gelben oder weißen Hintergrund. Selbst wenn die Farbsättigung auf 0 dreht hat man diesen Unterschied. Ich vermute das es an den Farbfolien liegt. Das Graubild 5% ist allerdings sehr homogen. Was meint ihr? Edit: Ich meine aus ca. 2m Entfernung vom TV. [Beitrag von kay71 am 17. Dez 2016, 19:30 bearbeitet] |
Starwatcher73
19:37
#10959
was könnt Ihr denn so für UHD Player empfehlen? Muss man hier auch darauf achten, dass sie Dolby Vision unterstützen? Oder ist das eine Softwarefrage. Gibt es hier speziell Modelle, die mit dem E6 harmonieren und eventuell eine normale BlueRay noch besser upscalen wie bspw. die normale PS4? |
Holgolas
20:05
#10960
Hatte nen UHD Player einige Zeit probiert. Die UHDs scind ganz schick, ist aber schon fast zu scharf ![]() Normale Blurays sehen auf dem LG schon grandios aus! HGAbe mal lange verglichen zwischen einer Bluray die durch den Panasonic UHD Player upgescalt wurde und einer nativen 1080p Ausgabe mit meinem 8 Jahre alten Pioneer BD Player. Ich habe keinen Unterschied gesehen - fand teils die Varainte wenn der TV hochrechnet sogar besser. Wenn du nicht unbedingt UHDs willst, gehts auch ohne ![]() |
Holgolas
20:06
#10961
War mir auch aufgefallen! Scheint so zu gehören - man sieht es gut bei den Hauttönen. Fand es nicht so dramatisch. [Beitrag von Holgolas am 17. Dez 2016, 20:06 bearbeitet] |
cosmic_gate
20:27
#10962
Nope. Bei mir sieht es von der Seite wie von vorne aus. |
cosmic_gate
20:45
#10963
Mir kann UHD gar nicht scharf genug sein ![]() |
R2D523
20:53
#10964
Ich finde Uhd auf Netflix leider voll unscharf. Hatte mir mehr erhofft. Trotz Dolby Vision. |
matrixx202
20:56
#10965
Habt ihr jetzt alle schlechter TVs als vorher ? ich lese nur von nicht so scharf verschwommen ![]() Wenn das so wäre lasse ich das mit dem E6 |
R2D523
20:59
#10966
Ist bei mir schwer mit vorher zu vergleichen weil der alte nur 32 Zoll hatte der b6d 55. Aber gefühlt fand ich den alten bei den meisten Inhalten knackiger. Außer bei Sielen, Menüs oder komischerweise youtube 4K Demos. Mir ist aber auch aufgefallen,dass die Netflix App auf dem TV nur eine Bandbreite von CA 30 mb anzeigt auf der PS4 aber 70 während ich 120 haben müßte. Vielleicht reichen 30 nicht für 4K hdr und die TV App reduziert Details oder erhöht die Kompression. Vielleicht muss ich mal ein anderes LAN Kabel probieren. [Beitrag von R2D523 am 17. Dez 2016, 21:07 bearbeitet] |
matrixx202
21:07
#10967
![]() echt dein 32 ist besser als Oled brauch was zu trinken ![]() ![]() ![]() |
R2D523
21:23
#10968
Wie gesagt vielleicht bin ich auch nur verwöhnt von dem kleinen Bild. |
*fruchtzwerg*
21:46
#10969
So jetzt habe ich meinen 65 E6D aufgestellt, aber ich habe bei der Sendersuche ein riesige Problem. Habe Kabel (Unitymedia) und Sat (Astra und Hotbird) aber die Sendersuche ist eine katastrophe. Alles ist total durcheinander und er findet auch nicht alle Sender. Bitte: Könnt Ihr mir sagen, welche Einstellungen ich für den Sendesuchlauf für die Satellitten eingeben muss?ich bin echt am verzweifeln. Meine Vu+ Duo 2 findet alles Sender problemlos, der Tv aber nicht. Auch die Ultra HD Sender auf Astra und Hotbird werden nicht gefunden. Der ganze Sendersuchlauf und Senderliste sind eine Katastrophe. ![]() |
cybergnom
22:40
#10970
Dazu wären die Bildeinstellung beider TVs interessant. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit war der 32er völlig überdreht und der OLED zeichnet jetzt saubere Farben. Wer jahrelang nen LCD im Dynamik-Modus betreibt ist mit dem Bild eines OLEDs definitiv unzufrieden. |
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread matrixx202 am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 1217 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat eishölle am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2024 – 11933 Beiträge |
LG OLED 65 E6D Youtube App und 4K Videos Thug86 am 02.07.2020 – Letzte Antwort am 29.05.2021 – 3 Beiträge |
LG 55 B6D Kalibrieren Realecke am 18.06.2017 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 3 Beiträge |
LG OLED-TV 2016 | 55/65C6 | curved + UHD + 3D + DolbyVision + WebOS 3.0 celle am 16.04.2016 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 147 Beiträge |
LG B6D OLED einige Fragen! Leon44 am 17.01.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 6 Beiträge |
LG 55EG910V oder LG 55 B6D - Bildqualität Tom2110 am 09.01.2017 – Letzte Antwort am 22.01.2017 – 2 Beiträge |
LG 65 C6D Ultra HD von Sky Karibik-MV am 03.10.2018 – Letzte Antwort am 05.10.2018 – 3 Beiträge |
LG B6D 55" + Sonos Playbase xinilap am 18.05.2017 – Letzte Antwort am 24.05.2017 – 2 Beiträge |
LG C6D und schnelle Bewegungen Ratz&Rübe am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 13.12.2016 – 7 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.782
