Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 230 . 240 . 250 . 260 . 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 . 280 . 290 . 300 . 310 .. 400 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved
Audiamant
#13819 erstellt: 11. Feb 2017, 17:10
Bremer (Beitrag #13816) schrieb:
Na dann bin ich ja froh, dass ich den 65E6V so günstig geschossen haben ... :prost
So haben wohl auch noch andere gedacht und deshalb ist das Lieferdatum auf 7-15 Tage gestiegen.
rudisilves
#13820 erstellt: 11. Feb 2017, 19:28
Unser 65B6V oder B6D wird bald bestellt,
Den OLED müssen wir 2500 Km mit dem Auto flach transportieren.
Geht das mit liegenden Transport ?
Würde ich mir den TV liefern lassen, was in meinem Fall viel teuer wäre, wüsste ich nicht wie der OLED transportiert wurde.
Die Fragen wurden hier sicher schon gestellt, finde aber auf die Schnelle nichts.
viel Freude mit euren OLED's!
Rudi
Audiamant
#13821 erstellt: 11. Feb 2017, 22:40
2500 km? Du meinst bestimmt 250 km oder?
Der TV sollte unbedingt stehend transportiert werden.
Das steht sogar auf dem Karton, als Piktogramm drauf.
[Beitrag von Audiamant am 11. Feb 2017, 22:49 bearbeitet]
Karibik-MV
#13822 erstellt: 11. Feb 2017, 23:17
Haben unseren LG LED (30mm) liegend transportiert, es ist nichts passiert.Einen Oled sollte man stehend transportieren weil er dünn(5mm) ist und durch Verspannungen reißen kann.
mmerg
#13823 erstellt: 12. Feb 2017, 08:59
Hallo
ich plane den Kauf eines 65C6 oder 65E6 und würde diesen so installieren wollen, dass ich ihn im ausgeschaltetem Zustand an die Decke kappen kann.
Denkt ihr das gibt ein Problem, wenn man ihn nicht mal liegend transportieren darf?
Oder dass das schon gehen müsste da es im Haus ja keine Erschütterungen gibt wie im Auto?
Oder dass hier der C6 Vorteile hat da er gebogen und leichter und daher stabiler ist?
Im MM meine der Verkäufer dass das kein Problem sein dürfte....
Audiamant
#13824 erstellt: 12. Feb 2017, 10:44
Ich denke schon, dass er aufgrund seiner Größe im Verhältnis zu der sehr geringen Dicke, liegend bzw. horizontal sehr instabil ist und
würde es nicht riskieren. Es ist so gut wie kein Rahmen vorhanden, der den TV stabiler machen könnte und die Rückseite, ich denke, dass sie aus Aluminium ist, ist auch nur hauchdünn. Richtig ist, dass der Curved aufgrund seiner Krümmung stabiler ist, aber ob das ausreicht, damit sich das Gehäuse nicht verziehen kann, da bin ich mir nicht so sicher.
-=ToReaDoR=-
#13825 erstellt: 12. Feb 2017, 11:31
Das ist hauchdünnes PLASTIK. Wie bei allen bisher veröffentlichten LG OLEDs - alles Plastik.
kay71
#13826 erstellt: 12. Feb 2017, 11:37
Beim C ist es Aluminium.
DerKai26
#13827 erstellt: 12. Feb 2017, 12:11
Mahlzeit,
da ich mich nun doch nicht so ganz glücklich schätze mit dem Sony 65XD9305 überlege ich auf den LG 65B6V umzusteigen ....
Hat da jemand einen direkten Vergleich? Ist es richtig, dass, wenn ich einen Sky Receiver nutze, mir die reduzierte Austattung des B6V Modells egal sein kann? Rein bildtechnisch sollen ja die verschiedenen Modelle nahezu identisch sein.
Nutze wie gesagt den Sky Receiver ( demnächst Sky Pro) , PS4 Pro und AVR
Vielen Dank für eure Hilfe
Holgolas
#13828 erstellt: 12. Feb 2017, 12:24
Beim B auch.
Beim E ist es ja das Glas - ich weiss aber auch nicht, ob ich das auf dauer immer kippen/an die Decke klappen würde. Die Elektronik drückt dann ja im unteren Teil einseitig drauf.
Wenn es sich schon angeblich bei Wärme verziehen kann, dann wäre mir das keine Option für den TV.
[Beitrag von Holgolas am 12. Feb 2017, 12:27 bearbeitet]
GorillaBD
#13829 erstellt: 12. Feb 2017, 12:58
Das ist falsch.
Der 65C6D z.B. hat eine Rückseite aus Aluminium, ledig im unteren Teil sitzt die Elektronik darauf unter einer soliden Kunststoffverkleidung.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 12. Feb 2017, 12:59 bearbeitet]
-=ToReaDoR=-
#13830 erstellt: 12. Feb 2017, 13:59
Bemerkenswert wie sich manche Leute von einer entsprechenden Färbung und angedeuteten Struktur (wie gebürstet) täuschen lassen.
Dann hat LG wohl alles richtig gemacht.
Es ist und bleibt Plastik (ich meine ebenfalls die Panelrückseite und lasse die Ausbuchtung für die Elektronik außen vor).
Genau schauen, fühlen und hören (beim Gegenklopfen). Wer es dann immer noch nicht bemerkt, kann ja gerne mal dran kratzen, spätestens dann merkt es auch der letzte angehende Materialprüfer.
Das Gleiche gilt für den Standfuß des EF9590 sowie alle nicht-"Glas"teile des Gehäuses des E6 und G6.
[Beitrag von -=ToReaDoR=- am 12. Feb 2017, 13:59 bearbeitet]
GorillaBD
#13831 erstellt: 12. Feb 2017, 15:15
Lassen wir bitte unsachliches Geschwätz mal aussen vor, das macht aus alternativen Fakten keine Wahrheit, es ist nur populär, sonst nichts
Die Panelrückseite meines 65C6D ist aus gebürstetem Aluminum und nicht etwa "nur" aus aluminiumbedampften Plastik.
Die Schutzfolie muss man natürlich abgezogen haben, bevor man das bestimmen kann.
GLG BD
-=ToReaDoR=-
#13832 erstellt: 12. Feb 2017, 15:37
Wer selbst nach gut gemeinten Hinweisen nicht fähig ist von der eigenen falschen Meinung abzuweichen, sollte die Äußerungen Anderer nicht als Geschwätz einstufen.
Du darfst selbstredend aber weiter daran glauben, daß DEIN Exemplar aus Premium Materialen besteht. Du solltest nur bitte vermeiden Mitleser von falschen Tatsachen überzeugen zu wollen.
Es finden sich auch in Reviews klare Äußerungen zur Materialwahl des Geräts, z.B. bei avforums:
... The B6 uses the same design that we saw on the C6 ... The chassis uses a simple hardened plastic construction ...
Und wer ein wenig Ahnung von den Massenfertigungsmöglichkeiten/Kosten von Aluminum/Metal hat, oder einfach das Gehäuse des C6/B6 mit dem "echter" Metal-Gehäusen entsprechender TV-Geräte vergleicht wird feststellen, daß dieses Design (abgerundete Ecken nach vorn) bei dieser Größe mit Metallen viel zu aufwändig und damit kostspielig wäre (molding).
[Beitrag von -=ToReaDoR=- am 12. Feb 2017, 15:42 bearbeitet]
Holgolas
#13833 erstellt: 12. Feb 2017, 15:43
Ich hätte das auch mit grosser Sicherhiet für Metall gehalten - aber wenn Du das sagst...
Material ist mir sowas von Egal - wenn das Panel wenigstens homogen ist und mal NICHT bandet, dann kann das auch in Alufolie eingepackt sein. (OK, sagen wir Geschenkpapier :))
Razor187
#13834 erstellt: 12. Feb 2017, 15:46
Leute, brauch mal Hilfe. Hab ne externe hdd nun dran zum aufnehmen. Der tv zeigt mir jedoch nur Foto Video oder Aufnahme Ordner.wenn ich aufnehmen will meckert er, er hätte nicht genug Speicher ( hdd ist frisch formatiert) wie kann ich die hdd über den tv formatieren?
Audiamant
#13835 erstellt: 12. Feb 2017, 16:00
Dann erkläre mir bitte, warum sich die vermeintliche Rückseite aus Alu kälter anfühlt, als z.B. der Standfuß oder warum
einige User beim B6 eine leichte Delle (Knick)im äußeren Rahmen haben bzw. sich ein Rahmen bei Wärme verziehen kann.
Diese Eigenschaften sprechen eher für Alu und nicht für Plastik.
Und da die OLEDs ja auch nicht ganz billig sind und im Premiumbereich liegen, wäre eine halbe Rückwand aus Alu wahrscheinlicher.
Holgolas
#13836 erstellt: 12. Feb 2017, 16:13
Hab eben genau das gleiche gedacht, es mir aber verkniffen zu schreiben
GorillaBD
#13837 erstellt: 12. Feb 2017, 16:27
Das reicht jetzt. Hier können einem Leute mit einem Diplom des Maschinenbaus begegnen, so wie ich, die hatten 3 Semester Werkstoffkunde und regelmässig mit Metall zu tun und können sehr wohl Aluminium von Kunststoff unterscheíden, egal wer in irgendwelchen Foren; Reviews oder sonstwo was anderes schwätzt.
So lässt sich Glauben durch Wissen ersetzen.
Mein 65C6D hat vorne, also auf der Glasseite, den Aluminiumrand sogar noch gefräst, damit er mattiert glänzt. Das ist sogar noch wesentlich teurer in der Herstellung, als das von Dir im Bild dargestellte gerundete Finish. Und genau an den Ecken erkannt man deutlich den entsprechenden sich überlagernden Fräsereinlauf und -Auslauf, ganz typisches Oberflächenbild für eine solche Metallbearbeitung an einer solchen Stelle. Desweiteren denke ich, dass der Rahmen auch nicht gespritzt (gemouldet), sondern aus Aluminiumblech tiefgezogen wurde, was bei dieser Fläche wesentlich billiger wäre.
Verbreite also von mir aus Deine "alternativen Fakten" weiter, sie sind und bleiben FALSCH. Im Zweifelsfall folge Deinem eigenen Rat und mache eine "Kratzprobe für die angehenden Materialprüfer". Die ausgebildeten erkennen es ohne.
EDIT
Und huch, sogar mein 55EG9109 (curved) hat einen Aluminiumrahmen, dessen vordere Umlaufkante wurde mit einem Rollwerkzeug bearbeitet (geprägt) und die Oberfläche sieht daher etwas anders aus als beim 65C6D. Damit er auf der Rückseite weiss ausschaut, wurde eine Kunststoffschicht aufgebracht, oder er wurde dickschichtlackiert, beides ziemlich aufwendige Verfahren für einen angeblichen Plastikgehäusehersteller.
Greets
GBD
[Beitrag von GorillaBD am 12. Feb 2017, 19:01 bearbeitet]
Razor187
#13838 erstellt: 12. Feb 2017, 16:32
Sind wir noch beim tv oder Metal Kunde?""
Audiamant
#13839 erstellt: 12. Feb 2017, 16:57
Also mich hat die kurze Einführung in Werkstoffkunde interessiert. Und wenn es was mit einem OLED TV zu tun hat, dann sowieso.
Edit: Einmal Onkel Google fragen und man wird sofort fündig. Einige ältere LG Modelle haben auch eine Rückwand aus Alu, Z.B der LG 55 EC 930 V.
[Beitrag von Audiamant am 12. Feb 2017, 17:06 bearbeitet]
GorillaBD
#13840 erstellt: 12. Feb 2017, 17:07
So wie ich die Styropor-Inlays meiner Curved-OLEDs gesehen habe, ist der TV soweit sehr gut gleichmässig unterstützt, dass ich gegen einen liegenden Transport (mit der Bildschirmfläche nach oben) keine Bedenken hätte. Meine beiden habe ich auch im Kofferraum so nach Hause gefahren, den 55EG9109 fünf Kilometer und den 65C6D fünfzig Kilometer, ohne Probleme. Und ohne sichtbares 5% Grau-Banding oder Inhomogenitäten hinterher.
Wichtig ist, dass auch im Auto der Karton plan liegt und nicht durch irgendwelche Unebenheiten der Ladefläche kippbelastet würde. Und natürlich darf man sonst nichts mehr auf den liegenden Karton draufpacken, daher wird richtigerweise den Speditionen der stehende Transport nahegelegt.
Das Hochklappen des TVs unter die Decke würde ich ohne weitere Massnahmen oder zumindest Rückfrage bei LG jedoch lassen. Die Gewindebuchsen zum Halterungsanschluss sind für diese Art der Belastung (Belastungsrichtung) nicht konstruiert und in horizontaler (z-) Richtung haben Glas und Rahmen auch eine andere Steifigkeit als in vertikaler (y-) Richtung, da sähe ich schon ein Risiko des Verzuges. Anders als im Karton bei Liegendtransport ist das Gehäuse / der Rahmen ja dann nicht mehr gleichmässig unterstützt.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 12. Feb 2017, 17:26 bearbeitet]
Razor187
#13841 erstellt: 12. Feb 2017, 18:03
Hat keiner ne hdd zum aufnehmen am dran?
Supermax2004
#13842 erstellt: 12. Feb 2017, 18:07
Nochmal eine Frage zu diesem Kabel hier:
https://www.amazon.d...mi+2.0+4k+60hz+10bit
Ich hab das Teil mit 7,5m an einem PC getestet und da geht maximal 4k mit 4:2:0 und 8 bit und 60hz. Sobald ich auf 4:2:2 und/oder 10bit gehe gibts ein Dauergeflackere.
Hat jemand das Kabel mit 2m oder so und kann 4k@60hz@4:2:2(oder 4:4:4)@10bit über nen PC sauber darstellen?
Danke für die Info
[Beitrag von Supermax2004 am 12. Feb 2017, 18:07 bearbeitet]
Hansi_Müller
#13843 erstellt: 12. Feb 2017, 18:39
Ja, kein Problem. Ich habe komplett auf dieses Kabel umgestellt.
Supermax2004
#13844 erstellt: 12. Feb 2017, 18:43
Hört sich gut an, Gott segne dich. 2m?
Grumbler
#13845 erstellt: 12. Feb 2017, 18:53
Das mit 10m funktionierte bei mir am PC auch nicht ordentlich.
Mit dem bei 7,5m geht alles:
https://www.amazon.d..._mt_dp_5ckOyb7CJ1PRK
Supermax2004
#13846 erstellt: 12. Feb 2017, 19:00
Mh interessant. Volle Latte mit 4k und 60hz und 10 bit läuft also einwandfrei? Naja gut, eins der beiden Kabeln mit 2-3m sollte dann sowieso funzen.
bernisv
#13847 erstellt: 12. Feb 2017, 19:25
Hallo Leute,
ich wollte mir morgen einen 65E6V bestellen. Kann mir bitte jemand die Frage beantworten, ob man bei LG nun die 2 jährige Gewährleisung bekommt, oder nicht? Irgendwie gibt es da widersprüchliche Angaben.
Ansonsten sind doch E6V und E6D bis aud den Tuner identisch, oder? CPU, Bildqualität, etc. sind gleich? Wäre super, wenn mir jemand die Fragen beantworten könnte. Danke schon mal in Voraus!
Gruß an alle!
Berni
[Beitrag von bernisv am 12. Feb 2017, 19:27 bearbeitet]
prinzdavid
#13848 erstellt: 12. Feb 2017, 21:19
Den 65C6V gibt es für ca. 2390€ bei unseren dänischen Nachbarn bei Power.
Holgolas
#13849 erstellt: 12. Feb 2017, 22:21
Hi
Ich hab da ein kleines Problem mit der Wiedergabe von uhd.
Habe den 704 von Panasonic
Eben "die Insel der besonderen Kinder" geschaut - Wow, was für eine Auflösung. Toll.
Aber hin und wieder - könnte bei 58 min der Layerwechsel gewesen sein - ist es im unteren Drittel des Bildes irgendwie verschoben. Sieht aus wie nicht richtig eingerastet. Schwer zu beschreiben.
Hatte das auch schon einmal bei Star Trek gesehen. X-men hab ich auch gerade vor kurzem geschaut. Da war nix.
Hatte das mal jemand. Ich vermute, das es eher der Player ist. Könnte es auch einmal beim spulen sehen. Sonst ist es bei keiner Quelle jemals aufgetaucht. Uhd Player hängt an hdmi 1.
Die Dinger sind ja noch ganz neu - klar, dass es irgendwie verbuggt ist.
Jemand ne Idee?
Grumbler
#13850 erstellt: 12. Feb 2017, 22:52
Ja ... war auch ne klein Odyssey bei mir, siehe hier mit Auflistung:
http://www.hifi-foru...9&postID=11197#11197
Das genannte 7,5m Kabel von Kabel direct kann jetzt alles was das 10m Oehlbach auch konnte.
Supermax2004
#13851 erstellt: 12. Feb 2017, 23:31
Und mit diesem Kabel auch bei den Seitenanschlüssen oder weiterhin nur HDMI 3?
mmerg
#13852 erstellt: 13. Feb 2017, 00:12
Danke für die Antworten
Scheinbar war der Verkäufer beim MM da doch sehr optimistisch eingestellt.
Ich werde dann doch noch mal eine Alternative zur Deckenmontage suchen.
Ein Hauptgrund für die Deckenmontage wäre ja gewesen den TV vor Beschädigungen zu schützen.
Aber wenn das Risiko besteht den TV durch diese Position selbst zu beschädigen lohnt sich die Sache dann auch nicht mehr...
Audiamant
#13853 erstellt: 13. Feb 2017, 08:57
Selbst an der Wand ist der TV vor Beschädigungen nicht sicher? Hast du Raubtiere in deiner Wohnung?
Audiamant
#13854 erstellt: 13. Feb 2017, 09:03
Wieso ist dort der E6V preiswerter als der C6V?
Bei meinem Währungsrechner kostet der C6V aber 3362€ und nicht nur 2390€
Edit: Wurde jetzt gerade erhöht. Von 24999 DKK auf 29173DKK, also 3929€
[Beitrag von Audiamant am 13. Feb 2017, 09:09 bearbeitet]
prinzdavid
#13855 erstellt: 13. Feb 2017, 09:10
@smartfan: Den gab es bis gestern für 17.777 DKK (siehe mydealz).
Audiamant
#13856 erstellt: 13. Feb 2017, 09:18
Ach so...alles klar, danke Geiler Preis
Audiamant
#13857 erstellt: 13. Feb 2017, 09:22
@GorillaBD
Posting wieder gelöscht???
Bremer
#13858 erstellt: 13. Feb 2017, 09:37
bernisv (Beitrag #13847) schrieb:
Hallo Leute,
Gruß an alle!
Berni
Zum x-ten Male: Ja, auch die V-Modelle haben ein europaweit gültige zweijährige Garantie. Einfach das Gerät nach dem Kauf über die deutsche LG-Homepage registrieren, dann wird die zweijährige Garantie bestätigt.
Den E6V unterscheidet vom E6D nur der fehlende zweite Tripletuner und der fehlende Helligkeitssensor. Beides für mich verzichtbare Features. Ansonsten sind die Geräte identisch.
bernisv
#13859 erstellt: 13. Feb 2017, 09:49
Hallo Bremer,
DANKE für die Antwort! Somit steht der Bestellung nichts mehr im Wege. Wollte ursprünglich auf die neue Generation warten, aber ohne 3D? Für mich nogo!
Mittlereile gibts den 65E6V überall für ca. 3860 € incl. Lieferung. Mal schauen, ob ich noch was rausschlagen kann.
Gruß an alle
Berni
Bremer
#13860 erstellt: 13. Feb 2017, 10:08
Den 65E6V für € 3.860 inkl. Lieferung habe ich noch nirgendwo gesehen. Das beste was ich eben gefunden habe, war € 3.869 zzgl. Versand.
Ich habe ihn letzte Woche für € 3.889 inkl. Lieferung in Italien bestellt. Dort hatte ich auch meinen 55 B6V her. Da weiß ich dass ich ein brandneues Gerät aus neuester Produktion bekomme, das über eine professionelle Spedition angeliefert wird.
Inlineskater
#13861 erstellt: 13. Feb 2017, 10:13
Hallo Razor187,
würde mich auch interessieren. Habe bis jetzt noch nichts am TV gefunden wo man die HDD formatieren könnte.
mmerg
#13862 erstellt: 13. Feb 2017, 10:53
@smartfan
Ich will vom Bett aus TV sehen und der TV muss dazu mitten im Raum stehen (direkt am Bettende).
Vermutlich werde ich ihn dann auf ein rollbares Kästchen stellen, um ihn immer wieder an die Wand stellen zu können wenn nicht geschaut wird.
Ich befürchte dass ich ihn für 3D dann auch noch leicht neigen muss um Ghosting zu vermeiden.
Deswegen hätte ein einfaches Runterkappen von der Decke in einen optimalen Winkel schon Vorteile gehabt.
Überlege auch noch den Kauf einer Soundbar (vor allem beim C6).
Da der C6 keine sichtbaren Lautsprecher hat befürchte ich, dass der Ton nur optimal ist wenn er an einer dahinterliegend Wand reflektiert werden kann.
Außerdem würde ich mir einen guten Nachtmodus wünschen und beim Ton bietet LG scheibar keinen Modus mit Dynamik-Kompression.
Audiamant
#13863 erstellt: 13. Feb 2017, 11:01
Die Lautsprecher sind beim C6 von unten angebracht. Also wenn der Schall reflektiert werden soll, dann geht das
nur über ein Rack, nicht an der Wand. Und da mein TV steht, ist der Ton für einen Flat richtig gut. An der Wand aber,
kann ich es nicht beurteilen. Da ich mein 5.1. System aber jetzt nicht mehr haben möchte, überlege ich auch, ob eine Soundbar
eine Alternative wäre. Aber wenn, dann möchte ich die von LG mit Dolby Atmos.
leo_62
#13864 erstellt: 13. Feb 2017, 11:19
Inlineskater (Beitrag #13861) schrieb:
Hallo Razor187,
Moin. Das Formatieren sollte hier gelingen:
>Eingänge (rechts oben auf der FB)
>alle Eingänge (wichtig, nicht gleich auf HDD klicken!)
>HDD External
>Formatieren
Gruß, Leo
[Beitrag von leo_62 am 13. Feb 2017, 11:37 bearbeitet]
bitjaeger
#13865 erstellt: 13. Feb 2017, 12:58
Vielleicht ist dort regelmässig der Hausfrieden gestört?
"Hey Schatz, bevor du jetzt mit dem Aschenbecher nach mir schmeißt, lass mich erst unser kreditfinanzierten Oled an die Decke fahren, sonst können wir tagsüber nicht mehr unsere Talkshows gucken"
GorillaBD
#13866 erstellt: 13. Feb 2017, 13:33
Vielleicht sind es auch nur die berühmten KKK: Katzen und KleinKinder...
Zumindest die Katzen würden ja schonmal das Raubtierkriterium erfüllen.
Supermax2004
#13867 erstellt: 13. Feb 2017, 15:21
Nur HDMI 3 weiterhin oder gehts mit dem Kabel (https://www.amazon.de/dp/B004XWGZ9G/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_5ckOyb7CJ1PRK?th=1&psc=1) auch in 1,2?
space78
#13868 erstellt: 13. Feb 2017, 17:50
Hallo!
Ich möchte mir zeitnah den E6V in 55 Zoll anschaffen. Hat jemand noch eine Händlerempfehlung für mich bzw. gibt es den TV gerade irgendwo zum Sonderpreis? EU-Ausland wäre ggf. auch okay. Gerne auch per PM.
Markus
GorillaBD
#13869 erstellt: 13. Feb 2017, 17:53
smartfan (Beitrag #13857) schrieb:
@GorillaBD
Ja, der war unnötig geworden, weil mit Deinem Edit überkreuzt,
[Beitrag von GorillaBD am 13. Feb 2017, 17:53 bearbeitet]
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread
matrixx202 am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  1217 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat
eishölle am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2024  –  11933 Beiträge
LG OLED 65 E6D Youtube App und 4K Videos
Thug86 am 02.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.05.2021  –  3 Beiträge
LG 55 B6D Kalibrieren
Realecke am 18.06.2017  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  3 Beiträge
LG OLED-TV 2016 | 55/65C6 | curved + UHD + 3D + DolbyVision + WebOS 3.0
celle am 16.04.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  147 Beiträge
LG B6D OLED einige Fragen!
Leon44 am 17.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  6 Beiträge
LG 55EG910V oder LG 55 B6D - Bildqualität
Tom2110 am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  2 Beiträge
LG 65 C6D Ultra HD von Sky
Karibik-MV am 03.10.2018  –  Letzte Antwort am 05.10.2018  –  3 Beiträge
LG B6D 55" + Sonos Playbase
xinilap am 18.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.05.2017  –  2 Beiträge
LG C6D und schnelle Bewegungen
Ratz&Rübe am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2016  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedhansener
  • Gesamtzahl an Themen1.557.476
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.229
